สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 32 จากทั้งหมด 32
กระทู้: โทรไปสอบถามหลายศูนย์...เรื่อง เช็ค 10,000 โล ควรไปที่ไหนดีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: โทรไปสอบถามหลายศูนย์...เรื่อง เช็ค 10,000 โล ควรไปที่ไหนดีครับ
    เคยถาม แต่ก็น่าจะบาง 0 เอาไปเองได้ น้ำมันเครื่อง 0 ยี่ห้ออื่นก็ได้เช่นกัน
    แต่เรื่องประกัน ขอให้ไป เช็คระยะ ตามที่แจ้งไว้ ยังไงก็ต้องเข้า ทุกครั้งตามที่กำหนด แต่จะทำอะไรบ้างนั้นก็แล้วแต่
    ไม่งั้นหมดประกัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ EagleWings ดูโพส
    ผมใช้ที่นวมินทร์ครับ ของวิริยะ ตอนเช็ค 10,000 โล เอาน้ำมันเครื่องไปเองครับ จ่ายไป 300++ ครับ
    พรุ่งนี้ก็จะเข้าเช็ค 20,000 ครับ แต่ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ เพราะตอน 10,000 โล ผมใช้ บางจาก D3-Gold ครับ เขาบอกว่าใช้ได้ 45,000 โลครับ โดยโทรสอบถามที่ศูนย์ใหญ่เขาบอกว่าไม่เสียประกันครับ
    บางจากทนจัง
    พลัส 4ประตู 2.5 ออโต้ แต่ของป้าเป็นดีเซล
    เข้าศูนย์ชัยนาท บอกมาเช็ค10,000โล ยื่นสมุดไป
    แล้วนั่งรอ พอเสร็จ เรียกเข้าไปจ่ายเงิน
    รายการที่เปลี่ยนมี
    แหวนรอง 15บาท
    กรองเครื่อง 220บาท
    น้ำมันเครื่องดีเซล10w30 1ลิตร 175บาท
    น้ำมันเครื่องดีเซล10w30 1แกลลอน 880บาท
    ภาษี 7% 90.30
    รวมจ่าย 1380.30บาท
    จ่ายเสร็จออกมารับรถ พนักงานแนะนำว่า
    20,000โล หรือ1ปี อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
    เข้ามาเช็คอีกครั้ง มีตรวจเช็คแล้วก็สลับยาง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ย่าหนูกะปู่บิล : 06-06-2012 เมื่อ 01:32
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3632กรุงเทพ ดูโพส
    น่าจะไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ไม่ใจ แต่ทางศูนย์เขาจะเช็คตามBook เพราะมันมีรายการที่ต้องเปลี่ยนถ่ายตามคู่มือ ถ้าไม่ทำทางศูนย์เขาก็จะลงรายละเอียดว่าเราไม่ได้ถ่ายน้ำมันที่ศูนย์ เวลาเครื่องมีปัญหา เขาจะอ้างจุดนี้ได้ น้าไม่ลองหาศูนย์ที่เอาน้ำมันเครื่องไปเองได้ล่ะครับ ถ้าต่างจังหวัดคงหายากหน่อย
    ถามมาเมื่อวาน ถ้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ ศูนย์จะรับผิดชอบ
    แต่ถ้าเราถ่ายเอง แล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ ศูนย์จะไม่รับผิดชอบ
    เรื่องหิ้วน้ำมันเครื่องไปเอง เห็นด้วย เนื่องจากยี่ห้อและคุณภาพต่างกัน
    แต่ทำไมต้องถ่ายเอง ในเมื่อค่าแรงฟรี
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ย่าหนูกะปู่บิล : 06-06-2012 เมื่อ 01:30
    ค่าแรงฟรีแต่ค่าน้ำมันเครื่องบวกเกินราคาท้องตลาดมากเกินไปนี่สิครับ *-*
    หรอ...แพงมากเลยหรอ งั้นก็หิ้วไปเองดีกว่า
    ป้าไม่รู้ราคาตลาด เดี๋ยวต้องไปสืบ เช็ค20000โลจะได้หิ้วไปเอง
    ปล. ชอบรูปนี้จัง ปากมอมเหมือนที่บ้านเลย เสาร์หน้าจะเอาไปให้น้าแขก..
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ย่าหนูกะปู่บิล : 08-06-2012 เมื่อ 09:36
    มันก็น่าคิดนะ เคยมีกระทู้นึงเก่ามากหาไม่เจอ ตั้งแต่ผมเข้าเล่นเว็บใหม่ๆๆ หิ้วน้ำมันเครื่องไปเอง เครื่องพัง(พังด้วยอะไรไม่รู้ละ) แต่ช่างเทคนิค สรุปว่า น้ำมันเครื่องปลอม ไม่รับผิดชอบ ถ้าจะหิ้วเข้าไปยังไงก็เก็บใบเสร็จของทีที่เราซื้อน้ำมันเครื่องไว้ด้วยครับ เผื่อเจอ เคสแบบนี้
    รายการที่เปลี่ยนมี
    แหวนรอง 15บาท
    กรองเครื่อง 220บาท
    ภาษี 7% 90.30
    รวมจ่าย 1380.30บาท
    10w30 มันน่าจะได้แค่ 5000-7000 โลนะครับ
    ชื่อ:  IMG_2310.jpg
ครั้ง: 1453
ขนาด:  172.4 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2315.jpg
ครั้ง: 1353
ขนาด:  255.6 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2312.jpg
ครั้ง: 1319
ขนาด:  246.0 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2318.jpg
ครั้ง: 1424
ขนาด:  235.1 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2330.jpg
ครั้ง: 1350
ขนาด:  253.2 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2328.jpg
ครั้ง: 1255
ขนาด:  210.5 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2327.jpg
ครั้ง: 1363
ขนาด:  208.4 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2325.jpg
ครั้ง: 1304
ขนาด:  205.7 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2317.jpg
ครั้ง: 1310
ขนาด:  217.3 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_2334.jpg
ครั้ง: 1325
ขนาด:  257.8 กิโลไบต์
    เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา
    สรุปเอารถไปเช็ค 10000 โล ที่ มิตซูกาญจนา สุขุมวิท 71
    และถามเรื่องอาการคลัชดัง แต๊กๆ ตอนปล่อยคลัช
    ผจก.ศูนย์บอกว่า ต้องรื้อชุดคลัชออกมาใส่จารบี ตรงก้ามปูคลัช (ตามภาพ ในวงกลม)
    ค่ารื้อไม่คิด ชิ้นส่วนไหนเสียหาย ศูนย์จะเครมให้
    ชื่อ:  IMG_2334.jpg
ครั้ง: 3271
ขนาด:  253.7 กิโลไบต์
    (ผมไม่แน่ใจว่าชุดคลัชนี้ของไทรทันหรือเปล่า เห็นวางอยู่ข้างๆ รถในศูนย์)
    แต่ต้องไปวันธรรมดา เพราะวันเสาร์รถจะเยอะ ใช้เวลาทำประมาณ 5-6 ชม.
    โดย ผจก.บอกว่า ใช้ไปอีกสักปี มันก็ดังอีกอยู่ดี
    เพราะเหล็กกับเหล็กเสียดสีกันตลอด
    ผมก็เลยสงสัยว่า ตรงที่รอง(ไม่รู้เรียกอะไร)ระหว่างก้ามปูคลัชนั้น
    ทำไมไม่ใส่ลูกยางกัน เวลาอัดจารบีจะได้ติดทนๆ
    แบบนี้
    ชื่อ:  090913_071911_SQ4B_05.jpg
ครั้ง: 1841
ขนาด:  29.7 กิโลไบต์ชื่อ:  090913_071911_SQ4B_04.jpg
ครั้ง: 1875
ขนาด:  46.9 กิโลไบต์ชื่อ:  090913_071911_SQ4B_03.jpg
ครั้ง: 1520
ขนาด:  25.1 กิโลไบต์
    ภาพจากเวป http://www.vigoupdate.com/webboard_r...=2947&cat_id=1
    พอจะมีจารบียีห้อไหนในโลกที่ ติดทนๆ
    โดนความร้อนแล้วยังคงสภาพดีเหมือนเดิมบ้างครับ
    ปล.ยังไม่ได้เอารถไปทำ เพราะผมหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 13-06-2012 เมื่อ 09:03
    ชื่อ:  ia.jpg
ครั้ง: 1244
ขนาด:  237.0 กิโลไบต์
  12. #32
    เอารถไปเช็คเมื่อเช้า เพิ่งรับมาตอนบ่าย
    เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบหมื่นโล ของ คาสตรอล 5w30 5 ลิตร (4+1) กรองน้ำมันเครื่อง แหวนรอง หมดไป 4015 บาท
    แต่ถ้าเอาแบบธรรมดามาตรฐานของศูนย์ น้ำมันเครื่องแบบ ห้าพันโล กรองน้ำมันเครื่อง แหวนรอง ศูนย์บอก พันเจ็ดเอง
    ศูนย์กฤษดา สะพานใหม่คับ
