รถมีเสียงหอน วิ้นๆๆๆๆๆๆ เหมือนยางเป็นบั้งแต่ไม่ใช่ อาการนี้เป็นที่เฟืองท้ายหรือไม่ครับเป็นทุกเกียร์เล ยครับ
เวลาขับแล้วมันได้ยินเสียงครับเริ่มดังขึ้นๆ แล้วรู้สึกว่ารถมันจะสั่นตามช่วงจังหวะการหอนของเสียงด้วยครับ งานนี้มีเคลม 0 ได้ไหมครับเครียดวิ่งได้ สองหมื่นกว่าโลครับ
ตอบ: รถมีเสียงหอน วิ้นๆๆๆๆๆๆ เหมือนยางเป็นบั้งแต่ไม่ใช่ อาการนี้เป็นที่เฟืองท้ายหรือไม่ครับเป็นทุกเกียร์เล ยครับ
ของผมก็ดังครับ ดังวู้ดๆ เหมือนเสียงยางกินไม่เรียบ แต่ก็ลองถอดล้อใส่เครื่องถ่วงล้อดูแล้วก็ปกติ ช่างบอกยางมันเริ่มแข็งเลยมีเสียงดัง ยาง 22xxx โล เหมือนกันครับ
งั้นก็ต้องทามใจอีกสิครับเนี่ย ถ้าเฟืองท้ายดังเป็นแบบไหนครับ
ดังที่ความเร็ว110หรือป่าว รถเดิมมั้ยยกมาป่าว ยางเดิมมั้ย อาจต้องลองหายางเดิมยึมสับเปลี่ยนใส่วิ่งดูครับ
เอาสายหูฟังเสียบโทรศัพท์แล้วเปิดเพลงจากโทรศัพท์ฟังตลอดเส้นทางการขับขี่ จะไม่ได้ยินเสียงดังจากรถครับ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะยินเสียงดังจากรถมากกว่า 5 อาการ ตอนนี้อะไรบ้างไม่รู้ ดังจะทั้งรถแล้วครับ
ของผมก็ดังครับเวลาขับที่ความเร็ว 110-120 นะครับผมแก้ไขโดยการเปิดเพลงดังๆๆครับตอนนี้เลยไม่ค่อยได้ยินครับ....
ลูกปืนป่าวครับ ปีเดียวผมเปลี่ยนไป 2 ชุดแล้ว (ล้อหน้า) อย่างเซ็ง...
อาการเป็นยังงัยครับ ของผมดัง วึ้งๆๆ ตอนวิ่งช้าๆ กลัวลูกปืนมีปัญหาแต่ยกล้อหน้าขึ้นหมุนดูก็ไม่ติด
coppy42
เดิมๆครับ สงสัยลูกปินล้อเปล่าต้องยกล้อหน้าหมุนดูซะแล้วครับงานนี้
ของผมดังตั้งแต่ป้ายแดง มันดังตอนอากาศร้อนๆ ดังประมาณ 1-2 นาทีก็หาย 4 ปี กว่าแล้วยังดังอยู่
เช็คลูกปืนล้อหน้าก่อนเลยผมก็เจอเหมือนกัน เปลี่ยนไปแล้ว 1 ชุด
ของผมก็เป็นครับ..แต่ หลัก60,000แล้ว ยางน่าจะเริ่มเสือมแน่นอนครับ.
vileness
ลูกปืนขึ้นแม่แรงล้อลอยหมุนมันก็ไม่ค่อยได้ยินสักที แต่ผมว่าน่าจะดังที่ดอกยางครับ บางที่ถนนลาดยางบางเส้นนั่นเป็นร่องๆมุมดอกด้านข้างจะจับถนนก่อน ลองเติมลมดีๆแล้วเทสกันถนนเส้นอื่นดูหน่อยหมดกังวลไป
