อยากถามน้าๆที่ใช้ตัว 178 ใครอุด egr บ้างครับ มีปัญหาหรือเปล่า
คันเก่า ตัว116 ผมอุดนะครับ แต่ทำไมคัน178 ผมลังเลก็ไม่รู้ขอคำแนะนำด้วยครับ
ผมว่าอย่าอุดดีกว่า original style เราใช้ซัก 5 ปี (ประมาณแสนโล) ขาย..
ให้คนซื้อต่อทำความสะอาดท่อไอดีเอง จากนั้นเขาจะอุดหรือไม่ก็แล้วแต่เขาเหอะ!
อุดตอน600โลครับ ตอนนี้ 1800โล ก็ปกติดีครับ
วิ่งดีขึ้นเยอะครับ อุดแล้วอย่าลืมให้ช่างเรินนิ่งใหม่ด้วยนะ
เกียร์ auto รู้สึกว่าเกียร์เปลี่ยนไว้ขึ้น รอบมาเร็ว
ไม่มีปัญหาครับ...
อุดตั้งแต่ 300 โลแรกครับตอนนี้ก็ 2500 กว่าโลแล้ว
ยังใช้งานได้เยี่ยม เกียร์ Auto ครับ
ทำไมถึงลังเลหล่ะคร้าบบบ
หรือเพราะว่า 178 มันแรงอยู่แล้ว....อิอิ
แต่ผมอุดแล้วรู้สึกว่า รถวิ่งลื่นขึ้น จังหวะเกียร์สูงรอบต่ำ สั่นน้อยกว่าเก่า
หรือว่าราคารถทำไห้เราลังเล 5555
ขอบคุณมากครับ ไปหาชื้อแผ่นก่อน
แล้วแต่ความชอบไม่อุดก็แรงได้ครับ 178 นะ:67:
ผมอุดตอน500โล ตอนนี้ เกือบ4000โลแล้ว. ไม่มีปัญหาเลยครับเครื่องนิ่งดี รอบมาไวครับ. เพื่อนผมชื้อรถมาพร้อมกันพลัสวีจีแค๊บ178เหมือนกัน. แต่มันไม่อุดมันกลัวเรื่องประกันเครื่อง. เดียวผมจะคอยดูตอนแสนโลว่าเครื่องมันจะเป็นยังไง. 5555
อุดแล้วเหมือนกันครับ ตั้งแต่ออกรถได้เดือนนึงเลย ไม่มีปัญหา ไหลลื่นครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับ
ผมอุดตอน 1200 กม ครับ พร้อมกับจัดดันรางให้ลูกชายอีกหนนึ่งใบ วิ่งตัวเบาเลยครับ แตะๆเป็นมา ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับ
พร้อมเจอกับเจ้าโก้ ที่ว่าออกตัวดีๆได้ทุกเมื่อครับ อิอิ
อุดเลย อุดเลย ไม่มีปัญหาครับน้า (สําหรับผมนะ) อิิอิ
ผมมีแผ่นอุด egr 2 แผ่นครับ (ใส่ได้ไม่นาน) อย่างดีพึ่งถอดออกครับเพราะช่างที่ศูนย์ทักว่าเดี๋ยวประกันเครื่องหมด
ให้ถอดออก ขาย 350 บาทพร้อมส่งครับ
ติดต่อ กร 08-1907-6569 ครับ
ผมอุดไปตอน1200 โล ตอนนีร้ 10000+ ละครับ ยังไม่เป็นอะไรนะครับ
รอผู้รู้อีกทีดีก่าๆๆ
อุดแล้วเหมือนกันครับ200-300โลแรกเลย. อ่านจากกระทู้ในไททันคลับแห่งนี้ล่ะครับ
อ่านเสร็จปุ๊ปร้อนใจเลยครับต้องรีบหาที่อุดเลย. หลังจากอุดแล้ววิ่งสบายใจครับ
ปล ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เท่าไรด้วย แต่ข้อมูลจากกระทู้ของน้าวุฆินะครับ
แต่รถผมเป็นเบนซินนะครับ
:51 3::51 3::51 3:
