สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 46
กระทู้: ทำไมไทรทันมีปัญหาหลายจุด
    มาตรฐาน Re: ทำไมไทรทันมีปัญหาหลายจุด
    ไปหาของเจ้าเหมียวมีก็แก้กันไปครับ เห็นว่าก็แก้ได้หมดนะคับ ที่กลัวก็เรื่องเดียวละคับ SVC valve เนี้ยละคับ กลัวจะเกเร ตอนเราขับรถอยู่ซิคับ แต่ก็เป็นกันกลายค่ายรถนะคับ
    Thaihooligan90.5
    ผมใช้ขาวมุกพลัสสี่ประตู
    1ปีพอดี
    วิ่งไป45,000โล
    ยังไม่มีปัญหาอะไร
    อย่างไปกังวลเลยครับ
    พวกเสียงอะไรพวกนั้น
    กังวลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนดีกว่า
    ขับไม่ประมาท
    และคาดการณ์ล่วงหน้าไว้บ้าง
    รถก็จะพาเราไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยครับ
    เรามีเพื่อนในคลับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งช่วยแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นจึงมีปัญหามากมายให้เห็น ส่วนข้อดีก็ยังมีอีกเยอะนะครับลองพิจารณาดู แล้วท่านจะสบายใจเมื่อใช้ ไทรทัน จริงๆผมมั่นใจ
    แหนบของผมก็ดังครับ ตั้งกะสามพันโลแต่ช่างมันเถอะ รถกระบะครับปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ต้องมีบ้าง ทำใจ ยังไงก็รัก ไทรทัน
    yutpon
    ปัญหาก็มีบ้างเป็นธรรมดาครับ ผมซื้อมา 3 ปี ตอน พันโล ก็สายนำมันเกียร์ออโต้หลุด กระจายเต็มถนเลย แต่ศูนย์ก็แก้ไขให้ ปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาอะไร B5 ก็เติมตลอด (ถูกดี) ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ไม่อืด อย่าคิดมากครับเล็ก ๆ นอย ๆ ผมใช้ 3.2 auto (กข 9742 มหาสารคาม) แต่ใช้รถที่ เมืองเลย อุดร หนองบัลำภู ตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าชอบมาก ๆ ไม่ผิดหวังจริง
    Chai chiangyuen
    ถ้าจำไม่ผิดคุณสาละวินออกรถพร้อมๆนะเป็นรุ่น สีเทาดำเหมือนกันแหละครับ และแล้วก็เกิดปัญหาแหนบดังเหมือนกันครับ ผมใช้วิธีเดียวกับคุณร่วมจิตรครับ ตอนนี้มีเสียงคลัทช์ดังให้ได้ยินมาเล็กน้อยครับกำลังลุ้นว่าจะดังมากขึ้นไหม ทำใจไว้แล้วครับมิตซูฯคันแรกด้วยสิ แต่ก็ชอบเพราะความเห็นตรงกับ ผบทบ.ครับไม่เกลื่อนถนน และตามงบครับ (ไม่ถึงแปดแสนได้สมรรถนะ ออฟชั่นตามความต้องการครับ)ยอมรับว่าเข้ามาบ้านหลังนี้เป็นแรมปีก่อนตัดสินใจครับ ปัญหามีก็ค่อยๆแก้ครับใช้สิทธิ์ให้เมที่ครับ แต่ละยี่ห้อมีปัญหาต่างกันครับ อีกอย่างส่วนใหญ่จะใช้พี่โตต้า วีโก้มั่ง ไทเกอร์มั่ง ครับวันละร้อยกว่าโล ยอมรับครับว่าระบบเกียร์ของเขาเสถียรมากๆครับไม่มีสะดุดจะซัดยังไงก็ได้ แต่เจ้าเหมียวของโคตรเลยครับไม่บรรยาย คิดว่าหลายท่านคงเจอแบบผม เลี้ยงเข้าไปเถอะคลัทช์ ค่อยๆปล่อยก็ยังมีกระตุก พูดง่ายๆว่าคนที่นั่งข้าง ผบทบ.ยังมองหน้าแล้วถามว่ามันเป็นอะไรหรือและพูดเปรียบเทียบกับพี่โต้ ผมก็ได้ยิ้ม แต่ในคิดว่าขนาดคนไม่สนใจเรื่องรถยนต์ยัง...ปล.แต่ก็ชอบเจ้าเหมียวมากๆคร๊าบบบบ........
    RatBig
    อยา่คิดมาก ผมเดินผ่านอยู่ใกล้ๆเจ้าโก้ประมาณ 6เมตรในที่จอดรถแถวระยอง เขาเข้าเกียร์ถอยหลังผมยังได้ยินเสียงเกิยร๋เขาดังแก็กเลย สรุปปัญหาก็มีทุกคันทุกยี่ห้อละครับ ขนาดเครื่องบิน Concord ปีกยังร้าวเลย ผมก็เคยใช้มาทั้งเจ้าโก้ทั้งเจ้าเหมียวเรื่องของปัญหาเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆมากครับ ไม่ใช่ว่าเจ้าเหมียวใช้ๆไปแล้วล้อจะหลุดซะเมื่อไหร่
    ssuttiarj
    ผมว่าของเรามีข้อดีเยอะกว่านะ...ส่วนมากของเราจะเป็นเรื่องสร้างความรำคาญใจมากกว่า...ส่วนที่สำคัญหรือเกี่ยวกับความปลอดภัยนี่เรามีดีเยอะ...
    ขนาดรุ่นใหม่ของโลกยังมีหนาวครับ...ขนาดต้องเปลี่ยนเครื่องยังมี...
    ไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครนะครับ..เอามาให้ดูเปรียบเทียบ...อ่านแล้วยิ่งรักเจ้าเหมียวขึ้นอีกเป็นกอง...
    http://www.weekendhobby.com/offroad/...on.asp?ID=3178
    pattaragon
    อ่านแล้วครับ...เจ้าเหมียวมีข้อดีเยอะกว่า
    ปัญหาเหมือนกันครับ ของผมเกียร์ถอย เวลาเข้าจะดังและเข้ายาก อย่างนี้ถือว่าเล็กน้อยครับ
    chieochan
    มาตรฐาน ตอบ: ทำไมไทรทันมีปัญหาหลายจุด
    ก็เหมือนหลาย ๆ ยี่ห้อครับ อีซูซุของน้องก็ดัง สำหรับดังรถยนต์กระบะสี่ประตู สาเหตุเกิดจากการในงานในช่วงแรกที่เราบรรทุกสิ่งของ ซึ่งแหนบทำมาให้โดยสารและบรรทุกบางส่วนจากการถามช่าง จึงให้เข้าศูนย์เพื่อปรับตั้งแนบใหม่เป็ปเดียวก็เสร็จ แต่ไทรทันผมมีอาการหนึ่งคือ พวงมาลัยแข็ง อาจจะเกิดจากการติดตั้งล็อคเทค ก่อนถึงระยะสองหมื่นโลจะมีเสียงดังจี๊ด ๆ ๆ ที่เครื่องยนต์ขณะจอด พอเหยียบคลัชเสียงก็หาย ส่วนเรื่องเกียร์ถอยลังที่ดังอธิบายให้ฟังว่าคุณเหยียบคลัชไม่สุด และที่สำคัญรถกระบะใช้เฟืองท้ายน่ะครับไม่ใช้เกียร์cvt
  12. #32
    TTC_402 TTC-Member
    ผ่านไป 3 ปี กระทู้นี้ยังมีให้เห็นปัญหา ค่อย แก้กันไปครับ แหนบดังทุกยี่ห้อล่ะครับ
  13. #33
    กระทู้เก่าสมว๊ากกกกกก 55555
  14. #34
    แต่ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับแก้ไข ปรับปรุง ให้ดีขึ้น ก็นับว่ายังไม่ล้าสมัยหรอกนะครับ รถผมก็มีปัญหา scv แต่เพิ่งเกิดอาการและเปลี่ยนเมื่อตอน 16x,xxx กม.เองครับ (น่าแปลก)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 05-01-2013 เมื่อ 21:09
  15. #35
    ของผมทำเรื่องเคลมแลคตั้งแต่ต้นเดือนธันวา ป่านนี้ยังไม่มีวี่แววว่า 0 จะติดต่อมาเลย
  16. #36
    TTC-00043 TTC-Member
    แหนบผมมันก็ดังบ้างไม่ดังบ้าง พอไม่สนใจมัน มันก็เงียบไปเอง
  17. #37
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Joe043 ดูโพส
    ของผมด้วยครับ ดังบ้างไม่ดังบ้าง
  18. #38
    แหนบดังไขง่ายนิดเดียว
    ที่แหนบจะมีขายึดเรียงตับแหนบอยู่สามตัว
    ส่วนตัวที่ดังจะเป็นตัวกลางที่ยึดกับสายเบรคมือ
    ให้เอาน้ำมันหล่อลื่นหยอดข้างขายึดที่ติดกับแผ่นแหนบ
    เท่านี้ก็หายแล้วลองเขย่ารถดู
  19. #39
    เกียร์ดังครับ
  20. #40
    แหนบดัง ของผมทำตามที่น้าๆบอกไวหายเลยครับชื่อ:  Q0004454_20101031_192324.jpg
ครั้ง: 638
ขนาด:  58.6 กิโลไบต์
