สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 55
กระทู้: เช็คระยะ 20,000 กม. 2,600บาท ออกมาต้องทำสี 26,000 บาท
    มาตรฐาน ตอบ: เช็คระยะ 20,000 กม. 2,600บาท ออกมาต้องทำสี 26,000 บาท
    ศูนย?ประมาณ กม 13-17 นี่หละ แต่หน้าจะ กม 17 นะเคยแวะ้ข้าไปครั้งหนึ่ง ช่วยดันให้ครับจะคอยตามนะครับ และเอาใจช่วยครับ
    กลับมาหล่อไวๆครับ (อยากรู้ว่ามันโดนอะไรมา)
    sadมาก..... บริการแบบนี้ ไม่นานก็เจ๊ง........
    ผมออกรถที่0นี้และ ออกรถใหม่เคยเข้าเช็ค2ครั้ง ครั้งที่2โดนรอยขูนประตูด้านคนขับ ถาม0 บอกว่าเป็นรอยมาตั้งแต่แรกแล้วรอยใหญ่เห็นชัดมาก ตั้งแต่นั้นมาไม่เคย0นี้เลย นี้ขนาดยังไม่ได้ขับรถออกจาก0เลยมันยังปฏิเสธแบบข้างๆๆคูๆๆ
    ''ผมออกรถที่0นี้และ ออกรถใหม่เคยเข้าเช็ค2ครั้ง ครั้งที่2โดนรอยขูนประตูด้านคนขับ ถาม0 บอกว่าเป็นรอยมาตั้งแต่แรกแล้วรอยใหญ่เห็นชัดมาก ตั้งแต่นั้นมาไม่เคย0นี้เลย นี้ขนาดยังไม่ได้ขับรถออกจาก0เลยมันยังปฏิเสธแบบข้าง ๆๆคูๆๆnakorn''
    ขอบคุณคับคุณ Nakorn
    ในที่สุดผมก็เจอคนที่มีประสบการณ์เดียวกับผม สถานที่เดียวกันด้วย
    ''ไม่รู้ว่าเป็นศูนย์ที่ออกจากศูนย์แล้วเลี้ยวเข้าวัดห ลองพ่อใช่ป่าวครับTHE MAC TEAM''
    ผมไม่ทราบว่าคุณพูดถึงหลวงพ่อไหน แต่ไม่ต้องมาตอบผมนะว่าหลวงพ่อไหน แต่ผมผมบอกได้เลยว่าคุณเดาถูกแล้วคับ ขอบคุณคับ The Mac Team
    ''sadมาก..... บริการแบบนี้ ไม่นานก็เจ๊ง........ lemongreen ''
    วันนี้เขายังไม่เจ๊งคับ จะเจ๊งหรือไม่เจ๊ง ขึ้นอยู่กับพวกเราคับ ช่วยๆกันหน่อยคับ
    เพื่อคนอื่นจะได้ไม่โดนอีก ทำสีรอบคันอย่างน้อยก็2อาทิตย์ ก็เดินเข้าซอยอีกหลายวัน ตื่นเช้ากว่าเดิมอีก 2-3 ชม. เพราะที่ทำงานไกล และอีกสารพัดปัญหา ไม่มีรถต้องผ่อนรถ แถมค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงอีก อื่นๆ
    ถ้าใครคิดว่าคงไม่จริง คงไม่เกิดกับเรา โอกาสเป็นไปได้น้อย ก็ลองดูได้คับ คุณไม่เจอก็ดีไป แต่ถ้าเจอแบบผม เราก็จะได้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน
    TTC 02975 TTC-Member
    เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "อย่าให้ศูนย์มันล้างรถให้เราเด็ดขาด" ถึงต้องล้างเองก็ยอม
    อ่านแล้วเซ็งแทนเลยครับ เจอศูนย์แบบนี้ ผมก็เคยจะเข้าไปใช้บริการเหมือนกัน เจออย่างนี้คงนอนไม่หลับไปหลายวัน กลับมาหล่อไวๆนะครับ
    0 ที่คลองด่านก็ok นะครับ เห็นว่าจะเปิดบริการซ่อมสีด้วย แต่ไม่แน่นใจว่าตอนเปิดหรือยัง ปัจจุบันใช้บริการที่นี้ครับ มีโทรเช็คหลังบริการด้วยครับ
    เจอแบบนี้ก็แย่นะ ศูนย์อะไรล่ะ ไม่กล้าเอ่ยชื่อเนอะกลัวโดนฟ้อง แสดงว่าศูนย์ไม่ผิด แล้วใครล่ะ เจ้าของเศร้าดิ
    ''ศูนย์อะไรล่ะ ไม่กล้าเอ่ยชื่อเนอะกลัวโดนฟ้อง แสดงว่าศูนย์ไม่ผิด rangsun''
    ถึงไม่เอ่ยชื่อ แต่เพื่อนสมาชิกในwebนี้ 50% คงจะทราบว่าเป็นที่ศูนย์ไหน
    ส่วนคนทั่วไปที่แวะมาอ่าน ผมคิดว่าถ้าเป็นคน กทม. หรือคนต่างจังหวัดแต่ทำงาน กทม. ผมคิดว่าเขาคงทราบว่าเป็นที่ศูนย์ไหน หากใครไม่ทราบก็ให้อ่านข้อความของสมาชิกที่ตอบกระทู้อ่าคับ
    ''แสดงว่าศูนย์ไม่ผิด rangsun'' อยากให้ทุกคนที่อ่านพิจารณาหลักฐาน+เอกสารต่างๆ และใช้ดุลพินิจดูว่าทำไมรถ 20,000กม. ถึงต้องเคลมสีรอบคัน โดยที่รถไม่มีร่องรอยใดๆเลย ขับมาจาก 0- 20000กม. 7 เดือน ขับด้วยความระมัดระวัง ไม่เคยเฉี่ยวชนคับ
    ''ที่ผมสนใจคือ คาร์แรค ตรงบางนา เป็นร้ายที่ผมใช้ประจำ Tritum''
    ถ้าคุณหมายถึงปั๊มเหลืองล่ะก็ใช่เลยคับ หากคุณเข้าไปก็ลองคุยกะเฮียผู้ชายเจ้าของร้านดู เขาจำได้แน่นอนคับ
    ขอบคุณคับ เพื่อนๆ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถถามมาได้คับ เพราะจะมาตอบอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
    แจ้ง mmthไปแล้วก็เงียบ บ้านเมืองนี้คงไม่มีความยุติธรรมสำหรับคนทั่วไปแล้วล่ะมั้ง หรือว่าผมต้องไปประท้วงหน้าทำเนียบ ยึดสนามบิน เผาศาลากลางจังหวัดกับเขาบ้าง
  12. #32
    กวงไถ่บางนา
  13. #33
    แย่มาก 0 แบบนี้ เอาใจช่วยให้เรื่องจบด้วยดีครับน้า
  14. #34
    คิดเสียว่าดวงไม่ดีเจอศูนย์แบบนี้ครับ เอาใจช่วยให้กลับมาหล่อๆ เนียนๆ อีกครั้งครับ
  15. #35
    วันเวลาผ่านไป ยังไม่มีความรับผิดชอบจากผู้ใด ความแค้นยังคงอยู่ บ้านเมืองนี้อย่าหวังว่าจะหาความยุติธรรมได้เลย หากพ่อไม่ใหญ่ เงินไม่มี บารมีไม่ถึง สงสัยกระผมคงต้องเปลี่ยนจากผู้ประกอบอาชีพสุจริตไปเป็นโจรใต้แล้วล่ะมั้งคับ บ้างครั้งคนดี ก็เปลี่ยนเป็นคนร้ายได้ภายในชั่วข้ามคืน
    ขอเอารูปมาฝากเพิ่มเติม ตอนแรกที่เกิดเรื่องคุณ "เห้ย ที่รับรถปฏิเสธความรับผิดชอบบอกว่าผมขี่ออกไปแล้วโดนรถบรรทุกน้ำปลาหรือเปล่า" ผมก็บอกว่าไม่ได้โดนอะไร
    คุณ "เห้ย เลยบอกจะไปถามคนล้างรถ คราวนี้กลับมาบอกใหม่ว่ารถคุณโดนคราบมาก่อน"
    จากเหตุการณ์วันแรกคราบยังเป็นสีแดง ๆ แต่ผ่านมาไม่นาน มันกัดสีรถจนเป็นสีขาว กระผมไม่ได้จบทนาย ไม่มีตังค์จ้างทนาย ไม่มีเวลาอะไรมากมายที่จะไปสู้กับพวกคุณหรอกคับ
    จึงได้แต่เอารูปมาฝาก ถ่ายล่าสุด เสาร์ 1-12-55
    ชื่อ:  011220123104.jpg
ครั้ง: 560
ขนาด:  172.7 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaizaa : 06-12-2012 เมื่อ 08:06
  16. #36
    รูปต่อคับ
    ชื่อ:  011220123115.jpg
ครั้ง: 567
ขนาด:  181.9 กิโลไบต์
  17. #37
    รถผมออกจากศูนย์คุณคราบเป็นสีแดง ผ่านมา10กว่าวัน กลายเป็นกัดสีจนเป็นสีขาว หากมันโดนมาก่อนที่จะเข้าศูนย์คุณก็ต้องเห็น ผมก็ต้องเห็น และมันคงกัดสีไปก่อนที่จะเข้าศูนย์แล้วล่ะคับคุณ "'เห้ย"'
  18. #38
    เป็นกำลังใจให้ครับกลับมาสภาพป้ายแดงเหมือนเดิมนะครับ
    ...ออกมาผ่านโฮมโปร-โลตัส แล้วก็ยูเทินเกือกม้าก็มีอยู่ศูนย์เดียวละครับ....
  19. #39
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaizaa ดูโพส
    รูปต่อคับ
ครั้ง: 567
    โอ้โฮ เห็นแล้วจะเป็นลมครับ ยังไงก็ขอเอาใจช่วยเต็มที่ครับ ขอให้หายไวๆครับ (หาตัวคนทำมารับผิดชอบได้เร็วๆนะครับ) ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
  20. #40
    Welcome ASEAN
    เวรกำอาเซียน เวรกำของเมืองไทย เวรกำของทรงชัย
    บ้าน เมืองนี้ไม่มีกฎหมาย ถึงมีกฎหมายก็ไม่มีความยุติธรรม ถึงมีความยุติธรรมก็มีได้เฉพาะบางคน บางพวก บางนามสกุล (นามสกุลอากง = ตายฟรี :: นามสกุลผมก็นั่งเคาะคีร์บอร์ดต่อไป)
    สำหรับพวกผู้ดี พวกมองโลกในแง่ดี มองโลก + ทั้งหลาย คงพูดว่าที่นี่คือสยามเมืองยิ้ม คนไทยนิสัยดี เป็นมิตร มีน้ำใจ เกิดเป็นคนไทยดียังงั้น ดียังงี้ .... อื่นๆ
    แต่สำหรับผม ผ่านการใช้ชีวิตจริง ผ่านประสบการณ์ตามระยะเวลาที่ผ่านไป เกิดเป็นคนไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ จะไม่ขอพูดว่าเกิดเป็นคนไทยดียังไง(เพราะไม่เคยเกิดเป็นคนชาติอื่น) แต่จะขอบอกว่าที่นี่ไร้ซึ่งความยุติธรรม สักวันหนึ่ง(หรือกำลังเกิดไม่แน่ใจ)จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความไม่เสมอภาค ความไม่เท่าเทียม การเอารัดเอาเปรียบของระบบที่เป็นมาช้านาน ....
    กรณีนักท่องเที่ยวมา เที่ยวสุราษ:ต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย กลับไปเขาบอกประเทศเขาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย เมืองไทยก็ตั้งคณะโน่น นี่ นั่น ขึ้นมาสอบ สั่งย้าย
    กรณีตำรวจโดนยิงตายในผับ : คนทั่วไปคิดว่ารู้ตัวคนทำผิด คิดว่าหลักฐานแน่นหนา แต่สุดท้ายได้แต่ชื่อ ปื...
    เห ตุการพฤษภา ตุลา เมษา มกรา - ธค. มีประชาชนบาดเจ็บ ล้มตาย หายสาบสูญ ผู้ที่บงการ สั่งการ ทุกคนยังลอยนวล ยังอยู่ดีมีสุข ก่อเหตุในอดีต ปัจจุบันก็ยังเป็นใหญ่ เป็นผู้สั่งการ
    นี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่บ่งบอกว่า ความยุติธรรมมีอยู่ที่นี่หรือไม่
