สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 38 จากทั้งหมด 38
กระทู้: ใช้เวลาว่างวันหยุด ทำฝากระโปรงและฝาท้ายดำด้าน
    มาตรฐาน ตอบ: ใช้เวลาว่างวันหยุด ทำฝากระโปรงและฝาท้ายดำด้าน
    มีแต่คันงามๆแบบนี้ต้องเลียนแบบแล้ว
    งบประมาณของผมน้อยกว่าน้า tot แค่มาลองของครับ กลัวมันเสีย
    1. สติกเกอร์ 3M 4 เมตร 1,200.บาท
    2. วิธีการใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจานใส่กระบอกฉีด ล้างทำความสะอาดพื้นผิว 1 เที่ยว แล้วฉีดให้ทั่วพื้นที่ กับฉีดสติกเกอร์ด้านกาว นำลงทาบกับพื้นที่ แล้วใช้ยางรีดไล่ฟองอากาศ
    3. ส่วนที่เป็นมุมและโค้งจะย่น ต้องรอให้น้ำแห้งหรือหมาด แล้วเป่าลมร้อนและดึงให้เข้ารูป คัตเตอร์ตัดใกล้ขอบแล้วพับเก็บ เฮ้อ...เหนื่อยแต่หนุกครับ
    ส่วนที่ยากมาก ๆ น่าจะเป็นครอบกระจกมองข้าง เพราะมันโค้ง จะลองพยายามดู น้าท่านใดมีคำแนะนำดี ๆ ที่ง่ายกว่านี้แบ่งปันด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 09-08-2011 เมื่อ 15:12
    ไหน ๆ ก็สนุกกันแล้วมีอีก 1 งานคือยางกันโคลนหน้าครับ เคยใช้ของ dmax ผมว่ามันใหญ่เทอะทะ แล้วก้อไม่เข้ารูป ตอนนี้ถอดเปลี่ยนแล้ว เราต้องใช้มิตซู ด้วยกันครับถึงจะเจ๋งครับ ของ Cedia รุ่นก่อน ex ครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูครับ ตอนนี้ดูชิ้นงานไปก่อน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 10-08-2011 เมื่อ 08:17
    นี่ครับของ mitsu Cedia ของแท้ครับ คู่ละ 540 บาท ไม่รู้แพงไปหรือเปล่า รูปร่างจะเล็กกว่าของ dmax แต่ก็ดูดี
    แจ่มครับน้าได้อีก1ไอเดียร์
    สวยมากๆ ทั้งสองคันเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รถแรงเพชร ดูโพส
    ทะเบียน จังหวัด เดียวกันครับ
    ก็ผมเป็นคนเพชรอ่ะครับ ก็ต้องทะเบียนเพชรบุรีซิครับน้า
    หุ้มกระจกมองข้างได้ไหมครับ กำลังอยากทำเลย แล้วสติ๊กเกอร์ที่ใช้ทำเนี่ย มันเป็นแบบเดียวกับเคฟล่าหรือป่าวครับ ยังไม่ค่อยเข้าใจน่ะครับ สติ๊กเกอร์ชนิดนี้เรียกว่าอะไรกันแน่ บางท่านบอกว่าเป็นฟิล์ม บางท่านเรียกสติ๊กเกอร์ งงเลย
    น้าทิด กระจกมองข้างกำลังคิดอยู่ครับ แต่มันคงยากน่าดู สำหรับสติกเกอร์ 3m ไม่ใช่เคฟล่า(แพงไป) คุณภาพดีครับบาง เหนียวยืดหยุ่นดี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tokky ดูโพส
    รถน้า rangsun คันนี้ผมเคยเจอที่รีสอร์ทเลยค่าย ตชด. หัวหินไปนิดนึง ครับ...
    จริงดิน้า tok เจอผมได้ไงเนี่ย แล้วผมไปกับใครเอ่ย น่าจะจำผิดนะ
    แล้วฝาครอบเปิดกระบะ กับโลโก้มันเอาออกยังไงอ่ะครับ สนใจทำฝาท้ายมั่ง อย่างน้อยมันก็อยู่ด้านหลัง อิอิ
    ฝาท้ายนี่ครั้งแรกสติกเกอร์เสียไป 1 แผ่น เพราะไม่ได้ถอดอะไรออกเลยเล่นกันแบบมืออาชีพกันเลย ปรากฎย่นครับต้องลอกทิ้งเสียดายจัง เริ่มใหม่ด้วยการถอดทุกอย่าง
    ใช้แผ่นพลาสติกนิ่มบาง ๆ แซะ ค่อย ๆ นะครับ(บางท่านเขาใช้สายเอ็นเล็ก ๆ รูดครับ) โลโก้ triton,DID ส่วน commonrial เสียไปเลยเพราะมันบาง ชุดไฟเบรคดวงกลาง ตรามิตซู เหลือฝาท้ายโล่ง ๆ เลย หลังล้างกาวด้วยน้ำมันสน ก็เรียบร้อยลงสติกเกอร์ได้เลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 09-08-2011 เมื่อ 18:10
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    น่าสนใจมากครับน้า ว่าจะลองทำฝากะโปงและหลังคา เคฟล่าดู ไม่รู้ว่าซื้วัสดุใด้จากที่ใหนครับ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
  12. #32
    แฟนผมไม่ใช้ไดร์เป่าผมใช้พัดลมเป่า เซงเลยไม่มีเครื่องมือ รอบที่แล้วใช้เครื่องเป่าลมร้อนมันร้อนเกินย่นจบกัน
  13. #33
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thitot_inkman@sanook.com ดูโพส
    น้าได้ลงน้ำก่อนหรือเปล่าครับ ผมทั้งน้ำทั้งไดร์ ขอร่วมแจมครับ อาจไม่ค่อยเนียน แต่เราทำเอง ประหยัดไปเยอะครับ
    น้าครับ..ตำรวจจะถามเราไหมครับมี2สีแบบนี้
    *ไม่ได้กวนนะครับน้า สวยดีอยากทำมั่งครับ*
  14. #34
    May 2009
    ท่อไอเสียเลยครับน้าเบียร์..ร้อนๆเลย555+++(ล้อเล่นครับน้าคริๆๆๆ)
  15. #35
    ผมทำมาแล้วเคฟล่าครอบกระจกมองข้าง โคตรยากเย็นครับ มันไม่เหมาะกับพื้นผิวโค้งมนแบบนั้น มันยากตอนเก็บขอบมากครับ เพราะมันโค้งเข้าหากันทั้งหมด มันจะพับย่น ไม่มีที่ให้เก็บขอบ(ถึงว่าซิ ไม่เห็นใครเขาทำเลย เพราะมันเรียบยากน่ะเอง)
    จะทำง่ายก็พวกชิ้นที่เป็นแผ่นแบน กว้าง เรียบๆครับ
    ตามนี้ครับ เก็บขอบได้ก็ไม่เนียนครับ ตรงโค้ง จะยากมาก ผมลองแล้ว เป่าจนร้อนมือไปหมด
  16. #36
    ที่กระจกมองข้าง ทำแล้วใช้ไปซักสี่วันมั้ง ผมทนรับความทุเรศไม่ไหว แกะออกเลย ขอบมันยู่ยี่ยับเยินมาก มันไม่มีทางทำให้เนียนได้เลย
  17. #37
    Dec 2008
    ก็มีถามครับ ว่าทำที่ไหน สวยดี แต่ยังไม่โดนข้อหาครับ หวั่นๆเหมือนกัน เวลาเจอด่าน
  18. #38
    มองไกล ๆ ก็พอได้ครับ แต่ถ้าใกล้ ๆ ก็อย่างน้าโย กับ น้าปองว่าแหละครับ ก็คงสักพักต้องลอกออกแล้วค่อยหาวิธีใหม่ หนุก ๆ แต่ถ้าเป็นกระจกตามรุ่นเรียบกว่าน่าง่ายกว่าแบบแต่ง(fitt)เพราะส่วนโค้งมากกว่าเยอะเลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 23-08-2011 เมื่อ 10:13
