สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 62
กระทู้: ที่จุดบหรี่ห้ามใช้ชาตโทสับ ???
    มาตรฐาน ตอบ: ที่จุดบหรี่ห้ามใช้ชาตโทสับ ???
    พนักงานไม่มั่วหลอกเพราะเค้าออกแบบมาให้จุดบุหรี่จริงๆ แบบว่าให้ใช้งานเป๊ปเดียว ถ้านำไปใช้งานอย่างอื่นที่ต้องจ่ายไฟนานๆกินกระแสไฟเยอะๆจนฟิวส์รับไม่ได้ร้อนเกินมันก็ขาดเป็นธรรมดา มันมีเหตุผลนะครับที่เค้าต้องการให้ฟิวส์ขาด คือ สมมุติว่าน้าๆลืมว่ากดที่จุดบุหรี่หรือบังเอิญไปโดนเข้าที่จุดบุหรี่จะทำงานตลอดจนกว่าเราจะเอาออก แล้วถ้าไม่เอาออกที่จุดบุหรี่จะร้อนจนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ครับ เค้าเลยต้องป้องกันโดยใช้ฟิวส์ตัดการจ่ายไฟ แต่ที่เห็นๆฟิวส์ที่จุดบุหรี15-20แอมป์ ไม่รู้ว่ารถรุ่นใหม่ใส่กันกี่แอมป์ ถ้าเราไม่ได้สูบบุหรี่จะเปลี่ยนเป็น20แอมป์ก็ได้ครับไม่มีผลกระทบอะไร
    ผิดถูกยังงัยขออภัยด้วยนะครับ
    Sep 2011
    ผมก็เสียบชาร์จ Tap7.0 Plus (เปิด Speed Navi) ตั้งแต่ กทม-อุบล ก็ใช้ได้น่ะครับ
    ที่จุดบุหรี่มันมีระบบอะไรจะให้เสียเหรอ ที่เบ้ามันมีแค่ขั้ว + กับ - เท่านั้นเอง สายไฟก็เบ้อเร่อมันจะร้อนยังไง
    ช่างมันมั่วมาก....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chitk ดูโพส
    โทรสับกินไฟนิดเดียว การเปลียนขนาดฟิวส์เป็นต้นเหตุของไฟไหม้
    อธิบายเหมือนพนง.รับเปี๊ยบเลย แต่เค้าเตือนว่าอย่าเพิ่มแอมป์ รถรุ่นใหม่15คับผมลองใส่20ก็ขาด7.5ก็ขาด แค่แหย่หัวเข้าไปแป๊บเดียวเองนะไม่เกิน10วินาที
    TTC-02584 TTC-Member
    0แม่งมัวได้ใจจริงๆ ไปน้ำขุ่นๆ ศูนย์ไหนหว่า รวมตัวก่อม๊อบหน้าศูนย์ดีมั๊ย 55555
    แปลว่าที่ชาร์จมีปัญหา ผมเสียบยันตู้เย็นไม่เห็นเป็นอะไร
    ที่จุดบุหรี่กินกระแสนิดเดียว หลักมิลลิแอมป์ ใช้ได้ 1000% ครับ ยกเว้นต่อ Inverter เพื่อใช้กับ Notebook จอซัก 14 นิ้ว ที่เบ้าจะร้อนครับต้องระวัง ผมเป็นช่างอิเล็กฯ ครับ คอนเฟิร์ม
    หัวเสียบที่ชาร์ตอาจลัดวงจรภายในครับ ลองแกะออกมาเช็คดู ก่อนครับไม่ก็เปลี่ยนตัวใหม่โยนตัวที่เสียมาให้ผม
    แต่พนักงาน 0 แม่งมั่วได้ใจจริงๆ น่าตบกะโหลกสั่งสอนสัก 10 ป๊าบ
    ​ช่างคนนี้มันมั่วแล้วล่ะ 555
    สมาชิกถาวร TTC-01293 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ m'kado ดูโพส
    ที่ชาร์จมีปัญหาแล้วล่ะครับ ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ได้เลย ไม่งั้นเสียบไปฟิวส์ก็ขาดอีก
    ด้วยความเคารพ
  12. #32
    มานก็เสียบใด้ทั่งนั่นแระคร้าบบบบ
    ผมเสียบคาใว้จะ2ปีแระไม่เหนเปนใร
  13. #33
    เสียบนานซะด้วย..
    หาที่ชาร์จมาลองเสียบมั่งดีกว่า
  14. #34
    ของผมต่อสารพัดชาร์ต ทั้งมือถือ จีพีเอส กล้องบันทึก... ก็ยังใช้งานได้
  15. #35
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kodomo31 ดูโพส
    ด้วยความเคารพ
    คือผมลองเอาไปชาตกะรถคันอื่นก็ใช้ได้ปกติอ่ะครับ ไม่ช็อตฟิวไม่ขาดครับ คงไม่น่าจะเป็นกะที่ชาตมั้งครับ
  16. #36
    นับแล้วเสียงส่วนใหญ่ใช้ได้กันหมด คงเป็น1ใน100คันอีกล่ะมั้งกรู !
  17. #37
    แค่ชาร์ทโทรศัพท์หรือพวกgps ไม่ได้กินไฟมากมายอะไรครับ ใช้ได้ครับ แต่ถ้ามันเสียอาจจะเป็นที่ตัวชาร์ทที่มีราคาถูก ที่ขั้วมันอยู่ไกล้กันมาก มันจึงมีโอกาสแตะกัน(เคยแกะออกมาดู มันทำมาได้น่ากลัวจริงๆครับ) พอเราไปเสียบในช่องนี้ฟิวส์มันก็เลยลาโลกซิครับ ในรถ 4d ลองเปิดดูในกล่องเก็บของหลังคันเกียร์ มีมาให้อีก 1 จุด นะครับ
  18. #38
    มันจะไหม้ได้ไงอ่ะครับ
    ที่จุดบุหรี่พอร้อนมันก็เด้งออก ก็หยุดการกินไฟแล้วหนิ
    ผมคนไม่สูบบุหรี่ขี้เกียจรำคาญเวลาคนขึ้นรถแล้วจุดบุหรี่
    เลยเอาที่จุดมาเก็บไว้ที่บ้าน รูนั้นผมเสียบ GPS Garmin ค้างตลอด
    เมื่อก่อนใช้ชาร์จ iPhone ตอนนี้มือถือย้ายมาเสียบในกล่องเก็บของแล้ว
    มันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนี่ครับ
    ถ้าจะพังก็คงเป็นที่อุปกรณ์ชาร์จไม่ได้มาตราฐาน เกิดการลัดวงจรอะไรแบบนั้นมากกว่า
    ที่ชาร์จมือถือผมจ่ายไฟเป็นรู USB 2 ช่อง
    ของ Griffin ไว้ใจได้ชัวร์ ที่สำคัญจับฉลากได้มาฟรี อิอิ
  19. #39
    TTC-00874 TTC-Member
    ใช้ไปเถอะ มีให้ใช้
  20. #40
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    ผมต่อเป็นsocketsแยกช่องเสียบ 3 port ต่อจากที่จุดบุหรี่ ใช้ GPS /วิทยุสื่อสาร/ชาร์มือถือ แต่มีสวิทช์ on/off แต่ละช่อง ก็ใช้งานปกดีครับ
