หน้า 164 จากทั้งหมด 172 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 64 114 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 3,261 ถึง 3,280 จากทั้งหมด 3440
กระทู้: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
  1. #3261
    มาตรฐาน ตอบ: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
    ดูแลดั่งญาติมิตร ฝุดๆ วุฒิบางแค
    ขอบคุณมากครับน้า ตอนนี้กลับมาเป็นไฟน้ำมันโชว์อย่างเดียวแล้ว
    อัตรากิน 1 ถัง ถึงไฟโชว์ประมาณ 700 กม. วิ่ง 120 ถึง 140
  2. #3262
    น้าครับกล่องยกใช้กับดันรางยี่ห้ออื่นได้หรือเปล่าครัับ สนใจครับ จะได้หยัดไป
  3. #3263
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ watchara domsamarn ดูโพส
    ครับผม พรุ่งนีผมโทรหา ครับน้า
    ไดรับกล่องแล้วครับ ผมโอนเงินให้เมื่อ วันอาทิตย์ ตอนบ่าย ไม่ทราบได้ยังครับ
  4. #3264
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jeanwa ดูโพส
    ขอบคุณครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ toang ดูโพส
    ได้ครับ น้า
    ยังได้เช็คดูครับ ลองดูนะครั
  5. #3265
    May 2009
    ยังได้เช็คดูครับ ลองดูนะครั[/QUOTE]
    sms แจ้งการโอน 22-12-56 เวลาประมาณ 15.15 น. วันนี้ไปติดกล่อง พร้อมทำท้ายรางแล้ว เดี๋ยววิ่งดูสักระยะครับ ความรู้สึกเบื้องต้นก็ขับ ดีขึ้นแบบรู้สึกได้ ในโหมดเขียว แล้วถ้าเปิดโหมดแดงใช้งานปกติ แบบใช้งานทุกวันจะได้ไหม ครัชเดิมจะไหวไหมครับน้า ขอบคุณครับ
  6. #3266
    น้าวุฒิผมได้สมาทเกทมาแล้วน้าพอจะมีแผ่นชีดีอธิบายวิธีใช้ไหมครับลบโ๊ค้คยังงัย555
  7. #3267
    sms แจ้งการโอน 22-12-56 เวลาประมาณ 15.15 น. วันนี้ไปติดกล่อง พร้อมทำท้ายรางแล้ว เดี๋ยววิ่งดูสักระยะครับ ความรู้สึกเบื้องต้นก็ขับ ดีขึ้นแบบรู้สึกได้ ในโหมดเขียว แล้วถ้าเปิดโหมดแดงใช้งานปกติ แบบใช้งานทุกวันจะได้ไหม ครัชเดิมจะไหวไหมครับน้า ขอบคุณครับ[/QUOTE]
    สามารถ ใช้ด้ครับ แต่ไม่ควรแช่ความเร็วสูงยาวๆครับ แรงดันในเรลมันจะเกินครับ
    เขียวเดินทางยาวๆได้ แดงจี๊ดๆในเมืองสบายๆครับ
  8. #3268
    9.00 น .โทรมาครับ
  9. #3269
    วันเสาร์ ทำรถวันสุดท้ายของปีนะครับ
    ติดกล่อง ออฟฟตเปิด 8 มค 57 นะครับ
    เดินทางปลอดภัยทุกท่าน นะครับ
    สวัสดีปีใหม่ ล่วงหน้าครับผม
  10. #3270
    อาทิตย์นี้ แวะไปเช็ครถ น้าๆที่ชลบุรีครับ คิดถึงเจอกันร้านน้าทร ครับ
  11. #3271
    พรุ่งนี้เจอกันครับ ชลบุรี
  12. #3272
    สวัสดีปีใหม่ครับ
  13. #3273
    น้าครับกล่องยก รุ่น1กะรุ่น2ต่างกันยังไงครับ
  14. #3274
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ patiwatnaja ดูโพส
    สวัสดีปีใหม่ครับ
    สวัสดีปีใหม่ครับน้า
    ตัว 2 แรงกว่าครับ
  15. #3275
    ที่จริงมีติดกล่อง ด้วยครับ
    แล้วก้จูนเก็บเล็กๆอีก 2-3 คัน สมาชิกโปรสปีด จูนบาย วุฒิ ชลบุรี เยอะเหมือนกันนะเนี่ย
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 993544_640367432689087_1726908406_n.jpg   1505000_640481539344343_1137653938_n.jpg   1555416_640482082677622_623356304_n.jpg   1559737_640303086028855_559596977_n.jpg
  16. #3276
    สนใจสอบถามได้นะครับน้าๆไทรทัน น้าวุฒิจัดให้
  17. #3277
    น้าวุฒิ กันเซใส่พลัส ลดอาการท้ายปัดได้ไหมครับ
    ยังไม่อยากเปลี่ยนโช้ค..
  18. #3278
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lnwtorres ดูโพส
    ต้องลองน้า ไม่แพง
  19. #3279
    May 2009
    จูนกล่องดันส่ง ลงชุมพรพร้อมจูนแอร์โฟว์+scv mo .ให้น้องเจ.
    scv mo ใส่แล้วมัน มีผลเป็นยังไงครับน้า ถ้าให้น้าเบิกตัวใหม่ แล้วโม ให้ด้วย ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ผมขอปรึกษา อาการรถหน่อยครับ เวลาผมวิิ่งแแบบเปิดกล่องดันราง พอช่วงกดเกียร์ 2 และ 3 เหมือนมันจะมีอาการ เหมือน สะอึก สะดุด นิดๆ แล้วถึงรถจะพุ่งจะเป็นมากที่เกียร์ 3 รอบประมาณ 3000 รอบขึ้นไป ถ้าลากไปเกือบ 4000 รอบจะสะดุดมาก แต่พอ 4 และ 5 ไม่เป็นครับ ดึงดีปกติ ยิ่งโหมดแดง อาการ จะรู้สึกได้ชัดกว่า เขียว ขอคำแนะนำหน่อยครับน้า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย watchara domsamarn : 15-01-2014 เมื่อ 07:57
  20. #3280
    Jul 2010
    scv mo ใส่แล้วมัน มีผลเป็นยังไงครับน้า ถ้าให้น้าเบิกตัวใหม่ แล้วโม ให้ด้วย ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ผมขอปรึกษา อาการรถหน่อยครับ เวลาผมวิิ่งแแบบเปิดกล่องดันราง พอช่วงกดเกียร์ 2 และ 3 เหมือนมันจะมีอาการ เหมือน สะอึก สะดุด นิดๆ แล้วถึงรถจะพุ่ง แต่พอ 4 และ 5 ไม่เป็นครับ ถึงดีปกติ ยิ่งโหมดแดง อาการ จะรู้สึกได้ชัดกว่า เขียว ขอคำแนะนำหน่อยครับน้า
    scvโมใส่แล้วแรงดันมาดีครับ อาการร๔น้าลองเปลี่ยนกรองโซล่าแล้วขัดscvดู ถ้าscvเก่าแล้วเปลี่ยนเถอะครับผมเปลี่ยนปีละ2ตัว
ในขณะนี้มี 7 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 7 ผู้เยี่ยมชม)
