สู้สู้
สู้สู้
เอาใจช่วยครับพี่น้องครับ ทุกปัญหามีทางออกใจเย็นๆครับ
ค่อยๆพูด..ใจเย็นๆ...แล้วทำตามกระบวนการต่างๆให้ถึงที่สุด...อย่ายอม...
ร้องเรียนเลยคับ มาตรฐานจะได้ดีขึ้นกว่านี้ ในเมื่อไม่ผ่านqcมาก็อย่ารีบปล่อยมาขายเลยคับ คิดถึงหัวอกลูกค้าของคุณบ้าง ฟังแล้วขึ้น... เอาใจช่วยคับ
ต้องให้0 รับผิดชอบครับ เป็นผมนะไม่เอาแล้วคันนี้ ถ้าพี่ไม่สบายใจเปลี่ยนเป็นดีเซลเลยครับเป็นผมคงไม่กล้าขับแล้วครับกลัวเสียกลางทางอันตราย
เข้ามาให้กำลังใจด้วยคนครับ
เอาให้ถึงที่สุดครับ จากเบาไปหาหนัก ตามขั้นตอน.........
เอาใจช่วยครับ
ผมกำลังจะออกแต่เป็นตัวดีเซลนะ หวังว่าคงไม่ดวงตกเจอตก Qc อีกคน
เรื่องแหนบดังนี่ มีวันนึงขับรถถอยเหมือนไปเกี่ยวกับอะไรซักอย่างดังครืดๆ พอลงมาดูไม่มีอะไรนี่หว่า สรุปนี่ชิมิ ที่เค้าเรียกว่าแหนบดัง แต่เป็นแค่ครั้งเดียว แล้วก็ไม่เคยเจออีก ยังสงสัยไม่หาย สรุปมันเสียงอะไรกันเนี่ย...
ขอมาอัพเดทต่อ....จนท.0บริการ+จนท.scg บอกว่าเราไปเติมปั้มNGVที่มีแรงดันสูงเกินไปทำให้กล่องมีปัญหา สรุป อะไรๆก็ตูผิดใช่มั้ย หมดอารมณ์ครับ ....อัพเดททาง MTH (17.35 น.) แจ้งมาว่าทางช่างเทคนิคบอกว่าคอยด์ไหม้ครับ เกิดอาการบวมแล้วไหม้ ที่ฝาสูบ ไม่ทราบว่าจูนรถกันอย่างไร มันไม่ใช่ของเล่นนะที่จูนแล้วลองวิ่ง วิ่งแล้วจูน ไหม้ก็โมใหม่ มันทุเรศมากเกินไป สำหรับค่ายรถที่ชื่อว่ามิตซู ผมบอกตรงๆ ผมไม่อยากฟังอะไรจากปากคนของศูนย์มิตซูกาญจนาอิควิพเม้นท์อีกต่อไป ผมก็พยายามใจเย็นแล้ว จะทำให้ถึงที่สุดตามขั้นตอนไปเป็นสเตป แต่จะไม่มีการอะลุ่มอะหล่วยใดๆอีกทั้งสิ้นเพราะ คุณพลาดกับผมมาครั้งหนึ่งแล้ว เรื่องเซลล์ ผิดมหัน จนท.MTH แจ้งอีกว่า พนักงานขายคนนั้นก็ได้ถูกพ้นสภาพไปแล้วอันนี้ก็เรื่องของเค้าควรดำเนินการ ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเพราะมาทำแบบนี้กับลูกค้าไม่ได้ (เผื่อน้าๆท่านใดที่ยังไม่ได้ทราบเรื่อง ก็ติดตามที่กระทู้สืบเนื่องที่ผมลงไว้ได้) จะไล่ออกหรืออะไรก็เรื่องของคุณ วันนี้เหนื่อยมากครับเหนื่อยมาแบบนี้จะ 2 เดือนแล้ว การทำงานวางแผนใช้รถกระทบหมดครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เข้ามาให้กำลังใจครับ ตอนนี้ขอตัวอาบน้ำ กินข้าว นอนพักก่อนครับ
อีกเรื่องครับ...ทาง 0 กาญจนาอิควิพเม้นท์ คุณผจก. มาขอคะแนนผมว่าขอ 10 นะครับ ถ้า Mth โทรมา เหอะๆ ฝันไปเถอะ อน่าให้ประเมินเลยครับ หมด หมดทุกอย่าง ความรู้สึกที่ดีหมดไปหมดแล้ว เหลือแต่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในคลับนี้ครับที่คอยช่วยแนะนำ ไปก่อนครับ พรุ่งนี้เจอกันใหม่ ฟ้าหลังฝน มันมืดครึ้มครับ ผมพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถสดใสได้ ถ้าระดับคุณภาพมาตราฐานของค่ายนี้ต่ำอยู่แบบนี้
สู้ สู้ ต่อไปครับ เป็นกำลังใจให้ครับเอาให้ถึงที่สุดเลยครับ
พูดแล้วมีโมโหแทนครับ
ค่อยๆ คิดครับน้า เป็นกำลังใจให้ รถใหม่ป้ายแดง ขอเปลี่ยนคันใหม่ได้มัย??? ทางมิตซูว่างัยครับบบบ ก่อนที่จะตกต่ำกว่านี้ โอย...กลุ้มแทนเลย
อย่าไปทุบรถละกันนะครับ
เพิ่มเติม....พรุ่งนี้ จนท.MTHและจนท.scg จะเดินทางมาที่ 0 มาจัดการให้ เบิกอะไหล่กล่องตัวใหม่ไว้ให้แล้ว พร้อมจะเอาเครื่องมืออะไรไม่รู้เครื่องMอะไรสักอย่าง (ฟังไม่ถนัดเพราะโมโหหู้อื้อ เลือดขึ้นหน้าแดงอยู่ครับ)
จนท.0 กาญจนาฯ บอก>>>จะเดินทางมาจัดการให้พรุ่งนี้ภายใน 09.30 ไม่เกิน 10.00 น.
สู้ๆครับ เอาให้เข็ด จะได้ไม่มี 0 และเซลห่วยๆแบบนี้ เสียชื่อหมดไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยได้ยินแบบนี้แล้ว
เป็นกำลังใจนะครับ
เต็มที่ๆ
น่ากลัวจังผมขอฝากถามทางศุนย์ด้วยนะครับ ว่ารถรุ่นเรานี้เอาอะไหล่ด้อยคุณภาพมาประกอบรึป่าว เดี๋ยวคอล์ยไหม้ เดี๋ยววาล์วบวม นี่รถเพิ่งจะออกมาจากโรงงานแท้ๆทำไมด้อยคุณภาพได้ขนาดนี้ ต่อให้จูนลีนขนาดไหนก็ไม่น่าจะทำให้พังได้ขนาดนี้ครับ นี่ถ้ารถหมดประกันแล้วผมและคุณเปาหรือคนอื่นๆคงได้เอารถไปปลูกสาระแหน่แน่ๆ นี่ของคุณเปายังดีนะครับที่ได้เจอกับช่างทางscg แล้ว ผมเอารถเข้าศูนย์มาผมยังไม่เคยเห็นช่างscgเลยครับ จะให้ตรวจเช็คอาการเบื้องต้นเรื่องรอบเดินเบา และตอนเครื่องเย็นออกตัววูบทางศุนย์ยังบอกว่ามันปกติ ต้องให้รถวิ่งไม่ได้ก่อนมั้งถึงเรียกกันมาได้ โปรแกรมสำหรับตรวจเช็คecuแก็สก็ไม่มี ทั้งที่มันเป็นของจำเป็น แจ้งว่าอนาคตคงต้องมี อย่างนี้ทางศูนย์จะแก้อะไรให้ได้ก็ไม่รู้ หรือเราต้องยอมทนใช้กันไปแบบนี้ ทั้งๆที่ช่างมิตซูทั่วประเทศไม่สามารถอ่านค่าหรือปรับแต่งรถเราได้เลย อย่างนี้ถ้าระบบแก็สเสียทีต้องมานั่งรอช่างจากทางscgอย่างเดียว น่าอนาถครับ รถในแบรนของตัวเองแท้ๆต้องมานั่งรอช่างจากที่นั่นที่นี่เป็นคนซ่อมให้ คิดแล้วน่าเจ็บช้ำแทนคุณเปาจริงๆครับผมหรือคนอื่นๆใครจะเป็นรายต่อไปอีก
ผมว่า น่าจะมีปัญหา มากมาย ตามมานะครับ เพราะ พึ่งออกมา ใช้งานจริงได้ไม่นาน การปรับปรุง ก็คงจะ หลังจากนี้อีกหลายปี นะครับ น้า ขนาด แหนบดัง ยังเป็นปัญหา มาจนทุกวันนี้เลยครับ เป็นอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับ คิดเอาว่า โชคไม่ดีแล้วกันครับ แต่ มิซู ก็ดีนะครับ เรื่องนี้ ผมว่า เป็นเรื่อง ตัว บุคคล และ ศูนย์ บริการมากกว่า ครับ กับการแก้ปํญหา...ให้กัยลูกค้า ผมว่า ลอง เปลี่ยน ไปศูนย์อื่นซิครับ
จากที่น้าบอกว่า ขอ คะแนน แสดงว่า เป็น ตัวแทนใหม่ อาจมีช่างประสบการณ์ไม่มีก็ได้ครับ ครั้งต่อไปก็ ย้าย ศูนย์ในการรับบริการเลยครับ เพราะ เรามีหนังสือประวัติ อยู่แล้วใช้ได้กับ ทุกศูนย์ ของ มิซิ ไม่จำเป็นต้องเป็น ศ ที่ออกรถก็ได้ บ้างที่น่าอาจ รู้สึกดีขึ้นครับ...
