หน้า 108 จากทั้งหมด 172 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 8 58 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 158 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 2,141 ถึง 2,160 จากทั้งหมด 3440
กระทู้: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
  1. #2141
    มาตรฐาน ตอบ: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
    เค้าแข่งกับสิบล้ออ่ะ
  2. #2142
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Beer_bartov ดูโพส
    กินส้มตำมาช่ายป่ะ 55 เวลาผม กระซวก เชฟ อี สุ ได้ ผม คิดเสมอ ว่า มันไม่ได้ กด ปกติเจอ ก็หลบให้ หมด ไม่ อยาก แข่งกะคัย ผม แข่ง กะ มาร์ช แจ๊ด ซิตี้ แต่ ซีวิค สู้ ไม่ ได้ อิอิ
    อู่น้าโย่งมีส้มตำด้วยหรือครับ.
  3. #2143
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigben ดูโพส
    มาอัพเดทความแรงของกล่องโปรสปีด June By Wutt
    เมื่อสักพักขากลับจากอู่พี่โย่งเจอ All New แบบแค็ปโหลดเตี้ยสีขาวคาดว่าน่าจะอยู่แถวโกรกกราก
    ติดน้าแอบตัวเบ้อเร้อเลย แล้วก็โปรสปีด คิดว่าคงจะเป็นพวกพี่ต๊อก น่าจะรู้จักชัวร์
    มาจี้ก้นเราซะนี่เลยจัดให้เลยชุดนึง หลบให้แซง แล้วดันตูดยาวๆไม่ขึ้นแซงด้วย
    ทิ้งเราไม่ออก อิอิอิ นึกในใจนี่ทิ้งรถล้อใหญ่ไม่ออกรึนี่ หรือว่ามันยังไม่ได้ซัดเลยวะ
    55555555+ ปลายเกียร์5 โยกออกกำลังจะขึ้นเลขไมล์มา190แระสมาร์ทเกทก็ร้อง
    เขาดันยกซะก่อนอ่า เลยไม่ค่อยขาดเลย เซ็ง แต่ก็ขำๆ
    ปล.แชร์ประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆ ไม่ได้มีเจตนาโอ้อวดลบหลู่ดูหมิ่นค่ายใดๆทั้งสิ้น
    ซิ่งบนถนนหลวงมันไม่ดีแน่นอน เพิ่งออกจากอู่พี่โย่ง คงรู้ว่ากินอะไรมา
    ขับรถด้วยความระมัดระวัง กันทุกคนนะครับ
    เป็นall new ของพวกผมเองครับเขาใส่ล้อขอบ 20 เทอร์โบ 04L กล่องและหัวฉีดครบหมดแล้วครับ ยังงัยก้อเบาๆกันหน่อยครับแรงกันทั้งคู่
  4. #2144
    Feb 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ parn-design ดูโพส
    มี จิ คราบ น้า ปาน 555
  5. #2145
    กลางเดือนจะถ่ายรูปลงหนังสือ ครับ prospeed tune by wut กำลังสถานที่อยู่ แจ้งเพื่อนให้ทราบล่วงหน้าครับ
  6. #2146
    น้าวุฒิเราจะดังแล้ว
  7. #2147
    ผมไปลงลงโปร2500แล้วครับน้าวุฒิ ก่อนลงเขาบอกให้ถอดกล่องออกก่อน ลงเสร็จไฟเอ็นจินไม่ดับ ทำยังไงก็ไม่ดับ ลบก็ไม่ออก ช่างบอก เซ็นเซอร์ตัวจ่ายน้ำมันเสีย เพราะค่าแรงดันน้ำมันมันค้างแล้วไม่ยอมลง เครียดเลยผมถามดูว่ากี่บาท ช่างตอบมา 7000 กว่า โอ้ย(คิดในใจขับมาก็ดีๆอยู่นี้หว่า) งมหาสาเหตุกันอยู่สักพัก แล้วช่างบอกให้ไปเสียบกล่องดันรางดู เป๊ะเลย ลบได้แล้ว ช่างบอกไม่เคยเห็นใครต่อแบบนี้ ผมก็งง คิดในใจหายแล้วก็ดีแล้วแหละ 55555 เดี๋ยววันไหนว่างผมจะเข้าไปจูนอีกรอบนะครับน้าวุฒิ ขอบคุณครับ
  8. #2148
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sek_0080 ดูโพส
    ก็น้าเล่นถอดกล่องดันออกนี่ครับ มันก็ฟ้องตลอดอ่ะซิ ทีหลังเลินนิ่งหรือลงโปรใหม่ แค่ปิดกล่องก็พอครับ รถน้าไม่เป็นอะไรหรอกครับ เพียงแต่ไปถอดกล่อง ที่นี่มันก็ไม่ครบวงจรซิครับ เพราะไม่มีกล่องหรือปลั๊กอุด
    อีกอย่างที่ช่างไม่เคยเห็นใครต่อแบบนี้ เพราะมันไม่รู้เรื่องจริงอ่ะซิ ดันถอดกล่องออกแล้วระบบมันจะทำงานครบได้อย่างไร
  9. #2149
    ขอบคุณครับน้าเอก ทีนี้ละจำขึ้นใจเลย ไอ้เราก็ดันไปทำตามช่างเขาบอก เห้อดีนะมันไม่เป็นอะไรมาก
  10. #2150
    รับทราบครับน้าวุฒิ.
  11. #2151
    ออกตัวแทนช่างหน่อยครับน้าตี๋ คุยกับช่างที่ทำเมื่อตอนเย็นเหมือนกันครับ เพราะเคยแนะนำน้าให้ไปลงโปร3.2 ช่างรุ่นเก่าแต่เก๋าไม่สันทัดเรื่องกล่องพ่วงที่ขายกันอยู่ แต่เราให้ช่างเปลี่ยนโปรเค้าก็กลัวงานเข้า เพราะรถไทรทันเราขายมาก รถเข้าเยอะเห็นใจช่างหน่อยครับ
  12. #2152
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ plus8592 ดูโพส
    ไม่มีอะไรหรอกคับน้าอ้อม ผมก็ไม่คิดเองนี้แหละครับดันไปถอดปลั๊กออก ลืมไปว่ามันปิดได้ 55555 แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหายห่วง ไม่โทษใครทั้งนั้นครับ ช่างเขาแก้ให้เราก็ดีแล้วครับเพียงแต่ช่างเขาบอกไม่เคยเห็นการต่อสายไฟแบบน้าวุฒิเฉยๆครับ ที่เขาเคยเห็นเป็นอีกแบบครับ ขอบคุณครับน้าอ้อม
  13. #2153
    ไม่เป็นไรครับน้าตี๋ มีอะไรแวะมาที่ศูนย์นี้แต่เจาะจงช่างคนนี้ผมเชียร์เรื่องฝีมือไม่มัวไว้ใจได้เลยครับ ตอนนี้เอาล้อBradley+ยาง31" คิดจะไปติดกล่องยกน้าวุฒิเหมือนกันออกตัวเริ่มอืดแต่ลอยตัวไปวิ่งสบาย(โหมดแดง+กล่องคันเร่ง#3) เห็นน้าตี๋ไปเปลี่ยนโปร2.5แสดงว่าน้าตี๋จะไปเล่นสเต็ปยกรึเปล่าครับ
  14. #2154
    ปล่าวครับน้าอ้อม น้าวุฒิแกบอกว่าเสียงเครื่องมันดังเกินน้าวุฒิเลยไม่กล้าดันต้นให้อีก ถ้ากลับไปลง 2500 เหมือนเดิมน้าวุฒิแกจะดันต้นให้อีกครับ และเสียงเครื่องก็เงียบกว่าเดิมจิงๆ ช่างที่ศูนย์เขาก็บอกว่าใช้ของเดิมก็ดีแล้วมันปลอดภัยกับเครื่องเราดีครับ กลางเดือนหน้าน้าอ้อมจะไปไหมครับ ถ้าไปคงได้เจอกันนะครับ
  15. #2155
    เรื่องของเรื่อง 3.2 ของน้าตี๋ ผมไม่รู้ว่ามันวีไหน เสียงดังมากไม่รู้ว่าตัวแรกๆหรือเปล่า ไม่จูนการตอบสนองเครื่องยนต์ยังดังเลย แกรกๆเลยทีเดียว
    ต้นโอเค กลาง ปลายรถไม่เดินมันลดหมด ถ้าแบบนี้ 2.5 จูนดันหา เสียงเครื่องเงียบน่าฟังกว่าครับ อีกอย่าง แผลเก่ายังจำได้อยู่ ครับ บวกแก๊สด้วย ป๊อดครับ...อิอิอิ
  16. #2156
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ assanee ดูโพส
    ถูกใจอะไรไม่ทราบครับ ผมใส่อยู่ไม่เห็นเหรอน้าเบียร์ ฮ่าๆ
    น้าแป๊ะรถที่มีอาการแปลกๆหายยังครับ แล้วเป็นเพราะอะไร แก้ยังไง เผื่อมีใครเจอแบบน้าแป๊ะจะได้แก้ไขถูกทาง
  17. #2157
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kidtung ดูโพส
    สงสัยต้องแก้ที่จูนเนอร์ละงานนี้ แก้ได้แต่ไม่เหมาะเท่าไหร่ ยังเครียดๆกันอยู่ พรุ่งนี้รู้ผลครับ
  18. #2158
    TTC 2464 TTC-Member
    ฮ่าๆยังครับ น้าต้อง รถคันอื่นไม่น่าเป็นครับ สบายใจได้ อิอิ
  19. #2159
    ไม่มีใครเป็นหลอกครับ มีคันเดียวผมจูน แบบนี้...ไม้ตาย.....น้าแป๊ะเท่านั้นครับ
  20. #2160
    02335 TTC-Member
    น้าวุฒิ ผมที่ติดต่อกล่องดันไป
    พรุ่งนี้เย็นเจอกันที่อู่น้าโย่งนะครับ
