หน้า 15 จากทั้งหมด 18 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 281 ถึง 300 จากทั้งหมด 341
กระทู้: ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
  1. #281
    มาตรฐาน ตอบ: ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
    ผมได้รับของแล้วนะครับ
    ว่าแต่น้าส่งอะไรมาให้ผมเหรอครับ เยอะแยะไปหมดเลย
    ปิดโครงการสองล้านล้านครับ เลยต้องระบายของออกครับ เก็บไว้กับผมก็ไม่มีประโยชน์ ไม่รู้ว่าจะไปรกบ้านน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ แต่ว่าน้ามีฝีมือแก้ไขดัดแปลงก็คิดว่าคงมีประโยชน์อยู่บ้างละครับ
    ที่ผมต้องการก็คงมีแต่กล่องที่ทำแล้วใช้ไม่ได้ครับ คงต้องให้น้าช่วยแก้ไขให้แล้วละครับ กลับเชียงรายเมื่อไหร่ผ่านพิษณุโลก ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ยังมีของฝากน้าอีกครับ ถังดักไอ ถ้าต้องการโทรแจ้งล่วงหน้าครับ
    ผมถอดออกก่อนจะไปเคลมเทอร์โบและลิ้นปีกผีเสื้อครับ เลยไม่อยากไส่ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wian : 29-03-2014 เมื่อ 13:16 เหตุผล: เพิ่มเติมรูปภาพ
  2. #282
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wian ดูโพส
    ไม่เกรงใจแล้วนะ
    เอาครับ เท่าไหร่ครับน้า
    ของน้าเสร็จแล้ว 50 % แต่ผมไม่ได้แก้ของเดิมนะครับทำของใหม่ให้ ของน้าที่ใช้ไม่ได้ผมมองแล้วน่าจะขาดไปเส้นนึงตามแบบที่ผมส่งให้ก่อนหน้า เส้นสีเทาอะครับ(เดาเอานะ)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jessada : 29-03-2014 เมื่อ 13:24
  3. #283
    ไม่เกรงใจแล้วนะ
    ให้ฟรีครับพร้อมกับสาย ส่วนตัวรัดสายน้าต้องหาเองละครับ เป็นการขอบคุณน้าที่ช่วยแก้ไขกล่องให้ครับ
  4. #284
    ฮาาา รู้สึกว่าผมจะได้ของน้าเยอะกว่าน้าได้ของผมอีกนะเนี่ย !
    ยังไงก็ขอบคุณน้าเวียนล่วงหน้านะครับ
  5. #285
    วันนี้แวะมาแจกวิธีทำ หรือเพิ่มสวิทย์ ล็อก/ปลดล็อก ให้ครับ
    เผื่อเป็นประโยชน์ต่อน้า ๆ
    ตัวสวิทย์
    หลังกล่องฟิวส์
    รุ่นเกียร์ Auto
    เอาปลายสิทย์ตามภาพด้านบนมาจั้มต่อกับตำแหน่งรูปด้านล่างได้เลยครับ
    ชื่อ:  attachment21.jpg
ครั้ง: 1294
ขนาด:  146.0 กิโลไบต์
    รุ่นเกียร์ ธรรมดา M/T จะไม่มีสายให้ให้จั้มเข้าไปเลยครับ
    ชื่อ:  3-21-2.jpg
ครั้ง: 1285
ขนาด:  141.1 กิโลไบต์
  6. #286
    ขอด้วยคนครับน้าขอบคุณครับ
    ekkawut-k@orionasia.co.th
  7. #287
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ekkawut126 ดูโพส
    มันไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับครับ คือสามารถต่อตามรูปได้เลย
    หรือจะลองก่อนก็ได้ คือ
    ตรงแผงฟิวส์ใต้พวงมาลัย คลายน๊อต ที่ยึดแผงฟิวส์ออกก่อน แล้วแง้มดูด้านบนแผงฟิวส์ จะเจอปลั๊ก 2 ตัวน้าก็ลองเอาสายไฟ ปลายด้านหนึ่ง ต่อกับตัวถังรถตรงไหนก็ได้ที่เป็นเหล็ก แล้วอีกปลายหนึ่ง จิ้มลงไปตามรูปเลยครับ แล้วเซ็นทรัลล็อกก็จะทำงาน ต่อไปน้าต้องนำไปประยุกต์ใช้เองได้เลยครับ ไม่มีอะไรซับซ้อน
  8. #288
    TTC-05557 TTC-Member
    น่าลองทำดูหนะครับน้าเจษ ขอลอกการบ้านหน่อย
  9. #289
    ผมทำไช้นานแล้วครับอ้าย.
    ใช้งานได้ดี
  10. #290
    ใช้งานได้ดี
    อ้ายเจษขอภาพชัดๆ ของสวิตย์ lock & Unlock สายไฟด้านหลังการต่อ กับตำแหน่งปลั๊กจั๊มเกียร์ M/T หน่อยมันอยู่ตรงจุดใด
    แล้วอ้ายเข้าสวิทย์ติดตั้งตรงส่วนไหนของรถใกล้ฝั่งคนนั่งก๊ะ ครับ
  11. #291
    ตามนี้เลยครับ ส่วนของผมติดไว้ตรงคอนโซนกลางตรงหลุมวางของ(พอดีผมปิดหลุมนี้ไปแล้ว แล้วก็หุ้มหนังคอนโซนแทนครับ) เผื่อไว้เวลาแฟนผมนั่งรอบนรถบ่ต้องได้เอื้อมมือมาปิดที่ประตูคนขับครับ
    ชื่อ:  Untitled.jpg
ครั้ง: 890
ขนาด:  103.2 กิโลไบต์
    ส่วนสายไฟจิ้มลงไปเลยครับ ตัวปลั๊กบ่ต้องถอกก็ได้จิ้มสายเลยไปเลย บ่ช็อตครับผมเพราะมันเป็นขั้วลบ จิ้มลงไปแล้วก็ลองเอาไปแตัวถังดู แล้วระบบจะทำงานทันที
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jessada : 14-07-2014 เมื่อ 10:01
  12. #292
    น้ารถผมขับไปชนมา autolock ใช้ไม่ได้ สั่งใหม่ได้ไหมครับ ปล.ขอส่งตัวเก่ากลัไปซ่อมด้วยนะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aungpar999 : 14-07-2014 เมื่อ 21:08
  13. #293
    อยากได้สักชุด เท่าไหร่ครับ ผมตามอ่านไม่ไหว
  14. #294
    Jan 2013
    ขอราคาพร้อมส่งรุ่น v.2 ครับ
    ปกติจะมีเนวิเกเตอร์ส่วนตัว สั่งให้ผมล็อกประตู
    แต่พอไปใหนคนเดียวลืมล็อกประจำ
  15. #295
    ได้ครับ ซ่อมให้เป็น v2 ไปเลยไม่คิดค่าเพิ่ม ขอค่าไปรษณีย์กลับก็พอครับ
    น้าหยามยังไม่มีจริงรึนี่ .....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.BU ดูโพส
    อันที่จริงผมก็เลิกทำแล้วล่ะครับ แต่ถ้าอยากได้ผมก็ยินดีทำให้ครับ ขอแค่อุปกรณ์+นั่งทำ+คู่มือ 450 พอ ส่วนน้าท่านไหนยังอยากได้อีกก็ลงชื่อไว้เลยครับจะได้จัดให้ทีเดียว
  16. #296
    น่าสนใจจัง ผมขอชุดนึงได้ไหมครับ อิอิ
  17. #297
    Apr 2014
    ผมสั่งจอง 1 ชุดยังทันไหมครับ
  18. #298
    ออโต้ล็อกผมมีแล้วครับ diy ตามน้าวุฒิ
    แต่อยากได้สวิทซ์ล็อกในรถครับ จะติดไว้แถวที่พักแขนครับผม
  19. #299
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sek_0080 ดูโพส
    ได้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ch1337 ดูโพส
    รับทราบ
    แต่ผมขอเวลานิดนึงนะต้องหาของก่อนครับเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
    ส่วนของน้าหยาม ผมไม่มีสวิทย์ให้ครับ คงต้องหาเองแล้วครับ
    การต่อสายก็ตามรูปด้านบนครับไม่ยาก รุ่นของน้า เกียร์ออโต้ มีสายอยู่แล้ว ตามรูป ก็จ้ำสายออกมาเลยครับ(ตามรูป) เดินสายมาตรงจุดที่จะติดตั้ง แล้วต่อสายเข้ากับสวิทย์ ตามความคิดเห็นที่ #285 ได้เลยครับ
  20. #300
    ได้ครับ
    รับทราบ
    ของผมขอแบบ มี timemer นะครับ ยังไงเดี๋ยวโอนตังให้เลยก็ได้ครับ
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 09-11-2012, 22:15
  2. น้าครับ ติดตั้ง Auto Lock Alam ในโคราชร้านไหนครับ ราคาเท่าไร
    โพสโดย tonyah ในฟอรั่ม จังหวัดนครราชสีมา
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 20-09-2012, 09:03
  3. Auto Diff Lock
    โพสโดย pimharn ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 33
    โพสล่าสุด: 18-11-2011, 17:09
  4. ใครติด auto lock จาก0บ้างครับ
    โพสโดย anoor ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 02-09-2011, 01:13
