Plus vg 2012 มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำมันเฟืองท้าย
*** พอดีรถหมดประกันแล้ว เลยทำเองครับ ***
## เข้าศูนย์เช็คระยะ 40,000 กม. เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมด ในบิลระบุน้ำมันเฟืองท้าย 2 ลิตร
## เคยถามน้าๆบางท่าน ในบิลมา 3 ลิตร เลยชักไม่แน่ใจ เปิดคู่มือดู ระบุ 2.1 ลิตร แต่เห็นน้าๆที่เคยลงมือทำเองบอกว่าให้เติมจนล้นออกรูที่เติม ถึงจะใช้ได้
@@ ทีนี้มาที่เรื่องของรถผม หลังจากถ่ายน้ำมันเกียร์แล้ว (เกียร์เติมกลับไปราวๆ 2.5 ลิตร) ก็เลยถ่ายเฟืองท้ายด้วย น้ำมันเก่าที่ถ่ายออกรวมกัน ใส่แกลลอน 4 ลิตร เต็มถึงปากแกลลอน (กะดูไม่น่าเกิน 5 ลิตร)
>> แต่น้ำมันเฟืองท้ายผมซื้อน้ำมันมา 3 ลิตร เติมหมดแต่ยังไม่ล้นออกรูเติม เลยไปซื้อมาเพิ่มอีกลิตร กะว่าพอแน่ๆ ปรากฏว่าลิตรที่ 4 ผ่านไป แต่ก็ยังไม่ล้นอยู่ดี แต่เหลือระยะอีกไม่เกิน 5 มิลลิเมตร จะเต็มเสมอปากรูเติม
***** เลยชักเริ่มคิดหนักครับว่า ผมจะไปยังไงต่อดี พอแค่นี้ เติมเพิ่ม หรือดูดออก กรณีถ้าน้ำมันเฟืองท้ายเยอะเกินมีผลเสียอะไรบ้างครับ
น้าๆท่านใดมีประสบการณ์ ช่วยชีแนะด้วยครับ
:kapook-17351-2909::kapook-17351-2909::kapook-17351-2909::i41::i41:
ตอบ: Plus vg 2012 มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำมันเฟืองท้าย
ถ้าเป็นรุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ใช้ประมาณ 3ลิตรครับ เติมจนถึงขอบล่างของรูเติมครับ
ตั้ม ลาดหลุมแก้ว
ดีเซลครับน้า 2.5 vg 178 แรงม้า แต่ผมใส่ไป 4 ลิตรแล้วครับ ยังไม่ถึงขอบล่างรูเติม
Triton Plus น้ำมันเฟืองท้ายซื้อ4 ลิตร ถ่ายออกหมด เติมเข้าไป 3 ลิตรกว่าๆ ครับ จากประสบการณ์
ปล.สอบถามตอนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย จอดรถพื้นราบไหมครับ
3.5-4 ลิตรแหละครับน้า ขาดได้นิดหน่อย เกินมันล้นออกมาเอง
thirawood
** จอดพื้นราบดีครับน้า
MEAW_SAN
ผมใส่ไป 4 ลิตรแล้วครับ แต่ยังไม่เต็มปริ่มรูเติม คิดอยู่ว่าจะต้องเพิ่มอีกหรือเปล่า
:21-7::21-7::21-7::21-7::21-7:
Nong Pook
ไม่ต้องก็ได้น้า
Nong Pook
MEAW_SAN
ไม่ต้องก็ได้น้า
แวะ..มาดูเป็นเพื่อนครับ :smiley-transport020 เกือบเล่นไม่เป็นเลย ..
coppy42
555 นานๆทีเข้ามาเหมือนกันครับ
MEAW_SAN
ไม่ต้องก็ได้น้า
ขอบคุณมากครับ สรุปผมก็ไม่ได้เติมเพิ่มครับ :kapook-17195-8823:
coppy42
ตั้งแต่เปิดกลุ่มในเฟช ห้องใหญ่นี่ก็นานๆมาเหมือนกันครับ
