แก้ไม่หายครับ อากาศเข้ากรองโซล่า ทำให้เครื่องสะดุดตอนเดินเบา ต้องคอยแย๊กกรองไล่อากาศบ่อยๆ ถึ่งจะหายสะดุดพอกลับไปขับทางไกล 130-140 ยาวๆ แล้วจอดรถ พอสตารทใหม่ ก็มีอากรสะดุด ก็ต้องมาแย๊กกรองใหม่ถึงจะหาย แบบนี้ต้องจับเปลี่ยนอะไรดีครับ
ตรวจดุที่ชุดลูกลอยพลาสติกขาวๆ(ใต้ตูดกรองโซล่า)มีแตกกันประจำจากฝีมือช่างโหดๆ
และสายน้ำมันขาเข้า-ออกที่กรองดูหน่อยครับมันชอบแข็งโป๊กตัดทิ้งบ้างสัก1เซนต์
ขอบคุณมากครับ
ผมไปเปลี่ยนกรองโซล่ามาแล้วนะครับ ตัดสายน้ำมันเข้ากรองออก 1 ซม แล้ว เติม V-Power 300 โลแรกขับลื่น ไม่มีปันหา เช้านี้อากาศเย็นลงนิดนึง เครื่องสะดุดอีกแล้วครับ
พอขับไปสักพักเครื่องยนต์เริ่มร้อนอาการสะดุดค่อยหายไปครับ แบบนี้จะเป็น SCV หรือป่าวครับ
มีลิ้งค์ให้ศึกษาทำการดูแล-ล้างตามครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=22425
ขอบคุณครับน้า เดี๋ยวผมจะลงมือเย็นนี้เลย เครื่องมือพร้อมเเล้วครับ :93 2:
หายแล้วนะครับ เป็นที่สายน้ำมันครับ ผมซื้อสายใหม่มาเปลี่ยนเลย
ว่าจะล้างscv เองแต่หาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหน เลยยังไม่ได้ล้างครับ
หายแล้ว ไม่ต้องล้างscvก็ได้ครับ ถ้าไม่ชำนาญจะเสี่ยงทำก็ไม่ว่ากัน รถสูงถอดล้อ เปิดแผ่นยางข้างโช๊ค(ซ้าย)ล้วงด้านข้างง่ายกว่าตะกายล้วงถอดจากด้านบนครับ
ดูในลิ้งนี้ก็ได้ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=18363
ขอบคุณครับน้า ผมถอดได้เเล้วครับ ผมเล่นยกแบตออกเเล้วใช้หกเหลี่ยมคลายน๊อตสองตัวออกแล้วดึงมันออกมาดู เงาดีครับไม่มีคราบสกปรกเลย เลยยัดคืนที่เดิมครับ
มาอัพเดทข้อมูลครับ แก้ไม่หายจริงๆครับ เปลียนสายนม.แล้ว ทุกวันนี้ยังมาคอยแย๊กกรองเลื่อยๆ ประมาณ 2 วันแย๊กทีครับ แต่ดีหน่อยเครื่องไม่สะดุดเหมือนเมื่อก่อนครับ แต่รู้สึกอืดๆบางจังหวะครับ สงสัยคงต้องพึ่งช่างจริงๆ งานนี้ (แต่ไม่ทราบว่าช่างจะแก้จุดนี้ได้หรือป่าว)
55+ ทุกวันนี้ยังแย๊กอยู่ครับ ทำแบบนี้มา 3 ปีแล้วครับ ให้ช่างถอดปั๊มแย๊กมาเทสจุ่มน้ำใช้ลมอัดก็ไม่มีรั่ว
เป็นไปได้มั้ยครับ ที่ลิ้นวาล์วที่ปั้มแย็คจะรั่วอะครับ
ลองแย็กแรง ๆ อัดเข้าไปเลยครับ แล้วเอามือลูบตรงตูดกรองดูว่ามีเปียกมั้ย ถ้าเปียกให้ให้แก้ตรงจุดนี้เลย ถอดดูว่าลูกยางขาด บิด มั้ย แล้วขันเข้าไปใหม่ ขันตัวเซ็นเซอร์ลูกลอยให้แน่อีกนิด ระวังแตกด้วยนะ เพราะมันเป็นพลาสติก แต่ถ้าไม่เปียก รอ กูรู ท่านอื่นต่อ..
ขอบคุณครับน้าทุกท่านสำหรับข้อมูลดีๆ เดียวผมจะค่อยๆแก้ไปครับ ได้ผลยังไงจะมาอัพเดทเลื่อยๆจนกว่าจะหายครับ
