สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 42
กระทู้: Triton Plus 2011-2012 เครื่อง 2.4 เบนซิน มีใครมีเสียงหอนไหมครับหอนไหมครับ??
    มาตรฐาน ตอบ: Triton Plus 2011-2012 เครื่อง 2.4 เบนซิน มีใครมีเสียงหอนไหมครับหอนไหมครับ??
    ตอนแรกผมดัง มะวานผมคบ 40000โล เปลียนน้ำมันรอบคันมาครับ เสียงหายซะงั้น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ heineken_x ดูโพส
    ไปศูนย์มาแล้วครับ ศูนย์เคลม เฟืองเกียร์ 5 ให้ครับ
    อาทิตย์หน้าไปใส่ ได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบฮับ
    รอฟังครับน้า
    รถของน้าที่ว่าไม่ดัง ต้องลองให้คนอื่นขับยิ่งคนที่รถตัวเองดังแล้วจะดีมากๆจะได้ไปเครมกัน เพราะรถเพื่อนผมมันบอกของมันไม่ดังเลย ผมลองขับดูแม่งยังกับหมา6ตัวอยู่ในรถหอนกันสนั่นเลย เลยบอกมึงลองฟังดีๆ มันถึงได้ยิน แถมด่าผมอีก ว่าตั้งแต่ได้มาไม่เคยดังเลยมึงมาขับทีเดียวเกียร์กูดังเลย ผมละเซง เลยบอกเออเดี๋ยวเข้าศูนย์พร้อมกัน แล้วจะมาแจ้งให้ทราบกันครับ
    มะได้ฟัง เปิดเพลงดังอย่างเดียว เดี๋ยวต้องลองฟังบ้างแล้ว
    ไม่เหนเปนคร้าบบบบบบบบบ
    จะเข้าไปเครมพาช่างไปนั่งรถเล่นด้วยนะคร้าบบบบบบบบ เอาให้จบ ฝากถ้ามช่างด้วยว่าเกิดจากอะใร แก้ยังใง แล้วมานจะกลับมาหอนอีกใมคร้าบบบบบบบ
    ตกลงเสียงหอนนี่ เสียงเกียร์เหรอครับ
    ช่าง 0 ที่ผมไปมาเค้าว่าเป็นที่เฟืองท้าย เคลมไปแล้วยังไม่หาย
    สงสัยเป็นที่เกียร์อย่างน้าๆว่ากันหรือเปล่า
    ของผมเป็นมานานแล้วหล่ะครับ แรกๆฟังเพราะดีครับ แต่พักหลังมันดังหนักขึ้นเรื่อยๆ
    อาการคือ เกียร์อื่นไม่เป็นครับ เข้าเกียร์ 5 เมื่อไหร่ วี๊ดดดดดดดดดดดดด ทันที (ลากยาวตามการกดคันเร่ง ถ้าถอนคันเสียงก็หายไป) และก็พอสับลงมาเกียร์ 4 เสียงหายครับ
    เช่นขับที่ 80 km/hr ตอนเกียร์ 4 ไม่มีเสียงครับ เข้าเกียร์ 5 เสียงมา ลดลงไปเกียร์ 4 เสียงหาย
    เสียงเป็นยาวยัน 140 km/hr ครับ พอเกินจากนั้นไม่ได้ยินครับ เสียงลมกลบบหมด!! 555+
    น้าๆเป็นกันป่าวครับ?? ว่าจะเข้าศูนย์เคลม แต่ไม่รู้ไปศูนย์ไหนดี เห็นเค้าว่ากันว่า หอนนน กันปกติ
    เหมือนกันครับ ผมเป็นตั้งแต่ป้ายแดง ถามช่างศูน บอกไม่เป็นไร
    น้าเคลมศูนไหนครับ
    อ้อมน้อยครับ
    เคลมมาแล้วครับ เฟืองเกียร์ 5
    หายสนิทครับ เสียงเงียบ... ไม่มีอาการอีกครับ
    ยังวิ่งไม่เท่าไหร่....ต้องรื้อเกียร์ลงแล้วหรือนี่ ของผมต้องรอลุ้นซะแล้ว กำลังประกอบรถอยู่
  12. #32
    จะลองสังเกตุเสียงครับว่ามาจาดไหน
  13. #33
    ประสบการณ์ใหม่ครับ จากศูนย์ บุรีรัมย์ ของผมจะหอนที่ ความเร็ว 80 และ 100 เคยเปลี่ยนเฟืองมาแล้วครั้งหนึ่งก็ยังไม่หาย เจอที่นี่ บอกว่าดังยังงี้ไม่ใช่เฟืองครับ แต่เป็นตัวแผ่นที่ครอบยวงเฟือง (ไม่แน่ใจว่าเรียกยังงี้หรือไม่) ช่างบอกคันที่แล้วก็แบบนี้ตอนนี้หายแล้ว เลยให้ช่างถอดออก ช่างเอาไปลองแล้วบอกใช่เลย ไม่หอนแล้ว แต่ยังไม่ลองด้วยตัวเอง คืบหน้ายังไงจะแจ้งอีกทีครับ
  14. #34
    สรุปเสียงหอน วิ๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง ของผมหายไปแล้วครับ
  15. #35
    สมาชิกถาวร : TTC-03749 TTC-Member
    [QUOTE=tay;786043]สรุปเสียงหอน วิ๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง ของผมหายไปแล้วครับ [/
    วันเสาร์นี้จะไปเอารถครับ แล้วรถใหม่จะมีเสียงไหมครับ
  16. #36
    [QUOTE=chalermrach CK;786048]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tay ดูโพส
    ผมหอนตั้งแต่ได้รับรถเลยครับ
  17. #37
    ขอรบกวนน้า tay รถผม 2.4 เหมือนกัน เสียงเกียร์หอนวิ่งประมาณ เกียร์ 5 ความเร็ว 70 - 95 - 120 จะหอน ครับเข้า เคลมลูกปืน เปลี่ยนเฟื่อง เกียร์ 5 มาไม่หายครับ รบกวนน้าว่าตัวที่ถอดออกมันคือตัวอะไรครับ
  18. #38
    ของผมเป็นแบบนี้ เกียร์5หอน
    ชื่อ:  1004584_545205575514460_1996419846_n.jpg
ครั้ง: 384
ขนาด:  87.9 กิโลไบต์
  19. #39
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rachawdee ดูโพส
ครั้ง: 384
ขนาด:  87.9 กิโลไบต์
    ตกลงหายไหมครับ เป็นที่อะไร
  20. #40
    หายหอนเปล่าครับ น้า rachawdee ของผมเปลี่ยนเฟื่องเกียร์ 5 ไม่หายครับ
  1. ตอบกลับ: 21
    โพสล่าสุด: 20-12-2012, 20:14
  2. สั่งซื้อเสื้อ Tritonclub Korat โคราชซิ่ง2011-2012
    โพสโดย psylencex ในฟอรั่ม จังหวัดนครราชสีมา
    ตอบกลับ: 541
    โพสล่าสุด: 31-08-2012, 10:00
  3. ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 04-08-2012, 22:52
  4. รายละเอียดและ ราคาเสื้อ Tritonclub Korat โคราชซิ่ง 2011-2012
    ตอบกลับ: 68
    โพสล่าสุด: 06-12-2011, 10:07
