หน้า 10 จากทั้งหมด 18 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 181 ถึง 200 จากทั้งหมด 341
กระทู้: ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
  1. #181
    มาตรฐาน ตอบ: ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
    น้าสมมุตินะครับ ถ้ากล่องของผมเสีย ผมส่งกลับไปซ่อมได้ไหมครับ เพราะ ตอนนี้ผมติดนิสัยเหยียบเบรคล็อคแล้วครับ
    ได้ครับ ไม่มีปัญหา แก้ให้ครับ
  2. #182
    เยี่ยม ค่าเสียหายค่อยว่ากัน ( ไม่แน่ผมอาจจะรบกวนน้าทำให้อีกสักชุด เอาไว้สำรอง )
  3. #183
    ได้เลยครับ
  4. #184
    ได้เลยครับ
  5. #185
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เสือพราน ดูโพส
    คลิปหนีบจ้ำสาย ต้องใช้กี่ตัวครับ
    ผมส่งให้แล้วนะครับ ems : Ek 1897 9335 0 th
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siriwan3699 ดูโพส
    ขอบคุณครับน้า วันจันทร์เจอกันครับ น้าอย่าลืมพกบัตรประชาชนไปรับเงินด้วยนะครับ
    ของน้า ems : Ek 1897 9336 3 th ส่วน ธนานัตร ผมรับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ
  6. #186
    ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับน้า สุดยอดมากครับ
    แล้วก็ขอบคุณน้าด้วยนะครับที่แวะเอามาส่งให้ถึงที่บ้าน
  7. #187
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ paoracle ดูโพส
    ครับ ถึงรีเลย์จะดังหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ครับ ถ้าหากล่องใส่ได้ จะเงียบมากเลยครับ
    เมื่อวานนะถ้าไม่รีบ อยากจะนั่งเล่นด้วยเหมือนกัน วันหลังถ้ามีโอกาสขอแวะนั่งเล่นซัก 2-3 ขวดนะครับ
  8. #188
    เสียดายถ้าอยู่ใกล้จะขอไปด้วย
  9. #189
  10. #190
    ได้รับวันนี้แล้วนะครับ ขอบคุณมากมาย แหร่มเลย สุดยอดครับ
    หากล่องไรใส่ดีอ่ะครับ มีแนะนำปล่าวครับ
    คงต้องลาพักร้อนสัก 5 วัน ติด+ลองของใหม่ ฮิฮิ
    ขอบคุณอีกครั้งครับ..
  11. #191
    เรื่องกล่องนี่ น้าต้องหาเองแล้วละครับ อย่างของผมเป็น version แรก ๆ ตัว carpa อยู่ในแนวตั้งแล้วก็มันสูงเลยรีเลย์ขึ้นมา ไม่ได้ทำเหมือนของน้า เลยต้องหากล่องสูงหน่อยมาใส่ ส่วนของน้ามันเล็ก แล้วก็ไม่สูงน่าจะหาได้ไม่ยากครับ
  12. #192
    กล่องคลิปเหน็นกระดาษเลยน้าตู๋ ผมไปเจอที่ตลาดนัด 20บาท เลยจัดซะ พอดีเป๊ะเลยครับ
    ชื่อ:  20131121_103037.jpg
ครั้ง: 647
ขนาด:  125.1 กิโลไบต์
  13. #193
ครั้ง: 647
  14. #194
    ผมใส่กล่องเรียบร้อยครับ เอาไปติดไว้หลังกล่องฟิวส์ ไม่ได้ยินเสียงเลยครับ
    ส่วนแวะนั่งเล่นซัก 2-3 ขวดยินดีเลยครับ แต่คงต้องเป็นน้ำอัดลมแทนนะครับ ผมไม่ดื่มครับ
  15. #195
ครั้ง: 647
    555 เข้าท่า ดูดีขึ้นเยอะเลย
    ว่าแต่น้าติดเสร็จยังครับ ใช้ได้รีป่าวครับ
  16. #196
    ผมก็ได้แค่ลงกล่อง
    ถอดเรือนไมล์แล้วสีของสายไฟตรงคำแหน่งที่ระบุไว้ไม่เหมือนกัน(ของผมปาเจโร่)
    เลยประกอบกลับคืนก่อน พรุ่งนี้ดำเนินการต่อ ขอหาขอมูลก่อนครับ ระหว่างยึดตำแหน่งกับยึดสีของสายไฟ ขอบคุณครับ
  17. #197
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wian ดูโพส
    ผมก็ได้แค่ลงกล่อง
    น้าเวียน ถ่ายรูปหลังเรือนไมล์มาครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้
    ไทรทัน กับ ปา ไม่เหมือนกันครับ ปา สายหลังไมล์จะเยอะ ไทรทันสายจะมีน้อยกว่า อย่างตรงตำแหน่งช่อง ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา ตรงตำแหน่งช่องที่ระบุไว้ (ช่องที่ 2 ) จะมีสายเสียบอยู่ แล้วช่องข้าง ๆ 1, 3, 4 ไกล้ ๆกัน จะไม่มีสายครับ
  18. #198
    ถ้าของน้าเป็น ปา ก็น่าจะเป็นช่องที่ 2 เหมือนกัน สีอาจจะไม่เหมือนกัน
    แต่ถ้าน้าไม่ชัวร์ น้ามีหลอดไฟ led หรือหลอดอะไรก็ได้ 12 v
    อีกปลายหนึ่งของสาย led หาจิ้มกับสายไฟที่เป็นบวกไว้(หาสายที่เป็นบวก จ่ายไฟตลอดนะครับโดยไม่ต้องบิดกุญแจรถ) หลังจากนั้นปิดประตูทำบานให้สนิดเปิดแค่บานฝั่งคนขับไว้ สาย led อีกปลายนึงจิ้มเข้าไปตรงช่องที่ 2 (ที่ระบุไว้) เอาสายผูกกับเข็มไว้จะได้จิ้มง่าย (ตรงนี้จะจิ้มไม่ค่อยโดนนะครับลองจิ้ม ๆ ดู ดี ๆ ครับ)
    ดูว่า led ติดหรือไม่ ถ้าติด ลองกดสวิทย์ตรงประตูดูว่า ถ้าไฟดับ ลองกด-ปล่อย กด-ปล่อย ดูซัก 2-3 รอบ ถ้ามันดับ-ติด ดับ-ติด ตามจังหวะที่เรากด ก็ใช่ช่องนั้นแน่นอนครับ
    ** สายหลังไมล์ ช่อง 2 ต้องเป็นไฟลบนะครับชื่อ:  0uo6rG.JPG
ครั้ง: 731
ขนาด:  62.8 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jessada : 21-11-2013 เมื่อ 16:05
  19. #199
    ขอบคุณครับ พรุ่งนี้จะดำเนินการต่อครับ
  20. #200
ครั้ง: 647
    เป๊ะพอดีเลยน้าวุฒิ แต่มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือปล่าวอ่ะ
    นอกเรื่องนิสนึง น้าวุฒิสบายดีป่ะ อุบลฯ หนาวยัง เพชรบูรณ์เริ่มเย็น ๆ แล้วอ่ะ
    เป็นจังหวัดกันเป็นแถว จามฟิต ๆ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
    ผมก็ได้แค่ลงกล่อง
    ของน้ายังใช้ 2 วันเข้าไปแล้ว ผมเผื่อไว้ 5 วัน ม่ายรู้จะสำเร็จหรือปล่าว 555
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 09-11-2012, 22:15
  2. น้าครับ ติดตั้ง Auto Lock Alam ในโคราชร้านไหนครับ ราคาเท่าไร
    โพสโดย tonyah ในฟอรั่ม จังหวัดนครราชสีมา
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 20-09-2012, 09:03
  3. Auto Diff Lock
    โพสโดย pimharn ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 33
    โพสล่าสุด: 18-11-2011, 17:09
  4. ใครติด auto lock จาก0บ้างครับ
    โพสโดย anoor ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 02-09-2011, 01:13
