หน้า 12 จากทั้งหมด 88 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 62 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 221 ถึง 240 จากทั้งหมด 1753
กระทู้: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
  1. #221
    มาตรฐาน Re: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน....
    ฝากให้น้าเต้ยครับเขาขาย ECU เผื่อน้าเต้ยต้องการhttp://www.weekendhobby.com/sale/Question.asp?ID=148555
  2. #222
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ non8114 ดูโพส
    แถมอีกนิดดดดดด
    ขอแจ้งผลการเปลี่ยนกล่องดันรางตัวใหม่ที่น้าเต้ยมาเปลี่ยนให้ถึงที่ ขอบอกว่า แรงกว่าเดิมครับ ไม่ต้องเปิดขาเร่งก้อหลังติดเบาะแล้วครับ
    (หลังติดเบาะ หน้าอยู่ใต้ตูดสิบล้อเลย ฮ่าๆๆๆ) แรงครับน้าเต้ย แซงสบายใจมาก ที่สำคัญ เครื่องเงียบดีจัง และมีภาพที่เจาะใส่กล่องมาให้ดูครับ สมาชิกท่านใดสนใจอยากใส่ของดี ราคาเบาๆติดต่อน้าเต้ย ได้เลยครับ หรือจะโทรมาสอบถามผมก้อได้ครับว่าหลังติดแล้วเป็น อิหยังหว่ะ ยินดีครับ 087-0741211 (ต่าย)ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย taye triton plus4 : 19-11-2009 เมื่อ 15:07
  3. #223
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ taye triton plus4 ดูโพส
    ชมภาพกันคีรับ
  4. #224
    Aug 2008
    งาน 4 ขวบ เจอกันครับ น้า คริๆๆๆๆ
  5. #225
    ให้ดูอีกมุม
  6. #226
    แน่จริงมาโชว์ที่งาน4ขวบเลยพี่5555555555555555555555
  7. #227
    แหมพี่จ่าก้อ รู้ว่ากลัว ยังจะมาท้าให้ไปอีก.......................ขี้หดหมดแล้ว ตังค์น้อยครับ
  8. #228
    กล่องนี้เป็นกล่องที่กินครัช....ของผมขอรับ
  9. #229
    Nov 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanchung ดูโพส
    กินยังไงครับ ช่วยอธิบายหน่อย พอดีผมก็ใช้อยู่ครับ เผื่อมีแนวทางแก้ไข
  10. #230
    clutch มันยังเล็กนะ กว่าจะโตหรือเปล่าครับ
  11. #231
    แรงม้ามันไม่ค่อยเยอะก็อย่างนี้แหละครับ แรงก็ไม่ค่อยแรง แซงก็ไม่ค่อยพ้น...คลัทซ์เดิมของตัว 116 มันเล็กเกินกว่าจะรับแรงม้าที่เพิ่มเข้าไปได้มันจึงลื่นๆๆๆๆอย่างนี้แหละครับ
    ผมบอกคุณราชันแล้ว ว่าอย่าลง เวอร์ชั่น 5.7 แค่ เวอร์ชั่น 5.2 ก็คลัทซ์จะลื่นอยู่แล้ว
    นอกจากมีเงินมาติดกล่องแล้วต้องสำรองเงินเปลี่ยนชุดจานกดพร้อมแผ่นคลัทซ์ใหม่ได้เลยครับงั้นมีลื่นแน่ๆครับ
  12. #232
    กินไง ไม่เข้าใจ ขับมาจนโบจะเจ๊งแล้วคลัชไม่เห็นเป็นไรเลยครับ ปรับบูสเต็มเหนี่ยว จนต้องรอเปลี่ยน 04 เอามากระทืบเล่นให้หายอยาก งงครับกินคลัช น้าขยายความนิดนึงครับ
  13. #233
    กินคลัทซ์สำหรับตัว 116 แรงม้า ที่มาเจอกับ Step ของ Power Speed เข้าไปครับ
    น้าต่าย เนื่องจากของตัว 116 แรงม้าชุดจานกดคลัทซ์และแผ่นคลัทซ์ เขาเล็กกว่าตัว 140 แรงม้าครับเพราะฉะนั้นน้าต่ายไม่ต้องสงสัยส่วนมากเครื่อง 2.5 รุ่น 116 แรงม้ามาแต่งไปมีคลัทซ์ลื่นให้เห็นประจำครับต้องโมชุดคลัทซ์ตามครับ
  14. #234
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยTRITON ดูโพส
    เฮ้อ โล่งอก ใจหายตามน้าแกไปด้วย กลัวงานเข้าเหมือนกัน
  15. #235
    มันเคี้ยว กร้วมๆ ตั้งแต่เล่นโปร 3200 แล้ว
    ยิ่งเจอพวกออกเกียร์สอง กดยัดนิดๆ เข้าสามต่อเนี่ย
    ไปไวเป็นแน่แท้
    ม้าไทรทัน ไม่กินหญ้า แต่กินคลัตช์เป็นอาหารครับ
  16. #236
    ไปไวเป็นแน่แท้
    เห็นภาพเลยครับน้านุ๊ก 555555
  17. #237
    ไปไวเป็นแน่แท้
    โห น้า นุ๊ก นั่น มัน นิสัย ผม เลย น่ะ เนี่ย
    ออกตัว เกียร์สอง ยัน 3500 รอบ
    ตบเกียร์สาม อีก ยัน 3000 รอบ
    เลยมี ปํญหา ครัช .....
    ครัช .....
    ครัช ดัง
  18. #238
    ผมออกรถ เกียร์ 1 ตลอด 80กม/ชม. เปลี่ยน เกียร์ที่ 5 นะครับ ครัชแพง
  19. #239
    แจ้งข่าวดีสำหรับลูกค้าที่ใช้รถรุ่น 116 แรงม้าแล้วไปลงโปรแกรม 3.2 มาแล้วมีปัญหาเรื่องไฟโชว์และรอบเครื่องยนต์ตัดเวลาจอดอยู่กับที่เร่งตัวเปล่าได้แค่ 3,000 รอบ
    ตอนนี้สามารถปลดล็อคเร่งได้ปกติร่วมทั้งไม่มีปัญหาเรื่องไฟเช็คเครื่องเพราะถูกปลดล็อคด้วยวงจร Emulator Valve อย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับ
    สำหรับลูกค้า POWER SPEED ที่ทำกันไปก่อนหน้านี้แล้วกลับมาอัพโปรแกรมปลดล็อครอบเครื่องยนต์ให้ฟรีทุกคันครับ
    ส่วนท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้ทำมีบริการถึงที่งานสี่ขวบที่ชะอำวันเสาร์ - อาทิตย์นี้ครับเรื่องราคาและความแรง แน่นอนถูกกว่าและดีกว่าใส่กล่องดันรางจ่ายใบเดียวครับ
    สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ครับ 08-6129-8508 เต้ย TRITON
  20. #240
    เฉพาะ 116 เท่านั้นหรือครับ?
ในขณะนี้มี 6 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 6 ผู้เยี่ยมชม)
  1. ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 25-02-2011, 22:25
  2. กล่อง pro speed 2ใบ แรงดันในรางตกตอนปลาย
    โพสโดย panusound ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 31
    โพสล่าสุด: 16-12-2010, 12:18
