สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 55
กระทู้: ลูกชายจบอนุบาล3แล้วเลยส่งขึ้นเรียนต่อประถม8เลยค่ะ
    มาตรฐาน ตอบ: ลูกชายจบอนุบาล3แล้วเลยส่งขึ้นเรียนต่อประถม8เลยค่ะ
    คันนี้รถพี่กูนี่หว่า ทำไมมันสูงจังวะ สงสัยเอาไว้ลุยน้ำปีนี้ที่เมืองนนท์แน่ ๆ
    อิอิอิ
    เหมือนกันเลยครับลูกชายผมก็เรียนอณุบาลตอนนี้อยู่อณุบาลเด็กโตความจริงแล้วเทริมนี้ต้องขึ้นป.1แต่ด้วยเหตุผลจำเป็นผมต้องตบแต่งร้านใหม่ไม่มีใครคอยรับส่งลูกตัวเป็นเกลียวเลย ซักผ้ารีดผ้าล้างถ้วยล้างชามกวาดบ้านถูบ้านทำงานหน้าร้านเหนื่อยโครตแต่ก็ต้องกัดฟันสู้ครับเพื่อลูกตอนนี้โยกย้ายโรงเรียนแล้วก็เข้าเรียนตามปรกติชื่อ:  Picture 202.jpg
ครั้ง: 1121
ขนาด:  78.2 กิโลไบต์อณาคตเค้าเป็นเจ้านวยผมครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย รัตติกาล : 25-07-2012 เมื่อ 08:21
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    เท่ห์มากครับ....ไว้จะไปแอบชมตัวจริงในซอยวัดกำแพงนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รัตติกาล ดูโพส
ครั้ง: 1121
    กร๊ากกกกก เจ้าน๊อสสสสสส
    ตามมาเชียร์
ครั้ง: 1121
    ดูจากภาพถึงเครื่องจะสด แต่ระวังหัวฉีดไว้หน่อยก็ดีนะคะ ถ้าทางจะเค้นหนักอยู่เดี่ยวงานจะเข้าคร่า อิอิ
    จะอยู่ก็คืนเสาร์กะเช้าอาทิตย์ค่ะ สามีฝากบอกว่า"มาเร๊ย"อิอิอิ
    ยางเส้นเท่าไหร่คร้าบบบ งามมมว๊ากกกก
    TTC-00874 TTC-Member
    เท่จัง
    อันนี้สมัยอนุบาล 5555 รูปภาพในตำนาน
    TTC-00363 TTC-Member
ครั้ง: 1121
    ...ระวังซันไลผสมน้ำแช่เย็นให้พ่อมันกินอีกหล่ะ ลวกเพ่ 55555...
  12. #32
    เห็นสามีว่า......ประมาณ2บาท(30.4กรัม)ค่ะเฉพาะยาง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rmd : 25-07-2012 เมื่อ 10:57
  13. #33
    อัตราบริโภคน้ำมัน............ประมาณ8โลลิตรยามเดินทางความเร็วเฉลี่ย100-120ไมล์ติดรถ รถติดๆในเมืองไม่แน่ใจค่ะ เดี่ยวลองแล้วจะแชร์อีกทีนะคะ ส่วนเฟืองท้ายตอนนี้ใช้10/41อยู่ค่ะออกตัวจะอืดอยู่แต่ปลายเท่าที่ลองตอนนี้ไปได้160ไมล์รถค่ะ กำลังมองหา11/51อยู่คิดว่าน่าจะแมทช์กว่าค่ะกลัวปลายหายถ้าเป็น8/39ค่ะลุงแมว อิอิ
    น่าจะพอๆ กันเลยครับ แต่ 8/39 กำลังดีมากครับ พอใส่ พวกกันชน หน้า หลัง บันได ตะแกรงตากปลา วินซ์ อุปกรณ์ครบๆ รถมันจะหนักมากมาย ยิ่งบรรทุกลังน้ำแข็ง ข้าวของบริจาค ผู้โดยสาร เอาเรื่องเหมือนกัน 8/39 ปลายสุดๆ ยังไม่เคยเกิน 156 เลยครับ ไมล์ gps แต่ไมล์รถไป 170 แบบส่ายๆ ถ้าเจอลมแรงๆ บนทางด่วนนะ สยิวกิ้วเลย อิอิ
    เสียดายขอบ 16 เปลี่ยนจานเบรคใหญ่ๆไม่ได้ อยากทำเบรค t_t แต่ก็นะรถสูงเอาต้นกลางน่าจะพอละปลายไม่น่าจะไหวสงสารเกียร์รับภาระไปเต็มๆ ก็เลยจำใจยอมใส่ 8/39 เผื่อจะช่วยลดภาระเกียร์มาหน่อย แลกกับกินน้ำมันเพิ่มอีกนิดนุง หรือเปล่า -_-"
  14. #34
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CrazyKat ดูโพส
    รถน้าแมวนี่ออโตใช่ป่าวคะ สามีบอกว่า.....8/39กำลังเหลือๆเลยค่ะแค่รถเดิมๆไม่แต่งเครื่องต้นเดินดีไปไหนมาไหนในเมืองขับสบายรถเบาแน่นอน แต่จะติดตรงปลายห้อยเนี่ยแหละค่ะกำลังช่วงปลายเรามีไม่มากถ้าจะให้ได้อย่างใจ ก็ต้องเติมน้ำมันเข้าไปอีก สิ้นเปลืองแถมความร้อนมาเยือนแน่ๆ อีกอย่างที่สำคัญเฟือง4ของออโต(เกียร์4)มันจะทนทอร์คไม่ไหว ยิ่งเวลาวิ่งอยู่สัก3000ในเกียร์4แล้วคิ๊กดาวน์เลยก่อนเกียร์จะเปลี่ยนทวนลง3เฟืองเกียร์4เสี่ยงแตกค่ะยิ่งยกหัวฉีดมาด้วย นอกจากเกียร์จะรูดแล้วเสี่ยงแตกหรือร้าวค่ะ ตัวอย่างมี เครื่อง3.2เกียร์ธรรมดามีโหลดท้ายเวลาเดินทางยาง33เฟืองท้าย8/39เกียร์4ลาโลกไปเรียบร้อย เนื่องจากไม่ยอมเปลี่ยนไล่ลง3เวลาต้องการเร่งแซงใช้เค้นรอบช่วยอย่างเดียว.....สามีก็ลังเลค่ะ ระหว่างยกหัวฉีดช่วยช่วงต้นกับเปลี่ยน11/51ลง แชร์ประสบการณ์กันนะคะ
  15. #35
    รถสูงๆจะเร็วไปไหนลุยน้ำใช้ความเร็วไม่เกิน20อยู่แล้วอิอิ
  16. #36
    นั่นแหละครับที่กลัวเลยเกียร์ลาโลก t_t แต่ปรกติเด๋วนี้เวลาขับไม่ค่อยใช้คิดดาวน์แต่กด od แทนมันเหมือนกันปะครับ แล้วก็จะคอยดูรอบเครื่องไม่ให้เกิน 3200-3500 เพราะปรกติวิ่ง 120-140 ก็ประมาณ 2500-3000 เวลาวิ่งยาวๆ ไม่ค่อยกระชากมากเท่าไหร่อะครับ แต่ใจจริงๆ ก็อยากได้เฟืองต่ำลงมาอีกนิดซัก 4.5-4.6 แต่ตัว 2.5 เฟืองท้ายหายากจริงๆ
  17. #37
    ttc-265 TTC-Member
    ด้วยๆค่ะหนึ่งเสียง......ลุงทิดขาสามีฝากบอกว่า"รอชมอยู่นะคะ" อิอิ
    ช่วยชี้เป้าครับ น้าทิดแกโชว์แต่ สมช.จ.อ่างทอง ครับ อิอิ
  18. #38
    ดูยิ่งใหญ่ จริงๆครับ
  19. #39
    ส่งเขาเรียนให้สูงๆเท่าที่เราจะไหวน่ะดีแล้วครับ
    แหม น่าจะมีเกือกม้าซักหน่อยนะ แหล่มเลย
  20. #40
    ttc-02921 TTC-Member
