สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 40
กระทู้: voltage stabilizer for Triton
    มาตรฐาน Re: voltage stabilizer for Triton
    ตอนนี้ก็ยังติดตั้งอยู่ครับ ไฟ Led ก็ยังสว่างอยู่ครับ แสดงว่าสภาพยังดี ไม่บวมครับ
    ผลการใช้งานตอนนี้มันชินแล้วครับ เครื่องนิ่งดี ก็ไม่กระตุกครับ แม้เครื่องยังเย็นอยู่ ไฟซีนอนสว่างดี
    นิดนึงสำหรับสมาชิกที่ทำเองนะครับ
    เวลาบัดกรีตัวคาปาซิเตอร์เสร็จแล้ว ให้ใช่กาวซิลิโคน ยิงที่ช่องว่างระหว่างคาปาซิเตอร์แต่ละตัวด้วย
    ป้องกันไม่ให้มันขยับครับ คาปาซิเตอร์ที่ใช้ ของจริงเขาจะใช้ที่ทนความร้อน 145 องศา
    แต่ที่ผมหาได้มีแค่ทน 105 องศา เอง นั่นก็เพียงพอแล้วครับ
    TTC-0286 TTC-Member
    ต้องใช้ C ทั้งหมด 32 ตัวเลยหรือครับ
    หรือว่าทำตามลายวงจรเท่านั้นหรือว่าใช้ C
    น้อยกว่านี้ได้หรือเปล่าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Phaisarn ดูโพส
    ใช่ครับ 32 ตัว
    ใช้คาปาซิเตอร์หลายค่า เพื่อกรองความถี่
    ใช้คาปาซิเตอร์ความจุรวมสูง เพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ไม่ขึ้นลงตามรอบเครื่องยนต์
    ใช้น้อยกว่านี้ก็ได้ครับ ประโยชน์ที่ได้รับก็น้อยตามไปด้วย
    ตอนนี้ก็ยังปกติดีครับ ผมชินเสียแล้วไม่รู้สึกอะไรเลย
    จากหลักการแล้วดีขึ้นแน่นอนครับ ก่อนหน้านี้ทำแบบปลั๊กจุดบุหรี่ตอนนี้ก็ยังเสียบใช้งานอยู่ แต่เนื่องจากตัวเก็บประจุมีค่าน้อยการจ่ายกระแสไฟสำรองย่อมน้อยกว่า ทำเสร็จ ทดสอบแล้วจะมารายงานผลให้สมาชิกนะครับ
    JOHS_TCS
    ขอบคุณกับความรู้ดีดีครับ ผมว่าจะรองติดตั้งมั้งครับ
    น้าวัฒน์ พรุ่งนี้ก่ะว่าจะเข้ากรุงเทพ จัดให้ซักตัว...แผ่นอุด Egr ด้วยเด้อ...ถือโอกาสทวงเลย...เดี๋ยวตอนเช้าโทรหาดีกว่า..จะได้ชัวร์(ขอไปดริ้งก่อนหล่ะกัน) บาย..
    ต่อวงจร ข้อ 1 หรือ 2 ครับ สับสนเอง
    1.c ขนานกันทั้ง32ตัว
    2.c ความจุเท่ากัน ต่ออนุกรมกันก่อน ถึงเอามาขนานกัน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย watchara6510 : 16-10-2010 เมื่อ 06:15
    มันช่วยลดอาการวีดของเครื่องเสียงรถได้ไม่ครับ มันจะวีดเวลาเหยีบคันเร่ง เพราะว่า เวลาเหยีบคันเร่งมันเหมื่อนมีคลื่นลบกวน
    ก่อนหน้านี้ออกแบบและทำแบบใช้รีเลย์เข้าช่วยตัดต่องจร แต่ยุ่งยากเรื่องการเดินไฟมาควบคุม เลยทดสอบแบบต่อใช้งานตลอดเวลาโดยมีปลั๊กเข้ามาเชื่อมต่อ เวลาถอดไปตรวจเช็คปรับปรุงจะได้ทำได้สะดวกครับ เลือกปลั๊กที่มีหน้าสัมผัสใหญ่ๆด้วยนะครับ เพื่อความสะดวกในการจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรของผมใช้อุปกรณ์ดังนี้ครับ
    c 10,000 , 4,700 , 2,200 อย่างละ 6 ตัว
    c 1,000 , 770 อย่างละ 4 ตัว
    c 4.7 2 ตัว
    c ไมลาร์ .47 4 ตัว
    Fuse 20A
    แผ่นปริ้นทองแดงมันเล็กไป บัดกรีสายทองแดงเพิ่มในการเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ครับ
    ทดสอบแล้ว ที่ชัดเจนคือการกระตุกของรถหายไป อัตราสิ้นเปลืองไม่ได้สังเกตุแต่คิดว่าไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่ ส่วนเรื่องปัญหายังไม่เจอครับ อีกสักพักค่อยลองถอดมาตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ครับ
    อ้อ..อีกอย่าง ผมติดตั้งติดกับแบตเลยนะครับ ให้ระยะสายน้อยที่สุดครับ
    spring
    ทดสอบแล้วถ้าไม่มีปัญหาทำเผื่อๆให้ผมซักอันนะครับน้า
    TTC-01177 TTC-Member
    Jan 2010
    เอาใจช่วยครับ น้าวัฒน์
  12. #32
    มาตรฐาน ตอบ: voltage stabilizer for Triton
    อันมีขายรึยังครับน้า
  13. #33
    เืมื่อไหร่จะทำขายหรอครับ
    อยากทดลองด้วยครับ
    เหมือนแบบนี้หรือเปล่าครับ?
    http://www.pantipmarket.com/items/5633963
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 21-05-2012 เมื่อ 14:55
  14. #34
    Sep 2010
    สนใจคับ ทดสอบแล้วถ้าไม่มีปัญหาทำเผื่อๆให้ผมซักอันนะครับน้าๆ
  15. #35
    รอ ครับรอ
  16. #36
    มาตรฐาน ตอบ: Re: voltage stabilizer for Triton
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ robbie ดูโพส
    c 4.7 2 ตัว
    c ไมลาร์ .47 4 ตัว
    Fuse 20A
    เมื่อวาน (8/7/2555) ลองถอดมาตรวจสภาพอุปกรณ์ภายในกล่อง สภาพดีทุกตัวครับ ไม่มีรั่ว ไม่มีบวม
  17. #37
    เยี่ยมมากมายครับ...
  18. #38
    Sep 2010
    อยากได้คับ ถ้าเป็นไปได้เผื่อผมสักอัน ค่าใช้จ่ายเท่าไร รอครับ
  19. #39
    Sep 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tamnimit ดูโพส
    ยังสนใจอยู่นะคับ น้าทิ้งเบอร์ไว้ให้ผมโทรกลับนะคับ
  20. #40
    น้าครับ...ถ้าติด ไฟ led เข้าไปที่กล่องด้วย มันจะทำให้ไฟที่แบตเตอร์รี่หมดไวใหมครับ...
  1. ลองทำ voltage stabilizer
    โพสโดย nut_ty ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 24-12-2010, 11:34
