หน้า 18 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 68 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 341 ถึง 360 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #341
    มาตรฐาน Re: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    ...เอาใจช่วยครับน้าจี ยังไงลองปรึกษาตามที่ให้ไปดูนะครับ ว่าจะได้ผลอย่างไร แต่ผมว่าน่าจะจบนะ เพราะเค้าทำรถไตรตั้น2.5ลงเซอร์กิตเองเลยตั้ง2คัน...
    ...ถ้าผ่านผมคงจะเป็นรายต่อไปที่เข้าไปทำด้วยแน่นอน แต่ตอนนี้เมกมันนี่ก่อนฮับ...
    ขอบคุณครับน้าหนุ่มคุยกะพี่เค้าเรียบร้อยแล้วครับ งบประมาณไม่แพงประมาณ 7xxx บาท สิ่งที่จะทำคือ ยกเสื้อลงอุดตาน้ำใสหน้าเสื้อนิดหน่อย ตรวจสอบฝาถ้าโก่งก็ปาดเปลี่ยนปะเก็นเค้าแนะนำให้ของเดิมแต่อาจต้องพ่น spray แต่ถ้าต้องปาดฝามากต้องสั่งปะเก็นตัด คงไม่นานครับจะได้ทดลองจากข้อมูลที่เพื่อนๆและน้าหลายๆท่านทำมาจากหลายอู่ก็มีทั้งจบและไม่จบ เลยอยากลองในอู่ที่ไม่มีใน list ของสมาชิกเราบ้างถ้าดีจะได้บอกต่อ ส่วนท่านประธานเล้งก็กำลังหาข้อมูลในการแก้ไขอยู่อีกทาง ช่วยกันครับเพื่อชมรมน้ำดันเรา คิคิ จัดมีตติ้งดีมั้ยเนี้ยไตรตันน้ำดันเนี้ย
  2. #342
    รถผมอุดมา...ตอนป้ายยังแดงอยู่เลย ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่มีปัญหา
  3. #343
    พูดน้อยต่อยหนัก ^^
  4. #344
    @ น้าเต้ย ตอนนี้ผมน้ำมันล้นแก้วแล้วครับ ข้อมูลมาหลายทางมากๆ 5555
  5. #345
    เช็คมาแล้วครับ รถผมเพิ่งไปเทสโบล์ทฝาสูบมาครับ
    พบว่าที่ช่างเบริ์ด เค้าขันมา 140 lb- foot ครับผม โดยให้ทางพี่ตี๋แสมดำเทสทุกตัว มีตัวนึงที่ปอนด์ยังไม่ได้ครับ มันขันมาแค่ 125 lb
    ซึ่งไม่รู้ว่าน๊อตยึดตัวออกขณะใช้ความเร็วสูงๆหรือว่าเป็นแต่ตอนประกอบนะ ก็เลยขันมันเข้าไป 140 เหมือนตัวอื่น แต่แล้วก็ไม่เป็นดังหวังครับนึกว่าจะไม่เป็นแล้ว ผลก็คือน้ำดันออกเหมือนเดิมครับ แต่มันก็ยังน้อยกว่าเดิมครับผม ตอนนี้ใช้ประคองอยู่
    สรุปน๊อตที่ขันได้เยอะสุดในกลุ่มรถกระบะก็คือน๊อตวีโก้ครับ หมุนได้เกือบสุดสเกล 5555
    เครื่องยนต์ผมก็รอวันที่จะผ่าทั้งตัวครับ เพราะเรื่องน๊อตก็ไม่มีปัญหา
    เหลือเพียงเรื่อง
    1. ปะเก็นฝาสูบ ตัวเลือกที่คิดไว้
    -ปะเก็นทองแดงสั่งตัด
    -ปะเก็นเดิมศูนย์ พ่นทองแดง
    -ปะเก็นตัว vg ( ต้องเช็คตัวพาร์ทกับศูนย์ก่อนครับ)
    จะเอาไงดี ช่วยคิดหน่อยครับ??
    2. เรื่อง ฝาสูบและเสื้อสูบ
    แน่นอนแล้วว่าจะต้องเช็คโดยละเอียด เพราะว่าขนาดขันโบล์ทสูบไว้ตั้ง 140 lb ก็ยังรั่ว
    ส่วนเรื่องตาน้ำผมจะลองปรึกษาวิธีการทำกับทางช่างและโรงกลึงอีกที ว่าจะเชื่อมหรือที่ลิ่มตีเข้าไปดีกว่ากัน
    น้าท่านไหนทำงานที่ศูนย์หรือรู้จักช่างที่ศูนย์ ช่วยหาข้อมูลปะเก็น vg ให้ผมทีครับ นี่รอศูนย์มาหลายวันแล้วเรื่องนี้ยังไม่เห็นจะโทรมาเลย เซงจริงๆ...
  6. #346
    TTC-00363 TTC-Member
    ...สู้ๆฮะท่านประธานมันต้องมีซักที่แหล่ะน่าที่จบได้ ก็ขอเอาใจช่วยอีกแรงนึงละกันครับ เรารู้และเรามาแชร์กันดีกว่า ผมว่ายังมีอีกหลายคนที่กำลังจะเจออย่างเรา ขอให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกขาโหด กดแตกกระจายกันต่อไปครับ...
    ...เด๋วรอดูของน้าจีก่อนว่าจะจบได้มั้ย จ่ายไม่มากด้วย แต่ถ้าจบได้ก็ถือว่าคุ้มกันไปในราคาหลัก7,XXX...
  7. #347
    May 2009
    กด..เป็นแตกทุกทีเหมือนกันอ่ะตาหนุ่ม....แก้ไขไงอ่ะ ...
  8. #348
    ฮ่าๆ แรงงง..
  9. #349
    ทองแดง (Copper) เป็นโลหะที่ไม่ใช้เหล็กที่ใช้มาก มาเป็นที่สองรองมาจากเหล็ก มีสัญญลักษณ์ทางเคมี คือ Cu มีความแข็งตามสเกลของมอห์ (Moh’s scale) 2.5 – 3.0 มีจุดหลอมเหลว 1083o C จุดเดือนที่ 2595o C
    ทองแดงและทองแดงผสมมีคุณสมบัติดีเด่นหลายประการ เช่น
    1. คุณสมบัติต้านทานแรงดึงดี และมีช่วงพิกัดกว้าง (ขึ้นกับชนิดของทองแดงและกรรมวิธีผลิต) ทองแดงบริสุทธิ์มีคุณสมบัติอ่อนและเหนียวสามารถรีดให้เป็นแผ่นบาง ๆ ขนาด 1/500" สามารถดึงเป็นเส้นลวดเล็ก ๆ ขนาด 1/1000" โดยไม่ขาดทุบตีเป็นวัตถุสำเร็จรูปโดยไม่มีการแตกร้าว
    2. ความเหนียวของทองแดงสูงมากสามารถขึ้นรูปโดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก
    3. เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก (100 เปอร์เซ็นต์ แต่เงิน 106 เปอร์เซ็นต์)
    4. เป็นตัวนำความร้อนที่ดีมาก (100 เปอร์เซ็นต์ แต่เงิน 108 เปอร์เซ็นต์)
    5. กลึงไสขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อผสมธาตุอื่นบางตัวเข้าไป
    6. ต้านทานความล้าได้ดี
    7. ไม่มีสารแม่เหล็ก
    8. ทนทานต่อการกัดกร่อนโดยเฉพาะเมื่อใช้กับกรดและน้ำทะเล
    9. ทดทานต่อการสึกกร่อน (wear resistance)
    10. มีสีสวยน้ำใช้
    11. ทองแดงและโลหะผสมทองแดงแทบทุกชนิดสามารถเชื่อมได้อย่างง่ายดาย
    คุณสมบัติทางกล
    Tensile Strength 17 Kg/mm2
    Elastic Limit 10 Kg/mm2
    Elongation 35 – 50 %
    Hardness 35 – 50 HB
    Modulus of Elasticity 12,000 Kg/
  10. #350
    ลองใช้ Oxygen-free copper (OFC) ไหมครับ สุดยอดประเก็นทองแดง แต่ราคาสูงมากครับไม่น่าต่ำกว่า 5000 บาท
    ขึ้นอยู่กับปริมาณทองแดงครับ สั่งเป็นแผ่นมาแล้ว ตัดด้วย CNC หรือ water jet เลเซอร์ไม่ได้
  11. #351
    พูดน้อยต่อยหนัก ^^
    พูดมากไม่ดีคับ..เดี๋ยวหาว่ารู้มาก..ไม่มีใครเชื่อ...นิ่งดีกว่า ^^
  12. #352
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    ผมอยากได้เหมือนกันครับที่ตัด ด้วย cnc งานจะเนียนกว่า แต่ถ้าราคา 5000 ผมต้องคิดดูก่อนครับ
    ดูแล้วปะเก็นทองแดงก็น่าจะเหมาะกับไทรทันเหมือนกันนะครับ ด้วยความที่มีความเหนียวและสามารถทนต่อแรงดันและการกัดกร่อนได้ครับ อีกทั้งยังน่าจะแนบสนิทช่องว่างระหว่าง ฝาและเสื้อได้ดี
    จากข้อมูล เครื่องยนต์เทอร์โบใหญ่ๆในต่างประเทศจะใช้ปะเก็นทองแดง
  13. #353
    ผมช่วยตัดให้ฟรี ๆ ไหมครับน้าเล้ง ช่วงนี้ผมพอว่างทำให้ได้ครับ แต่ผมต้องมี
    1. แผ่นทองแดง เพื่อใช้เป็นวัสดุครับ
    2. ประเก็นเดิม เพื่อใช้ในการวัดขนาดตัดครับ
    3. ค่าส่งของกลับคืนครับ
    ผมจะตัดด้วยเครื่อง CNC ดอกกัด endmill คาร์ไบด์
  14. #354
    เอาด้วยซิ
  15. #355
    น่าสนใจครับน้า ปะเก็นเดิมผมมีครับ เหลือก็แต่ทองแดงแผ่นอะครับ
    ผมหาไม่ได้แน่เลยเอาไงดีคิดไม่ออก อยากลองก็อยาก ขอบคุณมากน้า wat เดี๋ยวหาก่อน
  16. #356
  17. #357
  18. #358
    แถวสวนมะลิ กะ รองเมือง มีขายหลายร้าน เคยซื้อมาทำ ในซีวิค3ประตูอยู่^^
  19. #359
    เอาด้วยซิ
    น้าจีด้วยหรอครับ ได้ครับ ไทรทัน 4x4 2500 เครื่องยนต์เดียวกับพลัสใช่ไหมครับ เดี๋ยวก็เอาประเก็นเดิมจากน้าเล้งก็ได้แล้วครับ ส่วนค่าวัสดุซื้อด้วยกันกับน้าเล้งดีไหมจะได้ประหยัดด้วยครับ
    น้าเล้งลองหาดูที่กรุงเทพครับ ราคาน่าจะถูกกว่าที่อื่น ๆ จริง ๆ แล้วผมไม่เคยทำหรอกครับ แต่ผมเห็นรูปแล้ว ไม่ยากครับ ถ้าผมเขียนแบบได้ ก็ทำได้ครับ
    เครื่องจักรมีแล้ว
    น้าเล้งแผ่นทองแดง เผื่อระยะขอบให้ กว้าง ยาว กว่าขนาดประเก็น 1 นิ้วนะครับ
    เผื่อให้ผมจับยึดด้วยครับ ผมจะติดตามกระทู้นี้เรื่อย ๆ รอจนน้าพร้อมครับ ค่อยส่งมาให้ผมทำ ระยะเวลา ไม่เกิน 10 วันครับ เผื่อเวลาให้ผมด้วยครับ
    ความหนาทองแดงเท่าไรครับ
  20. #360
    เครื่องจักรมีแล้ว
    ขอบคุณครับน้าวัฒน์เดี๋ยวรอน้าเล้งก่อนว่าจะเอาไงกันดี ว่าแต่ปะเก็นนี่ต้องการทองแดงขนาดความหนาเท่าไรครับ เผื่อหาได้แถวนี้
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
