หน้า 16 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 66 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 301 ถึง 320 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #301
    มาตรฐาน Re: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    หายแล้วดีจัยด้วยคับน้าเล้งจะได้หายปวดหัวกับปัญหานี้ซะที ประเก็นผมว่าน่าจะเป็นตัวเนื้อเชอร์รี่นะคับเพราะเคยได้ยินมาว่าอู่นี้ใช้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเค้าเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นแล้วรึยัง ไม่รู้ว่าช่างเค้าอุดตาน้ำด้วยป่าวเผื่อรถเพื่อนๆมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ถูกทาง ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลนะคับ
    ใช่ครับตอนนี้สบายใจมากๆ หมดปัญหาเรื่องน้ำดันไปเลยครับผม
    ส่วนเรื่องตาน้ำและข้อมูลเชิงลึกอื่นๆเค้าไม่บอกเลย น่าเสียดายไม่ได้แอบไปเก็บข้อมูลมาให้
  2. #302
    Aug 2008
    เล้งคุงค๊าบ ฝากเก็บข้อมูล มาแชร์กันนิสนะค๊าบ
    เพื่อพี่น้องเราจร้าที่รัก
  3. #303
    ดีใจด้วยครับน้าเล้งว่าแต่โดนไปเท่าไรครับ หาข้อมูลเผื่อๆไว้กลัวไม่จบเหมือนกัน ส่วน egr ถ้าเราอุดไอเสียสองฝั่งจะช่วยได้รึเปล่าครับ
    การอุดต้นทางของระบบ egr ก็น่าจะให้ผลเหมือนกันครับน้าจี
    เพียงแต่ที่เค้าถอดคลูเลอร์ออกให้ผม ก็เพื่อทำงานสะดวกด้วยครับ
    ค่าทำปะเก็น 9000 บาท ครับ
  4. #304
    จะบอกอะไรให้ครับน้าเล้ง รถผมซัดวันเดียวถึงแค่ 180 ไม่แช่ อาการเริ่มดันอีกและเห้อ สงสัยจะต้องไปใช้บริการซะแล้น
  5. #305
    เข้าไปเลยครับพี่โจ้ รถผมก็จอดอยู่ที่น้าเล้งทำนะครับ แต่ใช้เวลา 7 วันนะครับ
  6. #306
    ช่ายครับ ประมาณ 1 อาทิตย์ส่งงานครับ ออกมาแล้วสบายใจได้เลย ผมเทสแล้วโอเค..
  7. #307
    มาแจ้งข่าวล่าสุด
    มันเริ่มเอาไม่อยู่แล้วจ้า สงสัยงานจะงอกอีกแล้ว ต่อไปคงต้องเชื่อตัวเองดีกว่า แล้วหาช่างที่สนิทช่วยทำการรื้อต่อไปครับ ผมขอเวลาทดสอบชิ้นส่วนอะไหล่ซักระยะนะครับว่าจะเอาอย่างไงดี จะซ่อมมันอย่างไงต่อไป
    ส่วนงานเดิมที่ทำมา ดูๆแล้วคงไม่มีอะไรนอกเหนือจากที่คิดไว้แล้ว
    เดี๋ยวก็ได้รู้กันครับว่า 9000 บาท มีอะไรที่ได้มาบ้าง แล้วเราจะแกะดูว่ามันพลาดจุดไหนอีก
  8. #308
    มาแจ้งข่าวล่าสุด
    สู้ๆครับน้าเล้งหัวอกเดียวกัน.............ได้ผลอย่างไรแจ้งด้วยนะครับ ถ้ามันไม่ดีนักว่าจะเปลี่ยนรถแล้ว อยากได้ปาปอด อิอิ จะไม่แต่งแรงอีกเลย
  9. #309
    TTC-00363 TTC-Member
    ...โอ้โหนี่ขนาดรถท่านประธานน้ำดันไปจัดหนักมาจากอู่ดังแล้วยังไม่จบอีก...
    ...สงสัยงานนี้จะไม่ธรรมดาซะแล้วกะขาแรงเครื่อง2.5 รหัส 4D56...
    ...เอาใจช่วยครับท่านประธาน หัวอกเดียวกันอยากแรง แต่เครื่องดันใจเสาะ เซ็งแทนจริงๆ รึจะเก็บเงินที่จะซ่อมเปลี่ยนเครื่องเป็น 3.2 ให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไป...
  10. #310
    หนาวเลยครับ เคสนี้แปลกมากๆ อุตสาห์ลงทุนทำที่แพงๆ
    สรุปคือก็แค่อยู่ได้นานขึ้นอีกนิดหน่อย
  11. #311
    พอดีไปเจอมาครับ
    รูปบน 4d56 คอมมอนเรล(ของเรา)
    รูปด้านล่าง 4d56 สเวิล
    น่าสั่งมาใช้ดูครับ อิมพอร์ทจาก เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 55555
    ลิงค์ครับ
    http://kp-gasket.blogspot.com/2010/0...iton-4d56.html
  12. #312
    จะสั่งกันรู้เรื่องไหมเนี่ย 5555
  13. #313
    my car : misubishi triton
    :4d56 commonrial engine
    : modify td04l turbo boost 30 psi + ecu piggy back )
    There is a problem. coolling temp. 127 c (over heat)
    After Gasket fail 5 episode
    I want Gasket Strong resistance. for high boost pressure 30 psi
    how much ??
  14. #314
    9000 เอาไม่อยู่หรอคับน้าเล้ง กะลังจะเข้าไปทำพอดีเรย รอดูของน้าเล้งอยู่ตั้งพักนึงนึกว่าจะจบซะอีก............เอาใจช่วยนะคับน้าเล้งสู้ๆคับ ทำคราวนี้ผมว่ายกเสื้อมาปาดด้วยแล้วอุตตาน้ำไปเรยน่าจะจบนะคับ...............สู้ๆ
  15. #315
    ต่อให้ไปเล่นปาก็ไม่สาแก่ใจน้าจีหรอก คนแรงกว่ารถตลอดอ้ะ แฮ่ๆๆๆ
  16. #316
    ...สงสัย4D56 จะเล่นท๊อปสปีดกะเค้านานๆไม่ค่อยได้ซะและ ถ้าจะได้เปลี่ยนนิสัยมาเล่นจังหวะชุลมุนช่วงสั้นๆแทน555555 ชีวิต...
  17. #317
    อุตสาห์ยอมควักกระเป๋าจ่าย
    สรุปก็คือเสื้อสูบเค้าไม่ได้ปาดให้ผมแน่ๆแหละครับ เพราะพี่ไก่เพิ่งไปทำออกมา แกถามแล้วว่า ได้ปาดเสื้อไหม ได้อุดตาน้ำไหม สรุปก็คือไม่ได้ทำครับ ทำแค่เฉพาะฝาสูบสูบและปะเก็นใหม่ กับเทคนิดเล้กน้อย 5555
  18. #318
    พรุ่งนี้เดี๋ยวมีข้อมูลมาฝากนะครับ ต้องถามผู้รู้ให้ชัวร์
  19. #319
    อย่าไปแช่รอบสูงบ่อยๆนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยน้ำดัน เตือนไว้ครับ...
  20. #320
    Aug 2008
    ยังไม่จบอีกนะเนี่ยยยยยยยยยย
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
