สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 32 จากทั้งหมด 32
กระทู้: รถผมทำไมกินน้ำมันเยอะจัง??
    มาตรฐาน ตอบ: รถผมทำไมกินน้ำมันเยอะจัง??
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kasamchai ดูโพส
    เท่ากันเลยครับ ไม่ต้องซีเรียส vg/at
    ให้ลองแบบนี้ ไม่ต้องไปสนใจครับเหยียบได้เหยียบ แซงได้แซง
    แล้วลองดูว่า 1 ถังกินเท่าไห่ร แล้วลองขับเลี้ยงรอบดู 1 ถังกินเท่าไหร่
    ผมเคยลอง ขับความเร็วเฉลี่ย 90/100/110/120++ ต่อน้ำมัน 1 ถัง(รอบนิ่งๆนะครับ เลี้ยงรอบดีๆ)
    วิ่งได้พอๆกัน แต่ถ้า แช่เกิน 140+ เมื่อไหร่ ซดเลยครับ
    ตอนนี้ไม่ซีเรียสเรื่องน้ำมันแล้วครับ (อยากกิน กินเข้าไป )ห่วงความปลอดภัยมากกว่า ครับ
    แบบว่าสั่งได้ แซงให้ขาด ช่วงล่างเอาอยู่ เบรคฝากชิวิตได้ ก็โอเคแล้วครับ
    เคยลองกะวีโก้vn mt พวกกัน ไปชัยภูมิ เหยียบตลอดทาง 140+ บางช่วง 180 ก็มีครับ
    เติมเต็มเท่ากัน ไปด้วยกัน เหยียบเหมือนกัน (ผมตาม บางช่วงผมกดหนักกว่า)เติมน้ำมันต่างกัน ถังละ 200 บาท ครับ
    ใช่คับตอนนี้ มันอยากกินเท่าไหร่ก็กินไป เอาแซงแบบชัวร์ๆดีกว่า^^
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ i_narok ดูโพส
    ขอบคุณคับ งั้นเอานิ่มๆแล้วกันเปลืองหน่อยแต่ช่างมันผมมีลูกเล็กไปไหนมาไหนด้วยตลอดเค้าจะได้นอนสบายๆ^^
    เล่นเกียร์มันก็นิ่มได้ครับ อยู่ที่เลี้ยงรอบและเทคนิคในการใช้เบรค
    ถ้าล้อเดิมๆ หรือล้อขอบ ๑๖ ก็ลองเลี้ยงรอบประมาณ ๑๕๐๐ ถึง ๑๘๐๐ ดูครับ แต่ถ้าขับทางไกลแนะนำเลี้ยงที่ ๒๐๐๐ นิดๆ ครับ
    ปล่อยไหลเยอะๆ อย่าไปจี้ตูด ไม่เสียรอบและไม่เปลืองผ้าเบรคด้วยครับ
    ด้วยความเคารพ
    ของผมไม่ซีเรียสอ่ะครับ ซื้อมาแล้วไม่อยากคิด 555
    ขับแบบสบายใจอย่างเดียวครับตอนนี้ จะได้มีความสุขในการขับขี่ครับ
    12 กม.ต่อลิตร สำหรับของผม ... พลัส 4 ประตู ออโต้ ปี 2012 Vg 178 เดิมๆ ทุกอย่าง ยางก็ไม่ได้เปลี่ยน ลมยาง 33 แต่เท่าที่สังเกตุ ถ้าลมยาง 29-30 จะได้ 11 กม.ต่อลิตร ขับชานเมืองแถวไทรน้อย บางบัวทอง นานๆ จะเข้าเมืองสักครั้ง วิธีคิดก็จะใช้ให้น้ำมันเหลือที่ขีดเล็กๆ ก่อนขีดสุดท้ายทุกครั้้งแล้วค่อยเติมเต็มถัง โดยมากจะอยู่ระหว่าง 620-640 กม. ทำแบบนี้ตั้งแต่เติมถังแรกที่ออกรถ จนปัจจุบัน 10 เดือนล่ะ...
    ของผม vg 178 เกียร์ ธรรมดา ใช้ชีวิตประจำวัน กทม.บ้าง ตจว.บ้าง เดือนๆนึง ผมลองคำนวนแล้ว เอา 2.5 คูณ กิโลเมตรที่วิ่ง ใกล้เคียงครับ ( 500 บาท จะวิ่งได้ประมาณ 200 โลขึ้นไปครับ ) ไม่แน่ใจว่าเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วรถผมมันกินน้ำมันผิดปกติหรือเปล่ายังไม่ทราบเหมือนกัน ต้องเปรียบเทียบกับ น้าๆดูครับ
    ของผมเต็มถัง จนไฟเตือนขึ้น ประมาณ 680 - 700 กม. ครับ ก็ประมาณ 10.5 กม / ลิตร
    เกียร์รุ่นนี้ ต้อง - จังหวะเกียร์ด้วยตัวเอง ถ้าเร่งแซงแบบ คิกดาวน์ มันกินน้ำมันแน่ๆ
    ความเร็ว 60 ถ้าอยู่ที่ d ลองโยกไป + - มันยังอยู่ที่เกียร์ 5 เลยครับ
    Jan 2013
    ของผมน้ำมันหนึ่งถังตอนไฟเตือนขึ้นเติมจนหัวหัวจ่ายตัดได้ 650-700 km ผมวิ่ง 80-100 โดยเฉลี่ยวิ่งที่ 90 ครับ 2.5m/t vg 4wd ตอนนี้เลขไมค์ 6000 โลครับ ขับทางตรงรถไม่ติดถนนโล่งทำงานไปกลับวันละ 40 kg ขับแบบค่อยๆไม่เร่งรีบได้ 9-10.5 km /L ยังไงๆก็ได้แค่นี้ ดูที่จอ rv meter กับแบบคำนวนตามการทดสอบตรงกันเป๊ะครับ แต่ถ้าวิ่ง 100-110 ได้ประมาณ 8.5 km/L ถ้าเหยีบเกินกว่านี้ไม่ต้องคิดกับแดกโครตๆ และเวลาเดินทางไกลแค่ไหนก็ได้เหมือนเดิมไม่แตกต่าง คันเก่าตัว 2.5 140 hp 4wd เหมือนกันใช้มาสามปีวิ่ง 90-100 ได้ 13km ทุกวันนี้กลายเป็นคนใจเย็นขับรถช้าไปเลยพอเหลือบมองจ อ rv ที่ไรเป็นต้องถอนคันเร่งทุกที...
    ที่กินเยอะคงเป็นเพราะนิสัยการขับขี่ของผมเองมั๊งครับ ผมขับไม่ค่อยเร็วแต่ไม่ค่อยชอบขับตามคันหน้าเท่าไหร่มันก็เลย........ ทำใจแล้วคับเอาแบบขับตามสไตร์ตัวเองดีกว่าจะได้สบายใจเรื่องกินเยอะกินน้อยก็ปล่อยว่างมันไป
    ก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้อง แต่ก่อนผมใช้ดีแมก เติมเต็มถังจากนราธิวาส ไปเพชรบุรี 980 km ไฟโชว์ตอนวิ่งได้ 600 กว่ากิโลเมตร เติมเต็มถังอีกทีได้ 58 ลิตร แสดงว่าไฟโชว์เหลือน้ำมันในถังอีก 18 ลิตร วิ่งได้อีกประมาณสองร้อยกว่าโล พอเปลี่ยนมาใช้ไทรทันก็เท่ากัน แถมเร่งแซงสะใจกว่าดีแมกเยอะ ดีแมกรับประทานน้ำมันเครื่องอีกต่างหาก อีกครั้ง เติมเต็มถัง ปั๊มเชลลที่สระบุรีที่เดียวกันทั้งดีแมกและไทรทัน ถึงสุรินทร์ ดีแมกเหลือขีดครึ่ง ไทรทันเหลือสองขีดนิดๆ ผมว่าไทรทันประหยัดกว่าด้วยซ้ำ
    ของผมvg/mt 2012 ได้ประมาณ11โลลิตรอ่ะครับขับแบบปกติ
    เร่งผ่อนตามสถานะการณ์ โดยรวมแล้วพอรับได้ครับ
    ล่าสุดเลยครับ สำหรับผม Triton 4D M2011 ตัวเตี้้ย 116แรงม้า เกียร์MT จากกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ รวมระยะทางที่ตั้งไว้ 528 กม.
    ผมเติมเชล ดีเซลฟิวเซฟ 1,000.- ได้ 33.350 ลิตร(ลิตรละ 29.99) ไปกลับน้ำมันยังเหลือ"เกิน"จากที่ผมเหลือคาถังอีกนะครับ คำนวณได้
    ตามนี้ผมได้ถึง 16-17 กม.ต่อลิตร เลยนะครับ ผมพักแถวฝั่งธนฯ ผมว่าอยู่ที่การขับนะครับ รถคันนี้เติมเต็มถังไฟโชว์และกว่าผมจะหาปั้มเติม
    ได้ก็เล่นไปถึงเกือบ 900 กม.เลยทีเดียว ผมจำได้แม่นตอนผ่าน ด่านซ้าย จ.เลย โชคของผมที่หาปั้มได้ ตอนนั้นไฟโชว์ผมยังวิ่งได้อีกหลาย
    สิบกิโลฯ เลยครับ.......... รักษาสุขภาพนะครับทุกท่านชื่อ:  IMG_0248-1.jpg
ครั้ง: 248
ขนาด:  144.0 กิโลไบต์
  12. #32
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tantan ดูโพส
ครั้ง: 248
    ตัวเตี้ยประหยัดกว่ายกสูงอยู่แล้วครับ
