แนะนำ lpg ครับ ผมก็ใช้ทำกับข้าวทุกวัน ถังนึงใช้ได้หลายเดือน 55555555
lpg หาที่เติมง่ายกว่าเยอะ
ทั้ง แอลพีจี และ ซีเอ็นจี มันดีหมดละครับแต่ แอลพีจี หาที่เติมได้ง่ายกว่า
ของผมใช้ LPG 4ประตูยกสูง ตกโลละ1.8บาท ดีตรงไม่ต้องรอเวลาเติมเเก็ส เเละได้พื้นที่กระบะมาเวลาขนของ ผมติดถังเเค็ปซูนเเทนหม้อพัก ไม่ต้องเอายางอะไหล่ออก เเต่ถ้าคุณไช้เป็นcng คุณจะตกโลละ1.3บาท ได้ประหยัด เเต่เสียพื้นที่กระบะ เเละต้องรอเติมนานหรือเปล่าเเถวนั้นไม่รู้ ลองคิดดูเอาเองครับ อันไหนดีสุดสำหรับคุณ
ตามนี้ครับ
ขอให้มีโชค(ดี)เจอร้านติดตั้งดีๆ ครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=39814
ขอบคุณน้าๆ มากเลยครับ ที่ให้ขอคิดเห็นดีๆ มากมาย
กินยาแก้ปวดครับ
+1 อีกเสียงครับ lpg ถังโดนัท ได้พื้นที่บรรทุกมากกว่า ได้ความประหยัดทั้งเวลาและเงินเพราะไม่ต้องเสียเวลารอเติมแก๊สนาน สตาร์ทเป็นน้ำมันก็ได้วิ่งน้ำมันบางทำให้เครื่องไม่โทรม ถ้าจะลอยตัวให้เท่ากับราคาตลาดโลก ราคาบ้านเรายังไงก็ยังถูกกว่าดีเซลครับ แต่ต้องไม่ได้ใช้บรรทุกหนักนะครับ ถ้าบรรทุกหนักแนะนำดีเซลดีกว่า ข้อเสียของ lpg ก็มีครับคือทำให้ไปเที่ยวบ่อยเพราะไม่ค่อยห่วงเรื่องค่าแก๊ส เติม 600 วิ่งได้ เกือบ 400 โลครับ
ความคิดผมนะ 2.4 เอามาติด lpg เช่นกันคัพ ติดโดนัท+หัวฉีด
lpg อีกหนึ่งเสียงคับปั๊มเยอะ ไม่ต้องรอเติมนาน ผมใช้มาจะ 5หมื่นโลแล้วคับ ติดแบบไหนดูที่ลักษณะการใช้งานคับ ไม่บรรทุกมากวางบนระบะก้อดีนะคับ ปลอดภัยจากน้ำและหินหรือสิ่งแปลกปลอมบนท้องถนน เพราะผมก้อวางบนกระบะคับ แค๊บตัวเตี้ยคับ ผมอยู่แถวบางบัวทองคับ ติดออกจากศูนย์เลยคับ ร้านติดตั้งแถวบางใหญ่คับ
ของผม cng เพิ่ม1 ถัง 70 +100 ลิตร วิ่งได้ปะมาณ 330-420แล้วแต่เยียบ แล้วแต่สะดวกครับ ถ้าจะไปติด lpg เช็คเครื่องให้ดีก่อนรับรถครับ (ห่วงการรับประกันเครื่องด้วยลองพิจจารณาดูครับ ตั้ง100000โลหรือ 3ปี) ตอนนี้ lpg มีข่าวแพงขึ้น ราคาพอดีเซลเลยนะคับ แต่ cng ถึงจะขึ้น ก็ยังถูกกว่าเพราะคนใช้น้อยกว่า ถ้าคิดแล้วคุ้มคับ แต่ถ้าได้ความอืดมาจะรับได้ไหม พอๆเครื่อง 2.5 di tubo ของ อีซูซุคับ
ผมว่านะครับน้าติดแก๊สอะไรก็ไม่ต่างกันหรอกครับประหยัดเหมือนกัน ออกcngคิดซะว่าได้ประกันเครื่องศูนย์แสนโล ไม่ได้วิ่งไกลยังไงผมว่าcngประหยัดกว่าlpg ไปเที่ยวปีละสองครั้งมีป๊มก้อเติมไม่มีก้อไม่เติมผมว่าไปเที่ยวแค่ปีละครั้งเป็นผมเอาcngนะครับน้าผมเพิ่งลงใต้มาหมดค่าแก๊สน้ามมันไปสามพัน(ไปสมุยนะครับน้า)ความเร็ว110ไม่ต่ำกว่า100 (ดกว่าlpgความคิดผมคนเดียวนะครับน้าที่คิดว่าเที่ยวแค่ปีไม่กี่ครั้งวิ่งน้ำมันยังประหยัดกว่าlpgวิ่งทุกวันอ่ะครับ)
สุดท้ายแล้วอยู่ที่น้าเลยครับว่าชอบแบบไหนอยากได้แบบไหน
หรือน้าไปติด3ระบบก้อได้ครับผมเคยเห็นมีคนติดอยู่ในคลับเรานี่แหละ
อยู่ไทรน้อยเหมือนกันเลย
ผมใช้ngvอยู่ครับวิ่งส่งของต่างจังหวัดทุกวันบางวันก็800กว่าโลเรื่องที่เติมไม่มีปัญหาครับแต่คงต้องศึกษาเส้นทางก่อนสักหน่อยว่าแถวไหนมีปั้มเติมตรงนี้แล้วจะไปเติมอีกที่ได้แถวไหนประมาณนี้ครับ
แต่ที่ผมวื่งมาเท่าที่สังเกตในทางสายหลักๆจะมีปั้มในรัศมีไม่เกิน100โลครับ
ต้องขอขอบคุณ น้าๆ อีกครั้งที่มีข้อคิดเห็นดีๆ มากมาย ให้ ครับ
ตอนนี้ผมเปลี่ยนในใบ จองแล้ว ครับ เป็นตัว 2.4 น้ำมัน ธรรมดาล่ะ เอามาติด LPG เอาแล้วครับ ยื่นรถคันแรกเรียบร้อยครับ อิอิ![]()
