สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 36 จากทั้งหมด 36
กระทู้: น้า ๆ ครับส่วนที่อยู่ไกล้เพลาตรงนี้เรียกว่าอะไรครับทำไหม รถผมสนิมเต็มแผ่นเลย มีภาพประกอบครับ
    มาตรฐาน ตอบ: น้า ๆ ครับส่วนที่อยู่ไกล้เพลาตรงนี้เรียกว่าอะไรครับทำไหม รถผมสนิมเต็มแผ่นเลย มีภาพประกอบครับ
    วันศุกร์ที่ผ่านมา พี่ที่บริษัท เค้าชวนติดรถไปเป็นเพื่อนไปดู เจ้าโคโลลาโด่ ครับ ไปดูมาหลายตัวจอดในโชว์รูม พี่เค้าอยากได้รุ่น ตอนครึ่ง ออโต้ ค่าตัว เจ็ดกว่า ๆ โหแต่งง ที่ ไม่มี เอบีเอส หรือ ถุงลม ติดมาเลย ได้ความแรงเครื่อง 2.8 แต่ยอมรับ รถ จ้าวนี้ มีความสวยไม่ใช่เล่น
    แต่นิสัยผมพอได้ทีไปแล้ว ก้ม ๆ เงย ๆ มองรถต่างค่ายเกือบทุกคันที่จอด ( กะบะ ) ตรงช่วงตัวยึดที่ติดกับเพลา คล้าย ๆ ในรูปที่ผมลง เป็นสนิมจับแดง ๆ หมดทุกคัน(ย้ำหมดทุกคันที่จอดอยู่ มีประมาณ 10 คันแตกต่างรุ่นกันไป) จะออกเป็นสนิมมากกว่าเราด้วยซ้ำ
    แต่ก็ไม่ได้ถามเซล และ ก็ไม่ได้คุยถึงเรื่องนี้กับพี่ในบริษัทมากเท่าไหร่
    แต่ที่แน่ ๆ เชียร์พี่เค้ามาสนใจ เจ้าทรันเราครับ มีให้เลือกแล้วนิ แคปพลัส ออโต้ วีจีใหม่ ค่าตัวถูกกว่าอีก แต่เปิดแคปไม่ได้แค่นั้น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    เจ้าโคโลลาโด่ตัวใหม่ล่าสุด เจ๋งที่ระบบเครื่องยนต์ ระบบการจ่ายน้ำมันที่ฉลาดมาก ที่ระบบส่งกำลังทั้งหมดเกียร์สเปกอเมกา เพลาใหญ่มากตัวจับยึดเพลากลางกับเฟืองท้ายที่ไม่เหมือนใครเป็นน๊อต6เหลี่ยม ระบบเฟืองท้ายคล้ายเฟืองท้าย(สเต็ง)มีเต็ดทุกตัว ระบบอิสระที่ไม่เหมือนใคร (ระบบความปลอดภัยสู้ตั้นเราไม่ได้ครับยังไงก็ยังรักไทรทันอยู่) แต่เชพตัวใหม่ล่าสุดทำแค่หัวฉีดอย่างเดียวเห็นเลข15แล้วครับเจ๋งจริงครับ
    May 2010
    ผมก็เป็นครับซื้อน้ำยาพ่นกันสนิมที่บิ๊กซีมาพ่นครับ สบายใจ
    TTC 02975 TTC-Member
    เชื่อมั้ยว่าสนิมมันจะแดงอยู่แค่นี้แหละ ขึ้นสนิมแต่ไม่ถึงกับผุหรอก (รถพังก่อนมันจะผุซะอีก) ถ้ารำคาญตาก็เอาแปรงทองเหลืองขัดๆ แล้วก็หาสีดำมาพ่นหรือทาทับไปเลยครับ มันอยู่ใต้ท้องรถเดี๋ยวก็โดนเศษหินเศษดินกระเด็นมากระทบก็จะเริ่มถลอกเป็นสนิมอีกเหมือนเดิม ด้วยความเคารพ
    เสียงเครื่องเวลาเร่ง เหมือนวีโก้ ยังไงไม่รู้ (เวลาที่ไม่ได้มองนะครับ)
    ใช้นี่เลยครับ cv 108 (น้ำยาแปลงสนิม)
    รถผมซื้อมาอาทิตย์เดียว สนิมตรงนั้นแหล่ะครับ เป็นจุดๆ สงสัยพึ่งเริ่มเป็น
    ผมทาสักพักกลายเป็นสีดำเลยครับ ลงดู เผื่อดีชื่อ:  cv108.jpg
ครั้ง: 743
ขนาด:  95.4 กิโลไบต์
    ขอบคุณครับน้าที่แนะนำครับผมเห็นที่โฮมเวิรค์แล้วแต่ไม่แน่ใจเลยไม่ได้ซื้อ แต่ถามหน่อยครับ เราใช้แปรงเหล็กขัดก่อนแล้วค่อยทา ใช้แปรงไรทาครับน้า
    แปรงสีฟันเล็กๆ ก็ได้ครับ เข้าซอกได้ง่าย ตามวิธีการใช้งานให้ขัดเพียงฝุ่นผงสนิมออกเท่านั้นครับ ไม่ต้องขัดสนิมจนถึงเหล็กขาว
    ทาครั้งแรกทิ้งไว้ 4 ชม. ค่อยมาทาต่ออีกครั้ง สบายใจขึ้นเยอะ...
    วันนี้เจออีกคันจอดแถว ออพฟิสที่ทำงาน ป้ายแดง โรคจิตอีกเรา ไปเมี่ยง ๆ มอง ๆ ก็มีสนิมเหมือนกัน แต่มามองคันของเรา ไง สนิมแดงจัง เศร้า
    ยังไม่รวมแหนบดังอีก แถมช่วงแหนบ ทั้งซ้าย ขวา มีรอยถลอกเหมือนโดนอะไรขูดเอา เป็นสนิมเป็นจุด ๆ รถพึ่งได้ใหม่
    มาสังเกตุกับแฟน อาจจะเป็นตอนที่จอดใว้ในโรงจอดรถที่โชว์รูมหลายเดือนผ่านร้อนผ่านหนาว ก่อนจะมาตกกับมือเรา
    ยังไงก็ได้มาครอบครองแล้ว รักเจ้าทรัน ครับพม ต้องค่อยหมั่นดูแลกันอีกยาว
    รถผมก็เป็นครับเห็นตั้งแต่วันแรกที่ออกเลยครับ ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันแต่ก็ใช้มาได้สามเดือนกว่าแล้วครับ
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    รถที่จอดโชว์ใน โชว์รูมยังเป็นเลยครับ
    ตาดูดาว(เทียม)เท้าติดดิน TTC-Member
    ไม่ต้องตกใจครับเป็นทุกคันอยู่แล้ว มันเป็นรอยกลึงปาดหน้าครับแล้วไม่ได้พ่นสี
  12. #32
    TTC_402 TTC-Member
    พี่ท่านได้ของแท้แล้วครับ ตรงนี้เป็นทุกคัน ใช้กระดาษทราย ขัด หรือ แปลงขัด ๆ ๆ พ่นสีดำ หรือ สีกันสนิมแบบกระป๋องก็ได้ครับ
  13. #33
    หัวอกเดียวกันครับ รับรถวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 มองดูใต้ท้องรถเจอเลยครับ(ตามภาพเลย) ตอนแรกนึกว่าเป็นแต่รถตัวเองวิตกอยู่เหมือนกัน ถามช่างในศูนย์เค้าบอกว่าไม่เป็นไรครับ แต่เท่าที่ผมอ่านกระทู้ที่น้าๆ พากันตอบมา ผมว่าน่าจะเป็นทุกคันนะครับ เหมียว เหมียว.
  14. #34
    ของเพื่อนผม โคโด้ เป็นเยอะกว่าอีกครับ แกนเพลาก็สีลอก
  15. #35
    ไทรทันพลัสของแท้ แหนบต้องดังครับ
  16. #36
    ผมยอมรับ ecu และหัวฉีดของเขาเลย เยี่ยมเลยครับ
