สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 36 จากทั้งหมด 36
กระทู้: พรุ่งนี้ 5 ส.ค.54 จะเอาน้องเหมียวไปติดแก๊สแล้ว
    มาตรฐาน ตอบ: พรุ่งนี้ 5 ส.ค.54 จะเอาน้องเหมียวไปติดแก๊สแล้ว
    ดูแล้วช่างชำนาญการติดเรียบพอสมควรเลยนะครับ แล้วสายที่ใช้ค่อนข้างหนานะครับ ทนความร้อนได้พอสมควรเพราะตอนรถวิ่งอากาศมันถ่านอยู่ตลอดอยู่แล้ว
    คับผม ผมติดที่ ptc gas .. ผมดูอุปกรณ์เองทุกชิ้น ทั้งสายไฟที่ใช้ ท่อยาง ท่อทองแดง ผ่านครับ ...
    ช่างเค้าแนะนำด้วยว่า ยังไง 2 ปีจะให้ดีก็ต้องเปลี่ยนท่อยางทุกเส้นจะดีมากเลยครับ
    เครื่องดีเซลอยากติดบ้างทำไงครับ....เริ่มจะไม่ไหวกับค่าน้ำมันแล้ว.....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ virun ดูโพส
    เครื่องดีเซลที่ผมรู้มา ยังไม่สามารถทดแทนได้ 100% เหมือนเครื่องเบนซิน
    http://www.thai-tec.com/default.asp ลองดูข้อมูลตามนี้ครับ ...
    ชื่อ:  DSCN2350.jpg
ครั้ง: 1215
ขนาด:  258.6 กิโลไบต์ชื่อ:  DSCN2356.jpg
ครั้ง: 920
ขนาด:  230.6 กิโลไบต์แล้วแบบนี้ล่ะครับเป็นไงบ้าง ถังลืมถ่ายมาแต่ของผม75ลิตรใต้ท้องชื่อ:  DSCN2346.jpg
ครั้ง: 1015
ขนาด:  214.9 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCN2378.jpg
ครั้ง: 829
ขนาด:  167.2 กิโลไบต์ชื่อ:  DSCN2379.jpg
ครั้ง: 770
ขนาด:  87.3 กิโลไบต์ชื่อ:  DSCN2351.jpg
ครั้ง: 818
ขนาด:  258.6 กิโลไบต์แถมอีกหน่อยรถคันนี้ไม่มีอดเพราะหลังคามีซาลาเปาไปด้วยตลอดทางชื่อ:  DSCN2361.jpg
ครั้ง: 795
ขนาด:  227.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wree : 19-09-2011 เมื่อ 00:29
    น้ามาวิน หม้อต้ม kme ทอง หรือเปล่าครับ
    มองๆดูแล้วเหมือนน่าจะใช่ครับ ได้มาราคาเท่าไหร่ครับ(รุ่นนี้มีของปลอมออกมาขายด้วยครับ)
    ถ้าใช่หม้อทอง จริงๆเกินความจำเป็นไปครับ ตัวนี้รองรับได้ 350 แรงม้านู่นแหน่ะครับ
    kme เงินก็เหลือๆแล้วครับ รองรับ 250 ม้า
    ติดมาแล้วก็ดีครับ เหลือดีกว่าขาด
    ขออภัยนะครับ ถ้าอาจทำให้น้ารู้สึกไม่ดี แค่แชร์ข้อมูลที่มีนิดหน่อยนะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย น้องขาวมุก : 21-09-2011 เมื่อ 16:37
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wree ดูโพส
    ชื่อ:  DSCN2350.jpg
ครั้ง: 1215
ครั้ง: 920
ครั้ง: 1015
    หม้อ เมจิคทรี ให้ระวังเรื่องหม้อต้มรั่วครับ รั่วเข้าไปหม้อน้ำครับ
    ให้คอยสำรวจหม้อพักน้ำครับ ถ้าน้ำหายอาจมาจากเจ้าตัวหม้อต้มนี้ครับ
    เปล่าเลยครับ ยินดีรับฟังความคิดเห็นครับผม ^___^
    หม้อต้มตัวนี้เป็นของ atiker เลยครับ แต่เป็นหม้อต้มสำหรับรถ 6 สูบอ่ะครับ รองรับได้ 350 hp ตามที่เข้าใจถูกต้องแล้วอ่ะครับ
    ตอนแรกให้เลือกระหว่าง magic III กับตัวนี้ ผมเลยเลือกของ atiker ครับ เพราะว่าไหนๆก็ติดชุดหัวฉีดของ atiker แล้ว
    ก็เอาให้มันครบชุดเลยดีกว่าครับ ..
    ผมคุยต่อรองกับร้าน ptc จนอัพหม้อต้มได้โดยไม่ต้องเพิ่มเงินอ่ะครับ อิอิ
    ขอบคุณครับน้า จะคอยตรวจตราอย่างสม่ำเสมอครับ
    น้ามาวินรบกวนเช็คหลังไมค์หน่อยคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ imation ดูโพส
    ครับผม ตอบกลับไปแล้วจ้า เช็ค pm ด้วยครับ
  12. #32
    จริงๆแล้วผมไม่ค่อยจะแนะนำให้ติดหม้อต้มเมจิกเลยนะครับ ในเมืองนอกอาจจะเทสผ่านแต่ในเมืองไทยผมเห็นมาหลายเศลแล้วครับที่รั่ว...
  13. #33
    ช่างเปรม@ptc ก็บอกผมมาแบบนั้นเหมือนกันครับ หม้อต้มเมจิกไม่ค่อยทน เห็นช่างเปรมบอกว่าเจอ 2 ครั้ง อาการหม้อต้มทะลุ
    ถ้าใช้หม้อต้มเมจิกข้อดีคือ ตอบสนองดี สวยงาม ขนาดเล็ก แต่ต้องคอยดูน้ำอย่าให้พร่อง ถ้าน้ำพร่องต้องเช็คหม้อต้มโดยด่วน
  14. #34
    ใช่แล้วครับ ตามนั้นเลย ว่างๆ ไว้เจอกันแถวๆร่มเกล้า แล้วยาวไปชายคาสุวรรณภูมิ เหอๆๆ
  15. #35
    เอางั้นเลยเหรอครับน้าวิน ^^
  16. #36
    ตามนั้นเลย ... หุหุ
