ร้านอะไรครับ กำลังหาข้อมูลไปติดครับ
เค.เอ.ที ออโต้เซอร์วิสครับตรงตลาด4ภาคมาบตาพุฒตรงข้ามโรงเรียนสาระพัดช่างระยอง
ถ้ามาจากระยองก่อนถึงปั้มน้ำมันเอสโซ่ครับ tell.086-6779400 ครับ
มันคนละร้านกันครับผม
มันมี2ร้านครับตรงนั้นมีข้างในอีกร้านครับผมติดร้านข้างนอกที่อยู่ติดถนน
ที่เขารับซ่อมเครื่องยนต์ด้วยนะครับไงก็ลองขับรถไปถามดูดีกว่าครับจะได้ดูของด้วย
ดูการติดตั้งด้วยจะได้คุยรายละเอียดกับช่างเขาด้วยครับกันเองดี
ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคมผมเอา nissun sunny neo น้องไปติด ag มาแล้วอีกคับครับ
ของผมวิ่งน้ำมันแท้ๆ ยังกินประมาณ 1.9 บาท/กม. ครับ ^@^
ดีใจด้วยครับ ของผม ได้ 7 โลกว่าๆครับ ขับเฉลี่ย 90-130ครับ
ลองได้ 160 อยู่ครั้งหนึ่งแต่รู้สึกว่ายังไปได้อีกต้องจอดติดไฟแดงก่อน
1.50 บาทครับตอนนี้ วิ่ง90-110 แก๊ส สัตหีบ 11.00
ผมติด Europe gas ODB หัวฉีด KaiHin แพงไปหน่อย 38,000 แต่เชื่อฝีมือช่างเขา เขาโฆษณาว่าฉลาดที่สุด หัวฉีดใช้กับ CNG ของtriton ได้ด้วย ถัง 72 ลิตร ติดแทนยางอะไหล่ ทดลองวิ่ง ได้ 4000 โล หัดจูนเอง ทำพลาด ชางบอกว่า ECU ช๊อต ต้องเปลี่ยนใหม่ เคลมไม่ได้เพราะผมทำพังเอง ตัวใหม่ 4,500 เขาขอผม 2,500 แล้วหามือสองมาให้ ไม่เป็นไร เราซนเอง แต่ยังไม่ยอมแพ้จะจูนใหม่ หาซื้อสายอยู่ ซื้อมาสองเส้นแล้วใช้ไม่ได้ วางยาอะไรหรือเปล่าไม่รู้ เลยวานช่างให้หาสายให้ที แล้วสอนจูนด้วย อยากสนุกกับการจูนเอง ไปต่างจังหวัดช่วงปีใหม่ วิ่ง 110 -120 กิน 7.5 กิโลลิตร ถ้าวิ่ง 100-110 กิน 8 กิโลลิตร ครับ
ออกมาได้ 2 เดือนแล้วครับ อยากติด lpg เหมือนกันครับ แต่ผอ.ที่บ้านกลัวรถติดแก๊สมากและสงสารรถ (ใช้สิทธิ์ผอ.ที่บ้านรถคันแรก) เลยทนใช้น้ำมันไปก่อน พอดีใช้รถไม่ค่อยเยอะครับ ไปกลับที่ทำงานวันละประมาณ 20 กิโล พอทนได้อยู่ครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่
ใช้น้ำมันประมาณ 3.6-4 บาทครับ
ใช้แก็สประมาณ 1.40-1.60 บาทครับ (90-110km/h บางครั้ง 130-140 สั้นๆครับ)
Europegas Advance OBD เคยให้ที่ร้านโหลดกราฟขึ้นมาดูแก็สกับน้ำมันทับกันเกือบสนิทเลยครับ(จูนครั้งแรกครั้งเดียวไม่เคยไม่ยุ่งกับมันเลยจนถึง 8000 โลครับ)
top speedเท่าไหร่ครับ(แก็ส)นะครับ
ผมใช้ Tritn Plus 4 Doors ติด LPG ของ gi ติดซ่อนไว้ใต้ท้องตรงข้ามถังน้ำมันครับ แต่ยัดๆได้แค่ถังเล็ก 42 โล วิ่งวันละ 80-100 โล กินแก็ส 1.7-1.8 บาท/กม.ทำอย่าไรให้ประหยัดกว่านี้ครับ วิ่งมาแล้วเจ็ดหมื่นโล เปลี่ยนสายแก็ส (2600)หัวเทียนใหม่ 4 หัว แพทตินั่ม (500) ตอนนี้มีปัญหาเสียงดัง แต็ก ๆ ช่างแก็ส บอกว่า รางหัวฉีดเริ่มมีปัญหา (ถ้าจะเปลี่ยน 3500 ค่าแรง 500 รวม 4000 ราคาโอ.เคป่าว) ไฟรูปเครื่องโชว์ แต่ช่างลบโค๊ตให้แล้ว ซัก สองสามวันก็โชว์ใหม่ ช่างบอกมีเงินค่อยมาเปลี่ยน วิ่งได้ไม่เป็นไร แต่เครื่องไม่ค่อยนิ่ง สวิงนิดหน่อย วิ่งเป็นปกติ ยังกังวลเรื่องไฟโชว์ ครั้งแรกลบโค๊ด แล้วลแงวิ่งน้ำมันดู 2-3 วัน ไฟไม่โชว์ครับ พอมาใช้แก็สโชว์อีก ตอนนี้ยังโชว์อยู่
ใครมีประสบการณ์ช่วยแชร์ หน่อยครับ รางหัวฉีดแพงไปไหม เครื่องมันจะมีปัญหามั้ย(ไอ้ไฟโชว์นะ)
ผม 1.8-1.9 บาท/โล แก๊ส 12.6-13.5 บาท รู้สึกว่ามันยังกินไปหน่อย ถ้าเหยียบ 100-120 นี่ จากปกติ วิ่ง 350+ โล ต่อถัง ( 58 ลิตร) เหลือ 300 นิดๆ ทันที จะหลายเป็นโล 2 บาทกว่าทันทีทันใด
และเหมือนๆว่า จะกินน้ำมัน ไปพร้อมกับแก๊สด้วย เพิ่งเริ่มสังเกต หรือคิดมากไปเอง แก๊ส versus ครับ วิ่ง 2 พันโลเอง
ระยองมีร้านไหน ดีๆมั้งครับ จะเข้าไปหาให้เช็ค ซะหน่อย แนะนำด้วยครับ เหมือนแก๊ส ยังไม่นิ่ง ยังไงไม่รู้ ความรู้สึกมันบอก
พลัส สี่ประตู ถึงวันนี้วิ่งได้ 70,164 ทุกอย่างยังดีอยู่ครับ มีแค่ เปลียนแกนพวงมาลัยไปอันนึง ตอน 70,000 กำลังจะเปลียนยางใหม่อีกรายการครับ เติมแก๊ส 47-48 ลิตร ขับได้ 280-300 กม. แก๊สหมดถังครับ
