หน้า 17 จากทั้งหมด 88 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 67 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 321 ถึง 340 จากทั้งหมด 1753
กระทู้: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
  1. #321
    มาตรฐาน Re: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน....
    น้า เต้ย เมื่อ ไหร่ จะ มี โปรโมชั่น อีก อ่ะ ครับ
  2. #322
    มีให้ตลอดสำหรับสมาชิก Thaitriton Club ครับ ลดราคาให้ทุกคนแหละครับ
    ยังไงโทร.มาสอบถามได้ครับ
  3. #323
    โปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง โปรแรงๆ เอาใจผู้ใช้ Triton
    สำหรับท่านที่ใช้รถรุ่นเครื่องยนต์ 2.5 ตัว 116 แรงม้า
    มีโปรสุดคุ้มในราคาพิเศษ
    1.โมกล่อง Ecu เดิมใส่วงจร Emulater Valve พร้อมอัพโปรแกรมเป็น 174 แรงม้า
    (ทำแล้วหมดปัญหาเรื่องไฟเครื่องยนต์โชว์จากการลงโปรแกรม 3.2 โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปใส่ลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า และปลดล็อครอบเครื่องยนต์ให้เร่งได้สุดไม่ตัดแค่สามพันรอบ)
    2.ใส่กล่องปรับแรงดันรางจ่ายพร้อมปลดล็อคบูทส์ในตัว สามารถปรับเพิ่มระดับแรงม้าและแรงบิดได้ด้วยตัวท่านเอง ให้แรงม้ารถเพิ่มไปถึง 200 แรงม้าและรองรับการเปลี่ยนเทอร์โบเพื่อปรับบูทส์เพิ่มโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องไฟเครื่องยนต์โชว์
    ทั้งชุดสุดคุ้มตอนนี้ ราคาพร้อมติดตั้ง 12,000 บาท
    และยังสามารถใช้สิทธิ์ติดตั้งกล่องเพิ่มอัตราเร่งบวกครู๊ทซคอนโทรลเพิ่มในราคาพิเศษ 6,500 บาทครับ
    และสำหรับท่านที่ใช้ เครื่องยนต์ 2.5 รุ่น 140 แรงม้าหรือ เครื่องยนต์ 3.2 รุ่น 160 แรงม้า
    ก็มีโปรให้เหมือนกันใรคาพิเศษ
    1.อัพโปรแกรมกล่อง Ecu เดิม
    2.กล่องปรับแรงดันรางจ่ายพร้อมปลดล็อคบูทส์
    3.กล่องเพิ่มอัตราเร่งพร้อมระบบล็อคความเร็วรถได้ครับ
    ในราคา 14,500 บาท
    โปรโมชั่นตอนรับเดือนกุมภาพันธ์ครับ
    สนใจติดต่อ 08-6129-8508 เต้ยtriton
  4. #324
    มี promotion ไหม vvti 2.7 lpg
  5. #325
    น้าเต้ยครับ...
    โปรโมชั่นของน้าน่ะ...น่าสนใจ...แต่ก็ยังไกลเกินเอื้อมสำหรับผม...เหอ ๆ...
  6. #326
    สนใจตัวมินิ อ่ะครับ น้าเต้ย ค่าตัวเท่าไหร่ครับ มีโครงการวิ่งมากทม.บ้างป่าวครับ จะได้เตรียมเก็บตังถูกครับ และติดตั้งนานไหมครับ
    ปล. จะแอบผบ.อ่ะครับ เวลาและราคาเป็นส่วนสำคัญ เหอๆ เวลาที่เอาไปติด ต้องไม่นานจนเอะใจ ราคา จะได้ขโมยตังถูกครับ ขอบคุณน้าเต้ยมากครับ เอ้อ รถผมเดิมๆ PLUs autoครับ อับกล่อง รองแหวน ตัดแมว อุดอี แล้วครับ
  7. #327
    แวะมาอัพหน่อยครับ
  8. #328
    เงียบไปนาน ..... หายไปแก้ปัญหามาครับ
    เร็วๆนี้กลับมาเหมือนเดิม สมบูรณ์แบบกว่าเดิมครับ
  9. #329
    สติกเกอร์ข้างรถสวยครับ ต้องขึ้นชกตลอด
  10. #330
    พี่กิตติไม่เจอกันนานเลย ตอนนี้ผมลอกสติ๊กเกอร์ข้างรถออกหมดแล้วครับ และก็เปลี่ยนล้อแม็กซ์แล้วครับ รถตู้พี่ถ้าว่างมาลพบุรีเมื่อไหร่มาแวะหาได้เลยครับ ตอนนี้ของล็อตใหม่ออกมาแล้วครับไม่ขาดมือแล้วครับ
  11. #331
    สงกรานต์ไปเที่ยวไหนครับ
  12. #332
    ไม่ไปไหนครับพี่
    เมื่อวันก่อนเอา Triton Plus 2.5 ตัว 140 แรงม้า เซ็ตโบ Td05hr พร้อมเปลี่ยนอินเตอร์ใหม่ ไปให้ฝรั่งจูนกล่องหลัก พร้อมขึ้นไดโน่เทสมา ได้ม้าไป 228.3 แรงม้า และแรงบิด ที่ 403 นิวตันเมตร หลังจากนั้น เอากล่องปรับแรงดันรางจ่าย ของ Power Speed พ่วงเข้าไปพร้อมกล่องเพิ่มอัตราเร่ง แรงม้าเพิ่มไปถึง 279 แรงม้า มาพร้อมแรงบิด 503 นิวตันเมตร เล่นเอาเจ้าของรถงง ไปว่าแค่กล่องดันรางพ่วงเข้าไปได้ ม้ากับแรงบิดเพิ่มขนาดนี้เลยเหรอ เดี๋ยวเอารูปลงให้ชมครับ และเทสครั้งนี้จะลงในหนังสือเดอะทรัคซ์เล่มเดือนเมษายนนี้ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย เต้ยTRITON : 31-03-2010 เมื่อ 10:28
  13. #333
    รูปบรรยากาศที่เทศคาร์ศรีนครินทร์ Mr.เชฟ กับรถ Triton Plus ที่เอาไปให้จูนกล่อง ECU หลักของเดิมติดรถให้มีม้าเพิ่มมาเยอะเท่าที่ทำได้ครับ
    ไฟล์แนบ 69850
    ไฟล์แนบ 69851
    ไฟล์แนบ 69852
    ไฟล์แนบ 69853
    ไฟล์แนบ 69854
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย เต้ยTRITON : 31-03-2010 เมื่อ 10:43
  14. #334
    มาชมต่อ...กับสเต็ปที่ฝรั่งจูนในกล่องใบเดิมในรถกับผลการเทสจบที่ รันสุดท้ายที่ 228.3 แรงม้า และแรงบิดที่ 403 นิวตันเมตร
    ไฟล์แนบ 69855
    ไฟล์แนบ 69856
    ไฟล์แนบ 69857
    ไฟล์แนบ 69858
    ยังไม่หมดแค่นี้ครับเดี๋ยวช่วงบ่ายลงรูปสเต็ปคนไทยพ่วงเข้าไปด้วยกล่อง POWER SPEED 2 ใบปรับแรงดันรางจ่ายพร้อมเพิ่มอัตราเร่ง ทำให้เห็นม้าเพิ่มอีก 50 ตัว กับแรงบิดอีก 100 นิวตันเมตร...เล่นเอาพวกที่ยืนชมอยู่รอบๆงงไปตามๆกัน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย เต้ยTRITON : 31-03-2010 เมื่อ 10:41
  15. #335
    ผลการเทสแรงม้าเมื่อพ่วงกล่อง Power Speed เข้าไป ส่วนรูปบรรยากาศรอชมในหนังสือเดอะทรัคซ์ฉบับเดือนเมษายนครับ ออกเมื่อไหร่จะเอามาสแกนให้ชมครับ อันนี้ขอเขาถ่ายเอกสารมาลงให้ชมกันก่อนครับ
    ไฟล์แนบ 69865
    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร.สอบถามได้ครับ 08-6129-8508 เต้ยTRITON
  16. #336
    รถใครอ่ะ น้าเต้ย ทะเบียน หระรี ด้วย
  17. #337
    น้าปองก็รู้จักครับ เดอะกอล์ฟ เจ้าของร้าน หม้อน้ำท่อไอเสียกลางเมืองสระบุรีไงครับ
  18. #338
    โปรโมชั่นต้อนรับสงกรานต์ สำหรับพี่น้อง ชาว Triton Club ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2553 ครับ
    สำหรับ เครื่อง 2.5 รุ่น 116 แรงม้า ในรายการที่ 1 ส่วนรายการที่ 2 กับ 3 ได้ทุกรุ่นครับ
    1.ทำกล่อง Ecu หลัก อัพโปรแกรม ปลดรอบเครื่องยนต์ ปลดไฟเครื่องโชว์ 5,000 บาท
    2.ใส่กล่อง Power Speed ปรับแรงดันรางจ่ายใหม่ พร้อมทำชิมท้ายรางพร้อมทำ SCV VALVE ให้เสร็จเรียบร้อย
    พร้อมกับโปรแกรมดันรางเวอร์ชั่นใหม่สมบูรณ์แบบให้แรงม้า ถึง 51 แรงม้า 9,000 บาท
    3.ใส่กล่อง Power Speed เพิ่มอัตราเร่ง ทำให้ได้แรงบิดและความเร็วรถที่มาไวเหมือนขับ
    รถเครื่องยนต์เบนซิน มาพร้อมระบบล็อคความเร็วรถขณะเดินทางไกลให้สบายไม่เมื่อย
    เท้าแค่เร่งคันเร่งเบาๆรถก็วิ่งแล้ว
    เมื่อใช้ร่วมกับกล่องดันรางทำให้เพิ่มแรงบิดไปอีก 100 นิวตันเมตรครับ 7,500 บาท
    ถ้ามาทำพร้อมกันหลายคันหรือคันหนึงทั้ง 3 รายการมีราคาพิเศษให้อีกครับ
    หรือถ้าสนใจสเต็ปจูนกล่องหลักโดย ฝรั่ง MR.เชฟ ราคาค่าจูนต่อคัน ในกล่องเดิมโดยไม่ต้องพ่วงกล่องอะไรเลยครับราคาที่ 28,000 บาทครับ
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08-6129-8508 เต้ยtriton
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย เต้ยTRITON : 01-04-2010 เมื่อ 08:43
  19. #339
    seven007
    น้าเต้ยครับ ข้อ2 กับ ข้อ3 นี่มันกล่ิองใบเดียวกันหรือเปล่าครับ เห็นใช้ชื่อ Power Speed เหมือนกัน
    ถ้าใส่เฉพาะกล่องข้อ2 นี่ จะได้แรงบิดเพิ่มขึ้นเท่าไรครับ (สนใจแรงบิดเยอะๆ)
    แล้ว Power Speed Mini นี่่ยังมีอยู่หรือเปล่าครับ และให้แรงม้าแรงบิด ต่างจากกล่องปกติมากมั้ยครับ ยังสนใจตัว mini อยู่
  20. #340
    เสาร์ที่ 10/4/53
    ช่วงเช้าน่ะครับน้าเต้ย
ในขณะนี้มี 6 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 6 ผู้เยี่ยมชม)
  1. ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 25-02-2011, 22:25
  2. กล่อง pro speed 2ใบ แรงดันในรางตกตอนปลาย
    โพสโดย panusound ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 31
    โพสล่าสุด: 16-12-2010, 12:18
