เค้าเช็ค หรือเปลี่ยนอะไรให้มั่งครับน้า..... ผมกำลังจะเอาเข้าศูนย์พอดี 80000 โลเนี่ย เห็นน้องที่ศูนย์เขียนไว้ว่า เช็คโปรแกรม กับ V.27 รายการอะไรทำนองนี้... ไม่รู้ว่าต้องโดนไรมั่ง ขอบคุณครับ
ของเหลวทั้งหมดครับเช่น น้ำมันเฟืองท้าย
ประมาณ 3500 ไม่รวมค่าผ้าเบรค+เจียจานครับ
ขอให้เสร็จไวๆครับ นะครับ
ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดีใช่มั้ยครับ
สรุปแล้ว หาสาเหตุที่คาดว่าจะเป็นต้นทางได้หรือยังครับ และ มีวิธีสังเกตุ ดูแล และป้องกัน อย่างไรบ้างไหมครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
01/06/2010 ไม่มี status update เพราะรอ อะไหล่ (หัวฉีด 4 หัว) โดยมีการแจ้งว่าหัวฉีดมาเช้าวันพุธ ประกอบ และทดสอบน่าจะเสร็จวัน พฤหัสบดี เย็นหรือศุกร์เช้า
02/06/2010 โทรไปตาม status เองครับ ตอน 17:00 ได้ความว่า เพิ่งล้างอะไหล่ เสร็จยังไม่เริ่มประกอบ
03/06/2010 โทรไปตาม status เองครับ ตอน 17:00 ได้ความว่า ยังประกอบไม่เสร็จคาดว่าเสร็จวันศุกร์บ่ายครับ (โดนโรคเลื่อนเล็กน้อย)
04/06/2010 12:00 ไปตามงานเองครับที่ศุนย์ ยังประกอบไม่เสร็จครับ เลื่อนเป็นเย็นๆ ครับ แต่มีการ confirm ว่าเสร็จวันนี้……………..15:45 ได้รับแจ้งว่ารถของพี่มีอาการดังอยู่ รอบเครื่องสูงๆ เสียงดังมาก ช่างได้ทำการเปิดอ่างน้ำมันดูพบว่า………แคมชาร์ปลูกสูบตัวที่ 2 ละลาย (เศร้าโคตร…แทบจะร้องให้….สุดจะบรรยาย)
สาเหตุจาก แคมชาร์ปละลายน่ามาจากน้ำมันเครื่องปลอม หรือข้อบกพร่องในการประกอบ อันนี้ผมสันนิฐานเอง แต่ผมไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนอกศูนย์เลย และล่าสุดก็เปลี่ยน ที่ศูนย์นี้ครับ (ออโต้ซิตี้) ส่วนระยะเวลาการซ่อมยังไม่สามารถตอบได้
16:00 ได้รับแจ้งจากคุณมานพ จนท. ศูนย์ ว่า ผจก. ศูนย์ทำเรื่องขออนุมัติรถให้ยืมใช้งาน ชั่วคราว และหลังจากนั้น ว่ารุ่นที่ยืม คือ triton plus cap (แต่ของผม double cap อ่ะ)
ยังไง ก็สรุปมาเป็น case กันไปนะครับ
ออกตัวเกียร์ 2 ดับ และอืด เกิดจาก หัวฉีด 4 หัว และ SCV value (เจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งมาครับ) แก้ใขแล้ว
เสียงเครื่องดัง สาเหตุจาก แคมชาร์ปละลาย (แปลกใจที่ไม่มีใครสังเกตุ…หรืออาจเป็นเพราะอาการออกไม่มาก)
วันพรุ่งนี้จะไปที่ศูนย์ไปเอารถยืมมาใช้งานก่อน และจะไปดูรถพร้อมกับ mmth ไม่รู้จะจบยังไง ….
อาการเริ่มจาก แหนบดัง, คลัดดัง, เบาะหลังดัง, เบลคดัง, ตู้แอร์รั่ว, รถวูบเร่งไม่ขึ้น, ….อื่นจนถึงอาการหัวฉีดพังหมด, ตามมาด้วย ชาร์ปละลาย ตกลงรถรถผมจะเหลืออะไรครับ
เศร้า….สุดจะบรรยาย
เมื่อวานไปรับรถยืมมาแล้วครับ คาดว่าซ่อมยาวแน่ๆสรุปอาการ แคมชาร์ปละลายที่สูบที่ 2 ครับ (สูบเดียว) ตอนนี้รอ mmth ประเมินว่าต้องเปลี่ยนอะใหล่อะไรบ้าง
ขอบคุณคุณมานพ จนท. ศูนย์
ขอบคุณ ผจก. ศูนย์
ขอบคุณ คุณไตรวรรณ์ MMTH
ผมยังคิดว่า บริการดีเหมือนเดิมครับ ส่วนเรื่องทางเทคนิค เพิ่มเติมอีกนิดจะดีมาก แต่ภาพรวม ยังน่าใช้บริการอยู่ ครับ
ฟังแล้วเศร้าใจแทน ศูนย์นี้ใช้บริการประจำอยู่ kมานพดูแลดีมากคันผม 3ปี 148,000 โล มีปัญหาบ้างแต่ทำใจได้ ขอให้หายเร็วๆนะครับ
น่าเห็นใจครับ น้าคงโดนแจ็คพ็อตมากกว่า ทาง 0 อ่านดูเขาก็ ดี อย่างนี้ขอให้แก้ไขหายไวๆ และดีกว่าของเดิมนะครับ
เอาใจช่วยครับ สู้ สู้
ตอนนี้รักษาหายหรือยังครับ![]()
เอาใจช่วยครับ
ไปรับรถมาแล้วครับเมื่อพุธที่แล้ว พอรับรถ เจอของแถมครับ น้ำยาหม้อน้ำรั่วในวันถัดมา ดีนะที่รองเร่งเครื่องดู ก็เลยขับไปที่ศูนย์ ได้รับแจ้งว่าใส่กาวที่ท่อน้ำให้แล้ว และเติมน้ำยาแอร์ให้ด้วยเพราะแอร์ไม่เย็น(แถม....ดีครับ ขอบคุณ)
จากนั้นเสาร์อาทิตย์ใช้รถปรกติ... แต่ก็ยังไม่มั่นใจรถตัวเอง ต่อมาเช้าวันจันทร์เปิดฝากระโปงดูพบว่าน้ำยาหม้อน้ำอยู่ที่ low ครับ เลยขับไปหาคุณมานพ เลยได้น้ำยา(ฟรี)มา 1 ขวด ตอนนี้เติมและสังเกตุอาการอยู่ครับ
สรุปว่างานนี้เปลี่ยน
1. SCV
2. หัวฉีด
3. เพลาข้อเหวี่ยง
4. ชาร์ป
5. ก้านสูป
6. แหวน, ประเก็น อื่นๆ
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะอยู่ในประกันครับ(ทั้งหมดประมาณ 8 หมื่นกว่าบาท)
แต่ยังไงก็ขอบคุณ ศูนย์ ออโต้ซิตี้ ครับ ผมไม่ได้ว่าศูนย์ไม่ดีนะครับ แต่ผมคิว่ารถผมต่างหากไม่ดี เพราะไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากอะไร แต่ยังดีที่ช่างตรวจพบ
ซื้อมาแล้วนิครับ คืนคงไม่ได้ ก็คงซ่อมกันไปครับ ทำได้อย่างเดียวคือทำใจครับ
ยืนยันครับ ศูนย์ยังน่าใช้เหมือนเดิม
เป็นกำลังใจให้ครับ เรื่องนี้ผมว่าต้องโทษ MMth
เข้ามาเป็นกำลังใจให้คับ............
ขอให้หายขาดครับ.......เอาใจช่วย
ดีใจด้วยครับ ที่หายดีแล้ว
ดีใจด้วยครับ....ที่หายดีแล้ว 0 ที่ดีก็รักษา ระดับที่ดีไว้นะครับ
เพื่อพี่น้องเราจะได้มีอะไรที่เชื่อใจได้..
ฮา ฮา ฮา จบลงแบบสวยงาม ดีใจด้วยนะครับ k มานพเค้าดูแลดีจิงๆ
ของผมเคยเช็ค40000โลเจอค่าแรง1400-จึงไม่เข้าศูนอีกเลยคับพี่น้องคับ!!
