หน้า 10 จากทั้งหมด 16 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 181 ถึง 200 จากทั้งหมด 315
กระทู้: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
  1. #181
    มาตรฐาน ตอบ: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ning ดูโพส
    relay ของ ศูนย์ ราคาเท่าไหร คับ
    หน้า5ที่คต.#117บอกรีเลย์ซื้อจากศูนย์ 214บ.
    หน้า5ที่คต.#119ผมขี้เกียจไปศูนย์เลยซื้อตามร้านอะไหล่ของมิตซูแท้เหมือนกัน200ครับ
  2. #182
    รีเลย์ผมซื้อจากย่านวรจักร์ 185 บาท
  3. #183
    ตอนนี้ผมกำลังหาวิธีเดินสายไฟพัดลมแอร์ plus ปี2007 - 2009 ให้เหมือนกับplus ปี 2010 ที่เดินสายพัดลมแอร์มาให้แล้ว เพียงแค่ซ้ือพัดลมมาต่อ และ รีเลย์ มาเสียบ ก็ใช้ได้แล้ว
    ได้ผล อย่างไรจะมาบอกครับ
  4. #184
    ความรู้ดีๆแชร์กันไป
  5. #185
    ตอนนี้เจอปัญหา ปลั๊กตัวเมียที่อยู่ใน Socket รีเลย์ ในกล่อง ฟิวส์ ไม่มี ถ้าซื้อตามร้านอะไหล่ยนต์ไม่รู้ จะเหมือนกับปลั๊กที่ติดมากับรถปี 2010 หรือเปล่า
  6. #186
    ผมว่าถ้าแบบนั้นเดินแยกรีเลย์บ๊อส(แท้) หาซื้อขาแบบซ๊อกเก๊ตมาเลยแยกฝากไว้นอกกล่องฟิวล์ เอาสายสัญญาณ+จากสายหน้าครัชคอมป์แอร์มาสั่งรีเลย์ ผมว่ามันง่ายกว่าไปยกกล่องฟิวล์ใหญ่ทำนะ (ความคิดเล็กๆครับ)
  7. #187
    ขอลองให้สุดๆ ก่อนน้า พอผมได้ชุดสายไฟ ปาเจโร่ สปอรต์ตัว top มามันมีกล่องฟิวส์ ใหญ่สีดำมาด้วย อยากรู้ว่าพัดลมมันทำงานอย่างไงสายไฟต่อกับ รีเลย์แบบไหน อะไรบ้าง พรุ่งนี้จะทดลองต่อดูครับ
  8. #188
    งั้นจัดเลยครับ อย่าลืมถ่ายรูปโค๊ดสีเส้นไหนไปไหน มาฝากสมาชิกกันมั่งนะครับ
    แต่ระบบแอร์ระบบสั่งไปที่พัดลมดูดข้างหน้าของแอร์ออโตมันวกวนวุ่นๆดีครับ
  9. #189
    ชื่อ:  วงจรพัดลมแอร์55.jpg
ครั้ง: 11545
ขนาด:  172.6 กิโลไบต์(ขออนุญาตเจ้าภาพด้วยครับ)
    ที่แน่ๆ สายสีเขียวอ่อนแถบแดง ไปต่อที่ขั้ว(1) COIL ของ รีเลย์ ส่วนอีกขั้ว(2)ของ COIL ไปต่อกับสายสีน้ำเงินแถบแดง ส่วนสายสีน้ำเงินแถบดำเส้นใหญ่ ต่อจาก Contract (2) ของ Relay ไปที่ขั้วพัดลม ส่วนอีกขั้วของ Contract (1) ไปขั้ว บวก ของ Battery อ่านแล้วอาจงง เด่วถ่ายรูปให้ดูดีกว่า รอกล้องอยู่ ครับน้า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 21-04-2012 เมื่อ 17:03
  10. #190
    TTC-03408 TTC-Member
    ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ...
  11. #191
    ของผมรถปี 2008 มันไม่มีครับ หรือหาไม่เจอ
    สงสัย เจ้าสองตัวนี้มันคืออะไรครับ เซ็นเซอร์ถุงลมหรือเปล่าครับ
    แต่ของน้าคนนี้ มีคล้ายกันแต่ไม่ได้เสียบอะไรไว้ หรือมันคือใช่ของพัดลม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ path066 ดูโพส
    ปลั๊ก ตามรูปนี้เป็นอะไรกันบ้างครับ
    รูปที่ 1-2 สีเหลืองๆ หลังไฟหน้าเป็นปลั๊กอะไรครับ
    รูปที่3ข้างแผงแอร์ มีถึง 2 ตัว บนเล็กเขียว ล่างใหญ่น้ำตาล ทั้งขวา ซ้าย มีเมือนกัน
    งง งง ถ้าใส่ รีเลย์แล้วใช้งานได้เลยหรือเปล่าครับ
    รบกวนครูเอ็มหน่อยครับ.......
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย charchar : 05-05-2012 เมื่อ 17:29
  12. #192
    ไม่มีใครรู้เลยเหรอครับ ว่ามันคือปลั้กอะไร ผู้รู้ตอบด้วย ผมอยากรู้เหมือนกัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ charchar ดูโพส
  13. #193
    TTC 02975 TTC-Member
    ปลั๊กมันเหมือนของถุงลม ผมเดานะ....เดาว่าของถุงลมใบที่สอง รึป่าว (มั้ง)
  14. #194
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ S.one ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dejawo ดูโพส
    ใช่ครับตามนี้เลย เซ็นต์เซอร์ถุงยาง มี2ตัวใช้ทั้ง2ตัวนั้นละครับแอร์แบคลุกเดียว(ที่พวงมาลัย)หรือ2ลูก(ที่ฝั่งผู้โดยสาร)ก็มีแค่นี้ละ ฮ่าๆ
  15. #195
    ดีแค่ไหนแล้วครับ ที่ผมไม่ถอดออก เอามาต่อสายพัดลม
  16. #196
    พัดลมก็จะหมุนให้ตอน(ชน)ถุงลมทำงานไง 55555
  17. #197
    สมาชิกถาวร TTC-01293 TTC-Member
    ได้ฤกษ์ติดกับเค้าสักที
  18. #198
    ขออณุญาติถามน้า ๆ ครับ ผมเพิ่งออกรถมาเมื่อต้นเดือนครับ น่าจะเป็น plus 2012 อย่างนี้ผมจะต้องเดินสายไฟใหม่หรือเปล่า ถ้าจะติดตั้งพัดลมไฟฟ้า ครับ
  19. #199
    ไม่ต้องเดินสายใหม่มีมาให้แล้ว เพียงซื้อพัดลม และรีเลย์ มาเสียบ ก็ใช้ได้แล้วครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yenta4photo ดูโพส
  20. #200
    ขอบคุณครับ trr2547 จะไปหาซื้อพัดลม แต่คิดว่าจะซื้อพัดลมศูนย์นะครับ จะได้ ไม่ต้องดัดแปลง รูน็อต
