				 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
				จัดเลยครับ 15.7 ดันใบเดียว
				 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
				ด้วยความเคารพนะคับน้าๆ ผมอยากปรึกษาน้าวุฒิมากๆเลยคับ แต่ติดที่ว่าผมไม่ได้ใช้กล่องโปรสปีดนะคับเลยเกรงใจน้าวุฒิ และอีกอย่างผมอยู่ต่างจังหวัดด้วย เคยโทรปรึกษาน้าแกครั้งหนึ่งตอนอุดตาน้ำ น้าวุฒิก็ให้คำปรึกษาชัดเจนเลยคับต้องขอบคุณจริงๆ อีกอย่างผมอยากเอารถมาทำกะน้าวุฒิด้วยจริงๆ แต่ติดอย่างที่บอกนะคับ(เรื่องกล่อง)แต่ถ้าน้าวุฒิไม่ว่าหรือสามารถจูนกล่องอัลฟ่าเทคได้ผมก็ยินดีมากเลยคับ(จะเอารถขึ้นไปให้ดูเลยผมอยู่นครศรีธรรมราชคับ) โดยส่วนตัวผมไม่มีอู่คับประจำคับ อาศัยหาความรู้จากในคลับนี้แหละคับ ขอบคุณทุกความเห็นนะคับ
				 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
				อยากรู้สเต็ปเหมือนกันครับว่า มีอะไรบ้างครับ คือเพิ่งได้รถมาประมาณสามเดือนได้
สำหรับของผมนะครับ(คนไม่เคยมีรถ)
ตอนแรก ทำไมคันเร่งมันเป็นอย่างนี้ป่ะ(ถอนคันเร่งแล้วแต่รอบลงช้ามากๆ)เลยไปติดกล่องคันเร่งไฟฟ้า
พร้อมกับ กล่อง lgii มาหนึ่งใบ+ท้ายรางด้วยมั่ง(ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่า เขาทำท้ายรางไปเพื่ออะไร) 55+
ส่วนน้าๆ คนไหนใจดีช่วยอธิบายให้ผมได้ฉลาดขึ้นได้ไหมครับว่า
แต่ละอย่างที่เขาทำกันเนี้ยเพื่ออะไรบ้าง เผื่อผมจะแรงกับเขาบ้างอะครับ
เช่น
+ปลดบูส ถ้าทำจะได้ผลลัพธ์อะไร
+ท้ายราง ถ้าทำจะได้ผลลัพธ์อะไร
+ยกหัวฉีด ถ้าทำจะได้ผลลัพธ์อะไร
				 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
				"หัวฉีดเดิม" กล่องยกถ้าจูนไม่เยอะัแรงดันรางก็ไม่ตกมากคับ แต่ถ้ากรณีบูสเยอะแล้วจำเป็นต้องเพิ่มค่ายกหัวฉีดให้พอกับอากาศที่บูสเข้าไป
( แบบว่าจูนค่ายกหัวฉีดสุดแล้ว "หัวฉีดเดิม"แรงดันรางยังร่วง)
แรงดันรางในรอบสูง จะตกลงเหลือประัมาณ 3.6-3.8 v พอแรงดันตกมากเสียงท่อเปลี่ยนเลยคับ แพ๊บบบบๆๆๆ....เหมือนเดินไม่เต็มสูบอ่ะครับ รถไม่วิ่ง
วิธีแก้ก็คือ จูนกล่ิองดันรางให้หนักขึ้นอีก ถ้าจูนแล้วก็ยังไม่พอ ต้องเพิ่มแรงดันด้วยการ"โมที่ตัวปั๊มคอมมอนเรล"แล้วครับ
แล้วแบบประเภทบูสหนัก น้ำมันไม่พอจนต้องเปลี่ยน"หัวฉีดโต" >>"ปั๊มโม"ยิ่งจะต้องทำเลยเพราะแรงดันตกเห็นๆ
สรุปแล้ว อยู่ที่ความเหมาะสมกับสเต็ปรถคับผม จะทำอย่างก็แรงทั้งนั้น แต่คิดถ้าเปลี่ยนหัวฉีดขอร้องเลยทำปั๊มไปด้วยเลยครับ บูส35 psi รับรองวิ่งแน่ๆคับ แต่ขับอย่าแช่มากเดี๋ยวเข้าชมรมน้ำดันนะครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aj anucha : 02-12-2011 เมื่อ 20:04
				 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
				ขอบคุณทุกความเห็นนะคับ แต่ตอนนี้มีเปลี่ยนแผนแล้วคับ เพราะโบเดิมผมไปเกิดแล้วคับ(ควันขาวไหลตลอด เหม็นน้ำมันเครื่องไหม้อีกต่างหาก) เลยตัดสินใจสั่งโบ d-max 3000 คับ ยังไงได้โบแล้วจะปรึกษาน้าๆอีกทีนะคับ แล้วอีกอย่าง ท่ออากาศกรองเปลือยขนาด 4 นิ้ว มีผลต่อการจูนและการวิ่งของรถไหมคับ ช่างจูนบอกว่าท่อใหญ่ไปอากาศเยอะ จูนไม่ได้ ผมงงเลย เกี่ยวกันไหมคับ
				 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
				ไทรทันโบดีเเม็คผ่านมือไป 2 คัน ธรรมดา
ตอนแรกผมก็คิดแบบน้าแหระ ท่ออินเตอร์ใหญ่กรองเลส โบดีแม๊คจูนลงยาก เพราะมันเกิดปัญหา.....
แต่ตอนนี้มาเหอะครับน้า อิอิอิ...
โคด์ติดแน่ๆเวลาใส่โบดีแม๊ค ดันใบเดียวยังติดโคด์เลย จูนกล่อง 2 ใบบูสท์มันจะฟาดเร็วมาก แอร์โฟว์มันจะจับได้แล้วติดโคด์ค้างกล่อง(เช็คไม่โชว์แต่เอาสมาร์ทเกจจับจะเจอ p 0103)
มันจะสั่งดร๊อปน้ำมันทันทีแล้วรถจะเอื้อๆ ถ้าดูในตารางจูน ค่าแรงดันจะตก
พอสักพักช่างจะให้ทำปั๊ม สร้างแรงดัน โม scv ไม่ลงอีก
แล้วก็...เปลี่ยนกล่อง
แล้วก็..+.จูน scvด้วย ดันให้เปิดค้างไปเลย โคด์ไม่ต้องดู ตามนี้
ผมทำรถน้าป๊อป โบ 04 ดันใบเดียว มาเปลี่ยนกล่องดันค่ายหนึ่งออก แล้วมาเปลี่ยโปรสปีดที่ผม ก็เป็นเหมือนกัน เพราะตอนจูนเอาสมาร์ทเกจจับดู ก็รู้ตัวการ พอแก้ให้ใหม่ จบครับ มาเต็มๆไม่มีตื้อ..ยาวๆ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย W-ut : 06-12-2011 เมื่อ 23:12
				 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
				มี -3 ทางให้เลือกตอนนี้ เปลี่ยนกล่องเป็น มอนแม็ค+จูน scv ตอนนี้เลย
เปลี่ยนสแตน อโลน จูนแม๊ป แอร์โฟว์ scv จูนๆๆๆ
จูนกล่องหลัก
				 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
				ดันๆ ยกๆ ทำไปทำมาเริ่มงง?? ไม่ลงตัวซะที.....รักจะแรงต้องทำใจ เหนื่อยอีกพักนึงคับ ลองเข้าไปปรึกษาพี่วุฒินะดูคับ แล้วจะมีอะไรที่ดีกว่าเดิมไม่มากก้อไม่น้อย....งิงิ
				 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
 ตอบ: ปั๊มกะหัวฉีด
				คับน้า วันนี้ได้โบ d max มาแระ จะใส่ดูคับ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ยังไงแจ้งน้าวุฒิ กับน้าโระ ไว้ก่อนนะคับ อาจจะต้องขอคำปรึกษาบ่อยมากๆๆๆ คับ
