สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 29 จากทั้งหมด 29
กระทู้: แหนบดัง และเสียงดัง กิ๊ก ๆ ฝั่งผู้โดยสาร
    Oct 2009
    มาตรฐาน Re: แหนบดัง และเสียงดัง กิ๊ก ๆ ฝั่งผู้โดยสาร
    เสาอากาศหรือเปล่าครับลองขยับดู ของขยับหายแล้วครับ
    เสียงของหัวใจเต้นตอนไปไหนมาไหนคนเดียวรึปล่าวครับ กิ๊กกิ๊กกิ๊ก อิอิ ล้อเล่นน๊ะครับ ยังไงขอให้หาสาเหตุเจอแล้วก็ขอให้หายไวๆด้วยน๊ะครับ ลองตรวจสอบดูว่ามีอะไรมันกระทบกันตรงไหนครับจากต้นตอของเสียงถ้าเจอรับรองค่อยๆหาวิธีแก้ได้แน่ๆครับ สู้ๆครับ
    Jun 2008
    มันไม่ใช่เสียงของเข็มขัดนะครับ ของผมเสียงเหมือนจะอยู่ใต้คอนโซลของกล่องเก็บของหรือไม่ก็แถวๆขอบประตูครับ เสียงอยู่โซนๆนั้นไม่แน่ใจว่าตรงไหน
    ผมเคยให้ช่างที่ศูนย์ดูโดยเอาของในกล่องออกหมดยังดังเลยครับ เสียงประมาณกิ๊กๆเอี๊ยดๆจี๊ดๆ ประมาณนี่ครับ ขนาดให้ช่างนั่งอยู่ตรงนั้นยังหาไม่เจอเลย ผมหามาเกือบปี
    จะว่าเสียงคล้ายเหล็กสีกันก็ไม่เชิง ไม่ทราบท่านอื่นเป็นไงบ้างครับ
    Robert
    Update ข้อมูลให้ต่อครับ วันเสาร์ที่ผ่านมาเอารถเข้า 0 เช็ด 15,000 โล ก็แจ้งทาง 0 ไปให้เปลี่ยนลูกยางรองแหนบตามที่มีกระทู้แนะนำ แต่ทาง 0 แจ้งว่าแม้จะเปลี่ยนก็ไม่น่าจะหาย แล้วแต่กรณีไป เพราะเคยเปลี่ยนให้บางค้นแล้วก็ไม่หาย สุดท้ายเหมือนเดิมครับอัดจารบี ส่วนเรื่องอื่นเสียงดังทำให้ลูกเดียว ฟังเพลิน ๆ ไป ก็จบ
    Cool Re: แหนบดัง และเสียงดัง กิ๊ก ๆ ฝั่งผู้โดยสาร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ littlemac ดูโพส
    น้า littlemac ครับ.
    น้ามีเพื่อนคือผมแล้วละครับน้า อาการช่างส่ายหน้าหายังไงก็ไม่เจออ่ะ...
    ที่จริง ผมนัดกับช่างไว้แล้วครับ กะว่า 6 หมื่นโลหากเวลายังเหลือจะเอื้อเฟื้อให้ช่างฟังบ้างน่ะ...
    น้า Robert ครับ. เห็นใจครับน้าอาการช่างส่ายหน้าคงต้องให้ร้องเรียน MMTh เสียแล้วกระมังเนี่ย...
    vw_kwan
    เสียงแรก แหนบ เข้าศูนย์กวงไถ่บางพลี หายแล้ว
    เสียงสอง Trim Part ที่ครอบจอ ถอดออกมาเอาฟองน้ำบางๆรองตามขอบ หายเกือบสนิท
    เสียงสาม กิ๊กๆในเสา B-Pillar ลองเลื่อนปรับระดับเข็มขัด หายเกือบสนิท ส่วนใหญ่จะดังเวลาเลื่อนลงมาต่ำสุด
    เสียงสี่ เสียงกิ๊กๆ เหมือนเวลาเราเขย่าห่วงเหล็กในประตูหน้าซ้าย จะได้ยินตอนรถวิ่งไปเจอถนนไม่เรียบ ต้องสั่นเป็นแนวตั้ง ลองเปิดประตูเขย่าหรือทุบๆ ไม่ดัง ... แค่นี้ก่อนนะอาศัยเปิดเพลงกลบเสียงต่างๆ
    ของผมศูนย์ที่อยุธยาแก้ใครับ หายขาดเลยไม่กลับมาดังแล้ว
    ผมใช้ Wd 40 ฉีดใส่ที่แหนบ เงียบมาสามวันแล้วครับ
