สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 31 จากทั้งหมด 31
กระทู้: ไปเปลี่ยนเฟืองท้ายลิมิเต็ดมา เบอร์4.1 ทำให้ไมล์ความเร็วแก่ขึ้น20% จะแก้ยังงัยดีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ไปเปลี่ยนเฟืองท้ายลิมิเต็ดมา เบอร์4.1 ทำให้ไมล์ความเร็วแก่ขึ้น20% จะแก้ยังงัยดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sukit.mahachot ดูโพส
    ท่อพักเพื่อนให้มาครับ เป็นพักรถเก๋งครับ(พักอั้น)ส่วนท่ออ้อมพักทำเองครับแต่จ้างร้านท่อเชื่อมให้ครับ
    รบกวนอีกรอบน้า หลักการทำงานท่ออ้อม มันดียังไงครับ
    TTC 02916 TTC-Member
    Sep 2011
    อันนี้คิดเอาเองนะครับว่า เครื่องเบนซินมันต้องท่อมันต้องอั้นนิดหนึ่งมันถึงจะมีแรงในรอบต่ำ แต่ถ้าอั้นมากเกินไปปลายก็ไม่ดี ก็เลยลองทำท่ออ้อมพักดูให้มันช่วยระบายไอเสียในรอบสูงๆครับ
    ชื่อ:  2013-01-01 07.29.25ee.jpg
ครั้ง: 860
ขนาด:  237.9 กิโลไบต์
    ลองใช้ gps วัดค่าดูครับ
    แล้วทำความเข้าใจและลืมไมล์รถไปเลย
    ฝากถามนิดนึงว่าเวลาขับมันยังมีเสียง ตึง! เหมือนเดิมหรือเปล่าครับ?
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 17-01-2013 เมื่อ 10:47
    Sep 2011
    ไม่มีเสียงตึงนะครับ ก็ขับปกติครับเพียงแต่ไมล์รถมันเพี้ยนๆนะครับ
    ตามที่ผมเข้าใจ ของน้าน่าจะเรียกว่าไมล์แก่หรือไมล์แข็งนะ
    คือความเร็วรถจริง120 แต่ไมล์น้าขึ้นแค่100
    แล้วเฟืองท้าย4.1 มายัดในกะโหลกเบนซิลได้เลยหรือครับ ต้องแปลงอะไรบ้างไหม
    แล้วถ้ายกเฟืองท้าย4.1มาทั้งกะโหลก แล้วเปลี่ยนทั้งกะโหลก มันใส่กันได้ป่าว
    เปลี่ยนแล้วต้นอืดกว่าเดิมมากไหม ปลายมาไวหรือช้ากว่าเดิม ปลายได้เพิ่มป่าว
    Aug 2010
    ผมใช้ดีเซลครับน้า
    แต่ผมเข้าใจว่า ไมล์เดิมจากโรงงาน Triton เรา ก็อ่อนกว่า GPS เยอะเหมือนกันนะครับ ที่ผมลองขับจริงๆ เป็นแบบนี้ครับ
    ปกติผมขับรถจากบ้านไปส่งแฟนด้วยรถพี่สาวผม
    รุ่น vios ยางเดิมๆ 185/60/R15จากโรงงานระยะทางที่ได้ 14.8 กม.
    รถผมเอง 116 ตัวเตี้ย ลงยางใหม่ 235/60/R17 (ใหญ่กว่าโรงงานประมาณนิ้วครึ่ง) ระยะทางที่ได้ 15.0 กม.
    ถ้ายางเดิม 215/70/R15 ระยะทางที่ได้ 15.3 กม.
    รถ isuzu MU7 ของเพื่อน ยางเดิมโรงงาน 245/70/R16 ระยะทางที่ได้ 15.6
    ลองเปิด GPS คัน MU7 ดูปรากฏว่า ไมล์อ่อนกว่า 5 กม. คือ GPS ได้ 115 กม./ชม. ไมล์รถได้ 120 กม./ชม. (เหยียบแช่)
    สูตรคำนวณยาง http://www.tyresave.co.uk/tyresize.html
    ขอแชร์ด้วยครับ รถผม 116 4*2 auto ก็เปลี่ยนใส่ Limited เหมือนกัน แต่ไม่ได้ยกทั้งเหลาท้าย คือถอด เฟื่องเดือยหมู(ไม่ทราบเรียกถูกหรือเปล่า เฟื่องตรงกลางครับ ที่ติดกับเฟืองบายศรี)ออกใส่ เฟือง Limited เข้าไปแทน ดังนั้นอัตราทดเฟืองท้ายยังเท่าเดิม ในกรณี จขกท คือเปลี่ยนยกเพลาท้ายใช่ไม๊ครับ ทำให้ อัตราทด ระหว่างเฟืองบายศรีกับเพลากลางเปลี่ยนไป จริงๆแล้วเรื่องไมล์เพี้ยนนี้ไม่ใช่เกิดได้แค่เปลี่ยนอีตราทดนะครับ แค่เปลี่ยนขนาดล้อและยางก็เพี้ยนแล้ว สมมติ ค่าจากโรงงาน ตั้งไว้ที่ขนาดยางหนึ่งเมื่อเราเปลี่ยนทำให้เส้นรอบวงของยางเปลี่ยนไป ถ้าใหญ่ขึ้น หมุนด้วยความเร็วเท่ากัน ความเร็วรถจะมากกว่าเข็มไมล์ ในทางกลับกันถ้าขนาดล้อเล็กลง หมุนด้วยความเร็วเท่ากัน ความเร็วรถจะน้อยกว่าเข็มไมล์ ดังนั้นปัญหานี้เจอกับทุกคนครับ เพียงแต่ใครสังเกตุหรือว่าไม่เท่านั้น ความเร็วรถที่แท้จริง ผมวัดแบบนี้ครับ ถ้าใครเคยวิ่งถนนมอเตอร์เวย์ ที่เกาะกลางเค้าจะติดป้ายบอกระยะทุกๆ 100 เมตร ผมจะขับรถที่ความเร็วคงที่ ที่ 60 กมแล้วใช้นาฬิกาจับเวลาหรือโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชั่นจับเวลาครับ เริ่มกดเมื่อรถผ่านป้ายบอกระยะนับป้ายไปเรื่อยๆและกดหยุดเมื่อผ่านป้ายที่ 10 จะได้ระยะทาง 1 กม. ถ้าไมล์ถูกต้อง เวลาที่ใช้ไปต้อง 1 นาทีพอดี ถ้าไม่ลงที่ 1 นาทีก็คำนวณหาความเร็วดังนี้ครับ X คือเวลาที่เราวัดได้ สูตร 3600/X เท่ากับความเร็วจริง สมมติ เมื่อผ่าน 10 ป้ายท่านจับเวลาได้ 55 วินาที ความเร็วเข็มไมล์ คือ 60 ความเร็วจริงคือ 3600/55= 65.45 กม/ชม ไมล์ท่านแก่นะครับนี่เป็นวิธีที่ค่อนข้างเที่ยงตรง ถ้าเทียบกับรถคันอื่น รถเค้าอาจจะเปลี่ยนยางมาทำให้ท่านเทียบค่าเพี้ยนนะครับ ถ้าจะเอาเข็มไมล์ตรงจริงๆ วิธีที่ สะดวกที่สุดคือเปลี่ยนขนาดยาง โดยการคำนวณเหมือนกันครับ ถ้าจากตัวอย่างข้างบนท่านต้องเปลี่ยนยาง ที่มีเส้นรอบวง น้อยลง ความเร็วจริงมากไป 60-->65 =8% ความยาวเส้นรอบวงยางท่านต้องน้อยลง 8% ด้วยเข็มไมล์จะตรงกับความเร็วรถพอดี วิธีคำนวณเส้นรอบวงยาง สูตร 2 พาย R คือ 2 * 22/7 * รัศมี สมมติยาง 235 50 16 รัศมีล้อ=8นิ้ว 20.32 ซม. ความหนาขอบยาง 50% ของหน้ายาง = 50*245/100 122.5 มม = 12.25 ซม สรุป รัศมี(R)ของล้อปัจจุบัน = 20.32+12.25= 32.52 เข้าสูตร 2*22/7*32.52= 204.41 ซม คือเส้นรอบวงของล้อ ถ้าท่านจะเอาให้ไมล์ตรง ท่านต้องหาขนาดล้อที่มีเส้นรอบวง เท่ากับ 92% ของ 204.41 คือ 188 ซม. จะรู้ว่าเป็นยางไซด์ไหน(ขอบกะทะเท่าเดิม ก็ย้อนสูตรครับ) แต่อาจจะลงทุนสูงและไม่สวย ทางที่ดีที่สุดคือถ้าเรารู้ว่า ไมล์ 100 รถจริง 80 ก็ปรับตัวครับ .......
    Sep 2011
    ผมยกทั้งเสื้อเพลาเลยครับ เพราะเพลาเดิมข้างขวามันคดนิดๆตอนเกินอุบัติครับ ผลออกมาก็อย่างที่เล่าๆให้ฟังตั้งแต่ต้น มันก็เลยต้องปรับกันยกใหญ่ครับ
    และขอบคุณน้าๆทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับผม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sukit.mahachot : 18-01-2013 เมื่อ 11:56
    ผมไม่ได้อ่านทุกเม้นนะ รู้แต่ว่าเฟืองท้ายไม่เกี่ยวกับเข็มไมล์
    ที่เกี่ยวเต็มๆ คือขนาดล้อ (หน้าเท่านั้น)
    เปลี่ยนเฟืองท้ายมันเกี่ยวเต็มๆเลยครับเพราะเซนเซอร์ความเร็วมันอยู่ที่เกียร์(ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัย)ไม่ใช่อยู่ที่เฟืองท้ายไมล์มันจึงไม่สามารถรับรู้ค่าที่เปลี่ยนไปตัวเลขยิ่งน้อยไมล์ยิ่งแข็งเช่นพี่คนนี้เดิมเฟืองท้าย4.8ก็คือเพลากลางหมุน4.8รอบวงล้อจะหมุน1รอบ(ล้อเล็ก,ใหญ่ค่อยอีกเรื่อง)พอมาเปลี่ยนเป็น4.1เพลากลางก็จะหมุน4.1รอบส่วนล้อ1รอบเท่าเดิมจะเห็นใด้ว่ารอบเครื่องมันจะเท่าเดิมแต่มันจะไปใด้เร็วกว่าเดิมและใกลกว่าเดิม แบบนี้เขาเรียกว่าไมล์แข็งครับพี่น้องครับ ผิดถูกก็ขออภัย"ผมยังใหม่อยู่"
    Apr 2014
    ถอดเฟืองไมล์ที่ท้ายเกียร์มาดูว่ากี่ฟัน แล้วก็ไปสั่งเฟืองไมล์ที่จำนวนฟันมันน้อยกว่ามาใส่ ถ้าจำไม่ผิดมันจะมี 25 ,27,29 แล้วเวลาใส่ก็บิดให้รูปสามเหลี่ยมตรงกับมาร์คที่เสื้อเกียร์
