สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 28 จากทั้งหมด 28
กระทู้: ช่วงนี้น้ำมันแพงมาช่วยกันบอกวิธีขับขี่แบบประหยัดกั นดีกว่าแล้วได้กันกี่โล/ลิตร
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วงนี้น้ำมันแพงมาช่วยกันบอกวิธีขับขี่แบบประหยัดกั นดีกว่าแล้วได้กันกี่โล/ลิตร
    รถผม 4ประตู 128แรงม้า ถ้าขับไม่เกิน 2500รอบ เปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 2000รอบ เปิดแอร์ไปที่ 10 นาฬิกา พัดลมเบอร์ 2 และบันทุกผู้โดยสารอีก 3คน 1ถัง วิ่งเข้าเมืองบ้างและบ้านนอกบ้างก็จะได้ประมาณ 1040 โลหมดถัง แต่ถ้าวิ่งทางไกล 1ถังจะได้เกือบ 1300โล ในความเร็ว 120-130 /ช.ม ลองมาแล้วครับ ใครไม่เชื่อลองทำตามดูครับ ด้วยความเคารพถ้าไม่บ้าพลังยังงัยก็ประหยัดแต่ระยะยาวผมไม่แน่ใจ 555
    วิธีคล้ายๆผมเลยครับน้า แต่ผมเปิดพัดลมแค่เบอร์ 1 เอง หนาว อิอิ
    1 ถังตอนนี้ทำได้อยู่ 820 โลครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ natchanan ดูโพส
    ก็น้าอ๋องตัวหนักนินา
    Sep 2010
    แล้วรถที่ไปเปลี่ยนล้อ17-18มาจะทำให้ระยะทางที่วิ่งได้เท่าล้อเดิมติดรถหรือน้อยกว่าเยอะไหม
    Sep 2010
    แล้วมีสูตรคำนวณวงล้อไหมครับ
    ประหยัดหรือเปล่าอันไม่ทราบแต่ที่แน่นๆแฟนให้ผมเติมเดือนละไม่เกิน1000บาทต้องใช้ให้ถึงเดือนห้ามเกินนี้ยกเว้นเสียแต่ต้องไปต่างจังหวัดค่อยว่ากันไหมรถผมพลัส4ประตู140hp M11 ครับ
    Sep 2011
    แล้วถ้าอย่างผมนี่ปกติไหมครับ
    เติมเต็มถัง ขับได้ 739 กิโลเมตร แล้วไฟเตือนน้ำมันขึ้น
    เครื่อง 2.5
    116 ม้า มีดันหนึ่งใบ กล่องคันเร่งไฟฟ้าอีกหนึ่งใบ อุดอีจีอาร์ ใส่ท่อแทนแคท บรรทุก ประมาณ 200 -400 โล จ้า
    ขับทุกวันๆละประมาณ 70 โลครับ
    อันนี้ขับตามใจเท้าครับผม
    แต่วันนี้เพิ่งเติมเต็มถัง ว่าจะจับแบบประหยัดดูครับ
    ของผมขอบ20เต็มถังจนถึงไฟแดงใด้ 600kmนิดๆปกติไหมครับ4da/t
