สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 47
กระทู้: ใครคิดจะใส่ล้อเดิมปาเจโร 17" ให้กับ triton plus อ่านทางนี้หน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ใครคิดจะใส่ล้อเดิมปาเจโร 17" ให้กับ triton plus อ่านทางนี้หน่อยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ maruthkit ดูโพส
    ได้อ่านกระทู้ของน้าแล้วผมถอดใจเลย กำลังจะเปลื่ยนเป็นล้อและยางปาพอดีเลยขอบคุณครับ
    ผมใส่อยู่ครับ อย่าวิตกกังวลไป ไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างจากเดิม อัตราสิ้นเปลืองนะ มันมากกว่าเดิมเพราะการคำนวนมันมาจากเลขไมที่วิ่งได้ ล้อยางเดิม ขับจริง 100 กิโล ไมขึ้น 105 ล้อยางปา ขับจริง 100 กิโล ไมขึ้น 100 กิโล พอจะนึกออกไหมครับ ว่าจตัวเลขมันหรอกเราอยู่ เหมือนล้อยางเดิมขับไปได้ไกลกว่าแต่เปล้าเลย ขับจริงมันก็ได้ 100 กิโลเมตรเท่ากัน
    ส่วนเรื่องน้ำหนัก ล้อปาผมเคยชั่งกิโลหนัก 11.5 กิโล(ส่วนตัวผมว่าเบามาก)
    ลองคิดดูเล่นๆนะครับ เอาที่เส้นผ่าน 0 กลางยางเท่ากันนะครับ สมมุตว่า 31 นิ้ว
    ขอบ 15 31 นิ้ว แมกเล็กนิดเดียว ยางแก้มหนาบะเริ่ม
    แล้วขอบ 20 31 นิ้ว แม็กใหญ่จริง แต่ยางบาง นิดเดียว
    ส่วนตัวผมคิดว่า ยางมันหนักกว่าแม็กนะครับ และในเคส ด้านบน 15 นิ้ว กับ 20 นิ้ว ผมว่า แมก+ยาง 20 เบากว่าครับ
    May 2010
    สำหรับผมน่ะครับ ล้อปาขอบ 17 VS ล้อเดิมขอบ 16
    1. รู้สึกได้ว่าแรงหายไปนิดๆ เนื่องจากล้อเดิม ออกตัวเกียร์ 2 สบายๆ แต่พอมาเปลี่ยนใส่ล้อปา ต้องออกตัวเกียร์ 1 แทนครับ ถ้าเกียร์ 2 ต้องเลียหน่อยๆ ครับ
    2. ความเร็วปลายผมตกลงมาหน่อยครับ เส้นประจวบเวลาลงใต้ ผมเคยเทสดู ล้อเดิม 190-193 Km/hr ส่วนล้อปา 175 - 178 Km/hr ครับ และกว่าจะได้ 175 Km/hr นี้นานมากด้วยครับ
    3. การเค้าโค้งได้ดีกว่าเดิม เทสตรงเส้นกระบุรี ชุมพรเข้าระนองครับ ด้วยความเร็วเท่าเดิม รู้สึกว่ามั่นใจกว่าเดิมครับ
    4. การกินน้ำมัน ล้อเดิมวิ่งลงใต้ 700 โลประมาณ 1,500 บาท มีเหลือขีดหนึง ล้อปาลงใต้ 700 โล ก็ 1,500 บาท เหลือขีดนึง แต่ด้วยตาเปล่าน่าจะเหลือเยอะกว่านิดนึงน่ะครับ ความวิ่งที่ 100-110 เป็นประจำครับ อาจเป็นเพราะว่าความเร็วเท่าเดิม แต่รอบเครื่องต่ำกว่าเดิมครับ ส่วนในเมืองไม่เคยวัดครับ แต่คิดว่าล้อปาน่าจะกินมากกว่าล้อเดิมครับ เพราะเหมือนมันจะอืดๆ เลยต้องเร่งเยอะกว่าครับ
    5. ความเร็วเมื่อเปลี่ยนแล้วเท่ากับ GPS ครับ ล้อเก่าไม่ตรงครับ
    6. ล้อปาขอบ 17 เทห์กว่าล้อเดิมขอบ 16 ครับ
    จดบันทึก ครับ
    ผมก็ใส่อยู่ครับ หนึบกว่า นิ่งกว่าไม่ต่างจากเดิมครับ ล้อรับมาจากน้าตุ้ยในคลับเรานี้แหละ ผมดีกว่าล้อเดิมนะ พวงมาลัยก็ปกติครับ ของผม265/65/17
    ชื่อ:  DSCF0170.jpg
ครั้ง: 2553
ขนาด:  213.7 กิโลไบต์ชื่อ:  DSCF0171.jpg
ครั้ง: 4311
ขนาด:  218.6 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tommce ดูโพส
    สำหรับผมน่ะครับ ล้อปาขอบ 17 vs ล้อเดิมขอบ 16
    2. ความเร็วปลายผมตกลงมาหน่อยครับ เส้นประจวบเวลาลงใต้ ผมเคยเทสดู ล้อเดิม 190-193 km/hr ส่วนล้อปา 175 - 178 km/hr ครับ และกว่าจะได้ 175 km/hr นี้นานมากด้วยครับ
    5. ความเร็วเมื่อเปลี่ยนแล้วเท่ากับ gps ครับ ล้อเก่าไม่ตรงครับ
    สรุปว่า 245/70 เดิมๆๆๆๆๆของตั้น มานหลอกตา ถ้าไม่ใช้ gps จับ ก็จะไม่ได้ระยังทางที่แท้จริง
    รับข้อมูลไว้พิจารณาอีกครั้งครับ ขอบคุรครับน้าๆที่ให้ข้อมูล
    น้าๆที่ใส่ล้อเดิมปาปอดไปแล้ว มีความเห็นว่าไงคร๊าบ แถลงหน่อยจร้า
    ไม่แตกต่างครับ หรือว่าฟิลลิ่งผมมันเซ้นต์ต่ำไม่รู้นะ
    ผมใส่อยู่ทุกวันนี้ไม่เห็นจะแตกต่างกันเลยครับ แตกต่างตรงที่สวยขึ้นนี่แหละครับ ถ้าจะเปลี่ยนให้เอารุ่นยาง 245 นะครับ เมื่อคำนวณตามสูตร
    แล้วไม่ต่างจากล้อเดิมเหมียวเลยครับนิดเดียวเอง แต่ถ้าไปเอารุ่นยาง 265 มาใส่ล่ะก็มีหนักแน่ครับ ผมใช้อยู่ยาง 245 นะครับนิ่มดีครับไม่เปลี่ยนไป
    เยอะแต่แก้มยางดูเตี้ยลงสวยไปอีกแบบของเดิมเหมียวเรา 70 แต่ปาเจโร่ที่ผมใส่แก้ม 65 ใส่เลยครับสวยมาก น้ำหนักไม่ต่างกันเลยครับ
    ชื่อ:  2013-02-09-1001.jpg
ครั้ง: 2608
ขนาด:  126.7 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kitkw : 12-02-2013 เมื่อ 18:50
    ประกอบการตัดสินใจได้มากครับ
    ความสวย vs ความพอใจ
    นานาจิตตัง ครับน้า
    ชอบแบบไหนก็เอาตามนั้นละกันนะครับ
    เปลืองไม่เปลืองอยู่ที่การขับขี่ของแต่ละคนครับท่าน
    ชื่อ:  20130124_171143.jpg
ครั้ง: 3169
ขนาด:  190.7 กิโลไบต์ ตามน้า ๆ ข้างบนกล่าวมาละครับ สวยขึ้นอืดนิด ๆ นิ่ง หนึบ กว่าล้อเดิม แต่ผมยางไซล์ 245-65-17 ครับ ใว้คราวหน้าจะลองลง 265-65-17 ครับ น้า ๆ ท่านไหนใจรักล้อเจ้าปา ก็จัดไปเถอะครับ อิ ๆ
    ขออนุญาติอีกสักภาพครับน้า ๆ..........
    ชื่อ:  20130124_171217.jpg
ครั้ง: 2311
ขนาด:  201.1 กิโลไบต์
  12. #32
    ของผม จำน้ำหนักของล้อเดิมไม่ได้ครับ เพราะ ออกจาก 0 มา ก็เปลี่ยน เลย ครับ แต่ถามว่าล้อ ปา พวงมาลัยหนักมั้ง ผมว่าไม่นะครับ รู้สึกปกติ แต่ที่เคยได้ฟังมาจากรายการวิทยุ เคยมีคนโทรเข้าไปบ่นเรื่อง พวงมาลัย ปาเจโร่ เองมีปัญหาเรื่องความหนังของพวงมาลัย อยู่ นะครับ คือ เท่าที่ฟังเค้าบอกว่า ใช้งานไป สัก ระยะ พวงมาลัย จะหนักขึ้นเอง คนที่มาเล่าเค้าบอก ว่าเป็นรถบริษัท มีอยู่ 3-4 คัน เป็นเหมือนกัน หมด ครับ
    ผมฟังมานะครับ ไม่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัว
  13. #33
    ล้อเดิม 245/70 r16 เส้นรอบวงประมาณ 29.50 นิ้ว ส่วนล้อปาขับสอง 245/65 r17 เส้นรอบวงประมาณ 29.54 นิ้ว ถ้าใส่ล้อปาตัวขับสองยังใงก็ไม่อืดครับเพราะเส้นรอบวงไกล้เคียงกันมากแทบไม่แตกต่าง ส่วนที่มันจะอืดนิดๆผมว่าน่าจะไส่ตัวขับสี่นะครับ 265/65 r17 เส้นรอบวงประมาณ 30.54 นิ้ว ต่างจากเดิมครับอืดกว่าแน่นอนแต่เต็มสุ้มล้อกว่า
  14. #34
  15. #35
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ โหน่ง อินทรา ดูโพส
    ชื่อ:  DSCF0170.jpg
ครั้ง: 2553
ครั้ง: 4311
    อยู่กะรถน้าโหน่ง ก็เทห์ดีครับ....ว่างๆแวะมาพระราม 5 เชิญเข้าบ้านผมทางประตูนะครับ กุญแจบ้านใช้งานได้แล้ว
  16. #36
    ไม่เห็นจะสวยเลย แต่หล่อมากกกก อิอิ
  17. #37
    อยากไปนะครับน้าตุ้ย แต่ด่านเยอะมากเลยช่วงนี้
  18. #38
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 2089
ขนาด:  159.3 กิโลไบต์ผมว่าปกตินะคับยางผม265/65
  19. #39
    ไม่ต้องคิดเลยครับ งามอย่างเดียว
  20. #40
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TONPLUS M12 ดูโพส
    ล้อปา หน้าปา สวยงามมาก
  1. มิตติ้ง Rayong "ขับ" Triton
    โพสโดย evoda3 ในฟอรั่ม จังหวัดระยอง
    ตอบกลับ: 9021
    โพสล่าสุด: 17-07-2018, 12:40
  2. เปิดสั่งจอง สติ๊กเกอร์คาดหน้ากระจก Korat"ซิ่ง" Triton
    โพสโดย ka.pom.zaa ในฟอรั่ม จังหวัดนครราชสีมา
    ตอบกลับ: 40
    โพสล่าสุด: 30-08-2012, 06:54
  3. Rayong "ขับ" Triton Football Fanclub
    ตอบกลับ: 630
    โพสล่าสุด: 05-01-2012, 12:23
  4. Meeting#9 Triton 3 BURI ส่งท้ายปีเก่า 24/12/54 "แม่ลา..การ้อง" สิงห์บุรี
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 23-12-2011, 16:53
  5. meeting#8 Triton Triburi "ปลอบใจ..หลังประสบภัยน้ำท่วม"
    ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 11-11-2011, 11:48
