โอนให้แล้วนะครับน้าวัด
...โอนแล้วนะครับน้าวัฒน์ 350.55เมื่อเช้านี้ ...
เมื่อวานถอดออกมาดูมีน้ำมันมาเกาะที่ครีบเต็มเลยอ่ะครับ ขนาดมีดักไอน้ำมันเครื่องแล้วยังเพียบขนาดนี้ ปกติหรือเปล่าครับน้า
...น้าติ๊บได้ผลยังไงกับเกียร์ธรรมดาก็บอกกล่าวด้วยเน้อ...![]()
มานั่งรอเครื่องซ่อมเสร็จครับ
น้าwattana ยังมีเหลือจัดให้ 1 ชุดไหมครับ พลัสสี่ประตูครับ
ที่อยู่ครับ
หมู่บ้านเศรษฐี4 เลขที่ 223/63 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
พกง หรือ EMS ก็ได้ครับ
082-4723570
ต้องขอขอบคุณ น้า ๆทุกท่านที่มาตั้งตารอผม และท่านอื่น ๆ ที่จะมีร่วมกันพัฒนา ซึ่งผมก็รอเหมือนกันครับ
ไม่ได้ตอบกระทู้ น้่า ๆ เลย โปรดอย่าน้อยใจนะครับ
ตอนนี้ผมติดตั้งมา 1 เดือน แล้ว ชินกับอัตราเร่งแล้วครับ น้า ๆ ที่ได้ติดตั้งรอบแรกเป็นไงครับ ยังแรงอยู่นะครับ
ขับระมัดระวังด้วยนะครับ
ตอนนี้ยังซ่อมเครื่องไม่เสร็จเลยครับ ช่างจะเจ้ามาพรุ่งนี้ ช่างไม่ค่อยว่างครับ เลยเพิ่งจะมา ถ้าผลการซ่อมเป็นยังไง
จะมารายงานต่อครับ
น้า ๆ ที่รออยู่ก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับ มีใครทำได้ไหมครับ ผมจะส่งแบบให้ครับ
ยังแรงอยู่เลยครับน้าวัฒน์ ไม่ได้พ่วงกล่องแล้วใส่แค่ครีบอันเดียว ตอนนี้รถวิ่งแถวโคราชนะครับคันสีดำด้านเพราะไม่ได้ล้างพี่ยืมกลับบ้านอิอิ
มีครับน้าวัฒน์แต่มันต้องหรอกเหมือนคันเร่งไฟฟ้าครับ flow มาก แรงดัน(V) มากครับถ้าสั่งไปมากก็จะทำให้สั่งเพิ่มน้ำมันตามครับสูงสุดที่รับได้อยู่ที่ 4.6V ครับ
ในแอร์ flow จะ temp อีกตัวครับตัวนี้มัผลเรื่องยกหัวฉีดต้องไปดูเพิ่มครับมันจะเปลี่ยนค่าความต้านทานตามอุณหภูมิบางทีพวกที่หลอก airflow เขาจะเล่นตัวนี้กันลองดูครับน้าวัฒน์มีอะไรให้สนุกอีกเยอะกับระบบไฟฟ้าไตรตัน![]()
สวัสดีครับน้าวัฒน์ ผมก็อย่างลองใส่ดูมั่งครีบปั่นอากาศ ตั้งแต่วันที่ทำรถมาผมไม่เคยขับช้าเลยอ่ะ
กำลังพัฒนาเหมือนกันครับน้าวัฒน์ว่าจะใช้สแตนเลสแล้วสกัดให้เป็นบังแล้วใช้คีมงัดขึ้นมาให้เป็นครีบตอนนี้กำลังวางโครงร่างอยู่ แต่คงอีกนานกว่าจะเส็จเพราะตอนนี้งานในสวนเยอะมากมาก ยังไงน้าก็อย่าลืมส่งเวอร์ชั่น 2 มาให้ผมทดสอบบ้างนะครับ
ปรีชา พวงพิกุล 34/10 ม.6 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210![]()
...มีเรื่องฮาๆง่าวๆจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนถอดครีบปั่นอากาศออกเอาไปให้น้าติ๊บลอง...
...พอตอนเช้าขับรถออกไปทำงานได้ยินเสียงปุ้ง ในห้องเครื่อง...
...รถวิ่งไม่ออก รอบได้ไม่เกิน2000 วิ่งได้ 40-60 ควันขโมง ไฟเครื่องโชว์...
...เอาแล้วSCV ตรูเจ๊งบ้งซะละมั้งนี่ เลยแวะเข้าปั้มเปิดฝากระโปรงดู...
...โอ้วแม่จ้าวววววว ท่ออินเตอร์หลุด555555555...
...เลยจัดการยัดและขันให้แน่นๆ เป็นอันเสร็จพิธี ที่เหลือลบไฟเอนจิ้น ออกด้วยสมาร์ทเกทจ์ เป็นอันเสร็จ...
...จบข่าวครับ55555555555555...![]()
วันนี้เครื่องที่ใช้ทำผมยังซ่อมไม่เสร็จครับ ถอดอะไหล่ไปเครมแล้ว แต่ก็ใช้ทำงานได้นิดหน่อยครับ
น้าที่รออยู่ก็จะได้ทยอยส่งให้แล้วครับ ส่วนน้า ๆ ที่ติดตั้งไปแล้ว ก็ถอดออกมาทำความสะอาดบ้างนะครับ
เสร็จขันเข็มขัดรัดท่อ อินเตอร์ให้แน่นหนาด้วยครับ เดี๋ยวจะเหมือนน้าหนุ่ม คงตกใจไม่น้อย
การขับก็ต้องระมัดระวัง มีสติอยู่เสมอ ด้วยความห่วงใยนะครับ
สำหรับป๋าติ๊ก น้ามด ที่พัฒนาต่อยอดความคิด ถือว่ายอดเยี่ยมครับ ยังไงก็เอาภาพมาแชร์เพื่อนๆ ด้วยยิ่งสุดยอดครับผม
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wattana : 21-07-2010 เมื่อ 23:28
เรื่องของอากาศเนี่ย...มันขาดไม่ได้ทั้งคนทั้งรถเลยเนาะ...
อดใจรอ...ด้วยความสนใจอย่างแรงคับ
