หน้า 2 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 87
กระทู้: 4d56t 90hp.ไม่มีคอมม่อนเรวรายงานตัวด้วยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: 4d56t 90hp.ไม่มีคอมม่อนเรวรายงานตัวด้วยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    อยากรู้ว่ามีเพื่อนๆที่ใช้ตัว 90 ม้า มีกี่คันครับ ที่เป็นเพื่อนๆสมาชิคชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ รายงานตัวด้วย เหงาใจจะได้สอบถามข้อมูลแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันบ้าง เหงาใครๆก็ไม่เหมือนเราสักคันเลย
    มาดันกระทู้ครับ ไม่รู้ว่าคันนี้เป็นคันสุดท้ายหรือเปล่า. 90 hp
    ชื่อ:  25022011548.jpg
ครั้ง: 1041
ขนาด:  329.2 กิโลไบต์
    มองยังไงก็สวยครับ
    May 2009
    อัพมั่งครับ ของน้าเมย์โหลดหลังกี่นิ้วอ่ะครับ
    แล้วถ้าเจอลูกระนาดติดมั้ย พอดีแถวที่ทำงานลูกระนาดเพียบ
    ชื่อ:  30-30.JPG
ครั้ง: 1148
ขนาด:  30.7 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ARM007 ดูโพส
    ชื่อ:  30-30.JPG
ครั้ง: 1148
ขนาด:  30.7 กิโลไบต์
    ดีใจครับที่ยังมี 90 ม้าเพิ่มอีกคันรถผมรองกล่อง 3นิ้วเอง ลูกระนาดผ่านสะบายครับ.
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ may ดูโพส
    3 นิ้วเหรอครับ น่าสนแฮะ ดูล้อหลังมันชิดดีจัง
    ผมยาง 55 แล้ว แต่กล่อง 2 นิ้ว มันดูห่างๆ ว่าจะไปถอดออกเอา 3 นิ้วมาใส่บ้าง
    น้าๆ ท่อแวคคัมของน้าแตกบ่อยมั้ย ของผมขับทางไกลทีไร แตกทุกทีเลย 3-4 ครั้งแล้ว
    เป็นที่ท่อมันเสื่อมเหรอครับ
    ไม่ทราบว่าท่อเเวคคัมที่อยู่ท้ายไดชาทร์หรือท่อแวคคัมที่เป็นท่อยางเล็กๆอยู่ส่วนบนของเครื่องยนต์ครับ ของผมไม่ได้วิ่งทางไกลเท่าไหร่ ปรกติดี อาการเป็นอย่างไรครับอันตรายหรือเปล่าครับ.
    May 2009
    ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตรงใหนนะครับ เอาเป็นว่า ที่เขาต่อมาเข้าวัดบูสของเราน่ะครับ
    เปิดกระโปรงรถแล้วอยู่ด้านซ้ายมือ อาการเครื่องจะวูบ แล้วไฟ Error จะโชว์ที่หน้าปัดเลยครับ
    เรียกได้ว่า ตอนนี้มีคัตเตอร์กับสายเคเบิ้ลไทติดไว้ในรถเลย แตก ก็ตัดแล้วต่อใหม่
    แต่สงสัย ทำไมมันแตกแต่ตอนวิ่งทางไกลๆ 400กว่าโลตอนกลับบ้าน ต.จ.ว แตกทุกรอบ
    แต่วิ่ง 100 กว่าโลไม่แตก มันหมดสภาพ หรือมันแตกของผมคันเดียว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ arm007 ดูโพส
    เปิดกระโปรงรถแล้วอยู่ด้านซ้ายมือ อาการเครื่องจะวูบ แล้วไฟ error จะโชว์ที่หน้าปัดเลยครับ
    จะวิ่งทางไกลอยู่นะครับกลัวมีปัญหาจัง ช่วยลงรูปหน่อยได้ไหมครับคุณarm007จะได้เเก้ถูกจุดผมวิ่งช่วงกลางคืนด้วยคร้บ.
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย may : 23-05-2011 เมื่อ 08:09
    May 2009
    จัดไปครับ ร่วมด้วยช่วยกัน
    ตามรูป ไล่สายลมลงไปเรื่อยๆครับ
    ของผม เอาเคเบิ้ลไทรัดไว้เลย
    วิ่งกลางคืน หาไฟฉายติดรถไว้ก็ดี
    วันนั้นเอานาฬิกา Ben10 ของลูกส่อง มีไฟในตัว โชคดีไป
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ARM007 : 24-05-2011 เมื่อ 21:22
    ขอคุณมากครับเดี๋ยวจะได้เตรียมของไว้ว่าแต่รถของคุณarm007เลขไมล์เท่าไหร่แล้วครับของผม75000กิโลเมตรครับไม่มีอะไรมีแต่ชุดคลัทช์จะดังหน่อยครับเติมb5มาตลอดศูนย์ไม่ค่อยเข้านะรุ่นนี้ไม่จุกจิกเลยครับถึงจะ90hpก็ใช้เต็มเเรงม้าครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย may : 25-05-2011 เมื่อ 06:08
    May 2009
    ยังไม่ 40,000 เลยครับ อาจจะเป็นเพราะจอดตากแดดทุกวัน(ขับรถมาทำงาน)
    สายมันเลยเปื่อย ผมลองสังเกตุท่อเส้นอื่นๆที่ลักษณะแบบนี้ มันก็ดีอยู่
    ว่าจะซื้อมาเปลี่ยนใหม่อยู่ ลองของใหม่ซักเส้น
    แต่ว่า รุ่นนี้ไม่ค่อยได้เข้าศูนย์จริงๆ
    ทำงานทุกวัน อาศัยพวกบีควิกเอาครับ
    น้าๆที่ขับตัว90 ผมถามหน่อย
    รอบเดินเบา ตอนที่ไม่เปิดแอร์อยู่ที่เท่าไหร่กัน
    ของผมมันเกือบไปถึง เลข 1 เลย
    แบบว่า มีความคิดว่า รถไม่ได้วิ่ง ติดเครื่องไว้เฉยๆ
    รอบน่าจะต่ำกว่านี้ อยากรู้ว่าของคนอื่นเป็นยังไงบ้าง
    ของผมผิดปรกติหรือเปล่า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ARM007 : 27-05-2011 เมื่อ 20:37
  12. #32
    รอบเดินเบา ตอนที่ไม่เปิดแอร์อยู่ที่ 800 รอบถ้าคอมทำงานอยู่ที่850 ในรอบเดินเบาครับ คุณarm007เครื่องร้อนเเล้วหายเปล่าครับ.
  13. #33
    May 2009
    เท่ากันเลยครับ ก็แสดงว่าปรกติ โล่งใจไป
    เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะมาลงในกระทู้นี้นะครับ
    จะได้ไม่งง และก็หาง่ายด้วย สำหรับ 90 ม้าครับท่าน
  14. #34
    90 ม้ารายงานตัวครับ ... ไม่รู้ว่าเป็นคันที่เท่าไหร่ แต่มีใจกับ 90 มากมาย อิอิ
  15. #35
    น้า น้า อยากคุย 90 ด้วยกันมากมาย แต่ไม่รู้จะคุยกับใคร พึ่งมาเห็นกระทู้อันนี้ดีใจจัง ...
  16. #36
    55 ดีใจจังเจอเพื่อนแล้ว 90เหมือนกันยินดีที่ได้รู้จักครับ
  17. #37
    น้า รถผมใกล้ แสนโลแล้วสายพานดังแล้วจังเลย ... คงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับ
  18. #38
    มารายงานตัวด้วยคนครับ
    ม้าเก้าสิบตัว 4d56 วิ่งไปแล้วแสนกิโลเมตรนิดๆครับ
    เพิ่งไปเปลี่ยนอะไหล่ครบแสนกิโลเมตรมาเมื่อวานนี้เอง สดๆร้อนๆเลยครับ
    วิ่งไปหาน้าโยงที่ โย่งเซอร์วิส ตามที่สมาชิกในเวปนี้แนะนำไว้
    ขอบอกได้เลยครับ บริการดีมากๆ ราคาอะไหล่แท้ไม่แพง เปรียบเทียบกับศูนย์แล้วยังเหลือเงินเติมน้ำมันได้เต็มถังแน่นอนครับ
  19. #39
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ IckQ ดูโพส
    ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับน้า ของผมก็จะถึงแสนโลแล้วครับ ...
  20. #40
    Smile ตอบ: 4d56t 90hp.ไม่มีคอมม่อนเรวรายงานตัวด้วยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mapiwat su ดูโพส
    ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณหกพันนิดๆครับ รายการมีดังนี้ครับ
    1.สายพานราวลิ้น 4d56
    2.สายพานปั๊ม
    3.ลูกรอกสายพาน
    4.ซีลเพลาราวลิ้น+ซีลเพลาข้อมเหวี่ยง
    5.สายพานไดชาร์จ
    6.สายพานแอร์
    7.สายพานพาวเวอร์
    8.อุด EGR
