สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 40
กระทู้: เสาร์ 18 นี้ ฤกษ์ดีหลายๆคนคงไปรับรถกันผมก็ด้วย อิอิ...
    มาตรฐาน ตอบ: เสาร์ 18 นี้ ฤกษ์ดีหลายๆคนคงไปรับรถกันผมก็ด้วย อิอิ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ มาวิน ดูโพส
    พรุ่งนี้แล้ว ของผม อิอิ
    เป็นอย่างไรบ้างครับน้า รอชมๆ
    เดี๋ยวไปให้พระเจิมครับ ไว้จะเอารูปมาให้ชมครับ
    เมื่อวานเน็ตมีปัญหาทั้งวันเลย ครับฝนก็ตกหนนัก แต่ดีที่ผม
    พารถมาถึงบ้านก่อน ฝนก็ไล่หลังมาเลยติดๆเลยครับ
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    รอชม ด้วยคนครับ.....
    ttc-02921 TTC-Member
    ขอมีความสุขกันทุกท่านนะครับบบบบบบบบ
    แหนบดังมากมาย ฮ่าๆๆ ท่าทางจะได้ของแท้แน่นอน
    รอชมด้วยครับ อิอิ
    เอารูปมาให้ชมครับ วิ่ง จะ 200 โลละครับ เพิ่งไปให้พระท่านเจิมเมื่อเช้า
    เมื่อวาน พระท่าน อาพาตก็เลยไม่ได้ไปเพราะรบกวนท่าน
    ฝนตกถนน เละเทะ ครับ ทางเข้าวัดเลยออกมาเป็นอย่างนี้ รถออก 2 วันยังกะ 2 เดือน
    ตอนนี้มีปัญหา 2 อย่างแล้วที่เจอ คือ 1. แหนบดัง 2. ผมสงสัยตรงเกจวัดความร้อน ทำไมมันขึ้นครึ่งเลยละครับ ทั้งๆที่เพิ่ง สตาร์ทรถแต่ขับไปตั้ง50 กว่าโล เข็มมันก็ไม่กระดิกไปไหนเลย มีเหตผลอะไรที่ไทรทันต้องทำแบบนี้ครับ ใครมีความรู้ชช่วยชี้แนะด้วยครับ ผมจะได้บอกเพื่อนๆที่ใช้ดีแมกได้แบบไม่มั่วครับ ขอบคุณครับ
    ผมหาปุ่มแนบไฟล์ไม่เจอครับ งง..จัง
    ไม่เคยลองซักทีกับบอร์ดนี้ ต้องลอง อิอิ
    บ้านน้า สีสวยดีครับ
    TTC-01612 TTC-Member
    เกจวัดความร้อนปกติครับ และแหนบดังก็ปกติครับ แฮะแฮะ รอผู้รู้มาตอบอีกทีครับเพราะของผมก็เป็นครับ
    ยินดีด้วยค๊าบบบ
  12. #32
    บ้านน้า สีสวยดีครับ
    ขอบคุณครับ โดดเด่นเห็นแต่ไกล อิอิ...
  13. #33
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Prateep ดูโพส
    ของผมก็เป็นเหมือนน้า้ครับ ของแท้ชัวร์อิอิ
  14. #34
    แหนบดังแก้ไม่ยากครับ ลองเติมน้ำมันเต็มถัง และ ngvเต็มถัง รับรองเงียบครับ
  15. #35
    15000(ใส่ซองให้เซล) เลยเหรอ
    จ่ายทำไม งง
    ของผมก็จ่ายให้เซล์อ่ะครับเค้าบอกต้องหักให้ช่างที่ทำการติดอะไหล่ที่รถแล้วให้ผมใส่ซองไว้ต่างหากผมก็งงตอนผมเซ็นมันเป้นใบส่วนลดเงินสด 3 เปอร์เซนต์อะไรนี่แหละครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นต้องจ่ายยังงี้หรือเปล่าวครับ
  16. #36
    [QUOTE=Kriangwit11;756265]รับวันที่ 18 นี้ ของผม ออก ที่ 0 วิภา 4d a/t 825000 ดาว 20% 165000+6500(ทะเบียน)+3000(ป้ายแดง)=174500
    ค่าจองรถ 5000 ค่าใช่จ่ายวันออกรถ =174500-5000=169500
    169500=154500(จ่ายที่0)+15000(ใส่ซองให้เซล)
    ใส่ซองให้เซลล์ 15000 ศูนย์วิภา
    ใช่ที่เดียวกับที่ผมจองไว้หรือเปล่า และถ้าเป็นกฎของที่นี่จริงผมก็คงไม่พร้อมที่จะจ่าย
    ขอไปซื้อที่อื่นดีกว่า
    รบกวนผมของเมล์น้าคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เปล่าครับ
  17. #37
    วันศุกร์นี้ผมจะไปรับรถที่0วิภา ผมไม่เห็นต้องจ่ายอะไรเลย
    จ่ายแค่เงินดาวน์+มัดจำป้ายแดง แค่นั้นเอง
    น้าไปตกลงเพิ่มเติมของแต่งนอกจากที่เซลแถมให้หรือเปล่าคับ
  18. #38
    ใช่ ครับ เขาบอกเป็น ค่าของแต่งรถ
    ก็มี
    1ออโต้ล็อค (ประมาณ 3000)
    2ฟิมร์ รอบคัน (ประมาณ3500)
    3คูปองนำมัน 2000
    4ครอบไฟเลี้ยว
    5กรอบป้ายทะเบียน
    รวมรายการของแถวก็ไม่น่าจะเกิน 8000 บาท ว่าไหมครับ
    แต่ด้วยความที่ผมต้องการ รถ มาใช้ ก็เลยรับรถ มาแล้ว ครับ
    ออกรถ Plus 4D A/T 178VG รวมค่าใช่จ่ายวันรับรถ 169500+จองรถ 5000 ก่อนน่านี้=174500
    ของผม ดาว 20% จาก825000
    Nutbio150@hotmail.com
  19. #39
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kriangwit11 ดูโพส
    ผ่อน 72 งวด 10537/เดือน ไฟเน้น กรุงศรี
    จองรถประมาน 1เดือน
    ของแถมนอกจาก ประกันภัย พรบ. กระบะลายเนอร์ กันสาด กรอบป้ายทะเบียน ฟรีค่าแรง1ปี ส่วนลดอะไหร่
    ก็มี คูปองนำมัน2000 ฟิม3mรอบคัน แค่นี้เอง น้าน้า ว่าไงครับ
    นั่นนะดิครับใส่ซองให้เซลล์ จำเป็นต้องใส่ด้วยหรอครับ
  20. #40
    ของผม Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4L Cng (สีขาวมุก) 815000 -3 วันได้รับรถ ซื้อที่ขอนแก่น
    ของแถมคือ
    ประกัน 1,ฟรี พรบ. ,จดทะเบียน
    กรอบป้าย,ผ้ายางปูพื้น,น้ำมันฟรี 500
    ฟิล์มลามิน่าเต็มหน้า 60-40 เต็มหน้า
    กันสาด 4 ชิ้น
    ครอบไฟหน้า,ไฟท้าย,ครอบไฟตัดหมอก
    สครัพเพลส,ผ้าคลุมรถ
    ขอกล้องมองหลังเซลล์ แต่เซลล์ให้เป็นส่วนลด 4000 แทน
    (แต่ก้อติดกล้องมองหลังกับเซลล์คนเดิมนั่นแหละ แต่ติดนอก 0 ราคา 3500 บาท
    เห็นคนอื่นออกรถได้ส่วนลด 10000-20000 ก้อเสียดายเหมือนกัน เป็นเพราะรีบและไม่ได้ศึกษาข้อมูลดีๆ
    แต่ก้อได้รับรถไวครับ 3 วันได้เลย ค่าใช้จ่ายอื่นๆคือ ซื้อรถขอนแก่นอยากได้ทะเบียนกรุงเทพ จ่ายอีก 3000 เป็นค่าดำเนินการครับผม....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย White Pheonix : 31-08-2012 เมื่อ 16:42
