ขอถามเรื่องการถ่ายภาพด้วย Canon350D
ขอถามท่านเทพนะครับว่า
จะฝึกถ่ายถาพต้องตั้งหมวด M และวัดแสงเองถูกต้องไหมครับ
ถ้าตั้งหมวด M แล้ว การตั้งค่าวัดแสงในกล้อง และ หมวดโฟกัส ต้องตั้งค่าอะไร
เช่น
AF Mode
ONE SHOT
AI FOCUS
AI SERVO
Metering Mode เลือกวัดแสงแบบไหน
ค่าเฉลี่ยทั้งภาพ
ตรงกลางภาพ
ISO ใช้แค่ 100 ถูกต้องไหมครับ
Re: ขอถามเรื่องการถ่ายภาพด้วย Canon350D
up มาให้คุณ wasan เห็นหน่อย
admin
เช่น
AF Mode
ONE SHOT
AI FOCUS
AI SERVO
ค่าเฉลี่ยทั้งภาพ
ตรงกลางภาพ
-.โหมดแล้วแต่ถนัดครับ P TV AV M ถ้า M ก็ต้องปรับเองทุกอย่างครับ สำหรับผมใช้ AV ครับง่ายดี คือเราเลือกค่า F เอง SS ก็ให้กล้องจัดการให้ครับ
-.ระบบ AF
ONE SHOT กล้องโฟกัสภาพได้แล้วกล้องจะหยุดแล้วล๊อคใว้ครับ เหมาะกับการถ่ายภาพนิ่ง
AI SERVO ระบบที่กล้องติดตามเคลื่อนใหวของวัตถุที่จุดโฟกัสจับได้ตลอดเวลา เหมาะมากถ่ายภาพเคลื่อนใหว เช่นภาพ นก กีฬาฯ
AI FOCUS นั้นจะรวมเอาทั้ง ONE SHOT และ AI SERVO เข้าใว้ด้วยกันครับ คือกล้องมันจะดูว่าตอนนั้นเราถ่ายภาพอะไร ถ้าถ่ายภาพนิ่งอยู่มันก็จะปรับเป็น ONE SHOT ให้ ถ้าถ่ายภาพเคลื่อนใหวก็จะปรับเป็น AI SERVO ให้ครับ
เดี๋ยวมาต่อ เรื่องวัดแสงครับ...
ทำไมเลนส์ตัวเดียวกัน กล้อง canon เหมือนกัน สีของภาพถึงได้ต่างกันราวฟ้ากับเหว ภาพนี้ใช้ขาตั้ง speed Shutter คงประมาณ 15 ได้ไหมครับ และทำไมภาพมันถึงได้คมเหลือเกิน ใช้ photoshop แต่งหรือเปล่าครับ
ผมซื้อ 10 - 20 มาเพราะต้องการภ่ายภาพมุมกว้างแบบภาพนีละครับ
http://i251.photobucket.com/albums/g...1/IMG_0109.jpg
และทำไมสีมันถึงได้เข้มจัดมากครับ นึกว่าเฉพาะ Nikon จะถ่ายได้สีแบบนี้เท่านั้น Canon ก็ทำได้ด้วย ดีใจจัง
http://i251.photobucket.com/albums/g...1/IMG_0103.jpg
ด้วยความรู้อันน้อยนิด ขอตอบนิดนึงครับ ภาพล่างๆเหมือนจะ front focus ครับ เพราะ ฮ.บังคับค่อนข้างชัด แต่เหนือฮ.ขึ้นไปจะเริ่มเบลอเล็กน้อย
admin
ภาพนี้ใช้ขาตั้งกล้องครับเพราะ SS ประมาณ 1/4 ถามถึงความคมของภาพแน่นอนครับภาพที่เราจะโพสลงเวป ถ้าย่อแล้วไม่ Sharpen ภาพก็จะสูญเสียความชัดไปเยอะเลย ภาพที่ผมเอามาโพสผมทำตามนี้เลยครับพี่ http://www.thaitritonclub.com/forum/...read.php?t=302 ในส่วนของเรื่องสีนั้นไม่ว่ากล้องอะไรก็สามารถปรับสีให้ได้ถูกใจได้ครับ ไม่ว่าจะตั้งเป็น Custom เองเลยในกล้องของเรา จะเอา Sat เท่าใหร่ Tone เท่าใหร่ Contrast เท่าใหร่ สามารถปรับได้หมดครับ หรือไม่พอใจก็เอามาปรับในโปรแกรมได้ครับ
admin
18-55 ตัวนี้ก็คือเลนส์คิทที่ติดมากับกล้องนั่นแหละครับพี่ เลนส์ตัวนี้ของผมก็ใกล้กลับบ้านเก่าเต็มทนแล้วครับ
admin
ภาพนี้ผมใช้ Photoshop เร่งสีขึ้นไปอีกครับ แต่ก็ไม่มากจนเกินจริง
admin
ภาพนี้แปลกมากถ่ายเมื่อเย็นนี้เองเวลา 17.14
แสงสีเหมือนเพี้ยน over
ใช้โหมด P
เลนส์ sigma 20
ภาพไม่ชัดเหมือนโฟกัสไม่ได้ ซึ่งเป็นเลนส์มุมกว้างน่าจะชัดไม่่น่ามีปัญหา
ภาพนี้เหมือนโฟกัสตรงเครื่องบินครับ ไม่รู้ว่าพี่ใช้ F เท่าใหร่ครับ ถ่ายภาพตอนกลางวันลองใช้ WB เป็น Daylight ดูครับ
Wasan
มี link อธิบายวิธีำไหมครับ
admin
เีดี๋ยวพรุ่งนี้ลองใหม่
จะใช้ AV ตั้งค่า F 5.6
ตอนนี้ตั้ง WB Daylight แทน Auto แล้ว
ลองหลายๆ F ครับจะได้เห็นความแตกต่าง 5.6 ยังกว้างไปครับถ้าจะถ่ายภาพชัดลึกก็ต้องเริ่มที่ 8 ขึ้นไป
admin
Menu หลังกล้องเลยครับพี่ 350D ลองเข้าไปปรับดูครับ น่าจะปรับได้ครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นที่สูงกว่านี้ตั้งแต่ 400D ขึ้นมาจะมี Picture Style มาให้เลยครับ
Wasan
รับทราบครับ
กำลังสงสัยว่าทำไมสีมันถึงได้ over เยอะขนาดนี้
แล้วการวัดแสงสำหรับเลนส์ 10 - 20 มีอะไรต้องควรระวังหรือเปล่าครับ เช่น ควรวัดเฉลี่ยทั้งภาพ หรือ วัดเฉพาะจุด
admin
รับทราบครับ
ถ้าจะให้ดีอย่าถ่ายภาพตามแสงครับ ภาพมันจะแบนๆไม่มีมิติ ลองถ่ายแสงข้าง แสงเฉียงครับพี่ Over หรือ Under นั้น อยู่ที่ความพอใจของคนถ่ายครับไม่มีกฎแต่อย่างได ระบบวัดแสงถ้ายังไม่คล่องมากก็ใช้ เฉลี่ยทั้งภาพครับ ง่ายดีผมก็ใช้เฉลี่ยนี่แหละครับเป็นหลัก จะชดเชยลบหรือบวกก็ให้ดูสภาพแสงในตอนนั้นเลยครับ ไม่ยากครับ ฮ.บังคับน่าจะยากกว่านะพี่ 55+......
Wasan
สมัยนี้มีใครที่ถ่ายภาพโดยไม่ใช้โปรแกรมแต่งภาพหรือเปล่าครับ คือแบบว่าถ่ายมายังไงก็ไม่มีการ crop หรือ แต่งภาพ หรือ ทำให้คมขึ้น เอาแบบเดิม ๆ เลยครับ
ดูจากภาพแล้วผมว่ากล้องไม่ผิดปกติอะไรครับ
แต่สิ่งที่ทำให้ภาพออกมาเป็นลักษณะนั้นมีหลายกรณี อย่างแรกที่พบคือสถาพแสดงมีความต่างกันมาสังเกตุจากภาพมุมบนซ้ายจะสว่างกว่ามุมล่างซ้ายอยู่พอสมควรเนื่องจากแสงเข้ามาจากทางซ้ายไปขวาในลักษณะพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน สังเกตุอีกอย่างคือเงาของคนที่ยืนด้านหลังจะเข้มกว่าเงาของเครื่องบิน ซึ่งนั้นหมายความว่าสภาพแสงตอนนั้นแสงที่ลงบริเวณเครื่องบินน้อยกว่าแสงที่ลงบริเวณหน้าของคนที่ยืนอยู่ด้านหลัง ดังนั้นถ้าเราวัดแสงและถ่ายภาพโดยเอาเครื่องบินเป็นหลักเราจะได้เครื่องบินที่มีสภาพแสงพอดีแต่หน้าคนจะโอเวอร์และในทางกลับกันถ้าเราวัดแสงโดยเอาคนเป็นหลังเครื่องบินก็จะติดอันเดอร์ครับ
เพราะเท่าที่สังเกตุผมว่าตรงบริเวณเครื่องบินนั้นแสงค่อนข้างตรงแล้วครับ คิดว่าตอนถ่ายคงจะโฟกัสที่เครื่องบินก่อนแล้วจึงเงยหน้ากล้องเพื่อจัดคอนโพสิชั่นของภาพ
ลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแสงและการระบบวัดแสงของกล่องและการชดเชยแสงในกรณีภาพที่ถ่ายอยู่ในโทนสว่างกว่าหรืออันเดอร์กว่าเทากลางอีกสักนิดนะครับ
ถ้าติดขัดหรือยังสงสัยตรงไหนก็ลองถามมาได้ครับ(คนคอเดียวกัน)
อีกเรื่องคืออยากให้ลองศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของรู้รับแสงกับ Speed Shutter ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไร ค่ารู้รับแสงเปลี่ยนไปมีผลอะไรกับความเร็วชัตเตอร์ ต้องนี้จะทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นครับว่าในโหมดที่ที่กล้องให้เรามานั้นไม่ว่าจะเป็น Av, Tv, M เราจะเลือกใช้โหมดใดดี ...... ลองดูนะครับ
ปล.ยินดีให้คำแนะนำครับ
Wasan
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
ที่ผ่านมาก็กดชัตเตอร์อย่างเดียว ให้กล้อง auto หมด แบบว่าขี้เกียจครับ
ปัญหาคือมุมมอง ในการจัดองค์ประกอบ ไม่เก่ง ไม่มีหัวศิลป์ครับ
ตำราก็เยอะ แต่อ่านแล้วก็ลืม
admin
มีครับเช่นถ้าเราจะนำภาพนั้นไป Print ก็ใช้ภาพตั้นฉบับนั่นเลย แต่ที่เห็นตามเวปต่างๆ แต่งมาแล้วเกือบ 100% ครับ Link นี้เป็นคู่มือ 350D ครับลองโหลดไปอ่านดูครับพี่ http://www.9images.us/EOS350Dthai.pdf
IIWSnoJ
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
เรื่องความสัมพันธ์ของรูรับแสงกับ Speed Shutter นั้นพอทราบครับ
ผมอยากให้อ่านเรื่องนี้ครับ http://forums.thairotor.com/showthread.php?t=888 น่าจะมีประโยชน์กัน
เป็นบทความของ นภันต์ เสวิกุล
ผมอ่านแล้วก็ลืมหมด
Wasan
่ขอบคุณครับ
พรุ่งนี้จะ Print ไว้อ่าน
ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยอ่านเลย ซื้อมาตอนกล้องออกใหม่ 36000 บาท
กี่ปีแล้วก็ไม่รู้
ผมจะค่ือย ๆ ถ่ายภาพส่งการบ้านให้ตรวจนะครับที่
http://www.thaitritonclub.com/forum/...splay.php?f=61
ใช้เลนส์ตัวนี้แหละ 10 - 20
เอาแบบเดิม ๆ ไม่แต่งภาพ ไม่ crop
กำลังอ่านอยู่ ...... ยาวจัง อิอิอิ
ว่าแต่ไอ้เจ้าเครื่องบินบังคับ....ทุนมันสูงหรือป่าวเนี้ย ชักสนใจเหมือนกันนะ อิอิอิ
IIWSnoJ
ีมีตั้งแต่เกือบหมื่น ถึงเกือบแสน หรือ 3 แสนกว่าครับ
รวมวิทยุ และ ทั้งหมดที่ทำให้มันบินได้ครับ
ว้าวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ราคาไม่เบาเหมือนกันนะเนี้ย
โอเชครับ ไว้พรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับ
3 ไฟล์แนบ
เลนส์ 10 - 20 ตัวนี้ ใช้ auto ถ่ายง่ายกว่าหมวดอื่นเยอะ ถ้าใช้ AV ถ่ายเร็ว ๆ ทีไร แสงมักจะ over บ่อย ๆ เวียนหัว
4 ไฟล์แนบ
ใช้หมวด Av แล้วเป็นแบบนี้ประจำ
โฟกัสแล้วภาพเบลอ
แสงก็เหมือน over
admin
โฟกัสแล้วภาพเบลอ
แสงก็เหมือน over
หมวด AV ใน Canon นี่มัน หมายถึงรูรับแสงกำหนดเองใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ อธิบายสาเหตุได้ตามนี้ครับ
1. ถ้ากล้องวัดแสงแล้ว เห็นว่าแสงน้อย ก็จะไปลดสปีดชัตเตอร์ ทำให้เบลอง่ายขึ้น เมื่อถ่ายที่สปีดต่ำ
2. แต่ถ้าเห็นว่า ก็ถ่ายกลางวัน แสงน่าจะพอ ก็ต้องมาดูว่า น้าเลือกระบบวัดแสงแบบไหน อาจจะเลือกแบบ spot หรือ partial แล้วไปวัดตรงจุดที่มันเป็นส่วนมืดของภาพ อันนี้ แม้โซนอื่นของภาพจะสว่าง กล้องก็ไม่เอามาคิด ก็จะคิดว่าภาพนี้มืดอยู่ดี แล้วกล้องก็จะลดสปีตชัตเตอร์ลงเพื่อให้ได้แสงที่กล้องคิดว่าพอดีเมื่อเทียบกับจุดที่วัดแสง
ผมหาข้อมูลการถ่ายจากไฟล์ของน้าไม่ได้ แต่จากรูปผู้หญิงปั่นจักรยานจะเห็นได้ชัดมากว่า เบลอ+โอเวอร์ อันนี้วิเคราะห์ได้เลยครับว่า สปีดต่ำแล้วน้าไปวัดแสงในส่วนมืดของภาพแล้วก็ไม่ได้ชดเชยแสงไปในทางทางลบ ถ้าวัดแสงตรงโทนสีที่ต่ำกว่าเทากลาง ก็ต้องชดเชยไปทางลบด้วยครับ
มาใช้คอมที่ร้านเพื่อน แต่ใช้ IE Opera log in ไม่ได้ เลยไป โหลด firefox ภาษาไทย มา ถึงจะ log in ได้ ใครมีปัญหา log in ไม่ได้ให้ไปโหลด firefox มาใช้นะครับ
มาใช้คอมที่ร้านเพืื่อนเขาใช้จอ CRT ของ FUJITSU ภาพกลับชัดกว่าดูจอ LCD ที่บ้านของผม ตัวอย่างภาพผู้หญิง 2 คน ดูจากจอ LCD มันทั้งเบลอและแสง Over สงสัยว่ายังปรับ Monitor ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง จอยี่ห้อ Acer ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สงสัยต้ัองหา LCD ของ Sony มาใช้แทน ใครพอแนะนำได้ไหมครับว่าใช้ LCD รุ่นไหน ยี่ห้ออะไรดี
AV คือเลือกหน้ากล้อง F stop กล้องจะปรับ shutter ให้เองสัมพันธ์กับหน้ากล้อง ซึ่งผมจะเลือกไว้ที่ 5.6 ซึ่งต่ำสุด และถ้าแสงไม่พอจน shutter ต่ำกว่า 1/60 ผมจะไปเพิ่ม ISO (ปกติตั้งไว้ีที่ 100)
ตอบ ผมใช้ speed ไม่ต่ำกว่า 1/60 ซึ่งใช้มือถือได้ยิ่งเป็นเลนส์มุมกว้ัางด้วยภาพไม่น่าเบลอครับ แต่มันก็เบลอ
ตอบ เลือกวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพครับ ส่วนโหมด focus ก็ใช้ แบบ object อยู่กับที่และเคลื่อนที่ AI Focus สังเกตุว่าถ้าแสงเข้าด้านข้างมาก ๆ กล้องมันจะวัดแสงจน over ไปเลย มีอยู่ภาพหนึ่งถ่ายในรถโดยนั่งด้านหลัง มันก็ถ่ายได้โดยแฟลชไม่เด้งขึ้นมา (ตั้งโหมด Auto) ถ้าเป็นเลนส์ normal flash มัีนจะเด้งขึ้น ไว้จะลงภาพให้ดูครับ
ปกติผมจะตั้งไว้ที่ 5.6 ถ้าถ่ายกลางแดดแบบนี้ shutter น่าจะ ร้อย หรือ สองร้อยกว่า เพราะลืมปรับขึ้นไปเป็น 11 - 16 ไม่รู้มันเบลอเพราะอะไรเหมือนว่ามันโฟกัสยังไม่ได้ที่แล้วกดชัตเตอร์ ซึ่งเลนส์มุมกว้างแบบนี้ถ้าตั้งโฟกัสไว้ที่ Infinity แล้วถ่ายมันก็ไม่น่าจะเบลอ แต่เคยตั้งไว้ที่ Infinity แล้วถ่ายมันก็เบลอ เลยงงกับมัน
จะลองถ่ายโดยใช้โหมด TV ตั้ง shutter speed ไว้แล้วให้กล้องปรับรูรับแสงให้สัมพันธ์ โดยจะตั้งไว้ที่ 1/60 แล้วลองถ่ายเร็ว ๆ ดูใหม่ว่ามันจะ over และ เบลออีกไหม
shutter 1/60 ก็ยังมีโอกาสเบลออยู่นะครับ แต่ถ้ารูปปั่นจักรยาน f5.6 speed ไม่ต่ำกว่า 100 อันนี้ไม่น่าเบลอ ถ้างั้นก็น่าจะสาเหตุอื่น รอท่านอื่นวิเคราะห์ต่อครับ ผมจะรอเก็บความรู้ด้วย
ภาพนี้ SS เยอะกว่านี้ก็เบลอได้ครับถ้าถือกล้องไม่นิ่ง ไม่ทราบว่าพี่ได้แพนกล้องตามจักรยานหรือเปล่าครับ อีกอย่างเลนส์ไวด์ตัวนี้น้ำหนักก็เยอะพอควร ไม่เกี่ยวกับโหมดกล้องครับ ลองถือกล้องให้นิ่งๆครับพี่
http://www.thaitritonclub.com/forum/...1&d=1231386327
สองภาพนี้แสงถือว่าไม่ Over ครับ เพราะรายละเอียดในส่วนสว่างของภาพก็ยังครบสมบูรณ์ ถ่ายภาพคนง่ายๆเลยครับวัดแสงที่ใบหน้านั่นเลย เพราะไกล้เคียงกับสีเทากลาง
http://www.thaitritonclub.com/forum/...1&d=1231386382
http://www.thaitritonclub.com/forum/...1&d=1231386632
ภาพนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่ให้ความสำคัญส่วนไหนของภาพ แต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นพระที่เดินเรียงแถวนั่น ทีนี้กลับมาดูภาพจะเห็นว่าภาพนี้ขาดความชัดไปเยอะเลยครับ เพราะพี่เปิด F แค่ 5.6เป็นภาพชัดตื้น แน่นอนครับเลนส์ไวด์ทางยาวโฟกัสมันสั้น 10-20 ระยะใกล้สุดคือ 20 มม. พี่เปิด F5.6 แต่ไปโฟกัสที่พระยังไงภาพก็ไม่ชัดครับ พี่ต้องเพิ่มค่า F ขึ้นไป หรือจะให้ดีพี่ก็เปลี่ยนเป็นเลนส์เทเลซูมแทน บางทีเลนส์ไวด์ก็ใช่ว่าจะถ่ายภาพแบบนี้ได้ดีครับ ...
http://www.thaitritonclub.com/forum/...1&d=1231386463
VDC
ครับลืมนึกไปว่าเลนส์มันหนัก ทำให้น้ำหนักมันมากจนอาจทำให้มือสั่นได้ถ้า 1/60 คงตั้งไม่ต่ำกว่า 1/125 จะลองดูใหม่
คราวหน้าต้องจดค่าไว้
ไม่แน่ใจว่าโปรแกรมของ canon ที่แถมมากับกล้อง มันบันทึกค่าไว้ด้วยหรือเปล่า เดี๋ยวลงโปรแกรมแล้วเปิดดูใหม่
Wasan
น่าจะเพราะเลนส์ตัวนี้มีน้ำหนักมาก อาจเป็นไปได้ว่าถือกล้องไม่นิ่งพอ และรีบถ่ายครับ ไม่ได้แพนกล้องตามจยย
