สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 41
กระทู้: ล้างห้องเครื่อง
    มาตรฐาน ตอบ: ล้างห้องเครื่อง
    ให้ร้านล้างระวังร้านที่ใช้สเปรย์ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน จะทำให้อุปกรณ์พวกที่เป็นยางเสียหายครับ
    เครื่องเบนซินเป็นแบบไดเร็กคอยล์ไม่มีจานจ่ายแล้ว น่าจะกันน้ำได้พอสมควรแต่ไม่ควรฉีดน้ำแรงๆไปตรงๆ ค่าคอยล์แแพงเหมือนกันนะครับ
    ร้านล้าง เพิ่ม 50 บาทครับ ผม สองเดือนล้างห้องเครื่องที
    ล้างจากสายยางแบบน้ำไหลจะดีกว่าครับ ถ้าอัดฉีดมีความเสี่ยงสูง ในจุดสำคัญที่เกี่ยวกับระบบไฟใช้พลาสติคคลุมครับ
    ttc-02921 TTC-Member
    ให้ คุณภรรยาล้างครับ สะอาดหมดจด
    ที่ 0 ใช้น้ำมันก๊าด เหม็น และเป็นตัวเกาะฝุ่นแย่างดี
    ล้างได้ทั้งเบนซิลและดีเซล แต่มันก็มีเทคนิคการล้างรายละเอียดปลีกย่อยออกไปตามที่น้าๆท่านอื่นกล่าวมาแล้ว และที่สำคัญคือ การฉีดน้ำ โดยเน้นฉีดจากมุมสูง ท็อปวิว ลงไป ไม่ฉีดซอกแซก ซ้าย ขวา คันเก่าผมแสนกว่าโล ล้างห้องเครื่องที่คาร์แคร์แทบทุกเดือน ไม่เห็นจะเป็นอะไรครับ
    การล้างห้องเครื่องมีหลายระดับ
    1.ล้างเฉพาะที่มองเห็นชัดๆ จะมีค่าบริการตั้งแต่ 50-80-100-120-150บาท
    2.ล้างที่ลงลึกในรายละเอียดตามซอกตามมุมที่อยู่ลึกๆ ค่าบริการจะเริ่มแถว 150-200-300บาท
    3.ล้างแบบให้ใหม่เหมือนออกห้าง หรือ ล้างแบบเต็นท์รถล้างเพื่อขาย จะมีค่าบริการตั้งแต่ 300-400-500บาท
    จะมีคนเห็นด้วยกับผมหรือเปล่า แต่ละแห่งจะมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน
    ปัญหาการล้างห้องเครื่องรถยนต์
    1.ต้องการมาตรฐานระดับไหน ราคาค่าบริการจะกำหนดมาตรฐาน เช่น เสีย 50บาทจะได้ความสะอาดแบบง่ายๆ
    2.มาตรฐานคุณภาพขึ้นอยู่กับคนล้าง แม้จะล้างที่เดิมแต่ถ้าคนล้างเปลี่ยนไปคุณภาพอาจจะไม่เหมือนเดิม
    3.หาช่างล้างแบบเนียบๆ ยากมากเพราะ
    3.1.ส่วนใหญ่ใช้น้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดรุนแรงหรือสารละลายพวกน้ำมันก๊าด-โซเว้นท์ต่างๆ มีกลิ่นฉุนจัด
    3.2.การล้างให้สะอาดจะต้องใช้คนที่มีสมาธิดีหรือคนที่มีความตั้งใจสูงเพราะรายละเอียดเยอะมาก
    3.3.ตามซอกมุมที่อยู่ลึก แคบ การล้วงเช็ดถูอาจทำให้เกิดบาดแผลได้ง่าย
    3.4.จุดบางจุดจะให้สะอาดต้องมีการถอดอุปกรณ์บางอย่างออกก่อนจึงต้องอาศัยที่มีทักษะช่างสูง
    3.5.การล้างมีความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบรถยนต์เกิดความเสียหายได้ จึงไม่มีช่างกล้าทำเพราะกลัวจะต้องรับผิดชอบ
    4.การล้างแบบนี้ต้องใช้เวลานาน อาจจะต้องทิ้งรถไว้ที่คาร์แคร์นานๆ อาจจะมีปัญหาอื่นตามมา เช่น ของหาย เป็นต้น
    ชื่อ:  eng0.jpg
ครั้ง: 870
ขนาด:  170.6 กิโลไบต์
    รายละเอียดเยอะมาก
    ชื่อ:  มูเล่ J.jpg
ครั้ง: 810
ขนาด:  166.4 กิโลไบต์
    คาร์แคร์ส่วนใหญ่จะกลบรายละเอียดส่วนที่ทำความสะอาดยากด้วยการพ่นแว๊กซ์ทับส่วนที่ทำได้ไม่เรียบร้อย
    ชื่อ:  ABS001.jpg
ครั้ง: 787
ขนาด:  208.7 กิโลไบต์
    หากเราไม่ตรวจรับรถแบบพิถีพิถัน ก็จะได้งานแบบลวกๆ
    ชื่อ:  Batt.jpg
ครั้ง: 755
ขนาด:  138.0 กิโลไบต์
    แล้วจะล้างแบบไหนให้ได้งานที่เรียบร้อย(สมราคา)กับไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับรถยนต์
    ขอแนะนำการล้างรถแบบมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม "เครื่องล้างห้องเครื่องด้วย Dry ice"
    เป็นการทำความสะอาดแบบใหม่ที่แก้ปัญหาการทำความสะอาดด้วยวิธีเดิมๆได้อย่างหมดจด รวดเร็วและปลอดภัย
    โดยใช้ความเย็นของน้ำแข็งแห้งที่อุณหภูมิ -79 องศา
    C ทำให้สิ่งสกปรกและพื้นผิวงานเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเกิด
    การหดตัวและแตกหลุดออกจากกัน อนุภาคของเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็ก (มีความแข็งเพียง 1.5)จะขัดเจาะสิ่งสกปรกให้หลุดออก
    ประกอบกับการพุ่งชนของเม็ดน้ำแข็งด้วยแรงดันและความเร็วทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนระหว่างพื้นผิวกับน้ำแข็งแห้งเกิดการขยายตัว(ระเบิด)
    เป็นก๊าซเกือบ 500 เท่า ทำให้สิ่งสกปรกเพิ่มการแยกตัวแตกตัวกลายเป็นผงเล็กๆ และถูกเป่ากระจายออกไปจากชิ้นงานอย่างรวดเร็ว
    ชื่อ:  imagesCARP4FQJ.jpg
ครั้ง: 750
ขนาด:  6.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  3สูบ i.jpg
ครั้ง: 890
ขนาด:  95.1 กิโลไบต์
    ประโยชน์ของการล้าง Dry ice(น้ำแข็งแห้ง) รองรับประโยชน์มากมาย
    1. ทำความสะอาด ด้วยสารจากธรรมชาติ
    เม็ดน้ำแข็งแห้งใช้เกล็ดน้ำแข็งแห้งที่ทำจากสารเดียวกันที่
    ใช้ทำเครื่องดื่ม Carbonate (โค้ก) วิธีนี้ไม่ทำให้เกิดขยะเป็น ทรายโซดา น้ำ
    สารเคมีและตัวทำละลายใช้ทำความสะอาด(มีพิษ)
    2. ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
    โดยไม่มีความเสียหายอุปกรณ์Electronic พื้นที่สำคัญ
    เช่นส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สวิทช์ เซ็นเซอร์ไฟฟ้า
    3. ทำได้อย่างละเอียด
    เนื่องจากน้ำแข็งแห้งเข้าไปจัดการถึงทุกส่วนลึกและมุมอุปกรณ์
    มันทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    4. ไม่เสียหาย
    น้ำแข็งแห้งจะแห้งสนิทไม่มีทราย ไม่เป็นพิษ และ
    ไม่กัดกร่อน ตัวสวิตช์ แผงวงจร ท่อน้ำมัน สายไฟฟ้า เข็มขัดพลาสติก
    และปลอดภัยต่อระบบไฟฟ้า
    5. ไม่มีปัญหาเรื่องระยะเวลา (ทำให้แห้ง)
    กระบวนการได้อย่างรวดเร็วและแห้ง น้ำแข็งแห้งหายไปในทันที
    และสามารถทำโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนและโดยไม่ต้องทิ้งช่วงรอเวลาในการแห้ง
    ชื่อ:  front22.jpg
ครั้ง: 738
ขนาด:  76.9 กิโลไบต์
    สรุปการล้างด้วยเครื่องพ่น Dry ice จะได้รับความแตกต่างคือ
    1.สะอาดแบบลึกในรายละเอียดที่หาช่างคาร์แคร์ไหนทำได้
    2.ไม่ใช้น้ำ ไม่ใช้เคมี
    3.มีมาตรฐานที่เท่ากันเพราะเป็นความสามารถของเครื่องพ่น
    4.มีความปลอดภัยสูงสุดเพราะไม่มีความชื้น ไม่ต้องถอดชิ่้นส่วนใดๆออกเพื่อจะล้างได้ลึก
    5.ใช้เวลาในการล้างน้อยมาก เพียง 10-20 นาที สามารถรอรับรถได้เลยโดยไม่ต้องทิ้งรถไว้คาร์แคร์นานๆ
    ชื่อ:  หม้อลม.jpg
ครั้ง: 755
ขนาด:  69.2 กิโลไบต์
  12. #32
    Mar 2014
    ผมเข้าศูนย์ปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครือง ที่มิตซูบิชิ สแกนอินเตอร์ตรงปากเกร็ด ล้างห้องเครื่องฟรีครับ (ตอนนี้อยู่ในประกันครับ)
  13. #33
    เพิ่งล้างเองเมื่อไม่กี่วันครับ เอาน้ำยาล้างรถผสมโซแน็กผสมน้ำ อัตราส่วนก็กะเอาครับ
    เขย่าๆให้เข้ากันแล้วฉีดให้ทั่วๆเครื่อง
    วิธีการ
    1 สตาร์ทเครื่องก่อนสักไม่เกิน5นาที พออุ่นๆ
    2 ฉีดน้ำที่ห้องเครื่องแค่พอพรมๆน้ำ
    3 ฉีดน้ำยาที่ผสมไว้ให้ทั่วๆ ตรงไหนสกปรกเยอะก็เน้นๆหน่อย
    4 ทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วฉีดน้ำล้างออก
    5 ถ้าใครมีโบลวเว่อร์เป่าให้แห้งจะดีครับ สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้5นาที (ควรปิดฝากระโปรงไว้ด้วย)
    6 ดับเครื่องแล้วเช็ดๆถูๆตามอัธยาศัย ฉีดด้วยโซแน็กแล้วเช็ดอีกที
    ทีนี้คุณจะได้ห้องเครื่องยนต์สะอาดๆเงาๆไว้ภูมิใจคนเดียวแบบสบายกระเป๋าเงินแล้วครับน้า
    ไม่ควรล้างบ่อยเกินนะครับ ถ้ามีแค่ฝุ่นๆเกาะ เอาลมเป่าๆก็พอ
    การล้างห้องเครื่องควรทำในกรณีที่ห้องเครื่องไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะครับน้าๆ
  14. #34
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ supayut ดูโพส
    ผมก็เหมือนกับน้าละครับ เอเบิล นวนคร ล้างฟรี ลงใบรายการเรียบร้อย แต่แมร่งไม่ล้างให้
  15. #35
    เนื่องจากการมองที่แตกต่างเพราะการล้างด้วย Dry ice Blasting ได้ผลงานที่แตกต่างแบบคนละระดับ
    ผมจึงขอเรียกการล้างห้องเครื่องแบบนี้ว่า"ล้าง-พ่นขัดห้องเครื่อง Dry ice"
    ชื่อ:  Pajero1.jpg
ครั้ง: 700
ขนาด:  123.1 กิโลไบต์
    เปรียบเทียบก่อนล้าง-หลังล้าง
    ชื่อ:  Pajero2.jpg
ครั้ง: 617
ขนาด:  128.9 กิโลไบต์
  16. #36
    ล้าง ไดร์ไอ๊ส์ ต้องทำยังไงบ้างครับ ต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง
    ช่วยแชร์ๆเพื่อความสุขของชาวไทรทันด้วยนะครับ
  17. #37
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ buzz_ae ดูโพส
    ต้องใช้เครื่องพ่น Dry ice ที่ออกแบบมาเฉพาะ ใช้เวลาล้างเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น
    หากจะแบ่งคุณภาพการล้างออกเป็น 5 ระดับ การล้างห้องเครื่องทั่วๆไปในคาร์แคร์หรือศูนย์บริการฯจะได้ไม่เกินระดับ 2 ระดับ 3
    แต่การล้างด้วยเครื่องพ่น Dry ice จะได้ระดับสูงสุดจึงอยากเรียกให้แตกต่างออกไปว่าเป็น
    "การล้าง-พ่นขัดห้องเครื่องยนต์"
    เพราะจะสะอาดทุกรายละเอียด สะอาดลึกแม้ที่ๆมือเอือมไม่ถึงจนสามารถบอกได้ว่า"สะอาดเท่าที่ตามองเห็น"
    ชื่อ:  gen010.jpg
ครั้ง: 552
ขนาด:  95.7 กิโลไบต์
  18. #38
    แจ่มจังเลย ล้างที่ไหน ค่าบริการเท่าไหร่ครับน้า
  19. #39
    ฉีดได้ทุกซอกทุกมุมเลยป่าวครับ จะมีปัญญหากับระบบไฟหรือไม่ อยากทำเองเหมือนกัน
  20. #40
    ตอบที2ท่านเลยนะครับ
    อัตาค่าบริการ[อยู่ที่ความสกปรกแบ่งเป็นS, M, L ราคา 500,700,1000บาท
    ปัจจุบันยังมีที่Wash@41 เชียงใหม่แห่งเดียว
    ส่วนอีกท่านหนึ่งเครื่งพ่นขัดล้างห้องเครื่องยนต์ด้วยDry ice
    สามารถทำความสะอาดได้ทุกซอกมุม หลืบลึกได้อย่างง่ายดาย จ
    นสามารถพูดได้ว่า"สะอาดเท่าที่ตามองเห็น"
    ชื่อ:  dry ice mac1.jpg
ครั้ง: 564
ขนาด:  104.8 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย dj-box : 29-01-2015 เมื่อ 19:25 เหตุผล: ใส่รูป
