วันนี้ได้ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ที่ไทยธาดา แปดริ้ว คือ
1.เปลี่ยนกรองโซล่า ช่างบอกว่าจะกรองได้ละเอียดกว่าเดิม
2.อัพโปรแกรมกล่อง Ecu ตัวใหม่จะกิน น.ม มากกว่าเดิมช่างบอก
3.ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา อันนี้ของผมไม่ได้เปลียน 0 เช็คหมายเลขเครื่องแล้วเป็นตัวใหม่แล้ว
ได้คุยรายละเอียดกับช่าง 0 คือรถทุกคันต้องเปลี่ยนตามข้อ 1และ2แล้วรถเกิดอาการวูบทาง 0จะรับผิดชอบครับ แต่ถ้ายังไม่ได้เปลียนแล้วรถวูบทาง 0 จะไม่รับผิดชอบคือต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครับ หรือเปลียนกรองแต่ใช้โปรแกรม V อื่นก็ไม่รับประกันครับ อันนี้ผิดถูกยังงัยต้องขออภัยด้วยครับ ก็ช่างเขาบอกมาอย่างนี้ครับ
***หลังเปลียนแล้วรู้สึกว่าอัตราเร่งดีกว่าเดิม ทันใจขึ้นกว่าเก่าครับ ผมอาจจะคิดไปเองครับต้องรอน้าๆอีกหลายๆท่าน คอนเฟิร์ม ด้วยครับ***
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ 3 รายการ เช่นกันวันนี้เลยครับ หลังจากอ่านจาก web เราก็โทรไปเลยที่ 0 หนองคาย บริการดีมาก แต่ผมออกรถที่ กทม. เลยต้อง check เลขตัวถังรถก่อนว่าเปลี่ยนได้มั้ย อิอิ มีคับ เลยเปลี่ยนได้ ... มีดังนี้ครับ ( แต่รถยังไม่มีอาการอะไรเลยครับ แต่เป็นของฟรี และ ใหม่ บริการฟรีเลยจัดซะ หุหุๆๆ)
1.กรองโซล่า ถามช่างบอกว่ามันละเอียด ดี อะไรประมาณนั้นคับ...
2. Rewrite ECU ใหม่ จาก XXXXX01 ไปเป็น XXXXX03 ตัวใหม่ล้าสุด ผมก็ถามช่างว่าแล้วมัน Version อะไร ช่างบอกผมว่าบอกไม่ถูกครับ มันเป็นรหัสแบบนี้ แต่รู้แต่ว่าใหม่ล้าสุด เออรถผมเป็น Triton Plus นะคับ ( ถ้าTriton ตัวธรรมดา จะเป็นอีกรหัสคับ ไม่เหมือนกัน ถ้าจำไม่ผิดเป็น XXXXX07 มั่งคับ ) เราต้อง rewrite ECU ใหม่คับ เพราะถ้าเราเปลี่ยนกรองแล้วแต่ไม่ยอม rewrite ECU เวลาที่ไฟเครื่องโชว์หรือเครื่องมีปัญหาที่ SCV วาวล์ ทาง 0 จะไม่รับเครมคับ ทุกอย่างต้องจ่ายเอง ช่างบอกมาคับ.... เอาซะกลัวเลย เหอะๆ เลยต้อง rewrite ECU ตามที่เขาให้มา....
3.ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา.... อันนี้เขาให้เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเลย อิอิ ฟรี
..ทั้ง3 รายการ ฟรีหมดทุกอย่างครับ ที่ 0 หนองคาย ดีๆๆๆ บริการดี ชอบๆๆๆๆ....หลังจาก rewrite ECU มาผมว่ามันดีขึ้นนะคับ เร่งดีขึ้น แต่ต้องดูยาวๆคับ มันอาจจะเปลืองน้ำมันมากขึ้นเหอะๆๆๆ.... แต่ช่างที่ 0 บอกว่ามันไม่เปลืองมากขึ้นมันดี และใหม่ล้าสุด..... เลยมาเล่าสู่กันฟังเด้อครับ....
มีใครสงสัยบ้างป่าวครับ ว่าเขาเปลี่ยนกรองให้จริงป่าว สังเกตอย่างไรว่าเปลี่ยนแล้ว พอดีว่าของผมต้องเช็คระยะ 50000 โลด้วย คงใช้เวลาทำนาน อาจต้องทิ้งรถไว้ และข้อสงสัยนี้ มีทุกครั้งที่เข้าศูนย์ วันก่อนเข้าศูนย์หนึ่ง บิลแจ้งเปลี่ยนน้ำมันคลัช พอไปอีกศูนย์หนึ่ง ช่างบอกน้ำมันคลัชเหมือนไม่ได้เปลี่ยน ดำปี๋เลย เฮ้อ จะเดินไปสำรวจก็เกรงใจช่างเขา รบกวนสมาธิการทำงาน ครั้นจะไม่สนใจก็อดสงสัยไม่ได้ เนอะ
ท่านที่ไปแต่งรถมา หรือหมดประกัน ไม่ต้องกลัวว่าmitsuจะไม่เปลี่ยนให้ รถผม2ปีกว่าแล้ว เข้าไปที่ศูนย์จะไปแก้แหนบดัง ช่างจับเปลี่ยนU-bolt,กรองโซล่า,ปรับโปรแกรม 3รายการนี้แบบไม่เคยรู้ข่าวเรื่องนี้มาก่อนเลย ศูนย์บอกว่าจะเรียกเปลี่ยนทุกคัน เนื่องจากตัวU-boltมีปัญหาทีเมืองนอก ส่วนผสมของเหล็กผิด ส่วนตัวSCVยังไม่เปลี่ยนให้ ต้องเปลี่ยนกรองโซล่ารุ่นนี้ก่อนแล้วถ้าไฟโชว์จึงจะเปลี่ยนให้ทีหลัง แต่ของได้ส่งมาให้ที่ศูนย์ทุกรายการแล้ว
--รู้สึกดีกับมิตซูจริงๆ มีปัญหาแล้วแก้ไข--
ใครเปลี่ยน กรองโซล่า+up ecu v7 มาแล้ว จากการใช้งานไม่ทราบว่า อัตราการบริโภคค่าโดยเฉลี่ย และเสียงเครื่องเป็นอย่างไรบ้างครับ ข้อมูลโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัว 116 HP ขับสองครับ
"อย่างงี้ถ้าครบทุก ๆ 2 หมื่นโล ที่ต้องเปลี่ยนกรองโซล่า ก็ต้องเปลี่ยนกับ mitsu เท่านั้นหรือ เปลี่ยนเป็่นตัวอื่นไม่ได้จิ "
คิดเหมือนกันเลยครับ เรื่องนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกัน ประเด็นมันเริ่มมาจากที่รถที่ใช้ SCV valve ของ DENSO มีปัญหา ซึ่งไทรทันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย และทางมิตซูประเทศไทยได้แก้ไขปัญหานี้โดยการให้เปลี่ยนกรองโซล่าที่มีความละเอียดมากขึ้น (แล้วกรองอันเดิมที่เคยใช้งานกันมา มันไม่ได้มาตรฐานหรือครับ ถึงต้องเปลี่ยน) ซึ่งกรองโซล่าเองก็มีกำหนดเวลาในการเปลี่ยนของมันเองอยู่แล้วที่ 15000 หรือ 20000 โล การที่มิตซูทำแบบนี้เหมือนผลักภาระนั้นมาที่ผู้ใช้งานไทรทัน ว่าถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาเรื่องอาการวูบ หรือมีแต่โอกา่สที่จะเจอน้อยลง ก็ต้องเปลี่ยนใช้งานกรองโซล่าที่มีความละเอียดมากขึ้น และราคาอาจจะมากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าทางมิตซูประเทศไทยเองจะบอกว่าจะมีการตรวจสอบ SCV valve (โดยเครื่องอะไรไม่รู้ จำไม่ได้เหมือนกัน ) และจะเปลี่ยน SCV valve ให้ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคาดว่าจะเป็นตัวที่เป็นปัญหาก็จะทำการเปลี่ยนให้ แต่ถ้าคันไหนที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ ก็ไม่ทำการเปลี่ยน แล้วมิตซูเอาอะไรเป็นเกณฑ์ครับว่ามีหรือไม่มี หรือว่าดูจากรุ่นของ SCV valve ที่ผลิตออกมาเพื่อทดสอบในแต่ละแบบจากทาง DENSO แล้วในกรณีที่รถที่เข้าทำการเคลมในรอบนี้ผ่านไปแล้ว และตรวจสอบว่าเป็น SCV valve ในรุ่นที่ไม่ต้องทำการเปลี่ยนเกิดมีอาการวูบขึ้นมา มิตซูจะรับผิดชอบหรือเปล่า หรือจะโยนบาปนี้ไปให้กับ B5 อีกเหมือนเดิม
แต่ก็ใช่้ว่าทางมิตซูจะไม่ทำอะไร ยังอุตส่าห์ระดมสมองทีมงานวิศวะกรรม software ในการปรับปรุง ECU version ใหม่ที่ ออกมาควบคุมและจัดการในกรณีที่หากรถไทรทันเกิดอาการวูบเกิดขึ้น
แต่ถึงอย่างไร.. เดี๋ยวเสาร์นี้ผมคงต้องไปเคลมเหมือนกันอ่ะครับ
เข้าเคลมมาเมื่อเช้านี้เองครับ![]()
ดีขึ้นครับเงียบกว่าเดิม รอบ2000ความเร็วได้ที่90เมื่อก่อน80 ส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะประหยัดนำมันขึ้นนะเพราะเหมือนมันไม่อืดเหมือนเมื่อก่อน สรุปดีกว่าเดิมมากครับยังไงเวอร์ชั่นใหม่ก็รีบๆออกมาเร็วๆนะครับจะรอ อิอิ
ตามนั้นเลยครับ ผมเปลี่ยน กรองโซล่า กับ อัพเวอร์ชั่น
ส่วน ยูโบร์ท นั้น ชั่งบอกว่า เปลี่ยนเฉาะตัว พลัส กับ 4*4 อะ ตัวธรรมดาไม่เป็นไร
ไปทำมาแล้ว รถ สี่ประตู ขับ 2 116
เสียงเครื่องเงียบลง
อาการสอึกเวลารอบต่ำ ไม่มีเลย เดินเรียบดีมาก (คนนั่งข้างชมว่าขับรถดีกว่าเดิม 5555 )
รอบและความเร็วตามนั้นเลยครับ
ที่สำคัญ รู้สึกว่ารถนึ่งขึ้นเวลาขับ รากรอบได้มากว่าเดิม (แต่ก่อนเครื่องมันคำรามมากเลยไม่กล้ารากยาวๆๆ)
ส่วนอัตราการสิ้นเปลือง ยังไม่ได้วัด
สรุป ยอดเยี่ยมครับ
ดีจังเลยครับเนี้ยเพิ่มได้รับจดหมายให้ไปดำเนินการเหมือนกันครับ รู้สึกดีมากเลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปจัดการคร้าบ
ขอบคุณทางทางมิตซูอย่างมากครับ
ผมก็ลงมาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา อัตราสิ้นเปลืองผมว่าน่าจะปกติเหมือนเวอร์ชั่นเก่าครับ แค่ลองสังเกตุจากขีดน้ำมัน ปกติระหว่างขีดผมวิ่งได้ 200 โล แต่ก่อน วี5 ก็ 200 โล ลง 3.2 ก็ได้ 200 โล ตอนนี้ วี7 ก็ 200 โลครับ มีบ้างที่น้อยกว่า และมีโอกาสได้มากกว่านี้ ทั้ง 3 วีที่ลงมา แต่เฉลี่ยอยู่เท่านี้ แต่รถผมใช้ในเมืองเป็นหลัก ย่านรถติด ๆๆๆๆๆ โครต สรุปแล้วผมว่าอัตรสิ้นเปลืองคงไม่หนีกันสักเท่าไหร่และไม่ต่างกันกับทุกเวอร์ชั่น ยกเว้นเวอร์ "ฉัน" คนขับ อันนี้ต่างกันแน่
เห็นด้วยกับท่าน ปลัดดำ อย่างยิ่ง
ไปเคลมมาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ศูนย์กวงไถ่เลียบทางด่วนรามอินทราครับ สรุปทำไปสองอย่างคือเปลี่ยนกรอง และ up ecu ส่วน u-bolt ช่างบอกว่าของผมไม่ต้องอ่ะครับ (รถผมออกต้นปี 08) ส่วน scv valve นั้นบอกว่าไม่เจอปัญหา (ตอนนี้หรือเปล่า) ผลจากการ up ecu มารู้สึกถึงในเรื่องการกระตุกในเกียร์ต่ำและรอบต่ำ และการถอนคันเร่งทันทีเมื่ออยู่เกียร์ต่ำอ่ะครับ
