แหล่มมมมมเลยยยยยก๊าบบบบ ต้องการบรรไดโปรดแจ้งนะครับ
ลืมบอกไปครับ รถที่จอดถ่ายคู่ป้ายแดง นั้น เป็น รุ่น 2 ประตู ครับ ของผม 4 ประตู กะบะท้าย รุ่น 4 ประตูจะห้อยโค้ง ส่วน กะบะ 2 ประตู จะเป็นแนวตรง ตรงนี้เมื่อถ่ายรูปจากด้านหลัง หรือมุมเฉียงจากด้านท้ายกะบะ อาจจะมองว่า เตี้ยกว่า เพราะความต่างกันของรูปร่าง ด้านหลัง // คุณ THAMMANOON 1. สำหรับเรื่องอาการ เวลานั่งด้านหลัง ต่างจากเดิม ที่ยังไม่ได้ยก เยอะมากครับ รถไม่เด้งตัว ไม่กระโดด อาการจะนิ่ง หนึบ แน่น ดีมากครับ คงมาจากชุดช่วงล่างหลัง 2. สำหรับงบประมาณที่ผมทำ ชุดยกสูง จากร้าน คุณพรต พีพี ยานยนต์ 20000 บาท ครับ (ราคา แล้วแต่ ตกลง กับทางร้าน นะครับ ราคาจะตามอุปกรณ์การติดตั้ง ครับ โดยเฉพาะ ช้อค หน้า และ หลัง) แต่ที่นี่ ดี ที่เปลี่ยน มุมแคมเบอร์ ให้ใหม่ ด้วยเวลาเราตั้งศูนย์ล้อ ก็ง่ายกับการไปตั้งตามร้านทั่วไป ส่วนยาง ขนาด 30 นิ้ว ราคาเส้นละ 3500 บาท ครับ รวมทั้งหมดก็ ประมาณ 30000 บาท 3. ถ้าใส่ ชุด super arm อย่างเดียว ก็น่าจะดีขึ้น ในส่วนของ การเข้าโค้ง การลงหลุม ขึ้น - ลง ทางชัน อันนี้ ต้องลอง คุยกับ ช่างพรต ดู ทางร้านเขา มีอุปกรณื อื่นที่ราคา ย่อมเยาว์ กว่าอีกนะครับ เช่น กันซวนเซ เอ่ย ช้อคอัพ กันเซ ชุดอุปกรณ์กันโครง แต่ต้องถามใจ เราก่อนครับ ว่าชอบ แบบยกสูง หรือปกติ ถ้าปกติ เราก็ไม่ต้องไปยก ให้เสีย งบประมาณ ก็อาจจะ ใส่ ช้อค รุ่นธรรมดา ที่มีคุณภาพมากขึ้น แล้ว ใส่อุปกรณ์ สำหรับ เพิ่มเติม เลือกเอาตามใจเราต้องการ แค่นั้นก็เพียงพอ ไม่ต้อง ไม่เปลี่ยน ยาง + ล้อ ใดใด แต่ถ้าเราชอบ ยกสูง ชอบ แบบ พลัส ก็แบบผมทำทุกอย่าง ครับ แต่แนะนำให้ ไปยกตัวรถ สูงก่อน เปลี่ยนยาง และ ล้อ ครับ จะได้หา ยางและ ล้อ ที่เข้ากับรถ ความสวยงามจะมีมากกว่า
หมายเหตุ : วันนี้ เอารถไปเช็คระยะ 40000 กม. มาแล้ว ที่ศูนย์ บางบัวทอง เพราะ ไปถามราคา ปั้มน้ำมัน ตราหอบ แถว บ้าน ค่าแรง 800 กว่าบาท เลยรีบเพ่นออกจากร้านทันที คิดว่า ใกล้ตรุษจิน คนมักรีบฉกเงิน ล่ะมั้ง เข้า ศูนย์ดีกว่า ถ้าราคานี้ ปรากฏว่า ผมได้ซื้ออะไหล่มาเอง ทั้งหมดยกเว้น ส่วนที่ซื้อไม่ได้เพราะต้องใช้ สเปค ของไทรทัน อย่างเดียว นั่นคือ น้ำมันเกียร์ หรือ เฟืองท้าย และ กรองโซล่า (กรองน้ำมันเชื้อเพลิง) อย่าเชื่อ หากมีบางร้านแนะนำ ว่า ใช้สเปคสุงขึ้น ก็ได้นะ เดี๋ยวนี้ สเปคแบบ ไทรทัน เขาไม่ใช้กันแล้ว ผมโดนมาแล้ว ดีนะ ไปคืน ได้เงินกลับมา ไม่งั้น เสียไปฟรีๆ เกือบ พันบาท เลย สุดท้าย เสียเงินไปประมาณ 3000 บาท ครับ แต่ค่าแรง ไม่แพงอย่างที่คิด 608 บาท ครับ แม้ บริษัท ไม่ยอม เพราะ ระยะเวลาเลยกำหนด มา 1 เดือนเศษ แต่ ที่ มิตซู กาญจนา บางบัวทอง ฝ่ายบริการ ลดให้ผม ด้วยตัวเอง และบอกว่า หากตอนผมเครมพวงมาลัย สาขาที่เปลี่ยนของไม่เขียน ระบุในสมุดบันทึกไว้ ว่า เลข กิโลเมตร เท่าไหร่ เขาจะช่วย คงได้ฟรี ไปแล้ว แต่ก็ช่างเถอะ อย่างน้อย ก็ไม่ใช่ 5000 บาท เหมือนที่ ศูนย์หัวหมาก ว่าไว้ ก็แล้วกัน โอะโห...เช็คระยะ อะไร แพงจริง
				ผมขอเบอร์ พี่พรต Pp ยานยนต์ด้วยครับ
ได้ครับ ความจริง เบอร์คุณพรต อยู่ใน ห้องซื้อขายแลกเปลี่ยน แต่เพื่อความสะดวก และง่ายต่อการติดต่อ เบอร์คุณพรต นะครับ 087-0255382
ให้ชม ชุดช่วงล่าง ด้านหลัง ครับ ช้อคอัพ เป็นของ Hurricane (ปรับออโต้ตามสภาพเส้นทาง) พร้อม ชุด Super Arm ส่วนด้านหน้า ผมถ่ายไม่ได้ครับ เพราะ ชุด ช่วงล่าง อยู่ในเบ้า มองไม่เห็น ต้องยกรถ แล้วถ่ายจากมุมด้านใน
ของผมอยากยกข้างหน้าสูงขึ้นอีกสองนิ้วได้อีกปะคับ อยากทำมากไฟล์แนบ 31143
ไฟล์แนบ 31144
				น้ำมันถังนี้ คงได้เช็คการกินน้ำมัน ได้ล่ะครับ ว่า หลังยกสูง ใส่ล้อใหญ่ 30 นิ้ว ไป จะมีผลต่ออัตราการกินน้ำมัน ไปจากเดิม หรือไม่ นะครับ เดิม ผมวิ่งในเมือง ตกเอา ประมาณ 13 กม./ลิตร แล้ว จะรายงานผลให้ทราบอีกที...
ล้อเม็ค เดิมๆๆ นิครับ แต่สวยดีอ่ะ
				สุดยอดเลยครับ แจ๋มมากเลย
พอดี ถามร้านยางที่ผมไปเปลี่ยนมา ครับ ล้อแมกส์ ขนาด 15 นิ้ว แต่ ความกว้างมากขึ้น 8 นิ้ว ราคา ใช้ได้ครับ เส้นละ 2500 บาท (เทิร์น ของเก่า ผมเพิ่มเงิน 6000) แต่มีลายจำกัด ผมไม่ถูกใจ เลย ใช้ไปก่อน ครับ
กลับไปให้ คุณพรต SET UP ครั้งที่ 3 ครับ หลังจาก เปลี่ยน ยางรองเบ้าช้อค หน้า มาใหม่ ขนาดใหญ่ แทนของเก่าที่ติดมากับรถ แต่ก็แจ๋วแล้ว ล่ะ แต่วันนี้ มาเปลี่ยน อีกตัว เพื่อแก้ การตกกระทบพื้น เวลา ขึ้น - ลง สะพาน หรือถนนที่มีรอยต่อเป็นสัน ที่เคยส่งเสียง แคร๊ก เหมือนเหล็กกระทบกัน คุณพรต เปลี่ยน เหล็กรองสปริง ตัวใหม่ให้ ครับ ลดขนาดความสูงลง 5 มิลลิเมตร หรือ ครึ่งเซนติเมตร ครับ (มองไม่ออกว่า หน้าต่ำลงนิดนึง) แล้วไปลองรถด้วยกัน ถนนเป้นรอน ตลอดทางในซอย บริเวณ นั้น ก็ รู้สึก ไม่ต้องชะลอรถตามเดิมที่เคยวิ่ง เลย วิ่งแบบปกติ ได้เลย รู้สึกแน่น ไม่มีอาการใดใด นิ่มนวล มากครับ จากนั้น ขับไป ลุย ไหล่ทางที่เป็น ปากท่อระบายน้ำ คุณพรต ให้ลองรูดดู บอกผมไม่ต้องกลัว ช่วงล่าง ของคุณ ทั้งหมด แข็งแรง มากๆ ผมก็ลุย ครับ ก็ไม่รู้สึกกระแทกกระเทือนอีก ทดรองจ้ำตอสะพาน เป็นสัน ก็ไม่มีเสียง แคร็กอีกแล้ว ว้าวเยี่ยม! แต่จะมีเสียง ต่อเมื่อ คอสะพาน นอกจากชันเป็นสันแล้ว ยังมีรอยแยกตัว ออกมาจากตัวสะพาน ก็จะมีเสียงครับทีนี้ ซึ่งคันไหนๆ ก็มีแน่นอน เอาล่ะ สมบูรณ์แบบ แล้ว ครับ ขอชมว่า ทำไปต่อเนื่องอีก 2 รอบ ก็ไม่เรียกเก็บเงิน ความจริง คิดค่าแรงก็คงไม่น่าเกลียด แต่ด้วย น้ำใจ เป้นงานต่อเนื่องที่ทำ รวมทั้ง คุณพรต ไม่ได้ เปิดร้าน ลักษณะ พ่อค้า กับ ลูกค้า จะเป็นลักษณะเพื่อนฝูงมากกว่า ผมมาเย็นนี้เลยสบายใจจากปัญหา เรื่องของตัวเอง อย่างมากมาย ครับ โล่งเลย!
ภาพนี้ ให้คุณพรต ถ่ายไวให้ นะครับ อยากเทียบความสูง ผมสูง 184 ซม. นะครับ ผมว่า รถน่าจะสูง เท่า พลัส แล้ว ล่ะ คือ 178 ซม.
				ถ้าพี่ใส่ล้อ 16 +ยาง size เท่า plus จะยิ่งสูงกว่านี้มั้ยครับ
หรือพี่คำนวนขนาดยางที่ใส่ไว้แล้ว ให้มันหนาๆหน่อย
ผมว่าตอนนี้ ช่วงล่างอาจจะดีกว่า plus แล้วมั้งเนี่ย
พี่พรตว่าไงครับ 5555
[quote=chanwit_st;111881]ลืมบอกไปครับ รถที่จอดถ่ายคู่ป้ายแดง นั้น เป็น รุ่น 2 ประตู ครับ ของผม 4 ประตู กะบะท้าย รุ่น 4 ประตูจะห้อยโค้ง ส่วน กะบะ 2 ประตู จะเป็นแนวตรง ตรงนี้เมื่อถ่ายรูปจากด้านหลัง หรือมุมเฉียงจากด้านท้ายกะบะ อาจจะมองว่า เตี้ยกว่า เพราะความต่างกันของรูปร่าง ด้านหลัง
ขอแสดงความคิดเห็น
รถเตี้ยกว่า PLUS จริงๆึ ครับ
เพราะตัว 4 ประตูขอบกระบะจะสูงกว่าตัว 2 ประตู
ระดับของไฟท้ายจะเท่ากัน
แต่ตัว 4 ประตูจะเพิ่มความสูงขอบกระบะแล้วค่อยๆ
โค้งลงมาเท่ากับ 2 ประตูตรงท้าย ผมเคยวัดดูแล้ว เชื่อเหอะ
***ไม่ได้ตอบแบบชวนหาเรื่องนะครับ สูงระดับนี้ก็สวยแล้วครับ
แต่อยากให้เพื่อนๆ ชาว TRITON CLUB ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ ***
ต้องเปลี่ยน ล้อแมกส์ ใหม่ ครับ ให้มีความหนาออกมา สัก 18 นิ้ว ครับ กำลัง รองประมาณ ความจริง คุณพรต แนะนำ ยาง น่าจะ ใส่ 31 นิ้วไปเลย แต่ ในเมื่อซื้อแล้ว ก็ ไม่เป็นไร // อย่างน้อย จะเท่าไม่เท่า พี่พลัส ก็ไม่เป็นไรหรอก ก็ บึก สูง กว่าเดิมเยอะเลย ให้ดูเปรียบเทียบ ระหว่างผมถ่ายตอนรถเดิมๆ กับ รถมาแล้ว ดีกว่า (ไม่เทียบ คนอื่น เละ เทียบตัวเราเองก็ดีใจแล้ว ว่ามันเปลี่ยนไป๊) เดิม รถสูงแค่ บ่า เอง ตอนนี้ มาที่ ติ่งหู เระล่ะ...อือ ตอนนี้ยางผม ไซด์ ไม่ต่างจาก พลัส แล้ว ล่ะ เพราะ 30 นิ้ว (ถ้า 31 นิ้ว จะ 265/70/r15 เท่าปาเจโร่ สปอร์ต) แต่ เกรงจะ ทำให้รถกินน้ำมัน มากจนเกินควร ซึ่งขนาด ภาระ ตอนนี้กับ ชุดช่วงล่างทั้งหมด ยาง อีก 30 นิ้ว ก็แบกภาระมากขึ้น โข! เพราะ แรงม้า ยังเท่าเดิม 116 แรง เอง! // คุณพรต ทำของขวัญ ปีใหม่ ให้ผมได้ขนาดนี้ ก็เยี่ยมที่สุดแล้ว ฝันเป็นจริง เราคงเทียบให้เหมือนแป๊ะ กับของจริง ที่คลอดมาจาก สเปค โรงงาน ไม่ได้เลย ครับ แต่เราทำสูง ได้เหมือนกัน ไม่อายใคร ดูดีขึ้น เพราะทรง ของตัวรถ ที่ออกแบบ รวมทั้งช่วงล่างทั้งชุด ของเราก็ย่อมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอยู่แล้ว ครับ...ตรงนี้คือ เวลาผมไปจอด คู่ กับรุ่นพี่ ก็จะเข้าใจ ในการออกแบบตัวรถ แต่ ความสูง ในเมื่อต้องการยกให้เท่ากัน เราเลยมาวัดกัน เท่านั้น ครับ ส่วนเกินของ ตัวรถบางส่วนที่ออกแบบ ของโรงงาน จะสมบูรณ์ เหมือนกับ คนก็ สรีระ สมส่วน นะแหละ ครับ ของผม จะดูไม่สมส่วน ไป เพราะเราไป เติม เต็ม ให้ ของเดิม ดู อัป - เกรด ขึ้นมา // ฃุดฃ่วงล่าง ช้อคอัพหน้า คุณพรต แนะนำเมื่อวาน ใครมีงบประมาณ มีของดีกว่า ของผม ที่เป็น ยี่ห้อ A-1 อีกครับ แต่ ระดับ นี้ ผมก็ว่า ดีขึ้นมาเดิม เยอะเลย พอใจครับ
รูปนี้ รถยังไม่ได้ยกสูง แค่ ใส่ยาง 235/70/r15 จากความสูงของรถเท่า บ่า พัฒนา อัป-เกรด ความสูง ชุดช่วงล่าง ขึ้นมาสูงเท่าติ่งหู ผมครับ // ผมยอมรับ ครับ ว่าด้านท้าย ช่วง กะบะ สวยสู้ ของจริง ไทรทัน พลัส ไม่ได้ เลย ครับ แต่ เราทำฟิวน์นี้ ผมว่า สุดยอดแล้ว...สามารถ จอดรถ มอเตอร์ไซด์ วิ่งไม่ชนกระจกมองข้างเราแล้ว (รอดได้) จะจอดรถติด ฟุตบาท ผมก็เอายางไปชนได้เลยไม่ต้องกลัว กันชนจะถลอก เพราะ รถเราสูงกว่า ฟุตบาท มาก ทัศนวิสัย ดีขึ้น มองไดด้ยาว และไกล ขึ้น และทำมา ช่วงล่างดีขึ้นมามาก จากเดิม ขับแล้ว ทรมาน เวลาขับนานๆ กลับกลายเป็นขับแล้ว สนุก ขับแล้ว อยากนั่ง นานๆ อยากขับไปเรื่อย เท่านี้ คือ ความพอใจ แล้ว ครับ ขอขอบคุณ คุณพรต พีพี ยานยนต์ ที่ SET - UP ให้ 3 หน จนรถเข้าที่ ขอขอบคุณ คุณ annimal และคุณยุทธ ที่ให้ข้มูล ก่อนลงมือตัดสินใจ ทำ // ต่อไปคงจะพัฒนา อีก ขั้น ครับ คงเปลี่ยน ล้อแมกส์ ให้ หนา สัก 8 นิ้ว แต่ยาง ถ้า เทิร์น ร้านเดิมได้ เพิ่งเน ยางใหม่ ไม่มาก ก็จะเปลี่ยน 31 นิ้ว (แต่ ยัง กลัๆกลัวๆ ด้านรถจะกินน้ำมัน)
				นั่นดิพี่ ผมว่า ความนุ่ม หนึบ ดีกว่า Plus แล้วล่ะ เพราะ Plus เอง ถ้าจะให้ดีหน่อย ก็ยังต้องไปรบกวนพี่พรตกันบ่อย
อิอิ
				พี่ชาญวิทย์ครับ เรื่องยางที่พี่เปลี่ยนมา ตกลงมันแก้ปัญหาที่พี่บอกว่ามันเวียนหัวเวลาขับได้มั้ยครับ
เห็นว่าก่อนเปลี่ยน ยางมันเล็กเหมือนช่องว่างเยอะ
				สวยมากเลยครับ แต่ตอนนี้ของผมกำลังเอาลงครับไปทำเป็น V.i.p. แทนครับ ตอนนี้กำลังทำอยู่เสร็จแล้วจะเอารูปมาให้ดูครับ
				แหม๊ น้าตั้มครับ ซุ่มเงียบเลยนะครับ โบนัสออกแต่งหล่อให้เจ้าเหมียวเลยเหรอครับ แค่นี้ก็หล่อแล้วครับ
