สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 38 จากทั้งหมด 38
กระทู้: ช่วยแนะนำทีครับระหว่างล้อ 18 กับ 20 นิ้วครับ ถ้าใส่ขอบ 20 มันจะแข็งไปใหมครับ หรือ 18 ดีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยแนะนำทีครับระหว่างล้อ 18 กับ 20 นิ้วครับ ถ้าใส่ขอบ 20 มันจะแข็งไปใหมครับ หรือ 18 ดีครับ
    ผมขอแค่ขอบ 16 พอแต่เปลียนลาย เน้นยาง 265/75/16 หลัก
    อันสีขาวขอบ18 ครับ อันสีเหลืองขอบ20 ครับ ส่วนนอกนั้น ก้ขอบ16 ครับ เปลี่ยนไปเรื่อย ตามกระแสไปเรื่อยๆ สรุปสุดท้าย สูงสุดก็กลับคืนสู่สามัญขอบ16 ครับ เคยทะเล้นๆ คิดทะลึ่งๆ จะไปเอาขอบ 22 มาใส่ดูบ้าง แต่ใจไม่ถึงพออ่ะครับ อิๆๆๆ
    ด้วยความเคารพครับ..
    ตามที่น้าบอกมา ผมว่า 20 นิ้วไม่เหมาะครับ ส่วนตัวเลย 18 นิ้ว ยาง 265/ุ60-18 กำลังอยู่ในช่วงกลางๆ ไม่กลัวหลุม รูดได้ และไม่กระด้างจนเกิดไปคับ
    ​+1 ครับ รูดได้ สวยพออวดชาวบ้านได้
    แต่คนที่ใช้ล้อเปลืองก็คนข้างบนผมนี่แหละ ตั้ว กรุ่งเก่า 5555
    ชื่อ:  03122012055.jpg
ครั้ง: 1245
ขนาด:  262.0 กิโลไบต์
    ของผม 18 ครับน้าหย้ายางไม่เล็กมาก ขับนิ่มกำลังดี
    ตอนแรกจะขาย 18 ใส่ 20 แต่ดูจากการขับที่เร็ว(รถเรามันแรง)และสภาพถนน เลือกที่จะใส่ 18 ดีกว่าครับ
    อะจ๊ากกกก..!! ป๋าคร๊าบบ ผมไม่ได้ใช้ล้อเปลือง แต่แค่เปลี่ยนไปตามใจต้องการ และเรียกร้องอ่ะคร๊าบบบป๋า อิๆๆๆ
    ด้วยความเคารพครับ..
    TTC-02988 TTC-Member
    ด้วยความเคารพครับ..
    ผมเอาแบบอย่างน้าตั๊ว รูปล่างสุด เดิมหรือว่ายกด้วยครับ งบที่เท่าไหร่ครับถึงเวลาเปลี่ยนจะเอาแนวนี้ครับ ด้วยความเคารพ
    น้าตั้วก็โม้ไปเรื่อย เอารูปมายั่วกิเลสน้าๆ อีกแล้ว (ปล ครับ รถน้าตั้วดูตัวจริงแล้ว สวย สมส่วนดีครับ ตังครบเมื่อไรผมจัดแน่ๆครับ)ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
    TTC 2724 TTC-Member
    ผม 20 อยากเปลี่ยนเป็น 18 อยากทราบราคายาง ขนาด 18 นิ้ว ใครรู้บ้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ winid ดูโพส
    เดิมๆ ไม่ได้ยกครับน้า ส่วนล้อถ้าสนใจเดี๋ยวผมจัดให้ ราคาเบิกใหม่แกะกล่อง มีตั้งแต่ราคา 13000-14000 เลยครับ ไม่เกินนี้ ส่วนยางถ้าที่ใส่อยู่ BF. 265/75/16 ผมหาให้ได้ในราคาเส้นละ 8400 / เส้นครับ ยางใหม่ ปีใหม่ เบิกใหม่เลยครับ ส่วนแม็กถ้าลาย TE 37x ชุดละ 13000 เบิกใหม่เลยครับ
    ด้วยความเคารครับ
    Mag volk 20" ยาง yokohama 265 50 20 made in japan ก็หนึบดีนะครับ เข้าโค้งมั่นใจอยู่นะ ความเร็วจัดไป 150 อยู่นะ
    ใจมันสั่นเลยถอนลงมา อิอิ ส่วนหลุมนะ ล้อมันใหญ่มันก็ลงได้ แต่ไม่ใช่ว่าตั้งใจลงซะขนาดนั้น
    มันก็โอแหละครับ ตามชอบ ไม่ใช่ว่ามันจะลุยไม่ได้ซะทีเดียว นะจ้ะ แต่แม็กมันสวย เราก็ไม่อยากจะลุยกันซะเท่าไร มากกว่าอะ
    ด้วยความเคารครับ
    ยอดกระปุกเก็บกะตังรอครับน้า
  12. #32
    May 2009
    ด้วยความเคารครับ
    เวลาเลี้ยวติดไหมครับน้า
  13. #33
    TTC - 3598 TTC-Member
    18 ครับ ยังอยากลอง 20 อยู่ 5555
  14. #34
    ขอถามหน่อยครับน้า ว่าตัวนี้มันte37x ป่าว แล้วน้าใส่ยางยี่ห้ออะไรขนาดเท่าไหร่ ดูแล้วเต็มดีจัง
    ชื่อ:  SAM_0375.jpg
ครั้ง: 1693
ขนาด:  216.2 กิโลไบต์
  15. #35
    แต่งไปเรื่อยๆครับ
  16. #36
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nutbaba ดูโพส
    ชื่อ:  SAM_0375.jpg
ครั้ง: 1693
    อันนี้ไม่ใช่ลาย te37x ครับ แต่ชื่อลายอะไร ผมก็จำไม่ได้แล้วอ่ะครับ ต้องขอโทษจริงๆ ครับน้า ส่วนยางที่มันดูเต็ม เพราะมันเป็นขนาด 275/70/16 อ่ะครับ ถ้าลาย te37x ก็ลายตามรูปด้านล่างเลยครับ ชุดนึง ไม่เกิน 14000-15000 ของใหม่แกะกล่อง รับประกัน 1 ปีครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
  17. #37
    Jan 2013
    แต่งไปเรื่อยๆครับ
    เจ้าเหมียวตัวนี่ขอบไร ยางไรครับน้า
  18. #38
    ขอบคุณน้าตั้ว มากครับสำหรับคำแนะนำเรื่องยาง....ขออนุญาตก๊อบรูปเจ้าเหมียวสุดหล่อของน้าไปเป็นนายแบบนะครับ..อิอิ
