สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 41
กระทู้: คู่ต่อกรของ Plus มาแล้ว
    มาตรฐาน Re: คู่ต่อกรของ Plus มาแล้ว
    ไม่ต้องคิดไกลตัวแค่ 120 ก็ความเร็วถึงตายแล้วคับไม่ว่ารถยี่ห้ออารัย แต่ผมเลือกเหมียวเพราะความปลอดภัยที่ให้ใจได้ไม่ยาก หากถึงเวลาที่สำคัญ
    สงสัยว่า ทำไมแรงบิด มันเท่ากับตัว 3000 เลยอ่ะ
    343 เท่าๆกัน แต่ม้าต่างกัน เกือบ 20 ตัว
    _บนถนนก็เห็นไม่เกิน 140 กันทั้งนั้นจะแรงไปทำไมกันเปลืองน้ำมัน
    ของเราใช้ B5 ได้ประหยัดกว่าเยอะ
    ไปขี่เกวียนกันดีกว่า
    รถจะแรงหรือไม่แรงมันอยู่ที่ใจครับ
    ลองดูสิให้เครื่อง3000ด้วยถ้าใจไม่กล้าก็เท่านั้นหละ
    แต่ยังงัยเจ้าทันของผมแรงในใจผมตลอดกาลอะครับ
    มันแรงเพราะว่าเป็น VN turbo ครับ
    สงสัยมิตซูตรงเทอร์โบนี่แหละ ไม่ยอมเปลี่ยนซะที
    ตัวนี้มีข่าววงในว่า ล็อตแรก 200 คัน ช๊าพ ไม่ผ่าน QC หลุดเข้าไปประกอบแล้วครับ
    เดี๋ยววได้เรียกกลับแน่
    TTC 0541 TTC-Member
    ถ้าคลานแข่งกัน ขอท้า เจ้า VN Turto จั๊กหน่อย อิอิ
    หล่อกว่าหลายขุมชอบคำนี้จัง
    ม้าเยอะอย่างนี้อย่าวิ่งใกล้ผมนะกลัวโดนจับคร้าบบบบ.....
    ...ไม่รู้ดิ ยี่ห้อเราไม่แรงมั้ง ซื้อมาใช้งานพาไปถึงที่หมายทำงานโดยปลอดภัย ไม่ได้ซื้อมาแข่งบนท้องถนน...
    เรื่องความแรงมันก็ต้องมีบ้างแหละในการตัดสินใจ้ซื้อรถ..แต่คิดว่าคงสู้โตโยต้าไม่ได้เรื่องเครื่องยนต์โตโยโต้ดีกว่า
    เห็นด้วยกับคุณ C0nman ความหล่อเราเป็นต่อหลายขุม
    May 2008
    จะแรงไปไหนจ๊ะวีโก้ ไถนาได้ป่าวเอ่ย คริ คริ .. น้ำมันแพงขับพอดีไม่ต้องแรงก็ได้ขับเร็วไปใครจะดูทันอ่ะ
  12. #32
    sirisak
    triton plus หล่อเกินห้ามใจ5555
  13. #33
    บังคับทำ ประกันภัยชั้น 1 ในสัญญา จนกว่าจะจ่ายงวดหมดครับเพื่อนผมโดนมาแล้ว แสดงว่าความปลอดภัยต่ำ อิๆ
  14. #34
    เท่กินขาด..อิอิ
  15. #35
    May 2008
    รักเดียวใจเดียว i love แมวเหมียว ทั้งหนึบ ทั้งเท่ห์
  16. #36
    ผมมองว่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค อย่าง เราๆ ท่านๆ ครับ.....ดี ออก
    แต่.........................
    ผมเลือก ไทรทัน ครับ...อิอิ
  17. #37
    Jul 2009
    ช่างเขาเถอะ
  18. #38
    VN Turbo ปรับองศาใบพัดเทอร์โบ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ควบคุมด้วยกล่อง ECU
    ทำให้แรงบิดมาตั้งแต่รอบ 1400 - 2800 รอบเลยครับ ระบบนี้รีดแรงบิดมาทุกเม็ดครับ
    ลองมาแล้วน่ากลัวเหมือนกัน แต่ว่าของอะไรใหม่ ๆ ต้องมีข้อเสียครับ ยังไงซะแล้วต้องรอดูก่อน
    ถ้าดีแล้วทำไมมิตซูถึงไม่พัฒนามาใช้บ้าง ต้องมีอะไรซักอย่างแหละครับ
  19. #39
    ตี๋เล็ก เด็กซิ่ง TTC-Member
    นอกจากแรงบิดที่มาเร็วปรู๊ดปร๊าดกว่าเจ้าตั้นแล้ว
    อีกอย่างที่เราสู้ปีโป้ไม่ได้เลย คือ
    ที่วางกระป๋องเบียร์ ตรงช่องแอร์ด้านซ้ายและขวาน่ะครับ
    อิจฉาคนขับปีโป้ ได้ซดเบียร์เย็นๆ ตลอดทาง
    เมาไม่ขับนะจ๊ะ
  20. #40
    มันก็มีใหม่มาเรื่อยๆ ล่ะ เราซื้อเพราะเราชอบ triton เครื่องยนต์เราก็พอดี ภาษีก็ok
    ไว้ผ่อนหมดค่อยว่ากัน จะเอารถไรดี
  1. มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
    โพสโดย เต้ยTRITON ในฟอรั่ม ซื้อขายแลกเปลี่ยน
    ตอบกลับ: 1752
    โพสล่าสุด: 14-02-2025, 01:59
  2. ผมติด NGV มาแล้ว 62,000 บาท NGV 60 Oil 40
    โพสโดย Thira ในฟอรั่ม พลังงานทดแทน
    ตอบกลับ: 77
    โพสล่าสุด: 07-07-2008, 19:55
