หน้า 11 จากทั้งหมด 15 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 201 ถึง 220 จากทั้งหมด 288
กระทู้: อาจจะเคยมีแล้ว แต่อยากรู้จริงๆ จากผมคนที่ศรัทธา Mitsu คุณซื้อ Triton เพราะอะไร
  1. #201
    มาตรฐาน ตอบ: Re: อาจจะเคยมีแล้ว แต่อยากรู้จริงๆ จากผมคนที่ศรัทธา Mitsu คุณซื้อ Triton เพราะอะไร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ porpok69 ดูโพส
    เพราะสิทธิ์รถคันแรกนี้แหล่ะ.. และก็ไทรทันนี่แหล่ะคุ้มที่สุด สมเหตุสมผลกับคุณภาพ
    ครับเหมือนกันครับ เป็นรถคันแรก ไม่เคยมีรถมาก่อน แต่คันแรกในชีวิตก้อเลือก ไทรทัน นี่แหละครับ
  2. #202
    มาตรฐาน ตอบ: อาจจะเคยมีแล้ว แต่อยากรู้จริงๆ จากผมคนที่ศรัทธา Mitsu คุณซื้อ Triton เพราะอะไร
    รถอะไรไม่รุ ขายไปแล้วยังซื้อมาใหม่อีกคัน
  3. #203
  4. #204
    ใช้เวลาในการหาข้อมูลแบบละเอียดโดยข้อมูลจากนังเลงรถกะบะมา 2 ปีถึงได้คันนี้มาครับ...ทุกอย่างมันลงตัวมากๆ....ยังไงก็คุ้มมากกับสิ่งที่ได้รับกับสมรรถณะที่มีในตัว ใครยังไม่มีเป็นของตัวเองแล้วกำลังดูอยู่ Mitsubishi Triton นี่แหละใช่รับรองซื้อไปใช้แล้วจะไม่ผิดหวัง...แถมน้าๆในคลับโคตรใจดี...คลับนี้มีแต่อบอุ่นครับ
  5. #205
    รถคันแรกต้อง "เจ้าเหมียวเทาดำ"
  6. #206
    ในรถตลาดไม่มีอย่างที่เจ้าตั้นมี นั่นคือความกว้างขวาง ความสบาย ความแรง( ตอนซื้อพ่อแม่ค้านยี่ห้อนี้มาก แต่ตอนนี้ขึ้นนั่งทีไรชมทุกทีครับ)
  7. #207
    ก่อนหน้านี้ผมขับ Navara มาก่อนโดยส่วนตัวผมชอบและก็รู้สึกหลงรักเจ้า Navara คันโต หลังจากใช้เจ้า Navara มานานพอสมควรประกอบด้วยน้ำมันแพงขึ้นๆ จึงต้องหันมาหารถกระบะที่ประหยัดและสวย มีแค่ 2 ค่ายเท่านั้นที่ทำเครื่องเบนซินสำหรับติดแก๊ส Toyota และ Mitsu โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบ Toyota เป็นทุนเดิมอยู่แล้วคับ เลยจบที่ Mitsu หลังจากได้รถวันแรก บิดกุญแจสตาร์ท และขับออกจากศูนย์ นั้นคือจุดเริ่มต้นทีทำให้ผมหลงรักเจ้าเหมียว Triton ทันทีคับ
  8. #208
    ผมชอบความคิดการออกแบบรถที่เป็นของตัวเองไม่ลอกเลียนแบบใคร (จนหลายค่ายต้องมาเลียนแบบเรา อิอิอิ) ช่วงล่างที่เกาะถนนดีเยี่ยม และข้อสุดท้ายห้องโดยสารที่ใหญ่มาก นี่แหละคือสิ่งที่ผมหลงรักเจ้าเหมียวดำของผม
  9. #209
    ตอนแรกผมใช้เก๋ง Accord มือสอง อยู่ แล้วอยากจะเปลี่ยนรถ อยากได้คันเล็กๆ เครื่อง 1500 ไว้ใช้งาน
    ก็ไปจอง Jazz ไว้ ประมาณว่าฮอนด้าอยู่ในสายเลือด ยังอยากซิ่งอยู่ แต่ว่ารอนานมาก สิ้นปีก็ไม่แน่ว่าจะได้รึเปล่า
    เลยฉีกมาที่กระบะ ไม่ดูเจ้าอื่นเลยครับ มุ่งมาทีไทรทันเลย เพราะเพื่อนในกลุ่ม มีใช้อยู่ 2 คัน ชอบมาก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nipper : 25-09-2012 เมื่อ 05:47
  10. #210
    .ที่บ้านใช้แต่โตต้าครับ ไทเกอร์ วีโก้ อัลติส มีแต่ผมเนื้ยแหละขัดใจ พ่อ พี่ๆ ถอยไทรทันครับ วันแรกที่ได้ขับรู้เลยครับว่าใช่ เพราะเทียบกับโก้เเล้วกินขาดเลยครับ ช่วงล่างสุดยอดครับ โหลดสวย ผ่านครับ
  11. #211
    ชอบมาก ถูกใจ ใช่เลย
    สวยแหล่ม แรง สรุปว่าถูกใจก็ซื้อเท่านั้นจบครับ
    ความคิดส่วนตัวนะครับ 555+
  12. #212
    เมื่อก่อนว่ามันประหลาดๆ แต่เดี๋ยวนี้กลับชอบมันซะแล้ว
  13. #213
    เหตุผลทั้งเพราะเมีย(พูดเล่น) เป็นการชอบส่วนตัว สวย หลายๆอย่างสรุปว่าชอบ ok
  14. #214
    ผมจองขาวมุขครับ อีกสองเดือน เซลล์บอก
  15. #215
    ผมรักตั้งแต่แรกเห็นคับ ส่วนการขับขี่ฝากชีวิตไว้กับเจ้าเหมียวได้ก็เท่านั้น
    ** เหมือนโดเรม่อนเลย กลมเชียว 4 ปีแล้วน้าๆๆ**
    ชื่อ:  2012-10-13 10.26.19.jpg
ครั้ง: 779
ขนาด:  204.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ซูกัส : 13-10-2012 เมื่อ 22:58
  16. #216
    เคยขับน้องอิมค่ะ น้องอิมทั้งดี เก่ง และสวยงามทั้งภายนอกและภายใน จึงรักมาก
    แต่บางครั้งน้องอิมไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานบางอย่างได้
    หลังจากใช้มาสิบหกปี เริ่มต้องพาไปอู่บ่อยขึ้นเพื่อเปลี่ยนอะไหล่ที่หมดอายุ
    จึงเริ่มมองหารถใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าเดิม แต่ยังคงความนิ่มนวล สะดวกสบาย และภายในที่สวยงามสไตล์เก๋งเช่นเดิม และด้วยความที่ชอบรถยกสูงเป็นทุนเดิม จึงลงตัวที่รถปิคอัพสี่ประตูยกสูง
    ไปดูวีโก้ ภายนอกดูบอบบาง ภายในสวยงาม ในเน็ตบอกไม่เกาะถนน ก็ไม่ใช่
    ไปดูดีแม็ก ภายนอกดูบึกบึน ภายในสไตล์กระบะ ก็ยังไม่ใช่
    เอ แล้วจะดูอะไรต่อดี นิสสัน หรือมาสด้า
    ได้ยินพี่ชายพูดถึงมิตซูผ่าน ๆ ว่ามีเครื่อง 2.5 ก็เลยลองแวะไปดู
    มีรถสีบรอนซ์เงินโชว์อยู่ ก็ไม่ค่อยปิ๊ง เพราะไม่ชอบรถสีเทา
    แต่พอเปิดภายในดู ถูกใจมาก เอาโบว์ชัวร์กลับมาอ่าน พร้อมหาข้อมูลในเน็ตยิ่งชอบ ตอบโจทย์ได้ทุกประการ
    รูปทรงกระทัดรัด ทำให้คล่องตัว เหมาะกับผู้หญิง
    ตัวถังดูแข็งแรง เหล็กหนา มองดูดีกว่าวีโก้ อ่านโบว์ชัวร์แล้วจึงทราบว่าเป็นตัวถังนิรภัย
    ภายในสวยงามและกว้างขวาง
    ระบบกันสะเทือนที่มีทั้งโช๊คและแหนบ ทำให้รถนั่งนิ่ม แต่รองรับงานบรรทุก
    มีเกียร์ออโต้ในเครื่อง 2.5 อัตราการกินน้ำมันน่าพอใจ
    มีกุญแจระบบนิรภัย ช่วยให้อุ่นใจได้ในระดับหนึ่ง
    ดูที่อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์ก็แสนถูก จึงตัดสินใจจอง ทั้งที่ยังไม่ได้ลองนั่งลองขับ ของแถมที่ได้ก็ไม่น้อยหน้าตามประสามิตซู
    (ประกันชั้น 1 ไลเนอร์ กันสาดข้าง สครับเพลท ฟิล์ม พ่นกันสนิม ล็อคเทค ครอบไฟโครเมียมหน้าหลัง)
    ใช้มาจะสองปีแล้ว ไม่ผิดหวังค่ะ
    เพียงแต่เวลาเข้าโค้งตามทางวงแหวน หรือขึ้นลงดอย ยังไม่ค่อยชิน อาจเพราะนาน ๆ เจอครั้งนึง หรือเพราะเคยขับน้องอิมไม่ทราบ
  17. #217
    ของผมพอตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นพ่อมีรถ6ล้อขอมิสซูแล้วอ่าครับ เอาไว้วิ่งทำงาน ผมถามตั้งแต่เล็กๆแล้วเพราะชอบรถอยู๋กะรถก็เลยชอบ ถามว่าทำไมถึงเป็นยี้ห้อนี้พ่อบอกว่า มันทนช่วงล่างดี แข็งแรง ผมก็เออๆออๆไปตามภาษาเด็ก ผมโตขึ้นมาหน่อย พ่อออกไทเกอร์มาของโตโย ถอดป้ายแดงได้วันเดียวรถหาย จากนั้นพ่อก็ไม่เล่นโตโยเลย เขาบอกว่ากะซื่อมาลองเฉยๆเห็นคนเล่นเยอะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นรถ(หาย)ยอดฮิตขนาดนี้ ช่วงไล่ๆกันนี้ พ่อก็ออก ไซโครนมือ2มาให้แม่1คัน 4ประตู ตอนนั้นผมอยู๋สักม.1แล้ว ก็ขอให้แม่พาไปเอารถไปโหลดเปลี่ยนล้อทำเครื่องเสียงแล้วก็หัดๆอยู่กะมันจนขับรถเป็น จากนั้นพ่อก็ออก โคโรลาโด 4ประตูมาอีกคัน เพื่อใช้เอง แต่ก็ไม่นานเขาก็ไปออกสตาร์ด้าแคป 4wd มาใช้ สรุปจิตรใจยังหลงไหลมิสซูอยู่เหมือนเดิม ผ่านไปไม่ถึงเดือน พ่อก็ให้แม่ขายไซโครนแล้วออกสตาร์ด้ามือสองมาให้อีกคัน แล้วก็ซื่อมาให้ผมใช้อีกคันแต่ผมใช้แปปเดียวพ่อก็เอาไปให้ที่ทำงานใช้แต่โดนโกงรถไป ก็เลยเหลือ2คัน แต่ตอนนี้สตาร์ด้าเหลือคันเดียวคือ 4wd อีกคันขายแล้วออก ไทรทันเรียบร้อยแล้วครับ ออกในเวลาใกล้เคียงกันอีกคันคือ 2.4เบนซิล4ประตู แล้วก็เมษาที่ผ่านมา 2.5วีจีเทอร์โบ 4ประตูอีก1 และก็ตามมาด้วยปาเจโร่ 2.5 อีกคันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา และตอนนี้กำลังจอง ไทรทัน 4*4 4ประตูอยู่ครับ
    ผมไม่รู้หรอกว่ามิสซูมันดียังไง แต่เห็นมาตั้งแต่เด็ก แต่พอมาเริ่มใช้เริ่มสัมผัสเอาเข้าจริงๆ ผมว่ามันมีเหตุผลในราคาของมัน บางคนว่ากินนํ้ามัน ผมว่าถ้าแลกกันช่วงล่างแล้วคุ้ม เครื่องดีขับสนุก ไม่เหมือนใคร ไปที่ไหนก็เด่น ยังไงก็ยึดแน่นกะแบรนด์นี้อีกนานครับผม หลงรักมันไปสะแล้ววว
  18. #218
    TTC-00874 TTC-Member
    เนาะ ไม่คิดเปลี่ยนเลยอ่ะ จากเล็กๆ ไปใหญ่ๆๆ อึ๋มๆ
  19. #219
    ของดี...ราคาถูกครับ
  20. #220
    สมาชิกถาวร : TTC 03953 TTC-Member
    หลังจากไปดูพวก all new ทั้งหลายมาศึกษาตามเวปต่างๆ เหมือนบุพเพสันนิวาส ให้ผมได้มาพบกับน้องตั้น คุ้มค่าจริงๆหลงรักเลย
  1. ทำไมผมถึงเลือก mitsu triton?
    โพสโดย wkittiwan ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 34
    โพสล่าสุด: 08-09-2013, 12:36
  2. Mitsu โอ้แม่เจ้า
    โพสโดย pong chiang rai ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 38
    โพสล่าสุด: 18-09-2010, 13:21
  3. ทำไม Mitsu ส่งรถให้ผมไม่ทัน โบ๊ยไปโบยมา ระหว่าง ศูนย์กับโรงงาน
    โพสโดย psylencex ในฟอรั่ม คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อรถไทรทันใหม่
    ตอบกลับ: 55
    โพสล่าสุด: 23-06-2010, 17:05
  4. ใครได้รับ SMS ชวนขับรถชมวิวเยือนถิ่นล้างช้างฯ จากMitsu บ้าง
    โพสโดย webmaster ในฟอรั่ม ท่องเที่ยว / กิจกรรม
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 20-03-2008, 08:58
