2.4 ติดแก็สเองแล้วหมดประกัน เลยหรอครับ???
วันนี้เอาเข้าศูนย์หาสาเหตุ ระบบส่งกำลังมีเสียงดัง
ครั้งแรกช่างแจ้งว่าปกติ ดังทุกคัน...
เลยออกตัว,ถอยหลัง ...ช่าง 2 คนนั่งฟัง สรุปว่า เกียร์มีปัญหา
ผมเลยถามว่า เคลมได้ไหมครับ (รถใช้มา 4 เดือน) ช่างก็เปิดกระโปรงดู
แล้วก็แจ้งว่า ไม่สามารถเคลมได้ เพราะว่า ผมไปดัดแปลงสภาพรถ
ช่างบอกว่า...สาเหตุมาจากการจูนแก็สไม่สมบูรณ์ เครื่องกระตุก ทำให้เกียร์มีปัญหา
....ได้ยินอย่างนี้ ขาผมไม่มีแรงเลย แทบเป็นลม ล้มทั้งยืน ผมต้องทำยังไงดีครับ ...??? :yenta4-emoticon-002
ตอบ: 2.4 ติดแก็สเองแล้วหมดประกัน เลยหรอครับ???
ช่วงล่างไม่เกี่ยวครับ ประกันยังไม่ขาด แต่ถ้าเครื่องพังโดยสาเหตุอะไรทั้งสิ้น อันนี้ถึงจะไม่รับครับ
...ควรทำอย่างไรดีครับ ใครทราบบ้างครับ
เพราะศูนย์แจ้งว่า เรา ไปติดแก็สแล้วทำให้เกียร์พัง ...??
กรรชัย
แล้วเราจะเอาอะไรไปอ้างอะครับ...ว่าเราจะไม่หมดประกัน
เพราะศูนย์เค้าเขี่ยผม ทิ้งไปแล้ว ขับได้หมื่นโลเอง ...พังซะแล้วอะ
sawok00
น้าจะเครมเรื่องอะไรครับ?
แนะนำไปลองเครมศูนย์อื่นดูครับ
เครมเรื่องเกียร์ หรือว่าเครื่องครับ
weerapong
ก็ช่างเค้าบอกว่าเกียร์มีปัญหา...แล้วบอกว่าซ่อมก็คงไม่หาย
ผมก็เลยถามไปว่า งั้นทำเรื่องเคลมได้ไหม?
ช่างกลับตอบมาว่า ..ไม่ได้ครับ!!! เพราะรถคุณดัดแปลงสภาพ โดยการติดตั้งแก็สจากอู่ข้างนอกมา
แล้วปรับจูนแก็สไม่สมบูรณ์ ทำให้เครื่องเดินไม่เรียบส่งผลให้ชุดเกียร์พัง ....ประมาณนี้ ยาวไปไหมครับ
ถ้าเข้าใจไม่ผิดในคู่มือก็มีบอกนิครับ ว่ารับประกันอะไร ช่วงระยะกี่โลถึงกี่โล ช่างที่ศูนย์มั่วละ่ะครับ ถ้าเราเข้าเช็คระยะตามที่กำหนดในคู่มือ ถึงแม้เราไปติดแก๊สมา จริงอยู่ที่เครื่องหมดประกันแต่ช่วงล่างยังรับประกัน น้าเปลี่ยนศูนย์เข้าเถอะครับ..
เครื่องเดินไม่เรียบ มันไปเกี่ยวอะไรกับเกียร์ครับน้า มั่วมากเผาแมร่งเลยไอ้ 0 เฮงซวย
veest99
โครตะระมั่วจริงแก๊สไม่สมบูรณ์ทำเกียร์พัง
เทคนิควัดลิงขบแน่ๆสอนมา
ไม่รู้เพื่อนสมาชิกที่พิษณุโลก เจอแบบผมมั้งรึป่าว
...ว่าจะลอง ไปพิจิตร ดู เผื่อจะได้ข่าวดี
ขอบคุณทุกๆ คำแนะนำครับ
เรื่องจะเผาศูนย์ไว้คิดดูอีกT ครับ ถ้าดับไม่ทันบ้านผมก็โดนด้วย ติดๆกันเลยครับ !!!:kapook-17193-7653:
พี่หาช่างที่อื่นเช็คให้แน่นใจว่าใช่เกียร์แล้วถอดอุปกรณืแก็สออกแล้วไปเคลมเกียร์ดูชิว่าพ่อมันจะว่าอย่างไร:56 2:
ไม่ละครับ ....ทำใจละครับ
คงเป็นเฉพาะศูนย์นี้ ขายออกอย่างเดียว ไม่ได้ขายบริการ!!!!:68 2:
ติดแก๊สมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ตัวแทนที่ติกแก๊สรับประกันให้ แต่หากรบเกียร์ ส้อ ช่วงส่าง ศูนย์พวงมาลัยไม่ดี ๕นย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับ แจ้งเลย
วันหลังไปถ่าย นมค.ที่ศูนย์แล้วมันไม่ให้ นมค.เก่าคืน แจ้งจับช่างแมร่งเลย ฐานขโมย (เพราะ นมค.ที่ถ่ายออก เราเป็นคนซื้อเองมิใช่หรือออออ):emoticon-cartoon-02
