ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
aj anucha
น๊อตวีโก้ ขัน140 เกลียวไม่ได้ทำเพิ่มครับ รับรองอยู่ครับ ไม่ขาด ไม่ยืด.......
ตามนี้เลย140 ขันได้
golftong
รบกวนถามหน่อยคับ น๊อตเดิมเรามันขันได้กี่ปอนคับ ละน๊อตวีโก้เราต้องเอาไปตัดละทำเกลียวเพิ่มด้วนรึป่าวคับ พอดีตอนนี้รถเปิดฝากำลังจะประกอบ
ผมเหนมีน้าบางคนบอกขัน140ปอน เลยว่าจะลองทำบ้าง แต่ช่างมันไม่ยอมขันให้มันว่าผมบ้าไม่มีใครขันกันหรอก ตอนนี้เลยยัง งงๆ ยุว่ามันยังไง
กลัวว่าพอทำเสดแล้วมันเปนอีก อยากทำให้มันจบๆอะคับ ยังไงรบกวนด้วยคับ
aj anucha
เก็บความรู้ไว้ก่อนขอบคุณครับ
ของผมคันเก่า300000กว่าโลแล้วครับยังไม่แตกไม่มีน้ำมันรั่วครงใหนเลยไใาเคยรื้อไม่เคยถอดเครื่องแห้งสนิทครับ แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องุก5000โลน้ำมันเกียร์ออโต้ทุก20000เปลี่ยนเองตั้งแต่20000โลไม่เคยเข้าศูนย์ครับพลัส08 ตอนนี้ไม่ค่อยใด้ขี่แล้วครับใด้พลัส12มาใช้แล้วเครมไปหลายอย่างแล้วครับพังยันเทอร์โบ หม้อน้ำรั่ว ไฟถุงลมโชว์ไปสองครั้ง ลูกปืนล้อหลังแตก สงสัยยิ่งขายดีเลยประกอบห่วยสู้ตัวเก่าๆๆไม่ใด้55555
การันตีน๊อตวีโก้อีกครั้งครับ รถผมลูกแตก ถอดน๊อตฝาสูบ(น๊อตวีโก้) ลองวัดดู ยังไม่ยืดครับ ทนมาก ผมเปลี่ยนลูก+ แหวน แล้วประกอบกลับ ใช้น๊อต วีโก้ชุดเก่าได้เลยคับ ขันเหมือนเดิม ตอนนี้วิ่งมาประมาณ 1พัน กม. แล้ว บูส 35 psi ยังปกติดีคับ
วีจี ไม่น้อยหน้า จัดมาแระดันๆ ปุ๊ดๆเลย
climax
น้าครับเป็นน็อตวีโก้รุ่นไหนครับ 1kd หรือ 2 kd ครับ
CLIMAX
rungsangch
รอฟังด้วยคนครับ
rungsangch
1kd กับ 2kd น๊อตฝาเหมือนกันคับ ถ้าจำไม่ผิดตัวละ 115 บาทอ่ะคับ
W-ut
ตัววีจีก็ดัน ขนาดประเก็นดีกว่า แพงกว่าตัวเก่า ก็ไม่รอดเหรอเนี่ยน้า -"-
CLIMAX
ขอบคุณครับน้า
ถูกครับน้า 1 kd 2kd น๊อตฝาจะเหมือนกันครับ มีตัวสั้น กับ ยาว ........แต่เราจะเบิกตัวสั้นเค้ามาใช้ และส่งโรงกลึงตัดออกให้ได้ความยาวน๊อตเดิมไทรทันครับผม
ตอนนี้ผมก็โอเวอร์ฮอร์มาใหม่เหมือนกัน น๊อตก็ชุดเดิมวีโก้ อัด 140 ปอนด์ ไม่ยืดครับ ตอนนี้ก็เปลี่ยนมูเลย์พัดลมเป็นตัว vg 178 hp ใช้บูส 30 psi ความร้อนนิ่งมาก ไม่ค่อยแกว่งเท่าไหร่ครับ
มันจะดันห้ามยากส์ ดื้อนักต้อง ใช้หวายอาบน้ำมนต์ อิอิ
อ่านตั้งแต่หน้าแรกมาถึงตรงนี้ได้ความรู้มามากมาย
ขอคาราวะเลยครับ
พอดีจะเริ่มแต่งรถแล้วล่ะครับ
ปะเก็นแตก น้ำดัน ความร้อนขึ้น...
ช่างโหน่ง ดีเซล เขาเอาอยู่นะ..พี่ผมเค้าทำมาแล้วขับแบบบ้าพลังสนามบ้าง หลังถนนบ้าง
ผมเห็นแล้ว ว่าพี่โหน่ง เขาเอาอยู่จริงๆ ครับพี่ๆ พี่เค้าใจรักไทรทันเหมือนกัน...
เป็นไงกันบ้างหนอ สมาชิก ผมยังใช้ได้อยู่ครับ อิอิอิ
ปวดหัวมาหลายเรื่องเจ้าไทรทันเนี่ย
ถามว่ากว่าจะได้ ความรู้แบบนี้มา ต้องแลกด้วยอะไรตั้งหลายอย่าง
ใครอ่านอยู่ ดูอยู่ ไม่ต้องกลัวครับ ว่าข้อมูลในนี้จะมั่วนิ่ม โดนกันมาตั้งเยอะแยะ 555
บอกตรง สูตรนี้ จบนะ
W-ut
บอกตรง สูตรนี้ จบนะ
ซึ้งอ่ะ..บ่องตง555 ก็ใจรักไทรทัน....
W-ut
บอกตรง สูตรนี้ จบนะ
ชัดเจนเลยครับ น้าวุฒิ
เฟี้ยวเงาะ ผม สามรอบหม้อน้ำอีกใบ ตอนนี้น้ำไม่ดัน แต่หม้อน้ำโค้ง 555 น้าจิ๊บอยู่สาย2ทุกวันป่ะ ขอไปนั่งตอนเดินเบาหน่อยนะ อิอิ
Beer_bartov
ไม่ครับผมอยู่เฉพาะเวร ร่วมกตัญญูครับ ใด้ครับให้ลองนั่ง หรือขับรถพี่อีกคันครับ ดึงปื้ดๆ....
