สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 61
กระทู้: แก้ไขปัญหาแหนบดังแบบง่ายสุดๆ
    มาตรฐาน Re: แก้ไขปัญหาแหนบดังแบบง่ายสุดๆ
    เดี๋ยวจะลองไปดูที่โลตัส ว่าจามีรึเปล่า บ้านอยู่ไกลโฮมโปร
    ของผมดังพอได้อ่านในเว็บว่าคนอื่นก็ดังเลยทำใจ ขอบคุณเจ้าของกระทู้มากครับ
    ของผมดังหูแหนบครับ
    เดี๋ยวจะลองหามาใช้ดู ขอบคุณมากมายนะครับ
    Thumbs up Re: แก้ไขปัญหาแหนบดังแบบง่ายสุดๆ
    ลองแล้วเหมือนกันครับ ไปซื้อมาจากโฮมโปร 59 บาท ฉีดเข้าไปตรงตัวรัดแหนบบริเวณปลายแหนบซึ่งเป็นจุดที่ มีเสียงดัง ตอนนี้เงียบแล้วครับ ลองกันดูนะ
    Talking Re: แก้ไขปัญหาแหนบดังแบบง่ายสุดๆ
    เดียวจะลองดูครับน้า ขอบคุณครับ ที่โฮมโปรมีขายน่ะ ป้ายแดงอยู่ยังดังเลย
    มาตรฐาน ตอบ: แก้ไขปัญหาแหนบดังแบบง่ายสุดๆ
    เดี๋ยวต้องไปหามามั่งและ ตอนนี้มันเริ่มดังเข้าห้องโดยสารเลย
    JOEOIL
    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ
    ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะทำตาม อิอิ
    wi.sit2009@hotmail.com TTC-Member
    น้ำมันเครื่องทาได้เปล่า
    ต้องไปหามาสักกระป๋องแล้ว ยังไม่ถึงสองพันโลเลย ดังเอี๊ยด เอี๊ยดแล้ว ต่อไปจะมีอะไรอีกมารำคาญใจอีก หน้อ
    ปิดประตู เบาก็ไม่ได้ ต้องปิดแรง แรง
    ขอบคุณคับ สำหรับคำแนะนำ
  12. #32
    ใครๆก็มองก็triton TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: Re: แก้ไขปัญหาแหนบดังแบบง่ายสุดๆ
    ชื่อ:  รูปถ่าย02391.jpg
ครั้ง: 1529
ขนาด:  232.7 กิโลไบต์ของผมก็ triton แท้ครับดังเหมียนกันนนน ฮ่าๆๆๆ หามาตั้งนานได้วิธีแล้วเดี๋ยวไปลองดูครับ ขอบคุณคร้าบบบบบบบบบบบบ
  13. #33
    ใช้มา 3 ปีกว่าครับ เพิ่งรู้ว่าเเท้ อิอิ ดังใหญ่เลย โซเเนคเอาไม่อยู่จริงๆครับพ่นไปตั้งป๋องแระ ขอบคุณเจ้าของกระทู้ครับ
  14. #34
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ananle ดูโพส
    ผมเป็นคนหนึ่งครับที่ออก Triton Plus 4 ประตูมาวิ่งยังไม่ถึงพันโลเลยแหนบก็ดังซะแล้ว ช่วงแรกเซ็งสุดๆ ในใจนึกว่าออกรถป้ายแดงทำไมมันเป็นอย่างนี้ แต่คิดไปคิดมาหลายๆ ยี่ห้อเค้าก็เป็นกัน หลายคนบอกให้ไปจัดแหนบ เปลี่ยนแหนบบ้างล่ะ สำหรับผมช่วงนี้ไม่อยากทำอะไรรถครับมันยังอยู่ในประกันจะเอาไปให้ศูนย์จัดแหนบให้ก็เสียเวลานาน จัดไม่นานเดี๋ยวมันก็ดังอีก หลายๆท่านใน club นี้แนะนำให้ใช้ Sonax ฉีด หรือไม่ก็เอาน้ำมันเครื่องหยอดผมลองแล้วก็โอเคครับ แต่ไม่นานเจ้าเสียงแหนบมันก็จะกลับมาดังอีกทุกครั้งที่เวลา Sonax หรือน้ำมันเครื่องมันแห้ง วันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับ เห็นว่าใช้หล่อลื่นได้ดีเป็นจารบีขาวของยี่ห้อ Bossny ครับใช้ดีทีเดียว เพียงแต่ว่าเวลาฉีดแล้วมันเป็นสีขาวนะครับ ใช้แล้ว work ครับเป็นจารบีด้วยคราวนี้อยู่ยาวเลยครับ เสียงเงียบกริบไม่ต้องกลัวว่ามันจะแห้งง่ายๆ เพราะเป็นจารบี ที่สำคัญซึ่มเข้าชิ้นส่วนดีจริงๆ เพราะตอนแรกที่ฉีดมันจะเหลวๆ ครับทิ้งไว้ซักพักมันจะเริ่มจับตัวเป็นจารบี ใช้ดีครับผมจึงอยากแนะนำ หาซื้อได้ทั่วๆ ไปครับคลองถมก็มีกระป๋องละห้าสิบบาท แต่ผมอยู่ไกลครับซื้อจาก homepro เอากระป๋องละ 59 บาทเองครับ ผมก็ลองแนะนำดูครับใช้ดีจึงบอกต่อครับ
    อ้าว..เยี่ยมเลย 59บาทเอง ลองกันซะผมว่าได้ผลดีแน่ๆเลยละ ไม่ต้องมานั่งบ่นกัน ถูกกว่าเบียร์ เก็บอยู่ได้เป็นปีๆไม่บูด ฟองไม่มีวันหมดด้วย 5555+
    ควบคู่กับการดูแล เจ้ายางรองซับปลายแหนบ อย่าให้หมด
    สวดดดยวดดดดคร้าบบบ
    ขอการันตี ความแจ่มมม....อิอิ
  15. #35
    อยากได้จราบีขาวแบบนี้มั่งครับ ที่กาญหาไม่มีเลย
    น้าๆท่านใดมี ช่วยเหลือผมหน่อยครับ ค่าใช้จ่ายเด๋วส่งให้ครับ ขอขอบคุณครับ 9894853469 กิ๊กครับผม
  16. #36
    หาซื้อแถวโลตัส หรือ บิ๊กซี มีขายป่าว
  17. #37
    โลตัสไปดูเเล้วครับ ไม่มี ส่วนเมืองกาญก็ไม่มีบิ๊กซีครับ ไม่รู้ว่าเเม็คโครมันจะมีมั้ย ไกลเหลือเกิน ฮือๆ
  18. #38
    เมื่อคืนไปดูมาเหมือนกันไม่มีซักที่ครับ
  19. #39
    ไปซื้อมาอีกกระป๋องแล้วเหลือกระป๋องสุดท้ายพอดีรีบคว้ามาเลยครับโฮมโปร โคราชครับ ใช้ดีครอบจักรวาลน้องหนิมหายเลย
  20. #40
    ของผมใช้ "ซิลิโคน สเปรย์" ใส ไม่มีกลิ่น ไม่เปื้อน ไม่ปลิ้น แต่ราคาสูงหน่อย 200กว่า ซื้อที่โฮมโปรเหมือนกัน ฉีดโซ่จักรยานก็ไม่เปื้อนขากางเกง เจ๋งสุดๆ
