หน้า 14 จากทั้งหมด 28 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 261 ถึง 280 จากทั้งหมด 553
กระทู้: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
  1. #261
    มาตรฐาน ตอบ: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
    12V ก็พอทำเล่นได้หาอุปกรณ์ drive คงราคาไม่แพงกลัวจะเป็น 100+ อย่างพวก drive หัวฉีดคงจะหลายตัง
    น้าครับพอจะมี wiring ของ VG มั้ยครับจะทำดันรางใส่เล่นๆดูครับไม่มีแบบขี้เกียจไล่สายจาก sensor
    มีอยู่น้าจี แต่เอาขึ้นหน้าบอร์ดไม่ได้ เพราะไม่มีสแกนเนอร์
    บอกได้ แรงดัน อยู่ปลั๊กใหญ่ ปลั๊กแรกข้างประตู ถอดออกมาหงาย ปลั๊กขึ้น(หลังปลั๊กนั่นเอง) ถอดฝาครอบออก สายสีเหลืองออกขาว จากขวามือเส้นที่สองครับ เอาอะไรอีกบอกละกันสายบูสท์ด้วยป่าว เอาไว้เพิ่มบูสท์
  2. #262
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    SCV 12 V ครับผม
    ตอนนี้กำลังลองอยู่โดยใช้ Mosfet ครับ
    เปิดเผยกันเช่นเคยครับ
    งบ IRF540N 25 บาท อิอิ
    ตามคันเร่งครับ ไม่อยากได้เงิน น้า Wut
    เป็น น้องเป็น พี่ เป็นเพื่อน ดีกว่าครับ
    * การทำงานของ IRF540 คือ การทำงานโดยแปลผันตามแรงดัน (ถ้าเป็น ทรานซิสเตอร์จะทำงาน โดยกระแสเช่นตามภาพ 2N2222 จำลองการทำงานของ ECU รถเท่านั้นไม่ต้องต่อ)
    แรงดันเข้าที่ขา G (ขากำหนดการทำงาน )สูง
    สรุป คือเร่งมาก โวทย์คันเร่งมามาก กระแส scv จะใหลมาก ทำให้ เปิดน้ำมันมากครับ
    * ภาพแรกเป็น การทำงานของระบบ
    * ภาพที่ 2 การต่อใช้งานจริงต่อแค่นั้น
    *ภาพ 3 วงจรและตำแหน่งการต่อกับ ECU จร้าาาาา
    DATA
    IRF540 DATASHEET
    เห็นแล้วปวดตับเลย...ผม
  3. #263
    TTC - .... Wait.... TTC-Member
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yanyong ดูโพส
    scv 12 v ครับผม
    ตอนนี้กำลังลองอยู่โดยใช้ mosfet ครับ
    งบ irf540n 25 บาท อิอิ
    ตามคันเร่งครับ ไม่อยากได้เงิน น้า wut
    * การทำงานของ irf540 คือ การทำงานโดยแปลผันตามแรงดัน (ถ้าเป็น ทรานซิสเตอร์จะทำงาน โดยกระแสเช่นตามภาพ 2n2222 จำลองการทำงานของ ecu รถเท่านั้นไม่ต้องต่อ)
    แรงดันเข้าที่ขา g (ขากำหนดการทำงาน )สูง
    *ภาพ 3 วงจรและตำแหน่งการต่อกับ ecu จร้าาาาา
    data
    irf540 datasheet
    จาร์ย ผมเข้าใจล่ะ ใช้วิธีเพิ่มแรงดันให้ขาscv จะใด้เปิดมาก แล้วตัวนี้irf540n หาใด้ที่ไหนครับ ผมจะใด้ลองจัดใส่เลยพร้อมโบว์อ๊อพ ครับ เพรสเชอร์บานพร้อมเสียง ฟิ้ว ฟิ้ว กันโบกระจาย
  4. #264
    SCV 12 V ครับผม
    DATA
    IRF540 DATASHEET
    ลองใช้ดูยังครับน้ายงค์ มันทำงานได้ดีบ่
  5. #265
    Jul 2009
    ไม่ยากครับ น้า Wut ตามนี้เลยครับ
    หลักการก็เหมือนกับ ยกหัวฉีดที่ A/F ครับ
    แต่ตัวนี้ ไม่ป้อนกลับเข้า ECU แต่หาทางลง กราวด์ ให้ SCV เปิด ตามจังหวะการเร่งเท่านั้นเองครับ
    เท่าที่ลองก็ปรกติดีครับ และผมทดลองกับ Motor 12 V ที่มีอยู่
    มันหมุนเร็ว-ช้า ตามการปรับแรงดันที่ขา 1 เลยครับ
    แต่ที่ ใส่เข้าไปที่รถแล้ว ผมไม่มีเครื่องมือวัดครับ น้า Wut มีเครื่องมือ น่าจะเห็นภาพชัดเจนครับ
    ขา ECU #121
    ทำหน้าที่เหมือน วาล์ว ปิดเปิดหรี่ น้ำ นั้นเองครับ
    ขา ECU # 37 ก็เหมือนน้ำที่จะทิ้ง
    ขา 3 IRF540n เป็น เหมือนรูที่เราแอบเจาะ ระบายช่วยให้ใหลเร็วขึ้นครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 22-08-2012 เมื่อ 12:01
  6. #266
    ผมใช้ Board ของ ETT ครับ ใช้ MikroC --> Win800 --> load เข้า Board ได้เลย
    MCU ใช้รุ่นเก่า PIC16f877 , PIC18F4620 ซึ่งใช้แค่งาน ในรถยนต์ ดันราง คันเร่ง จูน สาระพัด "ผมเอาอยู่ครับ ผมควบคุมมันได้"
    อิอิ
    เวลาใช้งานก็กัดปริ้นแผ่นใหม่ แล้ว Copy MCU ลงจบครับ
    อยากเพิ่มอะไรก็ ออกแบบปริ้น รองรับอุปกรณ์ใหม่ ๆ ให้ครบการใช้งาน
    ว่าจะทำเป็น ชุดคิท
    1 ดันราง -->
    2 จูน MAP + กันBoost ตัด -->
    3 ยกหัวฉีด -->
    4 คันเร่งไฟฟ้า -->
    5 ล็อคความเร็ว -->
    6 Push Start
    จะมีท่านใดสนใจ Project นี้ ใหมครับ
    โดยที่ผมจะให้ Code ไปด้วย เผื่อท่านใดอยากเรียนรู้และเขียน Program เอง
    ราคา ไม่เกิน 5-6k
    3 K ก็พอ
    เสร็จเมื่อแล้วจะขโมยตังค์ ที่บ้าน ไป L-test car
    ผมสนใจดันรางสเต็ปแรกเลยครับน้ายงค์ ไม่ได้เข้ามาเรียนนานแล้วห้องนี้ ความรู้แน่นเอี๊ยดกว่เดิม
  7. #267
    ขอความรู้หน่อยครับ
    ถ้าทำแบบนี้แล้วไฟมันจะโชว์ไหมครับ เพราะถ้าแรงดันจริงกับเป้าหมายต่างกันเกิน 15 MPa ในช่วงเวลาหนึ่งจำไม่ได้ว่ามันเก็บข้อมูลนานแค่ไหนไฟมันจะโชว์
    (ถ้ามีสมาร์ทเกจจะดูได้ที่ข้อ 63.fuel pressure แรงดันจริงจากท้ายราง และข้อ 64. fuel pressure target คำสั่งจากกล่อง)ถ้าไม่โชว์จะขอไปทำบ้างครับ
  8. #268
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ madiawsree ดูโพส
    ขอความรู้หน่อยครับ
    การกระทำอะไรก้อแล้วแต่เกี่ยวกับแรงดัน จะต้องหนุนท้ายรางด้วยครับ และต้องหลอกเซ็นเซอรท้ายรางครับ ไม่งั้นขยับหน่อยก้อไฟโชว์แล้วครับ
  9. #269
    Jul 2009
    1 ใน 100 เลยนะครับที่สนใจ
    ขอความรู้หน่อยครับ
    ถามน้า Wut อีกแรงครับ
    แต่สำหรับผม ทำไปแล้ว ไม่โชว์ตามที่ว่า แต่โชว์ อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้ และไม่รับประกันครับ 5 5 5
    ถ้ากล้า.......ก็ลอง.....ไม่กล้าก็.....รอ ซื้อ..... ที่เขาทดลองมาแล้ว แพงแน่ ๆ ก็ สิทธิของผู้ บริโภค 100 % ขอรับ
    เพราะว่า นี่คือ Do it by yourself
    ด้วยความเคารพครับ ท่านสมาชิก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 23-08-2012 เมื่อ 07:49
  10. #270
    5555 ผมขอชุดคิทดันราง1ชุดละกันนะ ค่าใช้จ่ายเท่าไรน้าpmแจ้งผมไว้เลยนะครับ พอดีลุยเครื่องเสียงเองไกล้ถึงฝั่งแล้ว เสร็จแล้วจะได้ต่อตัวนี้เลย
  11. #271
    เพิ่งเข้าบ้านมาน้าย้ง เดี๋ยวก๊อปหน้าเว๊ปไว้แล้วเดี๋ยวจะลองดูครับ ขอบคุณมากๆครับ
  12. #272
    Jul 2009
    ลองต่อครบวงจรดูแล้วครับ
    -คือต่อออกจาก คันเร่งไฟฟ้าโดยตรงเลย กลัวแรงดันน้อย
    ผลที่ได้..ไม่อยากจะโม้ครับ อิอิอิอิ
    แนะนำให้ลองด่วนครับ
    โดนเฉพาะท่านที่ ยังไม่ได้ดันราง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 24-08-2012 เมื่อ 10:44
  13. #273
    ผมที่ได้..ไม่อยากจะโม้ครับ อิอิอิอิ
    แนะนำให้ลองด่วนครับ
    อยากลองบ้างจังอิอิ เพราะผมก็ยังไม่มีดันราง
  14. #274
    Jul 2009
    ตามหัวข้อ #265 เลยครับ พ่อใหย่ ก้อง
    ส่วนที่ น้า สนใจ ผมกำลัง ลองวงจรอยู่ครับ
    ไม่ลงเอยซะที เดี๋ยว บวกโน่น บวกนี้ อิอิอิ
    แต่ที่มีแน่ ๆ คือ
    1 ดันราง ต้นตำหรับ จูนตามความอยาก
    2 ยกหัวฉีด Full Option ตามชอบ air temp1,air temo2 , air flow ,
    3 จูน ยกหัวฉีดที่ MAP แบบไม่ต้องกั้นใจ เวลาแซง 8 คันรวด, กันบู๊ชตัด
    4 จูน SCV น้องใหม่ จาก ไอเดียร์ เจ้าสำนัก อาจารย์ Wut ดันแบบไม่ต้องกลัวหัวฉีดใหม้ หรือ ปั้ม ไม่คราง ฮืด ๆๆๆๆๆ
    กล่องที่ 2
    1 คันเร่งไฟฟ้า ทะยาน ตาม ทีนนนนนนนนนน อยาก
    ** ล็อคคันเร่งยัง Program ไม่เสร็จ
    และ ***********
    ขาซนทุกคน จะได้ระหัส MikroC ต้นฉบับ และสอนเท็คนิค การทำ Program แบบ ไม่มี กั๊ก
    ชิ้ววววววววววว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 24-08-2012 เมื่อ 11:10
  15. #275
    การต่อตามภาพเลยใหมครับน้ายงค์ ชั่น ผม สิ ลอง เบิ่ง ครับ
  16. #276
    Jul 2009
    ลองแล่วมาบอกแนเด้อออออ
    ลองเร่งฟังเสียงปั้มดูครับ เงียบขึ้นใหม เร็วขึ้นใหม
  17. #277
    ครับน้ายงค์แล้วตัวr1 10k นี้คืออะไรครับ
    ชื่อ:  SCV%20TUNE%20IRF540N.jpg
ครั้ง: 4125
ขนาด:  120.3 กิโลไบต์
  18. #278
    Jul 2009
    ตัวต้านทาน ครับ บอกร้านขาย ว่าซื้อ R 10k 0.5 watt 4 ตัว บาท
    และ ม๊อสเฟต IRF540n 25 บาท
    ลุยยยยยยยย
  19. #279
    ลุยยยยยยยย
    ขอบคุณครับน้า พรุ้งนี้จะลองหาซื้อแถวบ้านดูไม่รู้จะมีหรือเปล่า
  20. #280
ครั้ง: 4125
    น้ายงค์ครับขอความชัวดอกสุดท้าย ที่c-103 ขา121 สายไฟสีอะไรครับ และ c-105 ขา 37 สีอะไรครับ แบบว่าผมมันขี่รังเลครับไปดูแล้วต่อไม่ถูกสาย และขอบคุณน้ามากครับสำหรับแนวทางซนดอกแรกของผมอิอิ
