หน้า 18 จากทั้งหมด 28 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 341 ถึง 360 จากทั้งหมด 553
กระทู้: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
  1. #341
    TTC - .... Wait.... TTC-Member
    Sep 2011
    มาตรฐาน ตอบ: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
    จาร์ยจีผมว่าต้องใช้ สโคบดูความกว้างพสัลขณะเดินเบา แล้ววิ่งดูที่ความเร็วเท่าไรรอบที่เท่าไร ความกว้างของพสัลเปลี่ยนแปลงไปทางไหน ชัวส์ที่สุดครับจาร์ย
    แต่ความเข้าใจส่วนตัวผมคิดว่าขณะปกติไม่มีไฟเลี้ยงscv จะเปิดให้น้ำมันไหลเข้าปั๊มตลอดเพื่อป้องกันกรณีscvเสีย แต่สามารถติดเครื่องใด้และเพสรเชอร์อาจจะสูง แต่ก็อาจมีบางยี่ห้อปกติจะปิดพอมีไฟเลี้ยงแล้วค่อยเปิด
    สมมุติว่าปกติมันเปิดนะครับ เราก็ลดความกว้างพสัลให้น้อยลงเพื่อลดคาบเวลา ก็จะทำไห้น้ำมันไหลเข้าปั๊มมากขึ้นใช่ไหมครับจาร์ย ทีนี้หลักการปรับลดหรือเพิ่มคาบเวลาจะเอาอะไรมาอ้างอิง ส่วนตัวผมเห็นควรจะอ้างอิงจากรอบเครื่องมากกว่าครับ ไม่อยากให้อ้างอิงจากคันเร่งครับ มันไม่แน่นอน เพราะecuจะปรับลดคาบเวลาจากรอบเครื่องและ+ความเร็วด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับ แต่ถ้าecuเดิมอ้างอิงจากรอบอย่างเดียว เราก็ต้องมาหาว่ารอบที่เท่าไหร่ecuถึงเริ่งสั่งลดแรงดัน เราก้อจูนแถวๆนั้นให้มากๆ ถ้ารอบปกติเราก้อจูนให้น้อยถึงปานกลางโดยดูจากแรงดันท้ายรางไม่ควรเกิน4.5vครับ
  2. #342
    Sep 2011
  3. #343
    ถ้ามีสโคปก็ดีสิครับแต่ ผมไม่มีแต่จากหลักการที่อ่านที่เป็น service manual ของ triton ภาษาอังกฤษที่ผม post ไว้ก่อนหน้านี้ ก็คือถ้าอยากให้น้ำมันเข้ามากขึ้นต้องลดเวลาสัญญาณ pulse ON หรือ logic 1 สมมุติว่าสัญญาณเดิมส่ง pulse บวกมา 1Sec ลบมา 1Sec duty cycle= 50% ถ้าต้องการให้ SCV เปิดมากกว่าเดิมเราต้องทำให้ pulse ที่จะส่งให้ SCV มีค่า duty cycle ลดลง เช่น pulse บวก 500mS pulse ลบเป็น 1.5Sec แต่ในทางปฏิบัติเราไม่อาจเขียนโปรแกรมและหยั่งรู้ว่า ECU จะส่ง pulse ออกมาที่คาบเวลาเท่าไรเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับรอบเครื่อง องศาจุดระเบิด %ขาคันเร่ง และ sensor ต่างๆเพื่อกำหนดความต้องการแรงดันของปั้มแล้วสั่งให้ SCV ทำงานอีกทีดังนั้นผมจึงแนะนำให้เขียนโดยเอาแรงดันคอมมอนเรลมาเป็นเงื่อนไขและด้วยเหตุที่เราไม่สามารถสร้าง module การทำงานและหยังรู้ได้ว่า ECU จะส่งค่าให้ SCV เท่าไรผมจึงแนะนำให้ใช้การ delay สัญญาณขาลบของ pulse ให้มันส่ง logic low นานขึ้นนั้นก็หมายความว่า SCV ก็จะเปิดนานขึ้นแรงดันน้ำมันก็จะสูงขึ้นตามรอบการหมุนของปั้ม ที่นี้ในส่วนของรอบเดินเบาแรงดันคอมมอนเรลจะอยู่ในช่วง 1.5-2V ซึ่งช่วงนี้ผมจะไม่ไปแก้ไขสัญญาณใดๆจาก ECU ใช้ MCU เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นแต่หลังจากนี้ไปถึงทำการ delay สัญญาญ pulse ลบเพื่อให้ SCV มันเปิดนานขึ้นครับแต่จะ delay กี่วินาทีหรือมิลลิวินาทีอยู่ที่การทดลองตอนใช้งานจริงครับการแก้ไขโปรแกรมแบบนี้จะคาบเวลาของ pulse 1 cycle นานกว่าเดิมตามค่า delay ที่ตั้งไว้ครับ หลักการแบบนี้คล้ายกับกล่องยกหัวฉีดนะครับใครจะเอาไปต่อยอดลองวิชาน่าจะไม่หนีกันมาก ลองเล่นกันดูผมว่าน้ายงคงเข้าใจแล้วหละเพราะแกซนไปเยอะแล้ว อิอิ
  4. #344
    Jul 2009
    ผมลืมไปว่า SCV ของ Triton มันปิดไฟแล้วน้ำมันใหล จ่ายไฟ แล้วหยุด
    ขอประทานอภัยครับ ท่านผู้โชมมม
    ลองใหม่นะ ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
  5. #345
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    พร้อมทดลองเต็มที่แล้วเมื่อวานสั่งสมาร์ทเกจจากน้าเอกมารอแล้วครับ
  6. #346
    Feb 2010
    ผมว่าถูกทาง สุดๆ ครับ อิอิ
  7. #347
    Jul 2009
    ลองอีกที่ คราวนี้ ไม่น่าจะพลาด
    น่าจะพลวด ครับ ท่านผู้โชมมมมมม
    * ไล่ จากบนลงล่างการทำงานคือ
    กดคันเร่งมาก 4.8 v กระแสจะวิ่งไปที่ r 10 โอมส์มาก และลงกราวด์ที่ irf540 ทำให้กระแสที่จะเข้า scv น้อยลง น้ำมันเข้าปั้มมาก
    * กดคันเร่ง 4.0 v กว่า ๆ ค่าออกมาตามนั้น
    *คันเร่งเดินเบา 1.0 v กว่า ๆ กระแสวิ่งเข้า และผ่าน scv ตามปรกติ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 04-09-2012 เมื่อ 11:52
  8. #348
    อ่านวงจรไม่ออกผมต้องลดหรือเพิ่มตัวใหนครับน้ายงค์
  9. #349
    Jul 2009
    ตัวที่แล้วต่อก่อนเข้าขา 37
    -แต่ตัวนี้ ตัดสายที่มาจากขา 17 แล้วต่อ r 10 โอมส์ เข้าไป แทรกกลาง หรือเรียกว่า อนุกรม
    -r 4.7 โอมส์ ที่ ต่อจาก ขา 3 ของ irf540 เอาออก ลงกราวด์ ไปเลยตรง ๆ
    -นอกนั้นเหมือนเดิม R10k ที่มาจาก คันเร่ง ยังต้องใช้งาน ครับผม
  10. #350
    ประมาณนี้ถูกบ่ครับ
    ชื่อ:  DSC00240.jpg
ครั้ง: 1988
ขนาด:  126.4 กิโลไบต์
  11. #351
    Jul 2009
    ถูกต้องครับ
  12. #352
    ถูกต้องครับ
    พร้อมลุยติดหม่องได๋สิโทรถามเด้อครับ อิอิ
  13. #353
    น้าก๋อง ผมอ่านลายแทงไม่ออก
  14. #354
    ขา37 เราไม่เอาแล้วใช่ป่าวครับ แต่เราเอาขา 17 แทน
    ขา 37 เราเอาสายที่เกาะไว้ เอาออกมาเกาะที่ 17 แทนใช่ป่าวครับ
  15. #355
    Jul 2009
    ขา 37 ต่อไว้อย่างเดิมของรถครับ
    ขา 17 ตัดออกแล้วต่อ R 10 โอมส์ เข้าไป
    ขา 17 ด้านที่ มากจาก ECU ต้องเข้า R 10 ก่อน
    แล้ว ออกจาก r10 ก็ต่อด้านที่ตัดออกเข้าไป และจากตรงนี้ ให้ต่อไปเข้าขา IRF540 ขาเดิมนั้นแหละครับผม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 05-09-2012 เมื่อ 08:15
  16. #356
    ตามน้ายงนี้ละครับแรกๆดูลายแทงผมก็มื้ดอยู่เหมือนกันอิอิ ผมคงวันเสาร์ครับน้ายงค์ถึงจะได้ลอง วันนี้-วันศุกร์ติดเวร
  17. #357
    Jul 2009
    ถ้าใส่ R 10 โอมส์ แล้วไม่มีปัญหาแจ้ง SCV ติด อย่างที่ น้า Wut เจอ ก็ไม่มีปัญหา
    แต่ถ้ามัน งอแง ก็ ลด R ลงเหลือซัก 4 โอมส์
    เพราะว่า SCV ค่าความต้านทาน มัน 4 โอมส์
    เมื่อเราไส่ ความต้านทานเข้าไป กระแสจะผ่าน SCV น้อยลง ทำให้มันเปิดน้ำมัน มากกว่า เดิม ๆ
    แต่ก่อนผม ก็ใช้ R 4 โอมส์ อนุกรม ไว้ แต่มันไม่แปลผัน เนื่อง จากไม่มีตัวควบคุม
    และตอนนี้ การควบคุมที่ทำได้คือ การดักให้กระแสลงกราวด์ ที่ IRF540
    แต่ เนื่องจากกระแสที่มา สูงเราจึงต้องใช้ R ที่ Watt สูงนิดหนึง
    ซึ่งการควบคุมกระแสลงกราวด์ ทำได้โดยการนำ สัญญาน ที่เราต้องการ
    ให้เป็นเงื่อนใขให้ การหรี่ ของ IRF540 ขึ้นตรงตาม สัญญาน นั้น ๆ
    ซึ่งที่ผมเลือก คันเร่งเพราะว่า มันหาง่ายที่สุด และเป็นเงื่อนไขที่ ต้องการ
    ซึ่ง ท่านอื่น ๆ สามารถ เลือกตำแหน่งการควบคุม ตามที่ต้อการครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 05-09-2012 เมื่อ 13:03
  18. #358
    เดี๋ยวว่างๆลองดูอีกทีครับ
  19. #359
    ผมยังไม่ทันได้ลองเลยวันนี้ขับอยู่เกียร์5วิ่งอยู่60กว่าลองกดไล่ความเร็วขึ้นรถก็พุ้งออกดีครับพอไมค์รถมาถึงประมาณ90กว่าจะ100 ไฟเครื่องโชว์เฉยเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เป็น พอดีละพรุ้งนีสมาร์ทเกจมาถึงจะได้ดูว่ามันขึ้นโค๊ตอะไร
  20. #360
    สงสัยจะขึ้น P0089 แน่เลยน้า อิอิ น้าวุฒิครับผมรบกวนถ่ายรูป wiring หน้า rail กับ MAP sensor ของ VG ให้หน่อยได้มั้ยครับถอดดูเจอสายขาวๆแล้วแต่อยากรู้สายอื่นด้วยครับเพราะผมต้องใช้ไฟเลี้ยงกล่อง MCU
