สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 33 จากทั้งหมด 33
กระทู้: กำลังจะตัดสินใจครับ เอนเนอร์จี หรือ เวอร์ซุส
    มาตรฐาน ตอบ: กำลังจะตัดสินใจครับ เอนเนอร์จี หรือ เวอร์ซุส
    ผมอยู่มิตซูMOTOR สำนักงานใหญ่ รถที่ติดตัง LPG แล้วทางสำนักงานใหญ่รับประกันมี SCG คลอง 4 ลำลูกกาเป็นที่เดียวและเป็นที่ติดตั้งรถ CNG ให้กับโรงงานครับ ราคาอาจจะแรงไปหน่อยแต่รถอยู่ในรับประกันครับ เป็น Project ที่ไม่ได้โฆษนาเนื่องจากรัฐบาลไม่สนับสนุน LPG งานเรียบร้อยครับสอบถามดีลเลอร์ได้ทั่วประเทศครับ
    ถ้าถอดท่อร่วมไอดีออกมาเจาะก็ไม่ได้ดูดเศษ จะเห็นเศษเยอะมากจริงๆ ครับ
    แต่ถ้าไม่ได้ถอด เจาะสดไม่เห็นเศษครับ เพราะดูดเศษฝุ่นไปด้วยตลอดเวลา
    แต่ถ้าถอดท่อร่วมไอดีออกมาเจาะได้ก็ดีครับ จะได้สบายใจ
    ถ้าชั่วโมง นี้ให้ผมเลือก ผมเลือก ac รองมาเป็น เอนเนอจี ครับ
    โปรแกรมของ ac ปรับแต่งง่ายครับ ปัญหาน้อยมากครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ekarin2318 ดูโพส
    ผมก็ติดแก็สร้านนี้แหละครับวางถังแคปซูลหน้ายางอะไหล่
    แต่ติดของเอ็นเนอร์จีครับ ใช้ดี ขนาดผมทำงานอยู่บางบอน
    ห่างจากศูนย์ใหญ่เวอร์ซุสแค่ 2กิโลได้ ยังไม่ติดเวอร์ซุสเลยครับ
    วิ่งไปกม.8 ติดที่ร้านเจ้าของกระทู้จะไปติดแหละครับ เยี่ยม..... งานดี
    น้าครับ ทางร้านเขาไม่ทำที่ครอบถังให้เหรอครับ ผมลืมถามร้านติดตั้ง แล้วทางร้านเขาเปลี่ยน นม.เครื่องให้ด้วยเปล่าครับ
    ตอบเจ้าของกระทู้ครับ
    ทำครับ ถ้าไม่ทำลงเล่มไม่ได้ครับ ในรูปที่ลงให้ดู กำลังติดตั้งยังทำไม่เสร็จ ครับ ผมตรวจลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับผม
    ขอบคุณครับ..
    น้าผมสอบถามหน่อย ตอนที่น้าไปติดทางร้านเขาแถมน้ำมันเครื่องของเอ็นเนอร์จี ให้เปล่าครับ ทางร้านเขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เปล่า พอดีต้องวิ่งแก๊สแล้ว...หรือน้ามาเปลี่ยนเองข้างนอกครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3632กรุงเทพ ดูโพส
    มีแถมครับแต่ผมไม่เอา ผมเปลี่ยนเป็นล็อกยางอะไหล่แทนครับ ส่วนตัวคิดว่าน้ำมันเครืองไม่มีผลต่อการใช้แก็สหรือน้ำมันครับ ก็ใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์ปกติครับ เคยใช้รถแก็สมาก่อนคันนี้ ก็ไม่เคยมีปัญหาใดๆ กับน้ำมันเครื่องเลยครับ ไม่ต้องกังวลครับผม มีปัญหาอะไรถามได้ครับ ตอบได้ยินดีตอบครับ
    หลังจากคิด และหาข้อมูลในคลับ(ตามคำแนะนำของน้าๆ) และ google ตั้งนานในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยครับ LPG เอนเนอร์จี รุ่นโปร วางหน้ายางอะไหล่
    งานเรียบร้อยดี...
    รอวัดผลครับ...
    มีเรื่องสอบถามอีกทีครับ น้าๆได้ใบวิศว..กันนานไหมครับ ทางร้านเขาบอกว่าไม่เกินอาทิตย์ ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย 3632กรุงเทพ : 27-03-2013 เมื่อ 07:42
    ชื่อ:  527822_550018035032789_626801816_n.jpg
ครั้ง: 529
ขนาด:  227.2 กิโลไบต์ชื่อ:  602049_550030238364902_1658239104_n.jpg
ครั้ง: 492
ขนาด:  211.5 กิโลไบต์ชื่อ:  580162_550024208365505_549136669_n.jpg
ครั้ง: 505
ขนาด:  244.7 กิโลไบต์
ครั้ง: 529
ครั้ง: 492
ครั้ง: 505
    ใบวิศวะรอไม่นานครับ พอดีของผมติดปีใหม่ก็ประมาณ 2 อาทิตย์ครับ
    แล้วได้ถอดท่อร่วมออกมาเจาะหรือเจาะสดครับ
    และตกลงเจ้าของกระทู้ได้ของแถมอะไรบ้างครับ
    ขอให้มีความสุขกับการขับรถแก็สครับ สบายกระเป๋ากว่าเยอะเลย
    ได้ผลอย่างไรมารายงานด้วยนะครับผม
  12. #32
    ได้ตามโปรแหละครับ เจาะสดครับทางร้านมีเครื่องดูดตลอดครับ(ทางร้านบอก เจาะจริงยังไงไม่ทราบ ..เขาคงทำดีอยู่ครับคิด+ไว้ก่อน 555+ พอดีติดงานด่วนผมไม่ได้ดูขั้นตอนครับ) ตรวจหลังจากติดตั้งสถาพถือว่าดีครับ ส่วนคูปองทางร้านเขาบอกว่าเข้ามาใช้บริการเขาจะมีคูปองใช้ซื้อสินค้า 1000 บาทให้ผมว่าจะไปติด Lock Tech เพิ่มอยู่..ช่วงนี้ลองทดสอบก่อนครับ เอ่อ..ได้น้ำมัน เอนเนอร์จีมา 1แกลอน
    จะใช้ดีเปล่าไม่รู้ครับ 1วันติดตั้งเสร้จครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย 3632กรุงเทพ : 27-03-2013 เมื่อ 11:46
  13. #33
    หลังจากทดลองวิ่ง
    ความคิเห็นส่วนตัวนะครับ...หลังจากหาข้อมูลมานานกังวลเรื่องการติดตั้งตลอดจนปัญหาหลังจากการติดตั้งจะจบทีเดียวหรือต้องเข้าร้านบ่อยไหมหลังจากการติด ผลที่ทดลองใช้ สำหรับผมถือว่าใช้ได้ดีทีเดียว วิ่งได้ดีไม่ต่างจากน้ำมันการปรับเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สแทบไม่รู้สึกอาการสะดุดไม่มี อัตราสิ้นเปลืองวิ่งติดบ้างไม่ติดบ้าง รวมถึงวิ่งจากวงแหวนไปถึงบางปะอิน เฉลี่ย กิโลเมตรละ บาทกว่า ครับ ผมว่าถ้าวิ่งทำความเร็วได้คงที่ วิ่งไกลๆ รถไม่ติดน่าจะได้ดีกว่านี้ ตอนสงกรานต์ขับกลับบ้านคงจะได้รู้กันครับว่าจะสิ้นเปลืองมากแค่ไหน และปัญหาเกี่ยวกับการใช้แก๊สตอนวิ่งไกลๆจะมีให้เห็นหรือเปล่า..
