หน้า 15 จากทั้งหมด 16 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 281 ถึง 300 จากทั้งหมด 315
กระทู้: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
  1. #281
    มาตรฐาน ตอบ: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mrtonyocz ดูโพส
    ผมซื้อมานานมากตัวนี้ เสียงมันดังไปหน่อย ยิ่งเครื่อง เบนซินนี่ ชัดเลย รับไม่ได้ เลยยังไม่ได้ติด แต่ลมแรงมาก ยอมรับ รับเสียงมันไม่ได้นี่แหละ ทำใจไม่ได้ เลยยังไม่ได้ทำซะที โปรเจคนี้
    ผมกะัลังหาซื้อใหม่ที่ ไม่จำเป็นต้องแรงมาก
    แต่ขอแค่เสียงเบาๆ แบบปกติชาวบ้านเขาดังกัน
    พอกันทีกับยีห้อ flex ครับ
  2. #282
    Jul 2009
    ลองใช้ TIP41 ต่อจากขั่ว 0V ก่อนที่จะลงกราวด์ น่าจะช่วย หรี่ลงได้นะครับ
    ใช้ โวลุ่มซัก 50K คุมความเร็วด้วยมือ หรือท่านใด มีความรู้เรื่อง Electronics ก็ ดึงสัญญานจาก Temp Sensor
    มาคุมแทนก็ดีครับ ช่วยกันทำมาหากินครับ
  3. #283
    จากประสบการณ์ เกี่ยวกับผมลมนะครับ รอบพัดลมสูงเกินไปครับ ทำให้มีเสียงครับ หาพัดลมรอบต่ำๆ รับ แอมป์สูงได้สูงๆครับ อาการพัดลมดังจะหายครับ
  4. #284
    [QUOTE=Yanyong;962513]ลองใช้ TIP41 ต่อจากขั่ว 0V ก่อนที่จะลงกราวด์ น่าจะช่วย หรี่ลงได้นะครับ
    มาคุมแทนก็ดีครับ ช่วยกันทำมาหากินครับ[/QUOTE
    ไอเดียดีครับ ผมว่า TIP 41 C ไม่น่าจะรอดครับ พังแน่ๆ ทำงานร่วมกับแอมป์สูงๆ ร้อนครับ หรือไม่ก็ลองดูได้ครับ ถ้า tip 41 c ชอร์ทอย่างมากก็แค่พัดลมดังเหมือนเดิมครับ
  5. #285
    Jan 2013
    พัดลม Flex รุ่นนี้ใบน้อย จะใช้รอบสูงในการดันลมได้มากๆ
    ตามที่ผมเข้าใจมาคือพัดลมที่ใบพัดเยอะ จะดันลมได้ระดับหนึ่งในรอบต่ำๆ ซึ่งถ้ารอบสูงขึ้นช่องว่างระหว่างใบพัดที่น้อยนั้นจะทำให้อากาศเข้าไม่ทันใบพัดจะต้านอากาศซะเอง ทำให้ประสิทธิภาพลดลงในรอบสูงขึ้น แต่พัดลมที่มีใบโค้งและจำนวนใบพัดน้อยกว่าเล็กกว่าในรอบต่ำจะดันลมได้น้อยกว่า แต่เนื่องจากช่องว่างระหว่างใบพัดมีมากพอรอบสูงขึ้นอากาศก็จะดันได้มากขึ้นซึ่งใบพัดของ Flex อาจหมุนได้ถึงหมื่นรอบแรงดันอากาศหลังพัดลมเลยสูง ลมแรงมากกว่าใบพัดใหญ่ๆ เยอะๆ ซะอีก และพลาสติกปลายใบพัดมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ใบพัดบิดตัวเวลาหมุนด้วยรอบสูงๆครับ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความดัง(โคตรๆ)ของพัดลมแทน
    แต่ผมชอบนะ ลมแรงดี
  6. #286
    Jul 2009
    [QUOTE=paisal_sv;962522]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    ผมไม่แน่ใจว่า พัดลมที่ใช้กี่ โอมส์ครับ
    เพราะ TIP41 C ผ่านโหลดได้ตั้ง 6-10 แอมป์ และมี VR หรี่กระแสข้าเข้า น่าจะใช้ได้
    แต่ไม่เป็นไรครับ ถ้ากังวนก็ TIP3055 หรือ จานบิน 2N3055 15 A 115w
    ที่แนะนำ TIP41 ก็เนื่องจากตอนนี้ผมใช้ TIP31+ ฮีทซิ้ง กับรถผมมันร้อน นิดหน่อยครับ
    * และถ้า TIP มันพัง พัดลมไม่หมุนเลยนะครับ
  7. #287
    Jan 2013
    [QUOTE=Yanyong;962626]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ paisal_sv ดูโพส
    ใช้ตัว 3055 เกรงว่าตัว VR จะไหม้เอานะครับ เพราะตัวนี้กระแสเบสค่อนข้างสูง ต้องหา Driver ทรานซิสเตอร์มาต่อเป็นดาร์ลิงตั้นให้อีกตัว (แรงดันหายไปด้วย 2V) การที่ดูว่า Tr รับกำลังได้เท่าไหร่ต้องดู dissipation power ครับ จะต้องไม่น้อยกว่าโหลด อย่าง TIP41 ก็ 65W ส่วน TIP3055 ก็ 90W
    Tr เวลาเสียส่วนใหญ่มันช๊อตตัวเองอ่ะ
  8. #288
    เ้ข้าห้องอิเลคฯ จนผมมึนตึ๊บเลยครับ อิอิ
    ผมเองก็คิดๆ ว่าจะหาตัวโหลดไฟให้รอบมันทำงานต่ำลง เผื่อเสียงมันจะเบาลงบ้าง
    แต่ก็ไม่มีความรู้ด้านอิเลคฯ
    และทำไปแล้วผลมันจะดีขึ้นหรือเปล่า ก็ยังไม่แน่ใจ กลัวเสียน้อยเสียยาก
    เลยคิดจะหาพัดลมใหม่เลยง่ายกว่าครับ *-*"
    ส่วนพัดลมตัวนี้ถ้าขายไม่ออกก็คงจะเอาเก็บไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นหล่ะครับ
  9. #289
    ยังหาพัดลมไม่ได้เลย
    มีใครพอจะแนะนำย่านคลองถมบ้าง
    เอาแบบหกเจ็ดร้อยพอนะครับ?
  10. #290
    ยังหาพัดลมไม่ได้เลย
    ขายพัดลมตัวเก่าไหมครับ จะเก็บไว้เป็นอาหลั่ย
  11. #291
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ book1007 ดูโพส
    ขายครับ
    น้าซื้อเท่าไหร่ครับ ^^
  12. #292
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ap107 ดูโพส
    ตามรูปจากบ้านเก่าเลยครับ :d
    น้าๆ ครับ สำหรับ puls 2012 ช่องเสียบ relay ช่องเดียวกันหรือปล่่าวครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Odd76 : 12-07-2013 เมื่อ 14:55 เหตุผล: เพิ่มรูป
  13. #293
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Odd76 ดูโพส
    พลัสผมก็ใส่ช่องนี้ครับ 2.4
  14. #294
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tay ดูโพส
    ของผม 2.5 vg น่าจะเหมือนกันใช่ไหมครับ
    ขอบคุณครับน้า
  15. #295
    ลองเสนอ ราคามาก่อนเลยครับน้า
  16. #296
    หกร้อยแพงไปมั้ยครับ อิอิ
    ซื้อมา 890 ใส่วันเดียว
  17. #297
    ได้มีโอกาสทำเองบ้างเลยเอามาแชร์อีกทีสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำหรือยังง ของผมพลัส 08 ไม่มีสายเดินมาให้ สั่งจากน้าติ๊กเสียงเงียบมากเหมือนคันที่ติดมาจากศูนย์เลยครับ และต้องขอบคุณน้า trr2547 ที่ให้หลักการมาณที่นี้ด้วย
    ชื่อ:  111.jpg
ครั้ง: 4118
ขนาด:  8.5 กิโลไบต์
    จากภาพข้างบน ตำแหน่งขารีเลย์คือ
    ขา 1-2 เป็นคอยด์ สลับขาได้(ไม่มีขั้ว) เป็นคอยด์ 12V
    ขา 3-5 เป็นหน้าคอนแทค สำหรับเชื่อมต่อ ปกกติจะอยู่ในสถานะ no คือปกติเปิดไม่ได้ต่อ
    ชื่อ:  DSC01247.jpg
ครั้ง: 4088
ขนาด:  201.5 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC01248.jpg
ครั้ง: 4330
ขนาด:  214.1 กิโลไบต์
    ผมเลือกช่องเสียบรีเลย์ช่องนี้เพราะมีไฟ 12 โวลท์เดินมาให้แล้วทั้งขา 1(ขาคอย) และขา 3(ขาคอนแทค) ส่วนขา 2 กับขา 5 ไม่มีการเดินสายมาให้เป็นช่องว่างเปล่าๆ จากนั้นทำการสอดสายเข้าด้านล่างของกล่องสอดเข้าไปลึกๆจนมองเห้นสายตรงจุดข้างๆซ็อกเก็ต ใช้ลวดดึงสายขึ้นมา
    ชื่อ:  DSC01245.jpg
ครั้ง: 5068
ขนาด:  201.6 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC01246.jpg
ครั้ง: 6166
ขนาด:  218.7 กิโลไบต์
    สายที่ดึงขึ้นมา(สายสีฟ้า)ด้านหนึ่งต่อขั้วบวกของพัดลม ฝั่งสายที่ดึงขึ้นมา ปลอกปลายสายนำไปแหย่ลงรูช่องรีเลย์ตำแหน่ง ขา 5 (อยู่ตรงกลาง)
    ตัดสายมา 1เส้น(ผมใช้สีเขียว) ยาวประมาณ 1 คืบ ปลอกสายสองด้านข้างหนึ่งแย่ลงรูช่อง 2อีกข้างก็แหย่งลงรูตรงสายเส้นเขียวแดงที่ซ็อกเก็ตข้างนี้ถ้าจะให้แน่ตัดลวดเส้นเล็กๆยัดตามลงไปรับรองว่าแน่นมาก ( สายสัญญาณที่มาจากECUเป็นการจ่ายกราว์ให้รีเลย์ทำงานนั้นเอง)
    ชื่อ:  DSC01250.jpg
ครั้ง: 4615
ขนาด:  260.1 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC01249.jpg
ครั้ง: 3878
ขนาด:  202.4 กิโลไบต์
    เสียบรีเลย์เข้าไปตรงช่อง
    ชื่อ:  DSC01251.jpg
ครั้ง: 3911
ขนาด:  250.3 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC01252.jpg
ครั้ง: 3965
ขนาด:  256.3 กิโลไบต์
    สายกราว์ก็ต่อลงโครงได้เลย รับประกันว่าสายแน่นมาก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pol999 : 18-08-2013 เมื่อ 14:41
  18. #298
    เป็นการต่อยอดที่แจ่ม มักๆๆ
  19. #299
    ขอบคุณครับผมก็ได้ความรู้จากที่นี่ละครับ จัดไปเรียบร้อยแล้ว
  20. #300
    ผมพลัส 2009 ไม่มีสายไฟเดินไว้ ต้องต่อเอง พัดลมเบิกศูนย์ ผมใช้วิธี เอาไฟจากคอมแอร์ มาตัดต่อรีเลย์พัดลมเอา ไม่กล้าไปยุ่งกับกล่องฯ พัดลมจะทำงานตามคอมแอร์ครับ
